12-06-2026, 21:47:08
Autor Tema: MAF senzor (Debimetar) - svi modeli  (Posjeta: 109968 vremena)
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
« u: 16-01-2007, 20:23:38 »
Pozdrav, več duže vrijeme imam problem da mi auto ne vuče na niskom okretajima, odnosno nema snage,
budući da ima 94t km prije par dana zamijenili ja i majstor svječice , te sam mu reko za problem cukanja,
rastepli smo debimetar iprobali ga isčistiti te je nakon toga dva dana auto išo ko zvijer, a sad opet
z... na niskoj turaži, e sad tražim novi debimetar a buduči da je u koprivnici izbor mali ( trgovaca )
npr cijene za novi debimetar 3800 kn , zamjenski isto bosch 2800, e mplim ako ko zna gdi bi mogo u rh nabaviti jeftinije da javi
sad pokušavam nešt spetljat sa tipom iz italije al sumnjam inače auto je ar 146 1,6 16v 98 godina tspark
hvala i sorrry na dužem postu !!
Crazy for speed
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
Odg: MAF senzor (Debimetar) - svi modeli
« Odgovori #1 u: 16-01-2007, 23:02:48 »
Bertol                     ja imam 146-icu 1.8 TS 98g
ja sam prije mjesec dana promjenio debi metar i sada sve štima  :ok:
simptomi su bili da je gas primao sa zakašnjenjem i nije prelazio preko 180km/h i gušio se je tako da si morao smanjiti gas.
 ima dvije vrste debimetra,original i zamjenski
originalni je oko 2200kn
zamjenski oko1400
mene je koštao 1390kn.    gore ti je link pa se informiraj
                                   Sretno sa rješavanjem problema
Fiuman
« Odgovori #2 u: 16-01-2007, 23:54:25 »
može jedno glupo pitanje al šta vam je to "debimetar"?? :?: p.s. unaprijed hvala
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #3 u: 17-01-2007, 00:23:33 »
crno okruglo za priključkom i ide iz iz filtera zraka prema usisu zraka
                                     a to se zove stručno MAF senzor :ok:
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #4 u: 17-01-2007, 06:57:27 »
To je mjerač protoka zraka, daje informaciju kompjuteru koliko je zraka ušlo u motor da bi ovaj mogao odrediti koliko treba ubrizgati goriva.
alexv6sa
« Odgovori #5 u: 17-01-2007, 09:51:47 »
ili tzv. luft messer, preciznije receno, daje parametar svakog kubika usisanog zraka zajedno s informacijom o temperaturi i veoma je bitan faktor kad govorimo o ubrizgavanju i kad ne radi bolje ga iskopcati ali tada trosiiiiiii mnogo a skoro pa da nista ne ide :puke: usput neka ti  ne bude mrsko samo skini boschov kataloski broj s njega i reci mi koliko pinova ima u konektoru (4 ili 5) iako sam u sarajevu mogu ti javiti   :pivo:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #6 u: 17-01-2007, 10:47:59 »
povezan je sa lamba sondom na katalizatoru i kompjuter čita parametre sa sondom i određuje količinu zraka  :ok:
Boxer
« Odgovori #7 u: 17-01-2007, 11:15:48 »
ili najblaže rečeno staviš boxer motor pa se nema kaj pokvarit :ok: :ok:
Nego bacite si poged tu i tamo na ebay.de ima debimetara po nekih 80€ novih zapakiranih i kaj ej najbitnije originalnih :da: :da: a ako imate nekoga gore sreća nemože biti veća :hello: :hello: :hello:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #8 u: 17-01-2007, 20:32:02 »
ej hvala na informacijama najverovatnije se budem raspital kod bertola,.
pa javim . :sport:
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #9 u: 17-01-2007, 20:35:55 »
da isti su simptomi i kod mene sa zakašnjenjem prima gas i to
ovaj koji si ugradio zamjenski je bosch ili ? i dali ti je bertol ugrađival ili su ti samo prodali debi ?
Crazy for speed
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #10 u: 18-01-2007, 00:03:58 »
zamjenski je i oni su ga ugradili u servisu  :ok: a garancija je mislim ista  :ok:
Fiuman
« Odgovori #11 u: 18-01-2007, 23:08:26 »
a MAF senzor pa tako recite !! i mene zafrkava al jednog dana neće!! :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #12 u: 18-01-2007, 23:19:58 »
da kada ga promjeniš  :)))
Offline bighead
  • Postova: 218
  • Alfa Romeo 145 1.4 TS
    • Split - Sućidar
« Odgovori #13 u: 19-01-2007, 11:10:37 »
Koliki je vijek trajanja tog mafa ili debimetra?  :crazy:
zivijo
To je u redu.
Sale
« Odgovori #14 u: 19-01-2007, 11:14:24 »
a onda same gasssss
 :drive:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #15 u: 19-01-2007, 11:22:13 »
zivijo
a zavisi moj ima 102690 km i mjenjao sam ga na 101000 tkm  :ok:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #16 u: 19-01-2007, 20:41:01 »
moj ima 4 konektora i navodno je teže dobavljiv sutra idem u jedan servis pa bum probal dal sa kojeg drugog auta paše pa javim ( ali sumnjam )
ovi sa 4 kon. nema nigdi ispod 2,5 t kuna
Crazy for speed
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #17 u: 22-01-2007, 15:07:48 »
devile sorrycini mi se da si nesto pomjesao :hap:, nije da odredjuje kolicinu zraka nego kolicinu ubrizgivanja jel disela ili benzina nije bitno dodje ti na isto (disel ili Benzin).
U biti Lamdasonda regulira sve preko Kompica i proracunava "masu" zraka koja ulazi kroz promjer Debimetra i po tome odredjuje kolicinu ubrizgavanja tako da uvjek pokusava biti sto blize "Lamda 1", Lamda 1 se kaze za odnos (Zrak : gorivo) kad ti je kolicina tj, masa zraka 13 ili 14 kg na 1 kg goriva. Mislim da je tocno 13,7 Kg na 1Kg. goriva onda je Lamda 1 i ima najbolje sagorjevanje i ucinkovitost. Moze biti da sam se malo u omjeru zeznuo jer je to bilo strebano prije ohoho pa se malo zaboravilo, ali je osnova ostala.  :ok: :ok: :ok:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #18 u: 22-01-2007, 15:10:11 »
zivijo
zavisi puno od okoline u kojoj se vozis, cistoce zraka. Zracni filter je po meni tu dosta bitan za mjenjati da ne vuce puno smeca te da onu zlatnu nit ne osteti koja drzi mjerac mase zraka.
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #19 u: 25-01-2007, 18:41:32 »
zamijenio 2400 oriđiđi :ok: :ok: :ok:
Crazy for speed
Boxer
« Odgovori #20 u: 30-03-2007, 08:59:49 »
Vidim da dosta ljudi pita za njega, pa svi koji znate o njemu pišite, mane, iskustva, trajnosti,cijene...........
« Odgovori #21 u: 30-03-2007, 09:19:28 »
...za alfu 156 1.9jtd (105ks) boschov debimetar 1300kn... :crazy:
sokre
« Odgovori #22 u: 30-03-2007, 09:19:44 »
Evo slike ...
« Odgovori #23 u: 30-03-2007, 16:00:02 »
Mene za 156 1.8 ('98) koštao 1400 kn (Sept'06)
Marko21
« Odgovori #24 u: 30-03-2007, 19:09:41 »
Mene za 1.8TS 2001.g prošle godine koštao 2400 kn kod Seba!
Radox
« Odgovori #25 u: 05-04-2007, 11:19:07 »
Hm... Fan sam starijih automobila... WTF is DEBIMETAR??
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #26 u: 05-04-2007, 11:22:07 »
Evo slike ...
 :wal: :wal: :wal: :wal:
jesi ostavio gumice na koljenima :))) :clap: :clap:
sokre
« Odgovori #27 u: 05-04-2007, 11:25:08 »
Jesam i sa silikonom još sve spojeve premazao ... :)))
To je bilo privremeno rješenje, čekal sam cijev od inoxa ... tj. htel sam komplet staviti od inoxa ...
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #28 u: 05-04-2007, 11:27:56 »
 :))) jer su to cjevi od kanalizacije  :)))
meni je ta gljiva ubila debimetar i nejde više gore  :gun:
« Zadnja izmjena: 05-04-2007, 11:28:56 od reddevill »
sokre
« Odgovori #29 u: 05-04-2007, 11:32:57 »
Aha ... u to vrijeme je brat radil kuću, a ja lud od čekanja te inox cijevi ... kaj da radim ak stavim direkt nebrem haubu zatvoriti, a tak se dobro čuje ... gledam po garaži kaj da stavim i ono ko "a je to" vidim cijevi ... upali se žaruljica i krenem u slaganje ... glavno da je bil zvuk i da nije nigdje vukel zrak sastrane ... ispod haube se nije vidjelo, a ja sam užival u zvuku ... :)))
Meni nije ubila ... imal sam ju oko 15 000 km i još sad je ok ... sadašnji vlasnik se još nije požalil ... :)))
