06-06-2026, 16:30:36
Autor Tema: moja AR GTV 2.0 V6 TB  (Posjeta: 218989 vremena)
  • Postova: 21687
Odg: moja AR GTV 2.0 V6 TB
« Odgovori #1620 u: 21-01-2013, 22:40:10 »
Nece ici tamo gdje je otvor ventilacije, to mi se ne svidja, ljepse mi ej imat otvor ventilacije taj sto imam, a i ima svoju funkciju...
Shebo sam se onda  :craz a sva 3 gore u kutu di inace zna biti airbag, neznam kako objasniti tocno  :redf: al to je ko sta bis ti reko saka u oko, odmah ti ide u oko to..
  • Postova: 17165
« Odgovori #1621 u: 21-01-2013, 22:43:04 »
Ne, na a nosac mislis.. nece ici tamo jer to osim sto je saka u oko jos i smeta pogotovo nocu..
jedna ce ici umjesto sata, raskopat cu cukicu gdje je sat i unutra smjestit i slozit jednu od te tei, i sklopit tako d ace izvana sve biti kao sto i je, biti ce kao da je tvornicki doslo tako, a ostale dvije cu vidjeti gdje smjestit.. naci cu vec neko rijesenje..
« Odgovori #1622 u: 21-01-2013, 22:58:15 »
Oces li sam sprovest instalaciju, i kuda? Di staviti senzor pritiska, kod filtera ulja? Di ce kabel ulazit u kabinu?
  • Postova: 17165
« Odgovori #1623 u: 21-01-2013, 23:18:49 »
Ici ce uz ostatak instalacije najvjerojatnije.. da dolje ce ici, moram kupit sandwich plate jer ce ici pritisak i temperatura :ok:
prvo cu smislit gdje smjestit cukice unutra, ovo ostalo se lako rijesi...
« Odgovori #1624 u: 21-01-2013, 23:55:26 »
odlična ideja, a i funkcija..trebali su tvornički više instrumenata, pogotovo u sportski model kao Gtv
Pa 164 je imala tvornički pritisak turba i pritisak ulja......
jedino bi na išao na sve 3 VDO ćukice jer osim što će se bolje uklopiti (crvene kazaljke kao i na instrumentima od Gtv), VDO je poznat po jako kvalitetnim instrumentima..vjerujem da su skuplji ali mislim da se isplati :ok:
  • Postova: 17165
« Odgovori #1625 u: 22-01-2013, 00:16:15 »
164,155 i slicne su imali velike table i nije im bio problem ugurat te cukice, bez njih bi bile i prazne table.. od kad se krenulo sa ovakvim satovima kao kod gtv, vise nije bilo mjesta za iste.. a da su potrebne, bome jesu..
Vdo je jeftiniji od ovih Stack, preciznost i kvaliteta je podjednaka.. treba prvo smislit gdje ih stavit pa ce se onda kasnije rijesavat koje i sta cu narucivati..
« Odgovori #1626 u: 22-01-2013, 00:27:26 »
Ima li kakavih ideja po netu, po galerijama GTV-jki, vjerojatno je netko ugrađivao poneku ćukicu...
  • Postova: 17165
« Odgovori #1627 u: 22-01-2013, 07:06:38 »
Ima, ali sve je to klasicno, ili gore na tablu ili a nosac... da se mogu odreci radia stavio bi dolje umjesto njega i rijesen problem :hehe: al ta solicija mi ne igra..
Fiuman
« Odgovori #1628 u: 22-01-2013, 10:34:37 »
Mislim da ti sandwich plate nepotreban pogotovo na smještaj filtera ulja na tom motoru  ::)  a i indikator pritiska ulja na 164 v6 turbo ti je na glavi što znači da i ti vjerovatno imaš pripremu za njega pa bi ti tamo bilo puno lakše ga staviti (dostupnije)
ova bombola ispod klapne je senzor pritiska ulja s tim da ga na V6 T ima na 2-3 mjesta za postaviti
  • Postova: 17165
« Odgovori #1629 u: 22-01-2013, 10:54:24 »
:ok: znam to, znam da na 164 ima, al treba vidjeti je li identicno i kod mene.. posto nekih manjih razlika ima na motorima na 164 i gtv..  kod filtera sa sandwich plate bi rijesio da je nevidljivo i na jednom mjestu i povuc instalaciju zajedno.. zato sam prvotno mislio ici na tu kombinaciju..
imam jos do tada vremena, veci mi je problem smislit gdje ukomponirat cukice nego senzore :hehe: :ok:
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #1630 u: 22-01-2013, 10:59:17 »
Ja sam na 156 stavio pritisak ulja kod otvora ventilacije kod lijevih vratiju. Nisam znao kamo da stavi temp ulja. Nakon puno gruntanja došao sam do odgovora, samo treba nači takvu čukicu. Radi se o čukici koja mjeri pritisak i temp ulja sa porsche. Dva u jednom.  Možda bi ti to bilo pametno staviti na centralnu konzolu gdje si mislio staviti pritisak.
Nešto ovako:
  • Postova: 17165
« Odgovori #1631 u: 22-01-2013, 11:12:47 »
Vidio sam te cukice, problem je sto su vecinom ruznije, ove od porsche-a je teze naci, ili su sa pritiskom u psi a ne bar.. :ok:
ovo za otvor vent mi ne igra, ljepse mi je imat p2 otvore nego cukicu zagurati.. :ok:
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #1632 u: 22-01-2013, 11:17:57 »
Nisam ni mislio da ti staviš na otvore vent, nego da staviš među one 3 centralne, jedna je sat jel tako? Stavi umjesto nje.
Ove od porsche ima na ebayu. Ima i sa bar, a i ako ti je u PSI nije problem, ljepše ti se uklopi.
  • Postova: 17165
« Odgovori #1633 u: 22-01-2013, 11:31:16 »
:ok: budem vidio.. lako proeksperimentiram sa time..
tamo gdje je sat ce ici boost, lakse je tamo obratit paznju nego negdje drugdje gledat to.. ma budem vidio jos, imam dosta opcija pa dok ne iskombiniram imam vremena za razmisljat :ok:  :pivo:
« Odgovori #1634 u: 22-01-2013, 11:40:49 »
kupljena vdo ćukica za pristisak ulja (5 bara, nisam htio do 10 jer nema potrebe) sad samo čekat da dođe..
a kupit ću u dogledno vrijeme od Stack-a ćukicu temperature ulja, i pritiska turbine (to če biti do 1.5 bara, jer preko toga mi netreba...)
...odlične su ove Stack, ali brate za te dve ćukice 400€ + shipping... ::) ::) ::)
  • Postova: 21687
« Odgovori #1635 u: 22-01-2013, 11:57:27 »
Za te pare za svoju 145icu kupim gewinde i kocnice kako treba  ::)
  • Postova: 17165
« Odgovori #1636 u: 22-01-2013, 12:02:59 »
Da se naci i za nesto manje... :ok: al meni su zakon i vjerojatno cu ih uzeti ako ostanem na ovoj kombinaciji sto je za sad aktualna..
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #1637 u: 22-01-2013, 13:51:08 »
drago mi je da nestavljas u ventilaciju, neije da nebi lose izgledalo ljeti je bas potriba da iz toga dijela puše ladni zrak  :hehe:
  • Postova: 6316
« Odgovori #1638 u: 22-01-2013, 19:05:58 »
stack je za trkaća kola, a ne za šminkeraj :craz
  • Postova: 17165
« Odgovori #1639 u: 22-01-2013, 19:18:35 »
Treba bome i sad po ovome snijegu i zimama :craz :ok:
Ovo vec na pola jesu trkaca kola, a kakva se sve ovdje tj na cestama kotrljaju (cast iznimkama) ovo mogu biti i full trkaca sa ovim odredjenim preinakama  O0 :hap:
« Zadnja izmjena: 22-01-2013, 19:19:10 od Alfa_gtv »
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
« Odgovori #1640 u: 24-01-2013, 21:43:00 »
Ja sam jih stavio ovako: (dugme za rezervoar sam prestavio pod volan, ostali mi nisu trebali...)
Bolje neg tvornički  :craz
  • Postova: 17165
« Odgovori #1641 u: 24-01-2013, 21:46:39 »
znam, ti si to stavio na odlično mjesto... samo ja ne želim uništavati taj dio tj mijenjati vizualno postojeće dijelove te...  :ok:
smislit ču već... ionako treba prvo skupit novce  :hehe:
  • Postova: 17165
« Odgovori #1642 u: 26-01-2013, 14:53:34 »
stigla ćukica... odmah raspakirao  :craz
uskoro još nekih novosti... do tada  :mah:
« Zadnja izmjena: 28-12-2015, 01:07:12 od Alfa_gtv »
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #1643 u: 26-01-2013, 23:12:10 »
Imaš i soluciju kak sam ja riješio na Meganu, bez bušenja. Kupio si za androida torque pro aplikaciju, preko ebaya naručio OBD bluetooth konektor i sada imam telemetriju na mobitelu, plus greške i kvarove mi javlja. Super stvar, imam uvid u sve ono kaj i mehaničari kad spoje na komp auto.
  • Postova: 17165
« Odgovori #1644 u: 26-01-2013, 23:21:00 »
 :hehe: bome dobra stvar  :craz  nema šta nebudu izmislili...  :ok:
za sada ostajem na ćukicama, al ovo je neloša stvar što si rekao ta aplikacija  :ok:
« Odgovori #1645 u: 27-01-2013, 09:58:56 »
  • Postova: 17165
« Odgovori #1646 u: 27-01-2013, 10:10:53 »
Iskreno nisam, jer su obicno takve nacickane sa sto stvari, dosta velike i podosta neprecizne..
ova cak i nije losa, dosta decentno slozeno, dobro je sto nije sve analogno jer onda je to presitno i tesko za ocitat u voznji.. ova nije losa, samo sto je 60mm i nemam je onda gdje uglaviti.. da je 52mm onda bi isla lako umjesto sata na sredisnjoj konzoli, i to onda nebi bila losa ideja :ok:
samo treba vidjeti na koji nacin ocitava digitalno temp i pritisak ulja.. jer nemam bas puno mjesta za uglaviti jos nekoliko dodatnih "kutijica" elektronike u kabini.. :ok:
« Odgovori #1647 u: 27-01-2013, 10:17:31 »
ma mislim da ne treba nikakve dodatne kutijice u kabini biti jer su svi ocitaci senzora na senzoru a senzor samo salje signal, ocitanje, u taj sat. ok, nisam vidio da je veci od klasike. a ocitanja su ok da, jer mozda je veca fora imati sve na kazaljke jer je bar meni vise cool ali kad je tako kako je i nemas mjesta onda je lakse mozda probati uvaljati negdje ovu cukicu nego se misliti gdje sa 3
a sto se tice elektronike i kutijica, ja ozbiljno razmisljam napraviti electronic box u onom pretincu/ladici ispred suvozaca.
  • Postova: 17165
« Odgovori #1648 u: 27-01-2013, 10:23:53 »
Ako je tako onda je to dobra sema.. :da:
budem vidio, jos mi se sto opcija vrti po glavi, da je ova 52mm ozbiljno bi promislio to ubacit umjesto sata nju :ok:
u svakom slucaju hvala na ideji :ok:  a sta bi sve sadrzavao taj electic box? Sta mislis ugraditi?
« Odgovori #1649 u: 27-01-2013, 10:34:37 »
ma to mi je za onu kantu, nadam se da cu uskoro ici na stand alone a to nebi ostalo samo na elektronici motora jer to radi i ovako dobro. mislim hard core auto shema ovo-ono, sve je to cool ali ja bi volio ipak imati neke senzore na kotacima pa da mogu sloziti barem neki primitivni traction control i abs. ipak se vozim po cesti sa tim.
isto tako kako je auto starinsko onda sam mislio da je glupo sada staviti u njega neki alpine ili nesto tako pa bi isao na ono da mi je izvor signala neki mali player i da to onda ide direkt na pojacalo i to bi isto strpao unutra tako da se nista ne vidi. na taj nacin bi si isto oslobodio mjesta na konzoli jer bi volio imati sve te analogne cukice jer to mi je onako mokri san ili kako se to kaze
