12-06-2026, 10:55:59
Autor Tema: "147 engine swap projekt"  (Posjeta: 226122 vremena)
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: "147 2.0 turbo projekt"
« Odgovori #2970 u: 04-01-2011, 15:30:26 »
Što se tiče motora i struje, na V6 bilo 3.0 ili 3.2 ide struja od 2.5, i ta je čak bolje rješenje jer na primjeru 3.2 motra sa strujom od 2,5 si u prednosti, izbacuječ katove na granama, stavljaš grane od 2.5, tu si več u plusu 10 KS, sa dobrom mapom još 10 KS kada se složi, mjenjač od 2.5 je krači što je isto u neku ruku prednost, LSD je nužan, bez njega ne treba niti probati voziti. Kada bveć slažeš, onda složi 3.2 motor, ista je cijena djelova za generalku ko da slažeš 2.5 ili 3.0
  • Postova: 16684
« Odgovori #2971 u: 04-01-2011, 15:37:59 »
tako je :ok:
glupo je slagat nešto što ima u serijali i ktome još slabije da bude...turbak je bio poseban,možda ne jak ko 3.2 ali je poseban...ja bi isto tu stavio 3.2 da ne velim da bi se malo poigro i podigo još koji ccm gore  :craz
u mjenjač obavezno Q2 jer če inače brzo otič dif
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #2972 u: 04-01-2011, 16:02:02 »
Opet se vracamo na isto,bilo bi ti bolje da si diga glavu i slozija tog turba kako spada,to je bija interesantan projekt,a sad jedino da tog sestaka boras na 3.8 i zasarafis kompresor  :hap: :hap: :hap:
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #2973 u: 04-01-2011, 17:16:03 »
Meni je auto u originalu bio 2.5 ostala mi je struja od 2.5 a makina je 3.0 sve radi ko sat, neznam dal se bolje razvrtava nego sa strujom od 3.0 jer nisam imao prilike probat al mogu sa sigurnošću reć da ide ko kuga za svoju masu....
Zanima me po čemu mogu vidit jel mi mjenjač ostao od 2.5 ili je 3.0, po broju ili po čemu?
Inače Robi tutni V6 unutra servisiraj i kolji... haubu dignem jednom mjesečno osim ako ne čistim trulo lišće i žireve koji mi padaju sa stabla iznad kuće al tome nemam rješenja nažalost....
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2974 u: 04-01-2011, 17:25:15 »
Za sada imam 3.0 V6 motor iz 166-ice sa svim hladnjacima u dobrom stanju(tako mi je receno,ali danas nemozes nikome vjerovati dok nevidis) za dobre novce,...mislim da bi bio zadovoljan s tim motorom tj. 220 ks,daje mi covjek 6 mjeseci na pismeno garanciju.
Za sada nebi otvaro motor jer nemam love,promjenio bi komplet distribuciju i svo remenje,pumpu vode i novo ulje. S vremenom kad skupim love bi napravio polugeneralku na motoru da sam miran.
Dali bi morao staviti i zamasnjak od 2.5 v6,cuo sam da nisu isti 2.5 i 3.0,i dali taj mjenjac od 156-ice 2.5 v6 ima Q2 u sebi ili i to treba naknadno stavit?
Kakva je struja za poslozit?I ko mapira centrale?
« Zadnja izmjena: 04-01-2011, 17:26:42 od alfista147 »
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #2975 u: 04-01-2011, 17:28:03 »
taj motor od birtića imaš jel? danas sam se ja čuo sa njim
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2976 u: 04-01-2011, 17:38:13 »
da,reci mi je njemu za vjerovati i dali znas sto o tom motoru?,reko je da nezna koliko km ima ali da garantira da je dobar,da je auto bio iza razbijen.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #2977 u: 04-01-2011, 17:40:52 »
po meni je on skroz ok! Ako ti je rekao dat garanciju dobit ćeš ju, meni za letvu volan dao garanciju, sa tog auta je skinuta pregledana i ko nova je baš kako je na telefonu rekao, inače ta alfa ti kod njega stoji odi ju pogledat najbolje u 4 oka sa njim vidit. Nek ide fiuman sa tobom
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2978 u: 04-01-2011, 17:48:26 »
volio bi doc s nekim pregledat motor,da vidi ako sto fali,za sada necu jos kupovati nista dok nebudem 1000% siguran da cu moc to sve uvalit i rijesit struju kako treba.... :hap:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #2979 u: 04-01-2011, 19:31:22 »
Ne treba mapirati na 3.0, cak i 3.2 radi kako spada ako stavis injektore odgovarajuce., ipak je to pametna centrala, lambda pa maf rade svoje  :craz BTW, 2.5 i 3.0 imaju iste centrale
electroboy
« Odgovori #2980 u: 04-01-2011, 19:45:41 »
ne znam od kuda ove neke cifre ali ja sam to isto radio na svom 3.0 24v, sve novo kupljeno u slovenskom ACu osim brtvi i karika koje sam nabavljao u ZG
vidim spominje se 250EUR za karike  :o000:  Bonec AEove karike sa 30% Alfa klub popustu je bilo oko 800-900kn
ja sam za 500EUR uzeo sve lezaje origigi po bojama, rolica + zatezac, zubcasti remen, 6 novih svjecica u SLO AC, a Reinz brtve (kompletan set) i karike u HR
za 1000EUR sa rukama i sredjivanjem glava to se slozi bez da pitas za cijenu ruku ili djelova, moze biti samo manje, naravno ako je motor ispravan  :ok:
Lupkao sam cca cijene jer se te cijene rez dijelova stalno mijenjaju par posto u plus ili minus... svi dijelovi su narucivani preko epera direktno od alfe.
U sloveniji ili italiji moze biti nesto jeftinije, ja sam u bih. karike su bile Borgo ili AE cini mi se i bile su oko 250 eura.
Ako nekog zanima mogu pogledati racune i staviti cijene...
 :mah: :mah: :mah:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2981 u: 04-01-2011, 20:14:22 »
 :mah: :mah: :mah:
mozes staviti ako imas volje bio bi zahvalan,pa cisto usporediti mozda su neke stvari tamo jeftinije nego kod nas... :pivo:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2982 u: 04-01-2011, 20:15:27 »
Sto se tice nosaca motora,kad bi uzeo motor iz 166-ice koji bi nosaci trwbali onda za 147-micu od 2.5 156-ice ili  :?:
Boxer
« Odgovori #2983 u: 04-01-2011, 20:48:46 »
Ako uizmeš dobar motor nema razloga bezveze radit generalku, don fix if aint broken :ok: Napravi veliki servis i gas dalje...
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #2984 u: 04-01-2011, 21:05:36 »
slažem se
ma paše ti to bez beda ako paše u bravu zašto nebi u 147
http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/dimitrus/
Offline miro
  • Postova: 1941
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #2985 u: 04-01-2011, 21:07:53 »
nisan siguran, ali nekom logikom od 147gta bi morali pasat  :?:
electroboy
« Odgovori #2986 u: 04-01-2011, 21:12:38 »
U BiH mislim da u odnosu na HR nije jeftinije, u ITA i SLO sigurno jeste. Evo materijala koji sam ja potrosio za svoje generalke koju sam sam radio 20.1.2010. i tadasnjih cijena...
Fali mi u troskovniku lamela i jos koja sitnica....
  • Postova: 16684
« Odgovori #2987 u: 05-01-2011, 16:31:21 »
ma daj ajde, ako je vec uspio nabaviti motor 3.0 koji pimpek mora traziti 3.2 kad taj motor jedino ima koji milimetar duzi hod, tih par nm momenta sta fali ce nadoknaditi kracim mjenjacem, auto bi islo brutalno.. a i taj motor se moze busiti na 3.5 samo ne kuzim isplativost davanje 5-7 000 eura za tako nesto... kupis si m3 onda jebote i vozis se kako spada...
znaš kolko 3.2 radi bolje od 3.0???? PUNO !!!!
  • Postova: 16684
« Odgovori #2988 u: 05-01-2011, 16:40:05 »
znam, zato ih i ima 5 ispravnih u HR, od toga 3 komada su 240KS verzije u GT i 166  :hap:
:?: ćega 5 ispravnih???pa kome je rikno 3.2???Pacinu i to tuđom greškom i kom još???
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #2989 u: 05-01-2011, 20:08:34 »
Samo u Rijeci dvije...jednoj klip izgorio, a drugoj radilica pa-pa :hehe: :hehe:
A i svaka koja se prodaje piše "novi motor"... :ok:
electroboy
« Odgovori #2990 u: 05-01-2011, 20:13:23 »
JA SAM MISLIO DA JE V6 3.0 24 V  NAJPOUZDANIJI ALFIN MOTOR  :?: :?: :?:
Boxer
« Odgovori #2991 u: 05-01-2011, 20:15:47 »
Joj čudite se ko pure dreku, pa te aute uglavnom ne voze bakice do kauflanda ili voze pa ja nisam vidio nijednu...Svaka treća alfa benzinac ionak vozi na ili presložen motor koji j jednom već umro ili motor iz drugog auta :hehe: Uskoro ćemo u prometne morati upisivati uz vlasnika redni broj motora koji je u autu :hehe:
Boxer
« Odgovori #2992 u: 05-01-2011, 20:16:12 »
Moj susjed je mislio da zna plivat pa se skoro utopio :da: :hap:
electroboy
« Odgovori #2993 u: 05-01-2011, 20:18:20 »
hehe dobra ti ova... ozbiljno otkad imam alfu imam dojam da je to najpouzdaniji motor poslije 2.4 jtd ali ociti sam u zajebu... :clap: :clap: :clap:
electroboy
« Odgovori #2994 u: 05-01-2011, 20:20:00 »
I moj preslagan, razlog je sto ide ko smrt pa ga bakice bas i ne vozaju nego oni koji vole CESTOVNE LETJELICE :hehe: :hehe: :hehe:
Boxer
« Odgovori #2995 u: 05-01-2011, 20:22:36 »
Eto vidiš niti je V6 dobar niti pak 2.4, meni se rasuo 2x :hehe: Nijedna alfa ne valja, pogotovo ne ove od kad je fijat gazda kuhinje :) to ti je sve smeće al mi to smeće volimo i moš ga hebat :hap:
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #2996 u: 05-01-2011, 20:29:51 »
Hebote razbacujete se tim 3.2 motorima kao da je svaka druga alfa sa tim motorom,osim GTA i 166 novi tip nema nijedna taj motor(neznam za GTV a da je trajan nemože nitko tvrditi da nije.Robi,italija je blizu,kupi cijelu 156 v6 i sve fino presloži,a ostalo prodaj i na miru si.A 2.5 je i više nego jak motor za to što ti treba,još malo prerade i RAKETA. :mah: :ok:
Boxer
« Odgovori #2997 u: 05-01-2011, 20:35:24 »
GT-jku si zaboravio?
Fiuman
« Odgovori #2998 u: 05-01-2011, 20:38:29 »
ma ima ih po dvorištu kolko češ   :funny: :funny:
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
    • RIJEKA
« Odgovori #2999 u: 05-01-2011, 20:39:47 »
Izvinjavam se za GT ali i ona je relativno nova tako da osim karambola teško do 3.2.motora kojih je ionako jako malo,izvinjavam se ako griješim...
