21-06-2026, 02:31:13
Autor Tema: Fiat Marea 1.8 16V+LPG  (Posjeta: 59298 vremena)
  • Postova: 4693
Odg: Fiat Marea 1.8 16V+LPG
« Odgovori #240 u: 18-02-2013, 15:50:36 »
Hm, nije ni to loša ideja. ak sve komplicira što nije u voznom stanju.
Ovo samo razmišljam naglas  :craz
  • Postova: 5868
« Odgovori #241 u: 18-02-2013, 16:27:43 »
nemoze vlakom jedino od splita na dalje i to u ljeti ovako je skupa mnogo.
zovi auto prijeoznike ja sam iz osijeka do zagreba za 500kn doveo sa kamionom iso prazan natrag i uzeo jedini je uvijet da se auto moze popest na prikolicu i spustit (bez da ga gura i vuce)
  • Postova: 17165
« Odgovori #242 u: 18-02-2013, 16:32:32 »
Mislim da za vlak auto mora biti u voznom stanju.. nisam 100% siguran ali mislim da je tako.. I opet kako kaze kolega, sve i da se moze, trebalo bi ga prebacit do splita opet nekako..
  • Postova: 4693
« Odgovori #243 u: 18-02-2013, 16:57:35 »
Hvala na sugestijama, imam prijevoznika danas besplatno na relacji ŠI-VŽ, al opet je problem auto u nevoznom stanju od DU
Ma bude još prilika
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #244 u: 18-02-2013, 18:07:40 »
Pa ima i prijevoznika koji prazni idu iz DU prema sjevernom jadranu. Zašto bi ti auto sav taj put morao priječi od jednom?
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #245 u: 19-02-2013, 15:22:26 »
Vlak zaboravi ako auto nije u voznom stanju i ako nije regan,vjeruj mi...
  • Postova: 4693
« Odgovori #246 u: 19-02-2013, 19:34:42 »
Ma bude prilike još............
  • Postova: 5868
« Odgovori #247 u: 19-02-2013, 19:55:10 »
marea karavanka sa 20vt
iza ovjes od gtv..
oke to su samo moje maštarije  :craz
Fiuman
« Odgovori #248 u: 19-02-2013, 21:29:29 »
da nije to ona crvena iz Brazila u tvojoj mašti  :hap:
  • Postova: 4693
« Odgovori #249 u: 20-02-2013, 08:01:19 »
Bila je jedna karavanka HGT u igri, al nisu vrmena za takve luksuze.
Treba biti realan, još krizu nismo ni osjetili prema onome što nas čeka-a lagano je to počelo
  • Postova: 5868
« Odgovori #250 u: 20-02-2013, 12:05:42 »
dobra je al.. crvena je alfa  :craz
siva bi mi bila ljepsa neka 17 felga distance i to je to.. bez plastika i iceg ostalog a ispod haube 400 cujzeka u stroju  :love:
  • Postova: 4693
« Odgovori #251 u: 20-02-2013, 12:32:26 »
Ta snaga zanima me samo u električnom obliku, ili ako uđemo u Zlatno doba čovječanstva.
Eto plaća 3% dolje i mislim da tu nije kraj............
  • Postova: 5868
« Odgovori #252 u: 20-02-2013, 13:31:18 »
istina.. meni se u glavi vrti kroz godinu dvije nabavit ili sprinta za sredit, ili gtv sa v6tb ili 75 2.0ts pa na turbo..
naravno kao auto za tu i tam se izgustat i to je to.. vikend ili jednom dvaputa mjesecno otic na đir..
za svaki dan je 156 1.9 jtd i punto mk2 1.2 8v i to je skupo vozit sve mi se cini da ce punto na bubanj i uc neki sporting pa na plin
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #253 u: 20-02-2013, 16:00:14 »
Zakaj to tak misliš? treba samo nači održavan auto i to je to,nema puno problema i briga ako je auto održavan...
A i znaš di ima dijelova ak kaj zatreba :D
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #254 u: 20-02-2013, 20:21:26 »
iza ovjes od gtv..
mišn impasibl
barem na jednostavan način.
  • Postova: 5868
« Odgovori #255 u: 22-02-2013, 18:11:30 »
 :offu
Iz kojeg razloga.?
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #256 u: 23-02-2013, 02:20:56 »
Alfa gtv ima multilink most, tipo based talijani imaju hm... tipo based zadnji most.
Slikovito to izgleda ovako:
Multilink:
Tipo based:
  • Postova: 5868
« Odgovori #257 u: 23-02-2013, 12:14:09 »
hmmm. gtv je tipo based, coupe je tipo based gtv most u engleskoj postoji na coupeu (radili ljudi) a istotako i na tipu i na 145. od 88 do 00g. je 70% fiat game tipo based pa cak i 156/147 samo sto oni imaju razlike u prdnjim kapama na muldama i zadnjim prihvatima mosta, pod, fire wal, straznji dio unutrasnji sve isto prednje mulde pasu na gtv, tipo, coupe i sl. sa 156. sve je to isti rac i iz tog razloga i 156/147 imaju ocajan crash test.
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #258 u: 26-02-2013, 12:01:54 »
Ja sam rekao da je nemoguće na jednostavan način. s brusilicom i aparatom za varenje je sve moguće. To dokazuje i ovaj zanimljiv projektić http://www.zatzy.com/projekt/315069-coupe20vt-toggex-amatoerbyggt-fordon.html
  • Postova: 4693
« Odgovori #259 u: 16-05-2013, 07:25:16 »
Konačno sam nabavio tzv. zavojnicu ispod volana koja ima dvije žice više za komande radia na volanu, koje sam još prije nabavio.
Pošto te komande rade samo sa onim jadnim origigi radiom, treba adapter da bi radilo sa aftermarket radijima.žž
I tak sam naručio ovo:
http://www.ebay.com/itm/290749515258?var=590075778780&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Stiglo za 15 dana, znači nekih 250 kuna.
Adapter je tipski prema vrsti vozila i prema proizvođaču radija-posebno se bira taj patch lead
Makar ova moja marea nije imala tvornički te komande, od volana do radija su bile provučene žice, tak da je sve bilo plug and play:
Radi odlično: volume +/-, mute, desne tipke MODE prebacuje izvor zvuka, kod tunera kratki pritisak na +/- je manual tuning, dugi pritisak je preset tj. prebacivanje između memoriranih stanica, u USB modu kratki pritisak prebacuje pjesme, dugi pritisak albume.
Tak da sad ne trebam tražiti i pri ruci držati origigi daljinski, a i auto odmah više vrijedi  :smijeh
  • Postova: 17165
« Odgovori #260 u: 16-05-2013, 08:22:00 »
To je korisna stvar :ok: a ti adapteri su uvijek bili skuplji i tako oko 200-300kn, za neke aute i skuplji jos..
  • Postova: 4693
« Odgovori #261 u: 17-05-2013, 08:44:11 »
Kad sam tražio tak nešto kod nas, mislim da je bilo u Ronisu za Pioneera i Fiat Mareu 850kn.
Makar koliko sam gledao svi talijanji  koriste isti princip tih komandi: iz volana idu dvije žice, a protoskom na tipke, svaka tipka da je na tim žicama različiti otpor koji taj modlul/radio prepozna kao određenbu funkciju
Korisna stvar definitivno, nema više traženja daljinskog, a i malo sam "osvježio" auto, mam ti se bolji čini  :smijeh
  • Postova: 17165
« Odgovori #262 u: 17-05-2013, 11:31:19 »
Hehe a mora da je i maksimalna za bar 10km/h veca :craz :ok:
  • Postova: 4693
« Odgovori #263 u: 17-05-2013, 12:24:48 »
Nije krajnja brzina veća, al ima više konja u autu  :smijeh
  • Postova: 4693
« Odgovori #264 u: 01-06-2013, 20:26:58 »
Pošto Marei 13.6 ističe tehnički, ide malo na odmor, zasad ne razmišljam o prodaji jer vrijedi mi više nego što mogu za nju dobiti jer treba napraviti veliki servis, registrirati ju i ofarbati krov ili staviti foliju
Zamijenit će ju drugi stroj:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=67430.0
  • Postova: 4693
« Odgovori #265 u: 08-08-2013, 18:06:39 »
Marea je otišla, al ostaje unutar županije.
Zadnja moja slika od nje, kak izgleda na 225/45R17  :craz
