20-06-2026, 11:44:26
Autor Tema: 145/6 Boxer ne pali  (Posjeta: 8280 vremena)
  • Postova: 8255
Odg: 145/6 Boxer ne pali
« Odgovori #30 u: 15-03-2010, 20:40:10 »
Blokada motora neda gorivo, vjerojatno šalter pod sjedalom???
Šalter pod sjedalom prekida masu za pumpu goriva, tako da pumpa ne bi radila...
Jel 16V ili 8V? :?:
Alfa DU
« Odgovori #31 u: 15-03-2010, 20:43:40 »
Nije GM, struja je od 1.3. Nije diran onaj prekid ispod sjedala, dal je moguce da se aktivirao na neki drugi nacin ? Kako to provjeriti/rijesiti ? Pregledat cu jos te vakum cjevcice, dal je moguce da sam ih pobrkao ? Otkinula mi se ona cjevcica koja izgleda kao za povrat goriva (ne znam jel za to il za sto drugo) - uglavnom ide preko suvozackog blatobrana, gdje je spajam ? Svakako, da zahvalim svima koji mi se trude pomoci  :care
Alfa DU
« Odgovori #32 u: 15-03-2010, 20:48:30 »
Jel 16V ili 8V? :?:
Pumpa zuji, i ima pritiska u vodu goriva sto ide na brizgaljke, al dalje ne ide. 8V 1.5 blok, struja od 1.3, ja slagao unazad 5 god.  :craz
  • Postova: 8255
« Odgovori #33 u: 15-03-2010, 21:26:21 »
Ako ima  tlak u vodu goriva, a kažeš da su svječice suhe i da ne baca gorivo, znači da injektori ne otvaraju.
Ili su možda zapekli, ako su jako dugo stajali (nevjerujem), ili im centralina ne daje signal za otvaranje...
E sad, veliš da ste zaobišli kod ključa... Jel to 100% dobro odrađeno?
Kako u stvari reagira centralina ako ne prepozna kod ključa? Ne daje gorivo ili struju? Zna netko?  :?:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #34 u: 15-03-2010, 22:39:06 »
Mislim da ne aktivira injektore
  • Postova: 15309
« Odgovori #35 u: 15-03-2010, 22:50:51 »
izvadi injekotre skup s railom i verglaj pa vidi jel bacaju gorivo.
Ako ne onda si našao problem, ako bacaju negdje drugdje je problem.
Izvadi injektore iz railia i vidi jel ima goriva.
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #36 u: 15-03-2010, 23:41:03 »
A imaš li iskru ?
Alfa DU
« Odgovori #37 u: 16-03-2010, 12:55:55 »
Injektori su stajali mozda mjesec i po, a prije toga sam probao i druge. Ne znam za iskru, provjerit cu. Popodne, ako stignem, skidam rail da vidim rade li injektori. A sto e blokade tice, kupio sam auto tako, stajalo je nekih 8 mjeseci bez struje, i kad sam stavio gore motor itd. nije bilo nikakvih problema, ne znam kako je napravljeno, u to vrijeme nisam ni znao za to...
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #38 u: 16-03-2010, 13:14:34 »
Ako uz mrtve šprice nemaš ni iskru onda ti ECU uopće ne radi tj. izgubio je napajanje vjerovatno na nekom releju, osiguraču, žici...
Alfa DU
« Odgovori #39 u: 17-03-2010, 12:55:45 »
Rijeseno - pumpa goriva !  :ok: Hvala svima na pomoci i savjetima, alfa opet radi i nadam se da je danas ponovo na cesti   :pusi
  • Postova: 8255
« Odgovori #40 u: 17-03-2010, 20:45:31 »
Odlično!  :ok:
« Odgovori #41 u: 02-12-2014, 16:06:14 »
ako odstoji dan-dva,ujutro pali na zub,bez ikakvih problema,ako je to 3-4 dana ujutro vergla ali neće sastavit,daje znakove života svakih 3-4 sekunde,a ako dodam gas onda nema nikakvih znakova života 10 sekundi nakon što pustim gas,no svakako neće upalit,nakon toga upali na guranje bez problema
to mi je bilo i prošle zime,preko ostatka godine je sve normalno
neke ideje? ja nemam pojma do čega je
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #42 u: 02-12-2014, 17:36:07 »
Imao sličan problem jednom davno, bila su crijeva od vakuma u pitanju ili T razvodnik onaj od crijeva goriva.
« Odgovori #43 u: 07-12-2014, 19:54:09 »
novi simptom,jutros sam ga probao upalit direkt na plin(izvadio osigurač od pumpe i spojio ventil od plina direkt na +) i nije htjeo upalit,nakon nekog vremena je i detoniro...dakle nije do goriva ni plina nego do struje...što mi nije jasno jer čim ga uspijem natjerat da upali radi sasvim normalno
« Odgovori #44 u: 07-12-2014, 19:56:38 »
nije do goriva znači nije T razvodnik,a neznam zbog čega nebi palio zbog vakuma i to samo kad zahladi....nemam objašnjenje,možda netko drugi zna
  • Postova: 8255
« Odgovori #45 u: 07-12-2014, 20:00:02 »
Jel imaš lampicu za kod ključa? Dal se normalno gasi nakon davanja kontakta?
« Odgovori #46 u: 07-12-2014, 20:08:00 »
imam,gasi se normalno  :da:
  • Postova: 8255
« Odgovori #47 u: 07-12-2014, 20:25:18 »
Veliš da si jutros palio direkt na plin. Jel nije malo prehladno za start na plin?
Ja ne bi još isključio problem u dobavi goriva.
Po meni je loša pumpa goriva problem.
Kad sam uzeo Mareu lani, bilo je verglanje po 15, 20 sekundi da sastavi. Kad upali radi normalno...
Isto sam muku mučio jer nisam mogao skužit šta ju hebe. Dok mi kolega sa foruma nije rekao da probam drugu pumpu. Stavio pumpu od 1.6 TS 145, pali ko mina.
Ne mora kod tebe biti ista stvar, ali razmotri. Pogotovo jer voziš na plin, pa je pumpa mogla nastradat.
A dalje, mogli bi bit loši injektori. Cure, zaljevaju sviječicu.
Kako ti se ponaša nivo ulja? Jel ulje smrdi po benzinu?
« Odgovori #48 u: 07-12-2014, 20:31:43 »
palio sam tako već,uvijek upali bez problema,a što se tiće toga da je prehladno uvijek prebacim odmah na plin pa i kad je -15 i radi normalno,bez ikakvog trokiranja
pumpa nije ista kao ona prošle zime(normalno imao sam pre malo benzina i crkla je)   ::) a simptom je isti kao prošle zime
ulje je normalno,ne smrdi po benzinu,ne troši ga previše niti raste nivo....ali ovo što si rekao da cure dizne mi zvuči moguče,ali opet upalio bi na plin  :?:
  • Postova: 8255
« Odgovori #49 u: 07-12-2014, 20:38:48 »
Da cure, vrlo brzo bi ti razrijedilo ulje...
Jesi probao old school taktiku? Otpojio kleme sa akumulatora na pol dana, da se ECU resetira?
Možda ti se zbog plina benzinska mapa razhebe, pa mu to radi probleme kod hladnog starta...
« Odgovori #50 u: 07-12-2014, 20:41:31 »
probao bi to,ali uvijek neće upalit baš kad mi treba pa nemam vremena probat tu tehniku   :hap:
ako sam je danas vozio sutra će bez problema upalit,pa i nakon dva dana da ju ne palim ali treči dan nema šanse,i to me buni,razmišljao sam i o akumulatoru ali vergla ko lud 2-3 min,a inače joj treba jako malo struje da upali
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #51 u: 07-12-2014, 20:54:38 »
aj si provjeri sve mase od motora...
Nešto sčično mene sa bravom zezalo,na kraju mase oksidirale,to počistio i stegnuo i sve 5...
a auto nije htio upaliti,pa nije preko 3000okretaja htio itd i to sve zbog loših masa
« Zadnja izmjena: 07-12-2014, 20:55:48 od goran86 »
  • Postova: 5868
« Odgovori #52 u: 07-12-2014, 22:07:29 »
upali auto otpoji pumpu goriva i pusti da se auto ugasi (ispraznis sistem od goriva) spoji pumpu i ostavi auto nek stoji dan dva tri kolko vec mu treba da nepali, daj kontakt zaverglaj i odma pusti naci samo da pokrene motor malo i ostavi tak (na 1.6 boxeru se pumpa pali iskljucivo kad motor se pokrene, ne na kontakt kao vecini auta i stoga moras to napravit par puta da nadruka tlak u sistem) i onda kreni verglat i vidi oce upali odma.. ako upali onda je problem u diznama koje cure i napune motor gorivom i kad slepas auto to sve izbaci van iz sebe i upali
inace bi bilo idealno da ti neko da gas do 3-4000rpm i ti otpojis pumpu i ovaj stisne gas do kraja onda kad se auto pocne gasit da se skroz sistem isparzni jer ovako zna ostat nesto tlaka kad samo na leru iskopcas.
« Odgovori #53 u: 07-12-2014, 22:54:02 »
ceker mislim da bi to moglo bit to,probat ću  :thanks
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
« Odgovori #54 u: 08-12-2014, 10:49:02 »
dali postoji mogučnost da se gorivo iz crijeva kojim putuje od pumpe do motora , vrati nazad u rezervoar i tako to crijevo bude prazno . i treba mu vremena verglati da se opet to crijevo napuni gorivom i postigne tlak .
dali postoji neka vrsta nepovratnog ventila na tom crijevu da se gorivo nevrača nazad u rezervoar ?
  • Postova: 8255
« Odgovori #55 u: 08-12-2014, 22:33:05 »
Nepovratni ventil je u pumpi. Tako da ne bi trebalo biti to ako je kolega mjenjao pumpu.
« Odgovori #56 u: 08-12-2014, 22:40:29 »
a i simptomi su drugačiji,kad je do njega treba mu duže da upali ali upali bez problema,ja verglam po minutu-dvije i nema šanse da upali
sad razmišljam,nema mi smisla ni da je do dizni,jer zašto bi se onda taj problem pojavljivao samo po zimi  :wal:
kud neće nešta konkretno riknit,zamjenim i mir nego uvijek ovakve mozgalice   :hehe:
« Odgovori #57 u: 10-12-2014, 22:32:42 »
jučer vozio,jutros neće upalit,potrošio sam akumulator,odustao od paljenja i otišao sa 156
dođem popodne oko 6,sa ono malo struje što je ostalo upali na zub  :of
  • Postova: 8255
« Odgovori #58 u: 10-12-2014, 23:24:21 »
Sad sam iskombinirao da ti možda imaš isti (ili sličan) problem koji sam ja imao...
Morat ćeš provjerit dal svjećke bacaju iskru kad neće upalit.
Meni se na 16V desilo da nije bilo ničega. Znači verglanje dok ne izgori anlaser, a ona ni zuc.
Riknulo je nešto, a nisam ni sam utvrdio što. Da li centralina, ili imobilizator ili kod čip iz ključa.... Nešto od toga, i nije bilo ni iskre ni goriva. Samo što je kod mene sustav bez check engine lampice i bez lampice koda ključa, pa nisam imao pojma što se događa.
A ono najvažnije, mjesecima prije sam muku mučio jer sam imao situacije da ponekad nije htjela upalit. I šta god da joj radim, neće... Dođem za sat-dva, sastavi na zub. Dok jednom (dva dana prije nego što sam trebao na more) je odlučila da je to to i da neće više upalit nikako.
Jedino me buni što veliš da ti gasi lampicu koda...
A koja je struja gore? BOSCH?
« Odgovori #59 u: 11-12-2014, 16:41:01 »
nemam pojma koja je struja,mislim da je bosch
ali daje ona znakove života,kao da recimo svaki 10ti krug svječica jednom upali,ako dodam gas onda samo pogoršam stvar i onda samo vergla pa nakon nekog vremena opet krene davat znakove života
