11-06-2026, 08:42:03
Autor Tema: "147 engine swap projekt"  (Posjeta: 225952 vremena)
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
Odg: "147 2.0 turbo projekt"
« Odgovori #2940 u: 10-12-2010, 21:19:10 »
Nakon preko 2 godine drkarenja po autu sad odustat? :?: Ja nebi. :ne2:
E!
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2941 u: 10-12-2010, 21:46:45 »
Hvala svima na podrsci,ali za sada nista od slaganja turbaka....ja ne pljujem po mehanicarima,samo kazem da nitko nije kriv,a sranje se desilo :mah:
Offline somthing_ugly
  • Postova: 82
  • Mini R50, Corolla Wagon 1.8 4WD, MiTo 1.6 mJet
« Odgovori #2942 u: 11-12-2010, 10:28:39 »
stvarno steta, toliko para ulupat, a na kraju se ovakvo sr... desi. ali jos veca steta je sad odustat. prodaje ti shemsi rp labov IAW s instalacijom i vec mapiran na 235KS za relativno male pare, to uzet, std klipove i vozis se bez beda :ok:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2943 u: 11-12-2010, 11:22:14 »
e lako je pisat uzmes to i to....zavidas i gas....a di su pare??di je vrijeme?Kad bi to bilo samo tako svi bi vozili turbake... :rolll:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #2944 u: 11-12-2010, 11:46:13 »
 :icon_neutral:
« Zadnja izmjena: 09-11-2013, 01:34:19 od INTCP »
Mirko
« Odgovori #2945 u: 11-12-2010, 11:59:19 »
prodaj to ako ti ko šta dadne, kupi hunday i30 i vozi se ko čovjek  :ok:
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #2946 u: 11-12-2010, 14:41:43 »
Ti mu se javi  :hehe: :hehe: :hehe:
Offline lost
  • Postova: 428
« Odgovori #2947 u: 11-12-2010, 16:02:13 »
slažem se sa grdim da se eventualno neki višak para ulupa na tuning (nemoguće  :) )  i pod obavezno na neki drugi auto, a ne onaj koji se koristi svakodnevno, jer tu je uvjek neki problem sa autom hoće-neće pa se neš kemija na bolje itd...
Moja kanta stoji već 2-3g. radilo se kolko se imalo para... dobio otkaz i tu je stalo... Ako se ima para i volje brzo se projekt završi.
Sad kod njega ako ide stavljat neki drugi motor opet treba platit taj motor, opet promjenit hrpu nosača i gluposti, možda je jeftinije uzet druge klipove i ecu, a prodat stari ecu kad je tako popularan...
  • Postova: 82
« Odgovori #2948 u: 11-12-2010, 18:50:05 »
ja sam se takoder bacio u turbo projekt, doduse puno manji i jednostavniji, tako da kuzim kaj hoces rec, ali opet, po meni je steta sad sve to prodavat i vracat na staro...
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #2949 u: 12-12-2010, 09:02:42 »
ROBI bacaj to sve van i gurni 2.4 20v multijet i biti ćeš brži nego svi ti benzinci,naravno kada opet skupiš volju i pare a do tada kupi punto 55 i budi na miru. :ok:
  • Postova: 16684
« Odgovori #2950 u: 12-12-2010, 10:16:53 »
ak češ tak gledat nije se trebalo ona opče ulazit u taj projekt
  • Postova: 16684
« Odgovori #2951 u: 12-12-2010, 10:17:17 »
Nemoguće. Ovo se nikakvom vožnjom ne može napravit. Šta je auto složen da se gleda?
Seb vam je rekao zašto se desilo. Samo ću reći da je bolje bilo da se uložilo u kvalitetnu struju i mapiranje nego u te wosner klipove.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2952 u: 12-12-2010, 11:03:22 »
valjda ja znam sto je najbolje za mene i koje su moje mogucnosti trenutno,....slozit cu ja ponovo turbo nema problema,nabavite mi blok,klipove,vems i problem rijesen...i naravno poslozit to sve gore  :mah: :mah:
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #2953 u: 12-12-2010, 11:25:54 »
:ok: ja bi moga nabaviti blok a možda i klipove polovne...
« Zadnja izmjena: 12-12-2010, 11:28:16 od xxx »
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #2954 u: 12-12-2010, 18:48:22 »
ako voziš auto i čuješ kliktanje iz motora onda ga sje... i ovo se moralo čut puno prije nego se raspalo, ovaj problem se mogao spriječiti
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #2955 u: 12-12-2010, 18:50:37 »
imam ti ja doma blok klipove i microtech i posložim ti sve gore i izmapiram da radi kao sat
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2956 u: 02-01-2011, 16:01:57 »
« Zadnja izmjena: 02-01-2011, 16:05:58 od alfista147 »
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2957 u: 02-01-2011, 17:37:07 »
a sta mases??? ides mzda na opel.hr??  hehehehehe
a bad, kao da je jucer ispred light-a bila.. a valjda znas najbolje...
 :hehe: :hehe:
a jbg stari...
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #2958 u: 02-01-2011, 19:32:33 »
sad tek vidim, baš mi je krivo ali u startu sam bio za onu opciju V6 i gas do poda... sa tim turbacima nikad kraja (imao sam ga znam koliko $$ i živaca treba za njih)
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2959 u: 03-01-2011, 21:38:14 »
Da neotvaram bezveze novu temu:
Za uvalit V6-aka unutra,imam opciju 3.0 V6 24v motor iz 166-ice i getriba i struja od 156-ice 2.5 V6,e sad mene zanima dali ce to sve stat u kos od 147-mice,i dali je pametno kemijat 3.0 motor i 2.5 mjenjac i struju?
Opeko sam se sa turbakom,....sad bi htio da mi znalci malo daju savjeta prije upustanja u ikakav projekt posto o V6-aku nemam bas nekog znanja.
Svaka informacija  pase/nepase dobrodosla.... :mah: :mah: :mah:
Zagy
« Odgovori #2960 u: 03-01-2011, 21:43:18 »
to ja mislim jednog danas napraviti al struju napraviti nanovo...
Boxer
« Odgovori #2961 u: 03-01-2011, 21:45:51 »
3,0 motor na 2,5 struji ti ima SigniGT u svojoj 166 i radi bez problema samo je mislim koregirana mapa :ok:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2962 u: 03-01-2011, 21:53:46 »
Super,znaci pasala bi struja uz mapiranje ECU-a
Hvala na infu  :ok:
superfly tnt
« Odgovori #2963 u: 03-01-2011, 22:01:52 »
savjetujem ti da preslozis sestaka jer neznam dal postoji koji ispod 200tkm.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2964 u: 03-01-2011, 22:19:10 »
pod presloziti mislis na letece i bankove ili i karike,uređenje glave itd....koliko kosta uopce polugeneralka na V6-aku?
electroboy
« Odgovori #2965 u: 04-01-2011, 09:52:49 »
polu? set lezaja radilice cca 200eura, karike cca 250 eura, gumice ventila cca 70 eura, garnitura brtvi motora cca 200 eura ... mislim da se od do 1000 eura moze proc sa dijelovima i rukama ako motor nije previse dotrajao.
  • Postova: 15308
« Odgovori #2966 u: 04-01-2011, 10:31:38 »
onaj polident za ciscenje gebisa je satsavni dio u slaganju??  :craz :craz
  • Postova: 15308
« Odgovori #2967 u: 04-01-2011, 12:38:42 »
jebo me pas ako nisi to isto komentirao i u mojoj temi davnih dana, ali to je Isus  :hap:
da jazo, nutra ti je 6 svijecica pa si zapali na torti  :cake
kaj ti jurisnik mislis da se ja toga sijecam  :?: :hehe:
 :smijeh
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #2968 u: 04-01-2011, 12:45:18 »
motor s tom strujoim dobro radi a mjenjači su identični  razlika je ko da si sa 1.8 mjenjač stavio na 2.0 ts za stavit to u 147 je malo sexy ali ništa nije nemoguće, puno olakšava to šta je mjenjač od 156
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2969 u: 04-01-2011, 13:53:53 »
To mislis fizicki uvalit motor u 147 ili pospajat struju da to sve funkcionira?
