30-11-2026, 02:29:47
Autor Tema: Termoprekidač  (Posjeta: 16880 vremena)
0 Članova i 13 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
Termoprekidač
« u: 19-09-2008, 08:43:10 »
Ventilator mi se nekad pali ,nekad ne.uglavno kad se i uključi,ja ugasim auto ugasi se i on.
Rekli su mi da je možda otpornik,termoprekidač...
molim vas vaše mišljenje i iskustva
« Zadnja izmjena: 06-08-2013, 20:11:47 od a.m.alfa »
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: Termoprekidač POMOĆ!!!
« Odgovori #1 u: 19-09-2008, 09:27:57 »
pa čuj neznam što bi točno moglo bit
ali kad se ventilator upali, a ti ugasiš auto a on se isto ugasi to je stvar zbog koje se nemoraš brinut. neki auti su tako napravljeni. šta znači ako ventilator ohladi antifriz u hladnjaku a motor je ugašen i pumpa stoji, nema što promješati antifriz da ohladi motor :mah:
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #2 u: 19-09-2008, 10:05:09 »
prije mi  nije tak bilo.sad nemam antifriz unutra i da nokon vožnje od 1h on se ugasi kad i auto .... :ne2:
a tak je to kad imaš alfu,svako malo se razboli :hehe:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #3 u: 19-09-2008, 10:15:38 »
pa nema to veze koliko ga dugo voziš, već sa temperaturom motora.  :ne:
kažem ti ja tako je na dosta auta, recimo i na mom kad ugasim auto ugasi se i ventilator ako radi. nema svrhe da radi kad pumpa stoji
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #4 u: 31-07-2009, 11:32:46 »
Radi se o Alfi 146 Boxer, jučer je nakon vožnje ventilator hladnjaka ostao upaljen i nije se više gasio pa sam ga ištekao. Pretpostavljam da je kvar u temoprekidaču? :?: Zanima me gdje se nalazi i kolika mu je cijena...
superfly tnt
« Odgovori #5 u: 31-07-2009, 12:11:10 »
imas dva tipa, sa 2 pina ili sa 3 pina. nalazi se na kileru pri dnu, uglavnom ispod cijevi. ide zica u njega pa nemos fulat.
vidi kakav ima jack pa kupis u tokicu ili sl, imaju toga na lageru ziher.
mijenja se tako da ga otpustis nekim velikim kljucem, recimo francuz ili ako imas viljuskasti te velicine. rukom ga odvrces a u drugoj ruci drzis spreman drugi odma do. kad dodjes do zadnjeg navoja pripremi se da brzo nabijes novi i krenes zavrtat da sto manje antifriza iscuri.
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #6 u: 31-07-2009, 13:10:07 »
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #7 u: 04-08-2009, 21:02:10 »
Popravio se sam od sebe...odnosno pali se i gasi, ali negdje na 100 stupnjeva ili malo manje i ventilator radi možda 5 sekundi i nakon toga se ugasi, ali auto barem ne zakuha... :?:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #8 u: 16-03-2012, 22:01:49 »
danas sam uočio jedan problem, naime temperatura mi je prešla preko 100 C i nije se upalio ventilator.
Također, kazaljka temp. je počela skakat tj. padat na 90 i opet rasti i to se osjetilo u radu motora također.
Ugasio sam ga da se ohladi i nakon 15 min. ga upalio i zagrijo na mjestu i opet ista stvar.
Nedavno sam radio veliki servis(remenje, v.pumpa), zanima me da li može biti do termostata i jel imao tko ovakvog iskustva?
inače, radi se o 156 1.9jtd, 77kw.
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #9 u: 16-03-2012, 22:33:48 »
najvrjerojatnije riknuo termostat.
135
24R
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #10 u: 17-03-2012, 09:05:55 »
po meni termoprekidač jer termostat otvara ali on ne pušta ventilatot da hladi
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #11 u: 17-03-2012, 09:08:58 »
kako ti temperatura stoji u voznji jel na 80,90 stpnjeva ili pada ispod ako pada ispod onda je termostat riknuo,npr ako se vozis po auto putu pa ti stoji na 60,70 stupnjeva tako je meni bilo i riknuo mi je termostat
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #12 u: 17-03-2012, 09:30:20 »
jucer mi je u voznji na kratkoj relaciji u gradu dosla na 110 i to sam skuzio taman kad sam doso doma, ostavio sam ga u leru da vidim šta će bit, i onda se kazaljka odjednom naglo spusti na 90, pa onda opet na 110 i tako par puta, a to se osjeti i u radu motora...
na autoputu lagan vožnje mi je bila na nekih 80, a preko 150kmh bi dosla blizu 90...
ne kuzim samo kako mi je na tako kratkoj relaciji mogla doc na 110, istina bio je vec zagrijan motor kad sam krenuo al svejedno...
možda ima čep iznutra i kad se pokuša upalit vent ne uspije pa zbog toga skače ona kazaljka...daj Bože da je do toga, tj. samo da se treba odzračit. Koliko sam skužio kod bivših vlasnika je termostat promijenjen prije godinu i pol skup sa kučištem, jedino ne znam kojeg su stavili...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #13 u: 17-03-2012, 09:51:53 »
ako ti na autoputu ne pada ispod 80 onda ti nije termostat otisao nego nesto drugo.
« Odgovori #14 u: 17-03-2012, 10:32:00 »
Operi hladnjak...
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #15 u: 17-03-2012, 10:35:57 »
Operi hladnjak...
jel mogu to napravit u ovim praonama sa mini-washem? da ga uperim sa strane motora prema van, tj. prema hladnjaku? jel mogu šta zeznut tako?
mada mi nije jasno kako hladnjak može utjecat da se ventilator ne pali?
« Zadnja izmjena: 17-03-2012, 10:36:51 od plavi156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #16 u: 17-03-2012, 11:39:29 »
i jel ima netko savjet kako prat taj hladnjak? s unutarnje strane su dva ventilatora ispred njega i čini mi se da nije pametno prskat po njima ili :?:
« Odgovori #17 u: 17-03-2012, 11:41:20 »
Ventilator se ocito pali ako se temp spusta... Mislim da je prljav hladnjak pa je protok zraka los i voda se ne hladi dosta... Operi onaj dio izmedu branika i motora, ali ne prejako ni predirektno da ga ne ostetis... Postoji i mogucnost da ti ne radi 1 stupanj ventilatora pa temperatura padne tek kad se 2 ukljuci
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #18 u: 17-03-2012, 11:47:11 »
temp. se spustila tek kad sam ga ugasio, cuo bi vent. da se upalio, ipak su dva komada, osjeti se to.
danas cu ga zagrijat i po danu vidjet sta se događa sa tim ventilatorom pa javim.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #19 u: 17-03-2012, 14:15:12 »
evo upravo došo iz đira, dakle, na parkingu sam lagano turirao gas u leru da temp pređe preko 90, kazaljka je prešla preko 90 i vent. se nije upalio, temp. se počela spuštat tek u vožnji što će reć da je strujanje zraka kroz hladnjak ok...
u pon ide na servis pa ćemo vidjet šta će oni reć...
« Zadnja izmjena: 17-03-2012, 14:15:48 od plavi156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #20 u: 17-03-2012, 14:24:21 »
sad sam se sjetio pitat - jel postoji možda neki osigurač koji može pregorit a vezan je za ventilator?
vidio sam tamo na kutiji osigurača kod akumulatora da piše FAN pa me zanima da li bi to trebalo provjeriti i kakvi su to osigurači? nemam manual od auta pa ne znam...
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #21 u: 17-03-2012, 15:07:21 »
UPDATE - izgleda da je bila lažna uzbuna, bar se nadam.
dakle, maloprije izgleda nisam bio dovoljno strpljiv...sada sam ga turirao malo duže i kad je kazaljka prešla
polovicu između 90 i 110 upalila su se oba ventilaora, temp se spustila na 95 i onda su se ugasili ventići...
dakle, po ovom na nekih 100 stupnjeva se pale ventići... to je ok ili  :?:
inače, u gradskoj vožnji danas sam pratio kazaljku, od hladnog starta mi normalno diže temp. i radna temp. dođe na nekih 80 C i ne prelazi 90...to je normalno koliko sam skužio?
« Zadnja izmjena: 17-03-2012, 15:08:27 od plavi156 »
Alfa Dreams
« Odgovori #22 u: 17-03-2012, 15:39:57 »
Upali auto dok je skroz hladan i digni haubu. Prije nego dođe temperatura do 80 stupnjeva opipaj oba crijeva koja vode na kiler. Ako su oba vruća, otišao ti je temostat, ako je samo gornje vruće a donje hladno onda ti je termostat ispravan 100%.
Od soli i ove bljuzge zimske znaju oksidirati konektori na termoprekidaču koji ti je ušarafljen u kiler. Kupi kontakt sprej i očisti te konektore, ili još bolje kupi drugi temoprekidač jer 100 stupnjeva je prekasno da se pale ventilatori.
Normalna radna temperatura je 90 stupnjeva, na 92-93 stupnja bi se trepala paliti prva brzina ventilatora, a na 95-97 druga.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #23 u: 17-03-2012, 15:58:37 »
po ovome meni se pali tek druga brzina...zbog čega, jel to do otpornika ventilatora možda?
Alfa Dreams
« Odgovori #24 u: 17-03-2012, 16:38:59 »
Moguće, a može i biti do termoprekidača koji ne reagira dobro, odnosno kasni (neprecizan je) za par stupnjeva.
Najjeftinija i najbrza opcija za eleminirati ti je termoprekidač, cca 80-100 kn i to si zamjeniš sam. :ok:
Sve ostalo treba majstora. :da:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #25 u: 17-03-2012, 17:14:16 »
vidjet ću, dok god mi temperatura ne prelazi 100 neću ništa dirat...
također sam ovdje na forumu pročitao da ta kazaljka zna bit neprecizna, tj. meni se pali vent. kad je ona na nekih 97 C, a možda je stvarna temp. u biti 92-93...
a taj termoprekidač, gdje se on točno nalazi i kako ga zamjenit, jel ima neki 'how to' na forumu?
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #26 u: 17-03-2012, 18:54:56 »
meni se isto pali na 100 C*, bio sam kod seba i reko je da se na 2.4 JTD 10V tad pale ventilatori :mah:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #27 u: 17-03-2012, 19:32:12 »
zanimljiva informacija...
Alfa Dreams
« Odgovori #28 u: 17-03-2012, 20:26:19 »
Al kolega nam vozi 1.9 JTD, a i 100 stupnjeva je takva granica da nemre graničnija biti.
Kaj se tiče termoprekidača, jedine 3 žice koje idu na kiler su ti od termoprekidača, nema drugih žica na kileru :craz  Odšarafi ga (mislim da je kljuc 23) i brzo našarafi drugi. Ne trebaš niti antifriz ispuštati, isteknut će ti možda deci-dva dok novog ne pritegneš rukom. Poslije lagano dotegni ključem dokle ide i poštekaj žice kako su bile.
Alfa Dreams
« Odgovori #29 u: 17-03-2012, 20:31:20 »
Evo ti link. Takav termoprekidač treba tebi i lijepo ti piše kada pali ventilator prvi i drugi put dok je ispravan.
http://seekpart24.com/beru/temperature-switch-radiator-fan-824121120?c=100334&at=10917  :craz
