29-11-2026, 17:57:52
Autor Tema: Kupovina: Alfa 147 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 51981 vremena)
Offline Perke
  • Postova: 106
  • Giulietta 2.0, 170ks
    • Novi Sad
« u: 13-09-2008, 17:12:42 »
Danas sam gledao jednu koja me je zainteresovala. 147 1.9JTD 2002. Crna sa crvenom kozom. Prilicno dobra opremaDigitalna klima, Tempomat, kozni volan itd. Nema alu felne (sto mi jako smeta pa bi odma kupio bar 16"), sa 3je vrata je, 1 kljuc, kozi treba jedno dobro premazivanje ali je u ok stanju (malo je napukla na jednom mestu sto sam primetio), kontrolna lepo izgleda, tasteri su isto ocuvani itd. Sve u svemu moj utisak je dobar. Lepo ide tj ocekivao sam da ce i slabije vuci, menjac ulazi lepo u brzine, malo mi je cudno kvalico nisam znao da odma hvata i da pri vrhu landara...
Primetio sam sledece: Kada sam otvorio cep od rezervoara da ima po njemu nijanse teget boje, pa sam pomislio da je farbana, zatim fale znakovi sa zadnje strane a nema ogrebotine nasilnog skidanja, bile je prljava jer je padala kise juce i danas pa ne mogu da je vidim u kompletu opranu.
Cini mi se da se sve lampice gase u isto vreme. Airbag se sigurno ugasi jos sa nekom. Kolko mi se cini zar ne bi airbag trebao zadnji da se gasi? Ako se gasi sa nekom onda je prespojen da bi bilo da se pali i gasi lampica. Sto opet mozda i gresim...
Sta bi ste mi vi pod obavezno rekli da proverim za JTD motor? Svakako ako se kojim slucajem odlucim za ovu vozim je kod majstora da proveri vesanje i da oceni stanje celog vozila i motora. Ali pre nego sto je oteram kod majstora hocu da isproveram neke stvari sto ce te mi vi reci, da ne idem bezveze ako mi nesto ne odgovara na njoj.  Presla je 92000km pa me zanima, jer sam cuo, da moze da se proveri i tacna kilometraza. Ne znam da li to svaki auto elektronicar ima ili samo koji rade alfe.
Zaboravio sam da dodam cenu. Pa tu oko 8000-8150e kontam da bi izvukao.
« Zadnja izmjena: 18-02-2014, 18:59:05 od a.m.alfa »
Odg: Kupovina: Alfa 147 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #1 u: 13-09-2008, 22:01:17 »
par stvari, oko motora
pogledaj brtvu oko poklopca ventila i kartera, dali ima tragove od ulja.
pod obavezno prednje vilice, gornje i doljnje, zadnje uporne spone i amortizere, jer nisu baš jeftini.
a motor ako ne  :cigara: :cigara:, onda bi trebao biti :ok:
pogledaj unutarnje blatobrane (mislim na plastične obloge) da vidiš kako sjedaju na lovištima, da nije bila udarena.
pogledaj i prednje žmigavce, doljnji dio jer znaju imat vode u sebi.
šta se tiče oznaka neke su bile i bez oznaka. tako  su kupljene :da:
da nije ta lampica od sigurnosnog pojasa :?:
« Zadnja izmjena: 13-09-2008, 22:07:01 od Marin krk »
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #2 u: 14-09-2008, 15:48:03 »
Hvala na predlozima.
To sto kazes za unutrasnje blatobrane (plastice obloge) bas taj ispod poklopca od rezervoara ne stoji dobro.
Sta mislis zbog cega poklopac od rezervoara ima iznutra teget boju? Kao da je bio teget pa je prosarano crnom bojom.
Citat:
Ona stoji upaljena dok ne stavis pojas, zar ne?
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #3 u: 16-09-2008, 18:07:01 »
Drugari pa ne pomazete mi... :(
Danas sam gledao jos jednu. Klimu kada ukljucim ne duva tj jedva pirka. On kaze da je ispravan kompresor jer kaze da skljocne kada se upali i da je filter za polen zaprljan i zato ne duva. Sta mislite zbog cega je to?
33QO
« Odgovori #4 u: 16-09-2008, 18:14:24 »
Da li klima puše slabo (mislim na snagu ventilatora) ili ispuhuje nedovoljno hladan zrak?
« Odgovori #5 u: 16-09-2008, 18:35:46 »
ja sam imao sličan problem... dosta je slabo puhalo, na kraju je bio filter klime užasno zmazan i sad puše ko ludo, ne smijem ga ni na najjače stavit odnese me na zadnji sic  :craz
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #6 u: 16-09-2008, 19:02:02 »
100%  je do filtera kabine, a onda ne može ni hladiti kako treba.
A što se tiče kupovine: napravi probnu vožnji i ako dobro ide, dobro koči, na auspuhu nema dima na leru, ništa ne klapa to je to. Ako odlično izgleda (kao nova) onda je i mehanika u isto takvom stanju. Ja sam svoju kupio nakon 5 minuta gledanja i 5 minuta probne vožnje i sve  :ok:
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #7 u: 16-09-2008, 21:18:36 »
Kada se pojaca na maximum da duva cuje se da ona duva ali ne ispusta vazduh na ventilacijonim otvorima. Onda izgleda da je zaista filter. Inace da znam, kod klime moze da se pokvari kompresor i da treba da se dopuni+zamena filtera kada se isprlja, jel je to sve tj jedini kvarovi i troskovi na klimi?
33QO
« Odgovori #8 u: 16-09-2008, 21:21:12 »
Meni je to bilo na xsari i u Jadrantransa su mi uzeli samo 150 kn!!! Sad dere bura iz nje :craz
« Odgovori #9 u: 16-09-2008, 21:30:34 »
filter 100%  :ok:
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #10 u: 16-09-2008, 23:23:15 »
E hvala. Vec sam pomislio da je nesto drugo pa sam mu dodao minus.
A recite ti to za kvacilo sto sam napisao. Kada je kvacilo pusteno, na blagi dodir landara i ima prazan hod bar od oko 10cm. Kada prodje taj hod onda tek dobija otpor. Mada auto dosta dobro prelazi iz brzine u brzinu i dobro vuce. Kada se celo pritisne odma hvata i ima prilicno mali hod dok ne pusti skroz. Da mu nije lamela pojedena pa da je dotezao sajlu ili nesto drugo?
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #11 u: 17-09-2008, 09:16:05 »
Tako je i meni na mojoj. Pri vrhu nema otpora, kad stisnem vec onda pomalo pruža otpor.
Valjda je to tako. Isto tako nemam problema sa šaltanjem brzina
Offline Perke
  • Postova: 106
    • Novi Sad
« Odgovori #12 u: 17-09-2008, 23:53:20 »
To meni nesto smrdi... Pregledacu ga kod majstora pa cu videti i to i ostalo.
mario46
« Odgovori #13 u: 11-07-2009, 16:32:53 »
POZDRAV SVIMA!!!
eto kupujem auto pa sam danas naletio sasvim slucajno u trcz-u na alfu!! pa eto da vidim kaj vi mislite o tom autu? opcenito o motoru!!jer bi mi to bila prva alfica kaj bi kupio pa nisam tako upoznat s njom!!! njenim manama..naravno ako ih ima!!! eto ima na http://www.trcz.hr/ponuda_vozila2.php   i slike od auta!!
HVALA SVIMA NA SAVJETIMA!!!!
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #14 u: 11-07-2009, 17:03:53 »
Motor je mrak i auto ide mrak. Frend jedan ima leona 20tdi,a drugi 147 19jtdm 120ks i isto idu. Ja sam od oba malo brži :craz
mario46
« Odgovori #15 u: 11-07-2009, 17:30:44 »
http://www.auti.hr/automobili/showAdvert463254.html
to je taj auto!!! jedino mi na ePER-u nece izbaciti po šasiji... :(
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #16 u: 11-07-2009, 19:08:13 »
sumnjiv je TRCZ
mario46
« Odgovori #17 u: 11-07-2009, 19:50:32 »
a mislim da nije sto se tice togas auta jer je on uzet s leasinga i nista ne pokusavaju sakriti na autu!! znaci ima neke ogrebotine po njemu!!! cijenu ne dogovaras tamo s njima...itd...itd...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #18 u: 11-07-2009, 20:26:38 »
Vjerovatno gledaš u ePER-u koji je stariji od 2006...
Offline Agneza
  • Postova: 1807
  • Spol: Ženski
  • 147 1.9 JTDm
« Odgovori #19 u: 15-07-2009, 00:03:01 »
A kakav auto ti uopće tražiš  :?:
no, ako je samo vezano uz kvalitetu tog modela i ostali opći dojmovi , onda je moj savjet  - kupuj!  Ja ju imam - toči, vozi i  :wz :wz :wz :wz
A oko detalja zakaj to mislim malko prosurfaj ovim  stranicama...  :hap:  ...naravno, pojma nemam u kakvom je stanju ova konkretna koja te zanima, al što se tog modela tiće, to ti je to -  :ok:
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #20 u: 15-07-2009, 21:20:23 »
meni se 11000 EUr čini jako malo za diesela starog tek tri godine. koliko je prešao?
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #21 u: 15-07-2009, 21:59:25 »
i meni izgleda prejeftino! No kozna,možda je kriza zagrizla!
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #22 u: 15-07-2009, 22:02:40 »
po tome ispada da ovaj auto gubi 300o eur godišnje a ipak je riječ o malom autu koji, iako je talijanski, nebi trebao ovako gubiti vrijednost
meni sumnjivo
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #23 u: 15-07-2009, 22:11:54 »
meni sumnjivo
to joj je 3 godina,standardno za kraj lizinga,pa nije toliko čudno,bar da naši to ne iskoriste.
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #24 u: 15-07-2009, 22:12:52 »
Auto je ispod cijene hm u nećemu je kvaka... :?:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #25 u: 15-07-2009, 22:17:20 »
nije rečeno!
Ja sam kupio 156 2.4 3godine staru za malo više novca,moj stari je kupio Lybru 2.4 full opremu 3 godine staru za iste novce...........itd.
To su tkzv "Auto aziendali" koje se nakon 3 godine vračaju koncesionaru i uzimaju nove.
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #26 u: 15-07-2009, 22:20:04 »
ako tako gube cijenu onda stvarno ne treba kupovat novu alfu :metak
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #27 u: 15-07-2009, 22:23:11 »
ma tako je manje više sa svim autima srednje i visoke klase,samo šta njemci (audi,bmw) kreču sa puno večom početnom cijenom pa zato i su skuplji!
primjer 159 i bmw 3 ili A4 isto opremljeni,u razlici u cijeni si kupiš još jedan Grandepunto!!!
  • Postova: 5331
« Odgovori #28 u: 15-07-2009, 22:27:49 »
To je malo kad gledaš koliko je nova . Ali kad trebaš prodati ako hoćeš novce to je druga priča. Ja sam recimo kupio auto koji je plaćen 29000e , a prodan je sa 60000km u super stanju 9000e star 4godine. Pa imate dosta kolega koji su  tu na forumu kupili 156 stare po 4,5 g . za 12000, 13000 eura. A plaćene su blizu 30000e. Dakle cijena pada i više od 3000e godišnje.
« Odgovori #29 u: 15-07-2009, 22:29:05 »
:da: istina
