20-06-2026, 14:30:21
Autor Tema: MAF senzor (Debimetar) - svi modeli  (Posjeta: 110086 vremena)
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
Odg: MAF senzor (Debimetar) - svi modeli
« Odgovori #450 u: 28-11-2014, 12:09:59 »
nisam ga stiskao jer je bio na 70 C temperatura ,  do 3000 rpm sam ga vozio i uvijek su ovakva i slicna ocitavanja visa od trazenog ...
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #451 u: 28-11-2014, 12:20:05 »
A to ti je vec na knap... Moj je mjerio duplo vise nego je bilo trazeno a kad je trazio 1200 tu je moj mjerio 1000  ::)
Pripremi se svakak na novi u dogledno vrijeme...
Da li ti auto vise trosi?
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #452 u: 28-11-2014, 12:23:54 »
hmm nisam primjetio razliku u potrosnji koliko u konstantnom gasu koda cimne svako malo ispod 3000 rpm .... a cudi me da sam bio na tehnickom sad 19.11 i i ecotest je prošla savršeno niti trunka dima...
« Odgovori #453 u: 28-11-2014, 12:37:20 »
Noga u pod pa onda vidi šta kaže  :ok:
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #454 u: 28-11-2014, 12:40:12 »
probat cu popodne pa okacim fotku  :ok:
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #455 u: 28-11-2014, 12:42:51 »
Ne mora nuzno noga u pod jel bi vec preko 3k okretaja trebao traziti 1200, ako tvoj izmjeri toliko i drzi tu negdje onda je jos dobar po meni.... ali svakako ga testiraj i na full gasu
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #456 u: 28-11-2014, 15:53:10 »
Evo slike u leru na 3200 rpm ... U voznji skace na 1100 ocitavanje pa pada nikad konstantno ne stoji po onom kako bi trebalo.....
Mislim da je u kurcu....
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #457 u: 28-11-2014, 15:55:15 »
A drzi kad padne sa tih 1100 na cca 900 mg/i
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #458 u: 28-11-2014, 16:38:09 »
Da, maf ti je  :mah:
Mogli bi napraviti grup bay koliko nas u zadnje vrijeme ima sa losim mafovima, mozda jos neki popust dobijemo  :hehe:
Offline kupusar
  • Postova: 25
  • Nije važno gdje ste, već s kim ste.
    • OSJEČKO- BARANJSKA
« Odgovori #459 u: 29-11-2014, 20:14:40 »
 Alfu 147 1.6 16v T.S 88kw
izgubi gas i snagu u vožnji okretaji idu ali brzina i snaga ne da bi nakon par km ponovno povukao kako treba samo sa pokazanom greškom motora  mijenjao  varijator faze senzor ispuha lambda sonde katalizatori provjereno ne začepljeni  MAF senzor,svjećice ,bobine , nije mi jasno dali maf može malo da radi malo da neradi ili kad krepa krepa neradi više
HVALA NA VAŠEM TRUDU I VREMENU KOJE ĆETE POTROŠITI KAKO BI MENI POMOGLI !
« Zadnja izmjena: 03-12-2014, 08:18:57 od kupusar »
Neka vas ne uznemirava to što hodam pognute glave; moja jedina briga je da ne zgazim vaš odgoj koji se vuče po zemlji.
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #460 u: 03-12-2014, 14:21:52 »
pa iskopčaj maf i probaj onda dal ima razlike sa ukopcanim i iskopcanim.... ako sumnjas u njega dijagnostika majka , odi kod nekog ko ima MES..
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #461 u: 05-12-2014, 18:05:33 »
I promijenio maf (bosch) i crijevo od turba do filtera zraka sve skupa kojih 1200 kuna ali razlika je ajme ocigledna ko drugi auto...
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Offline mrnice24
  • Postova: 672
  • Alfa Romeo 156 1,8 Ts & Alfa Romeo 159 2,4JTDm
    • Dubrovnik
« Odgovori #462 u: 17-12-2014, 09:35:25 »
Probao 2 mafa nova po kompu tokica naručio i ne odgovara hhh ubacio njegov original bosh sve ok.nije mi vukao nikako,nisam mmogao yuga pratiti hhh dok kod bobina nije vukla mi u manjim obrtajima u vecim sve ok ;) 146 1,6 ts iz 98 god.
Alfisti Dubrovnik
Alfa 156 & Alfa 146
ex: xr3i escort 1986 & taunus 1971
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #463 u: 17-12-2014, 09:44:51 »
Koja je razlika izmedu 1.9 16v i 2.4 20v mafa iz 156? Po eperu nisu isti. Da li 20v mozda mjeri vise od 1200 i da li odgovara na 16v
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #464 u: 17-12-2014, 10:00:08 »
vlasnik prije nije mogao naci za 16v jer ga je ciscenjem unistio pa je stavio od obicnog 1.9 8v i taj je na leru radio dobro i davao dobre vrijednosti dok bi na full gasu mjerio previse zraka za 20% i onda bi na full gasu ostavio oblak dima. Meni n full je pokazivao 1280 na serijskom motoru.
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #465 u: 17-12-2014, 10:03:34 »
Znaci ako maf izmjeri vise mogao bi dimit?
Meni po kompu trazi 1200 ali moj dode do 1150 plafon i odma pada na nekih 700 dok komp jos uvjek trazi 1200. To bas nije ispravno?
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #466 u: 17-12-2014, 11:18:02 »
Mislim da nije normalno ako padne na 700 a ovaj trazi 1200. Meni s normalnom mapom je tih 1150 bilo ali nisam pratio dali pada. S drugim mafom je 1280 i onda je problem sto je zraka vjerojatno bilo 1100 a on je javljao 1280 pa je prema tome bacao i vise nafte koja nije izgorjela pa je bacao crno.
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #467 u: 17-12-2014, 12:11:47 »
E mene to zanima, da li ispravan maf mora drzat tih 1100/1200 sve dok trazi komp ili eventualno koliko smije pasti vrijednost posto moj skoro za duplo padne i akuzio sam kad ga ganjam u tim uvjetima da dosta trosi
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #468 u: 24-03-2015, 22:24:29 »
Pozdrav!
Da li je netko mjerio ili zna podatak za navedeni maf koja mu je maksimalna vrijednost u voltima pri punom gasu na cca 6000 okretaja.
Naime pokušavam ga testirati jer su mi trimovi na +10%, a na punom gasu maf daje vrijednost 4.08V, pa nisam siguran jel to ok.
Filter goriva novi, pumpa goriva skoro nova, dizne čišćene prije cca 10000 km.
« Zadnja izmjena: 24-03-2015, 22:25:33 od rioma »
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #469 u: 05-04-2015, 12:52:45 »
Pozdrav!
Naime naišao sam na još jedan problem, desired air quantity mi ne ide preko 30kg/h, u leru je oko 11 kg/h, na 2000 okretaja dođe na 30 kg/h, ali dalje ne ide bez obzira na okretaje dok intake air quantity ide sve do 440 kg/h na 6500 okretaja.
Offline Adnan195
  • Postova: 13
    • Buzet,Istarska zupanija
« Odgovori #470 u: 18-07-2015, 08:54:13 »
Kupio sam navedenu alfu za koju mi je rečeno da mjerac protoka zraka ne radi,pokazani su mi papiri sa dijagnostike i stvarno je ta greška u pitanju.Auto sam uzeo, promijenio mjerac i od tada auto bolje vuče ali i dalje preko 3000 okretaja ne ide.Sad me zanima dali moram otići na dijagnostiku obrisati grešku ili je u nečemu drugom problem? Auto ima 85000 km i 2003 godište je uredno servisiran sa servisom knjižicom i velikim servisom na 70000 km.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #471 u: 27-08-2015, 13:40:08 »
Dobra kilometraze,, a cuj ako ne odes na dijagnostiku neces znati sto te zeza, ako je MAF ispravan,, onda je jos nesto jer mora ici preko 3000
098 871 798
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #472 u: 13-03-2016, 18:37:48 »
Pitanjce
alfa 147 jtdm 1.9 8V ima nekih 125.000km
u zadnje vrijeme, ponekad mi u voznji kao da izgubi dah, onako odokativno, 3, 4 brzina, stisnem gas skoro do daske a ona od 2000-odokativo do 3500 se ponasa kao da ima 50ks, cijela je troma, a onda nakon 3500 zivne.
(bio sam pred par dana na tehnickom, i prosao bez problema...)
Pretpostavljam da bi to moglo biti do MAFa ?
da se zaprljao, ipak je dizelas sa 125.000km iza sebe...
Dali netko zna gdje se najjeftinije moze pronaci original (ili neki jednako kvalitetan zamjenski?)
(ne znam kako se krecu cijene, ali ako je original 600-700kn onda bi ga uzeo...ako je 2000kn...onda bi razmislio  :D)
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #473 u: 15-04-2016, 22:54:31 »
Jel tko to radio... Dakle oprao sam maf i sad ne radi pali mi se lampica injektora i auto trokira...
Mozda jer je jos mokar... Napominjem nisam nista dirao jedino sam ga kroz vodu....
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #474 u: 15-04-2016, 23:28:51 »
Pitanje je jel moguc kratki spoj i da vise ne radi pa mi ne gine za polovni ???
  • Postova: 6020
« Odgovori #475 u: 15-04-2016, 23:41:28 »
pa zašto kroz vodu? Time nisi ništa očistio, vjerojatno samo sjebao..
postoji sprej za čišćenje kojim se šprica da se očisti i brzo se suši..
ovako probaj pričekat do jutra, odspoji sve da ne počnu hrđat konektori i na kablu,
ponovno sve očisti, konektore pogotovo, i vidi dali će proradit...
samo nemoj ponovno vodom, voda nikad nije dobra za elektroniku, pa tako ni za maf..
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #476 u: 15-04-2016, 23:53:18 »
E jbg... Nisam imao kontakt sprej a WD masti ne cisti.... Nista vidjet cu do sutra... ako ne radi onda je nesto izgorilo...
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #477 u: 16-04-2016, 00:01:14 »
Sa kojim sprejem se čisti?
Meni auto radi jednako kad je uključen i isključen,  pretpostavljam da mu više nema spasa nego samo novi?
  • Postova: 6020
« Odgovori #478 u: 16-04-2016, 00:02:52 »
ima MAF cleaner... ne znam gdje ima za kupit, vjerojatno tokić, krešo, itd...
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #479 u: 16-04-2016, 00:19:42 »
Kupis sprej pa vidis... Moj je radio al sad ne... Ima ih po 150 polovnih ako se netko smiluje ak ne onda 200 jbg...U istom smo problemu mozda na vise dobijemo jeftinije :D Koliko dva :Crazy
BTw novi su ti i po 900 pa nadalje hm hm
I mogu slobodno nadodat ako netko ima MAF na podrucju ZG u pripremi super !!! Dolazim odmah ako moj nece sljakat... znat cu ujutro u pola 8 prije posla...
« Zadnja izmjena: 16-04-2016, 00:25:32 od Ivanov 156 »
