27-11-2026, 22:13:46
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 796890 vremena)
Offline automoto
  • Postova: 248
  • Beast V6
Odg: Felge
« Odgovori #2550 u: 26-05-2012, 01:02:43 »
zanima me,
dali mi je pametno dati tokariti distance koje već imam na prednjim kotačima sa 20mm na 13-14mm?
mislim koliko je to sigurno da neće tresti u vožnji kad se stokare?
opčenito me zanima vaše mišljenje o tim distancama i koliko debele promjere se smije stavljati kako ovjes nebi patio?
i u konačnici , koliko je ta cijela priča sa distancama sigurna? :?:
Odg: Felge
« Odgovori #2551 u: 26-05-2012, 01:08:39 »
Ako se pravilno istokari onda nema straha niti tresnje... svaka distanca malo optereti dodatno, ovisno o debljini distance.. ali ako je u nekim granicama debljina, onda nema neke bojazni sto se tice opterecenja ovjesa..
Odg: Felge
« Odgovori #2552 u: 26-05-2012, 01:09:47 »
distance nisu nikakav problem što se sigurnosti tiće,samo naravno stavit šarafe koji hvataju dobar dio navoja,
svaki tokar ih može lagano stanjit a da ne tresu,čak bi i ja mogao a radio sam na tokarskom samo par sati  :hehe:
što se ovjesa tiće,isto ti je imao manji ET ili distancu,to što će malo patit radi 15mm neće mu previše skratit vijek trajanja
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Felge
« Odgovori #2553 u: 26-05-2012, 01:10:47 »
zanima me,
Ako imaš distance 20mm za alfu, prodaj meni, i nabavi si 15mm ili kolko trebaš več  :ok: :ok:
  • Postova: 7683
Odg: Felge
« Odgovori #2554 u: 26-05-2012, 08:30:37 »
da li zna ko kakve su felge WSP Italy replike
Odg: Felge
« Odgovori #2555 u: 26-05-2012, 16:51:22 »
Jel pasu moje felge (Ti) et 35 na gtv spidericu bez problema?
osta99
Odg: Felge
« Odgovori #2556 u: 26-05-2012, 16:55:20 »
Ja sam planirao staviti tomasonke tn1 na svoju 159-ku, to bi nekako ovako izgledalo, šta mislite?Gdje bi ih u HR mogao nabaviti i po kojoj cijeni?
http://www.njuskalo.hr/auti/alfa-romeo-159-1.9-jtdm-oglas-4619065
Odg: Felge
« Odgovori #2557 u: 26-05-2012, 16:57:21 »
pašu, iako bi dobro došle distance 5mm
Odg: Felge
« Odgovori #2558 u: 26-05-2012, 17:53:02 »
Offline Arbun
  • Postova: 19
Odg: Felge
« Odgovori #2559 u: 26-05-2012, 19:18:42 »
Ljudi, gdje se mogu kupiti felge za lafu 147? alu felge, 17 cola
Odg: Felge
« Odgovori #2560 u: 26-05-2012, 20:16:56 »
Nove ili polovne.  :?:
denis147
Odg: Felge
« Odgovori #2561 u: 26-05-2012, 20:51:05 »
po mom mišljenju ne pašu na 159, bolje neke elegantnije
Odg: Felge
« Odgovori #2562 u: 26-05-2012, 21:02:47 »
Neka bubne distancu od 12mm i bude mu taman, izbaceno da nebude uvuceno i usukano jer na tu colazu to izgleda ocajno na gtv, a sa time je taman kotac blizu ruba i izgleda kako bi trebalo izgledati, tj kako je i trebala iz tvornice izaci, decentno a opet vidljivo.. :ok:
Odg: Felge
« Odgovori #2563 u: 26-05-2012, 21:13:37 »
Na 156 je idealno cak malo i previse van a za spider nisam znao  :craz
Odg: Felge
« Odgovori #2564 u: 26-05-2012, 21:15:55 »
U mojoj galeriji ima kad sam stavljao distane, na taj et 12mm distanca i slika je koliko je kotac vani... Tocno onako koliko treba biti :ok:
vecina stavlja i puno vise da bude jos jace izrazeno ali nema potrebe, ovako je jos uvijek unutar blatobrana a opet blizu rubu... :ok:
Odg: Felge
« Odgovori #2565 u: 26-05-2012, 21:18:30 »
:ok: pitanje je samo sta stavit na moju ako odu Ti  :?:
Odg: Felge
« Odgovori #2566 u: 26-05-2012, 21:21:29 »
Isto TI, samo model noviji :craz
Odg: Felge
« Odgovori #2567 u: 26-05-2012, 21:22:37 »
:hehe: :da: :hap:
Odg: Felge
« Odgovori #2568 u: 26-05-2012, 21:36:05 »
zašto tolika distanca?
u originalu je ET30.5 na 6.5x16" ili na 7.5x17" felgi
ovo je 8x18" i ET30 sa tom širinom felge i gumom 225/40/18 će biti dosta izbačenije od originala
Online Bandit
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #2569 u: 26-05-2012, 21:37:52 »
Kad smo već kod ovih brojeva, ja pokušavam uhvatiti tu felgu  :craz, a gume će biti 235/35, e sad... ima poneki model, ali vrlo malo, skoro minimalni izbor.
Da je samo +5, toga  ima koliko hoćeš (235/40)...
Odg: Felge
« Odgovori #2570 u: 26-05-2012, 21:40:16 »
idealno za GTA, 8x18" i ET32 i 235/35/18
imaš Yokohamu AVS Sport ili S drive....
a za felge, ako planiraš ovu sezonu još ostati na 17", ja ću na jesen/zimu najvjerovatnije prodavati jedan set original 18ica :craz
Online Bandit
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #2571 u: 26-05-2012, 21:43:27 »
Da, original je original, samo šteta šta nije ET30, mislim da bi bilo još efektnije. Moram samo DD-a upitat na kojem ET počne grebati po oplati...
Za felge mi taman to paše, pa možda :hehe: :hehe: (Al' meni nekako od poredanih 4-5 modela koje su ušle u uži izbor, mala prevaga mi je na TI 18'', ali su replike....). BTW, znaš li možda masu TI 18'' u odnosu na originalne 18'' koje imaš?
Odg: Felge
« Odgovori #2572 u: 26-05-2012, 21:46:27 »
ne znam masu TI replike, a originali multispoke je 11kg, a QV felga 10.5 kg
mislim da ove bolje pašu od TI replike, a i TI replike su ET35
 :craz :craz
Odg: Felge
« Odgovori #2573 u: 26-05-2012, 21:46:57 »
ok ovo je 8 sirina, ali svejedno ce mu trebati distanca veca od 5mm da to lici necemu... vani na 7,5 i et35 stavljaju i po 20mm distancu...
u originalu to na gtv izgleda ocajno!! iz razloga sto je zadnji kraj "napuhan" i sirok i onda stavis tako felgu koja je i eca tako i to ne lici na nista ako nije izbaceno do blizu ruba, jer se felga izgubi u "dubini" rupe tj blatobranu.. vidio xy njih i to bez distance ne izgleda nikako.. ja dok nisam stavio distancu od 12mm je to izgledalo nikako, vizualno kao da je naprijed auto siri nego iza, zato kazem da ili treba felga sa malim ET ili distanca obavezno ako zelis da to cemu lici, provjereno :ok:
Odg: Felge
« Odgovori #2574 u: 26-05-2012, 21:48:44 »
original felg je 7.5x17" ET30.5 i to po meni super izgleda
evo i slike
Online Bandit
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #2575 u: 26-05-2012, 21:55:26 »
 :craz :craz
Što kažeš?  :craz :craz
vs
vs
Na kraju će morati biti anketa  :craz :craz
Nisu u izboru jer su 19'', ali mislim da nemaju premca ovakve kao na slici:
Odg: Felge
« Odgovori #2576 u: 26-05-2012, 22:04:35 »
evo i slike
Da, ali ne razumijes sto ja zelim reci... Aftermarket felge sto stavi ekipa a ET JE 35 ili tako veci, treba distanca i to veca od 5mm...
role ima et isto 35 i trebat ce distanca... ono sto sam previdio je da je sirina 8 a ne 7,5 pa nece trebat toliko velika distanca, ali mislim da ce trebati mrvicu veca od 5mm jer na tu velicinu felge vizualno je bolje da je jos za koji mm prema van, ali ne van blatobrana...
Odg: Felge
« Odgovori #2577 u: 26-05-2012, 22:08:44 »
ja razumijem kaj hoćeš reći, ali po mom ukusu je original 7.5x17" ET30.5 odličan pa ako je aftermarket felga 7.5x17" ET35, onda je dovoljan 5mm distancer, a ako je 8x18" ET35 onda će sa 5mm distancom biti i nešto izbačenija od originala i to je to...ali ko voli izbačenije slobodno neka stavi veće ali ja nebi distance na svom autu, pogotovo ne neke veće
Odg: Felge
« Odgovori #2578 u: 26-05-2012, 22:13:31 »
svatko ima svoje, ukusi su razliciti...
ono sto ti ja iz iskustva mogu reci a i svi su se slozili tj skupa zakljucili na squadri916 da je ovo 10-12mm distanca taman kako treba biti... slike su jedno a uzivo je nesto sasvim drugo..
pogledaj npr kako charlee ima iza, ili sa engleske squadre ekipa.. puno bolje auto izgleda uzivo tako.. Original nije uijek bog i batina...
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
Odg: Felge
« Odgovori #2579 u: 26-05-2012, 22:16:32 »
mene zanima dali ima kog u HR di se jeftino mogu nabaviti Alfine replike?
Kako nemam srece bas u nalazenju polovnih felgi,razmisljam i  o toj opciji
