16-06-2026, 04:03:29
Autor Tema: benzinac i dizelaš (prednosti, mane, prošlost, sadašnjost i budućnost)  (Posjeta: 96376 vremena)
  • Postova: 15308
svaki cigo svog konja hvali. Tema stavrno nema smisla jer je sve već miljun puta prožvakano, diesel manje troši i ima bolje međuubrzanje, benzinac ima ljepši zvuk, i ima bolje ubrzanje iz stajanja.
 A golf 2 diesel je najbolji auto od svih.  :craz
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
Ovo je sad offtopic (ali i ovo je u biti pitanje energetike), ali prošle godine je Georgij Paar govorio da nam slijedi ledeno doba, a ne globalno zagrijavanje i ispričao jednu "anegdotu" dok je bio na nekom simpoziju znanstvenika i svi su govorili o globalnom zatopljenju, a on čim je spomenuo svoju teoriju, svi su ga ignorirali i izbjegavali rasprave, pa se pozvao na "pravilo" da znanstvenik mora dati odgovor ako je pitanje znanstveno utemeljeno, pa ga je predsjedavajući ili netko od njih pozvao na stranu i rekao da si proba zamisliti šta bi bilo u svijetu kad bi priznali njegovu teoriju, a kolke milijarde su utrošene u smanjenje efekta staklenika, Kyotski sporazum, bla bla bla... I da bi na kraju ove godine rekli negdje na mala vrata da kao europu očekuje mini ledeno doba.
Ajmo se kladit da će slijedeće pogonsko gorivo biti nešto na čemu će postojeće naftne kompanije moći zarađivati? Sigurno neće biti nešto do čega je lako doći i čega imaš u prirodi u izobilju (npr. voda)
Malo si pomiješao akademika Vladimira Paara i redatelja Georgija Para (Paro) :hap:
  • Postova: 4692
Nafta ostaje kao primarni energent.
Po jednoj teoriji (koja to možda i nije) atmosfera se namjerno zagrijava (chem trailsi i slično) da se otopi led na polovima jer vele da tu tek ima najviše nafte
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
Čudi me da niko od vas nije spomenuo SUS motore sa promjenjivim hodom klipa kao budućnost. To sam prije nekih par mjeseci gledao na discoveriju i kao s tim motorom koji je već u fazi prototipa se može kombinovati dugi hod cilindra dizelaša, velik obrtni momenat kad to treba ili kratak hod ovih novih TB motora.....kao spaja sve pozitivne karakteristike benzinca i dizelaša..... Tipa 1.4 motor sa 260Nm obrtnog momenta i sa snagom od 220 konja a potrošnja 5 litara.......
« Zadnja izmjena: 09-09-2011, 07:33:10 od Tare071 »
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
Hvala na ispravku! Lapsus lingue!
Tbird
Jesi siguran? Moja bivša brava je imala veliki provrt - 86,4 i hod 67,4 i nisam baš primjetio da teško ide u okretaje,  dapače, kraći hod i širi provrt omogućava lakše postizanje viših okretaja. Recimo opelovi 1.6 benzinci imaju kontra, veći hod i manji provrt (79x81,5), skoro istu snagu, pa ga fiat odere samo tako!
Zato što ja o kruškama, ti o jabukama  :hap:
Mislim da je tbird htio reći da ako ti u autu sa velikim provrtom padnu okretaji, moraš šaltat nižu jer takvi auti su lijeniji u nižim okretajima negu auti sa manjim provrtom i dužim hodom...
Ali zato veći provrt lakše nabire okretaje...
Pričate o tom nabiranju okretaja, a pritom pišete o nečemu drugom. Okretaje definiraju bregaste, glava i dozvoljena brzina klipa. Njihova geometrija i njihov setup definiraju da li nekoj mašini odgovaraju ili ne odgovaraju viši okretaji.
Alfama su mašine prilagođene tako da im visoki okretaji odlično pašu. Alfini 8v-ilci su "najsportskiji" serijski dvoventilci uopće. Kod većine "običnih" dvoventilaca je obrnuto, izuzev nekih Fiata. Tvoj Bravo je 16V i kao takvoj konfiguraciji glave njemu odgovaraju "visoki okretaji", i cijelo vrijeme pričaš o tome, ali to nema veze sa nabiranjem okretaja, to je neka druga priča! Nabiranje okretaja je ništa drugo nego elastičnost motora pod opterećenjem. Kod svih atmosferskih benzinaca ona ovisi o omjeru dužine hod:klipnjača i geometriji bregastih koje definiraju raspon okretaja kod kojeg će mašina najbolje disati i vući. Što je masa veća, mašina konstrukcijski traži na isti obujam i snagu veći hod koljena, da bi bi se zadržalo isto ubrzanje mase...
Veći provrt (u odnosu na koljeno) znači ništa drugo nego da se može ista klipna brzina ostvariti pri većem broju okretaja (samim time i veća snaga), i što je ta razlika veća (pod uvjetom da je masa konstanta) to je elastičnost automobila manja, odnosno što se masa više povećava elastičnost se obrnuto proporcionalno smanjuje.
Na isti obujam i sa istiom geometrijom mašine i ostalih varijabli, na ubrzanju klipa od 1000-5000okr. brže će stići onaj sa dužim hodom (iako ima za preći duži put) :ok:
PS: pusti to tko koga pere, to je druga priča, sa milijon drugih faktora. I bokser 1.6 ima istu snagu kao bravo i opel, pa opet (pod pretpostavkom identične mase) opere i jednoga i drugoga na ubrzanju, a da okačiš iza prikolicu sa 400kg cementa i dva čovjeka u autu biš vidio razliku, ako shvaćaš što hoću reći :ok:
... Prije bi rekao da 8V benzinci ranije, tj na nižim okretajima primaju gas jer su im i moment i max snaga niže smješteni.
Na isti omjer koljena i klipnjače, raspon u kojemu će mašina najbolje primati gas određuju u prvome redu bregaste.
Da je u praksi tome tako evo ti primjer: vozio sam 1.4 8V (75ks) i moj bokser 1.6 8V (103ks).
1.4 od cc 2k-3,5k počupa ko dizel, ali preko toga se vrti u prazno, dok je moj 1.6 mrtav do 3,5k. Tek poslije 3,5k počupa i kreće disati punim plućim i ne staje do 7k.
8V bolje diše u odnosu na 16V pri manjim okretajima radi manje brzine strujanja zraka, ali ništa značajno.
...snaga ista,dizel manje troši,bolje ide,u svakom segmentu,ne samo međuubrzanja u 5 ili 6..........kolko god više volim benzince,čak ni novi turbaci još nemogu parirati dizlima
U svakom segmentu? Normalno da je TD superiorniji, ali to je trpanje kruški i jabuka u isti koš. Normalno da je Efi sa ecu-om superiorniji od karburatora i platina u svakom pogledu iako mašine imaju istu snagu...
T.benzina sličnih varijabli jest toliko superiornija od T.dizla u svim segmentima da je apsurd uopće o tome pričati, isto kao što je apsurd pričati o međuubrzanju i ubrzanju pod opterećenjem između TD i n/a benzinca.
evo gledaj usporedbu 156-ice 1.8 TS (144KS) i 1.9 JTD (140KS)
međuubrzanje od 80-120:
JTD 4. brzina: 7,3s      TS 3. brzina: 7,8s
JTD 5. brzina: 9,2s      TS 4. brzina: 10,8s
JTD 6. brzina: 14s       TS 5. brzina: 16,6s
tak da ti čak ni teorija o šaltanju u nižu ne stoji!   :hello:
Možeš ti govorit šta hoćeš o međuubrzanju, ali u svakodnevnoj vožnji je to bitnije. I šta je također bitno - JTD zahvaljujući momentu ide isto bio samo vozač unutra ili bila 4-5 ljudi unutra i prtljaga u bunkeru, dok se kod benzinca itekako osjeti razlika samo vozač ili imaš pun auto ekipe!
Hej đibum, opet ti miješaš kruške i jabuke  :craz
Ovo šta si naveo su međuubrzanja u pojedinim brzinama a ne ubrzanja. 1.8 16V TS ide sigurno u drugoj 105 a u trećoj do 140, što znači da ćeš na 80km/h prešaltati u drugu, na 105-110 u treću...i tako dalje, to ti je 166 htio reći. Razlika između TS i JTD u tom slučaju bi na ravnici bila zanemariva, a na uzbrdici radi povećanog opterećenja znatno u korist JTD-a. Da kojim slučajem 1.8ts ima 6 brzina bi naprao dizla na ravnici od 80 do 120 tek tako... :mah:
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
Još malo pa ćemo uključit kvantnu fiziku radi jedne ovako banalne teme.  :o000: Zaboli me biljka za klipnjače, geometriju motora, bregastima i dal je nabiranje okretaja elasičnost ili nešto osamdeset deveto! Ja znam da se u Alfi JTD sa 175 konja vozim za manje novaca nego u Bravi 1.6, a auto ide duplo bolje! Manje troši, bolje ide.  :care Da ne povlačim usporedbu sa benzincem od isto tolko konja! S obzirom na to kolko km napravim mjesečno, da imam benzinca od 175 konja, samo za gorivo bi davao od 2500-4000 kn. Tko to može financirat, skidam kapu! EOD for me!
Tbird
Još malo pa ćemo uključit kvantnu fiziku radi jedne ovako banalne teme.   Zaboli me biljka za klipnjače, geometriju motora, bregastima i dal je nabiranje okretaja elasičnost ili nešto osamdeset deveto! Ja znam da se u Alfi JTD sa 175 konja vozim za manje novaca nego u Bravi 1.6, a auto ide duplo bolje! Manje troši, bolje ide.   Da ne povlačim usporedbu sa benzincem od isto tolko konja! S obzirom na to kolko km napravim mjesečno, da imam benzinca od 175 konja, samo za gorivo bi davao od 2500-4000 kn. Tko to može financirat, skidam kapu! EOD for me!
Ako te zaboli biljka ili ne znaš fiziku, ili šta pričaš, nemoj pričati o njoj, nemoj uvjeravati sve u nešto šta ne stoji, i razvlačiti temu na tri strane, uporno o jednom te istom klincu... Nadam se da nema više nepoznanica tko, zašto, koliko i kako vuče...jebo ja JTD, JTS i 1.6 skupa s turbinom u kanti od ine milenium deterđenta  :wal:
« Zadnja izmjena: 09-09-2011, 17:46:58 od Tbird »
  • Postova: 17165
Turbo vs. atmo? ok. turbo.  :funny:
Naravno da turbo, i to turbo benzina  :hap:  :sport:
i slazem se sa Isusom, nema smisla jer se opet zvace vec prozvakana tema... Vozi sto ti pase, sto znas vozit i sto mozes tocit i svakom dobro...
« Zadnja izmjena: 09-09-2011, 18:12:03 od Alfa_gtv »
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
Ja govorim o onome šta sam vozio, neću pričat o nečem šta nisam. E pa upravo je dobra usporedba, samo ju nisi skužio! JTD od 175 konja troši manje nego benga od 105 konja.  :ok:
Ja ne vozim trke po cesti da svaki put šaltam dvije niže pri preticanju i da se vozim stalno na 5-6-7000 okretaja. Govorim o normalnoj vožnji, ne o ganjanju. Na takvu vožnju otpada mali postotak vremena ili kilometara.
« Zadnja izmjena: 09-09-2011, 19:25:41 od Jibboom »
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
nije stari dobra usporedba jer je razlika u godinama (bar 10 )  uspoređuješ nove dizele sa starim benzincima
Those who dares, wins
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
Sve 5, zamijeni ga sa Stilom ili 1.6TS-om. Ponavljam, ja si uspoređujem bivši i sadašnji auto. I nek me nitko ne skuži da ja govorim kontra benzinaca, pa 10 godina sam ga vozio i bio super zadovoljan! Samo kažem da mi je za svakodnevnu vožnju JTD puno zahvalniji. Dal sam mogao kupiti šestaka pred dva mjeseca kad sam kupovao auto? Jesam! Dal bi radije imao Busso pod haubom? Bi! Dal sam maltene drkao na slike 2.5 i GTA motora?! DAAA! Dal bi bilo mogao tankirati Busso na moju kilometražu? Nebi...  :wal: Prvi mjesec sam s Alfom prešao 5000 km. Dalje ne trebam govoriti. Ne znam zašto se ovdje tolko napada sve koji kažu neku dobru riječ za dizele?!
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
ma nisu to napadi...prije bi rekao obrana  :ok:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
samo mi nadjite stock diesela od 85 kw i 5 brzina koji ide ovako.
gps je izmjerio max 230, brzinomjer laze za 10.
vjerujem da bi i npr. alfa 156 1.8 isla ovako, pogotovo jer ima 29 ks vise i sto se vrti 1000 obrtaja vise. u pitanju je auto koji sam imao prije par godina, nije bilo nikakvog tuniranja nabrijavanja motora i sl. moja 166 ni blizu ovako ne ide ali zato sto ima samo 2.0 ts, a i to je auto sasvim druge klase, limuzina.
Opel Astra G max speed
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
to i je poanta svega, taman da se i stavi potrošnja na stranu...i tu svi mogući benzinci puše i nebi ih nikad vozia...a u auto od tone ipo u obzir dolazi samo dobar turbo dizel...ili dobar šestak neki ako se već ima za benzinu i izostavimo potrošnju iz usporedbe
običnog benzinca bi vozia jedino u nekom malom laganom gradskom autiću...inače nemaju smisla...
al eto...lipo je vidit da ponosni vlasnici mogu uživat u čarima svog čistokrvenog plemenitog benzinca od 80-90ks :hehe:
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Evoga, stigo opel u temu :wal: :wal: :wal: :wal: :wal: :wal: :wal:
Bratski Opel rekao bi :hehe: :hehe: :hehe:
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
I to takav koji sa 115ks ima ohoho veći top speed nego 2.0 TS...  :funny:
Zato valjda 159-ka ima opelove motore  :o000:
« Zadnja izmjena: 09-09-2011, 21:28:00 od Jibboom »
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Ma ide 280, išao bi i više al je blokiran :da: Usto naliješ 5 litara nafte, napraviš 137km i još ti 2 litre ostanu, to naliješ u motokultivator i susjedi pofrezaš vrt i još ti ostane za podmazati bicikl i očistiti felge na biciklu :da:
...i ženu još opališ kad dođeš kući :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
:smijeh :care :smijeh
a sad sam skontao sto se grozite opela. opel je u hr ono sto je vw u bosni. ovdje se vozaci opela smatraju klasom iznad vozaca passata i golfova  :smijeh
ali nemojte me peglati pa govoriti da su alfisti jtd-asi. alfa nikad nije napravila dizel motor i ako bog da nece nikad.
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
ima nešto divlje u tim opelima... imao je frend calibru sa 115 ks (2.0i, valjda je bila 115ks) pa je to išlo, po pričama (pred curama, naravno) i 250 dok ga nisam najebo da ide sa mojom (gore spornom) bravom na 400m... znam da to nije ništa posebno jak auto, al imao je otvoren usis (gljiva+dovod hladnog zraka) i u ispuhu samo deblju cijev i zadnji protočni top, bez kata i fino je to išlo. Naprao ga, ne puno, dvije dužine auta, al mi je gledao dupe s tim čudom koje ide 250...  :funny: i tako je rasni njemački sportaš dobio po njonji od konfekcijskog fiata...
taman da cu malo procitat do kojih ste zakljucka dosli kaod ono "opel"  :wal:
kad smo kod famoznog opela benzinca 2.0 8v sa 115ks, to smece ne ide s mjesta...
1.6 16v ts ga ubije
a oni su cak stavljali Gsi oznake na neke kadette i astre s tim motorom...
tako da neeeee o opelima pliiiz  :rolll:
naravno JTD vulgaris ubije obojicu  :craz
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
Boxer ti si lud!  :)
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
1.6 16v ts ga ubije
A gsi 16v?
  • Postova: 15308
jebote kam je tema ošla, ak baš oćete uzmem ja Swifta GTi 1990 101ks i napere i opela i 166icu i JTD sve odjednom i u  rikverc.
Nije sve u konjaži ima nešto i u kilama koje ta konjaža mora šlepat.
Recimo ovako kadett karavan D u tipičnom Opel stanju ( znači trul posvuda) je puno lkaši od drugog auta iste klase ali nekog koji nije trul, pa ga s manje konja napere al se na pol puta raspadne.
Offline Damir
  • Postova: 10098
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
Mislim da bi trebalo ozbiljno razmisliti o "bananama" za ovakvo opetovano laprdanje i hvalospjeve o drugim markama vozila,
jer sve te marke imaju svoje forume i tko ih želi hvaliti i pričati o njima slobodno neka se na neki od njih logira  :ok: :ok:
Več sam i sebi dosadan s ponavljanjem ali moram još jednom napomenuti: Ovo je forum članova kluba ljubitelja Alfa Romea i ne,
ja ne mrzim druge marke vozila, ali da sam o njima htio slušati hvalospjeve ne bih bio ovdje i plačao članarinu klubu, ne bih na taj način
i ostalim istomišljenicima omogučio da razmjenjujemo mišljenja. Takvih kao ja ima 300-tinjak i molim da se poštuje ono što oni
financiraju, a to je ovaj forum Kluba ljubitelja Alfa Romea.
Hvala  :hap: :craz
Alfa 145 QV - rally car
  • Postova: 15308
@Boxer kako ti se ne mogu sviđati ovi milizvukovi JTD-a ???
:craz:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
onda predlazem da se i svi modeli alfa romea sa tudjim motorom tako tretiraju. jtd nije alfin motor i pravi alfista vozi samo benzin i tacka.
Hvala  :hap: :craz
hoces li konacno napisati neki post s kojim se ja necu sloziti pa da se malo svadamo  :craz :?:
 :clap: :clap: :clap:
A gsi 16v?
a to smece dobro ide ali je ruzno zapakirano  :hap:
za njega koristiti 2.0 16 ts-a ili 1.9 16v multijeta u puno ljepsim pakiranjima
zapravo ubije ga i 1.7 boxer u 33
zapravo taj boxer ubije i gore navedenog TS-a
(ajme majko o cem se ja raspravljam, proklete nocne smjene...)
ti fkt nisi kompetentan da odredujes tko je pravi alfista. i tOčka.
Offline pingo
  • Postova: 5895
  • 156 sw & 33 serija 1
    • kamen/split
Ovo je jedna od rijetkih  izjava na koju mi se  :puke: :puke:
Prijatelja mozes odgurnuti:
a. rukama b. djelima
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Mislim da je preradikalno da se alfisti djele na "prave" i "neprave" alfiste ovisno o tome jel voze benzinca ili dizela. I ovako nas ima malo, i ovako moramo slušati kako su alfe smeče od raznoraznh oplo i fauvau vlasnika, kako se kvare, raspadaju od hrđe i ostale  :puke: od zavidnih vlasnika njemačkih rajngli.
Zato pozivam drugove alfiste da se prestanu prepirati oko benzin vs dizel dilema, jer to nema smisla. I jedan i drugi imaju svoje prednosti i nedostatke (mada sam mišljenja da je uspoređivati atmosferski i turbo motor mješanje baba i žaba), ali neka svatko vozi što mu više odgovara. JTD možda nisu pravi alfini motori, ali su među najboljim dizel motorima na svjetu, te shodno tome ne vidim razlog zašto ne bi mogli pogonit alfe....
