30-11-2026, 18:37:58
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 803703 vremena)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: Felge
« Odgovori #4350 u: 16-08-2015, 10:24:08 »
zna netko koja je ovo felga?
http://www.njuskalo.hr/alu-felge/alfa-alu-felge-17-rupe-5x98-oglas-16014687
i ko je taj lik, stalno mi se cini da je netko s foruma
  cini mi se da je s foruma AlfaV6
098 871 798
Odg: Felge
« Odgovori #4351 u: 16-08-2015, 13:10:26 »
Nije...uspoređivao sam oglase i nije al nema veze saznao sam u međuvremenu tko je... Uglavnom kakva je šansa da pod to stane brembo 310?
  • Postova: 21832
Odg: Felge
« Odgovori #4352 u: 16-08-2015, 13:57:55 »
Velika ako je ET kako treba
Odg: Felge
« Odgovori #4353 u: 16-08-2015, 14:19:55 »
ma što ih više gledam sve više su mi wagenski molydon... trebam nešta za brembo u cjenovnom rangu mojih selespeed... jel bi išao brembo pod ove selespeed uz određene distance?
  • Postova: 21832
Odg: Felge
« Odgovori #4354 u: 16-08-2015, 14:22:18 »
Samo je bitan ET i kako felge ide iznutra
Primjer je tomason koji je pizdarija za brembo jer krakovi idu kako idu
Odg: Felge
« Odgovori #4355 u: 16-08-2015, 14:24:08 »
pa i moji krakovi su zajebani....
Odg: Felge
« Odgovori #4356 u: 17-08-2015, 13:08:59 »
kakva je ustvari točno situacija sa selespeed 17" felgama i brembo 310? da li samo trebaju neke manje distance ili zbog krakova ne može ni sa 3 centimetra distancom? zanima me ko je probao ili zna iz prve ruke,  a ne ko misli da ne ide
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
Odg: Felge
« Odgovori #4357 u: 17-08-2015, 15:46:32 »
Nikakva jel su 7J, jedino ako je et manji od 30 sto ne vjerujem da je. Minimalno bez distanci mora biti 7.5, et 35
Odg: Felge
« Odgovori #4358 u: 21-08-2015, 00:53:18 »
Papreno su ga koštale te 4C 19", tko zna hoće li biti kakvih replika, pa za neku ok cijenu...
kolko vidim felge od 4C su različite colaže...dakle treba uzeti 4x prednje ako hoćeš 18" ili 4x zadnje za 19
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #4359 u: 21-08-2015, 08:34:22 »
Koje su dimenzije tih 19" ?
  • Postova: 21832
Odg: Felge
« Odgovori #4360 u: 21-08-2015, 10:21:39 »
Ima ma Alfistishopnet
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
  • Postova: 1572
Odg: Felge
« Odgovori #4361 u: 21-08-2015, 13:23:30 »
Da, trebalo bi se uzeti dva seta jer su 2 x 18" i 2 x 19", tako je i Joris napravio, on je uzeo 4 x 19"... e sada, možda bi netko išao na 18", a netko na 19", pa se uzmu dva seta i složi... evo gledam cijenu i nije mi jasno, ovo nije ni tako strašno skupo, kažu da je cijeli set 1215 eura? Jedino što nude samo crne, to ne bih nikako.
Genuine Alfa Romeo rim set in 18"/19" in the classic 5-hole design
Suitable for all Alfa 4C and 4C Spider
Colour: Matt black
The set consists of:
    2 pieces 7,5x18" offset 33 for the front
    2 pieces 8,5x19" offset 49 for the rear
The wheelbolts can be taken from the factory-mounted rims and are not included in the scope of delivery (as the rim badges)
Nethertheless the a set of four rim badges is available as option
Weights (without rim badge):
18": 9,24 kg
19": 10,96 kg
Genuine Alfa Romeo accessory
Jedina kvaka je što su teške, pa je pitanje koliko je to pametan up(down)grade čisto estetike radi... npr. OZ Superleggera 8x19" su 9.75 kg, a OZ Ultraleggera su 9.34 kg.
« Zadnja izmjena: 21-08-2015, 15:27:59 od Paso »
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #4362 u: 21-08-2015, 16:00:01 »
Colour: Matt black
18": 9,24 kg
19": 10,96 kg
Pa dobro, 5-6kg na 4 felge nije mnogo
  • Postova: 1572
Odg: Felge
« Odgovori #4363 u: 21-08-2015, 17:35:21 »
Nije stvar u 5-6 kg u težini auta, lako za to, nego u 5-6 kg razlike na neogibljenoj masi, a to je velika razlika.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: Felge
« Odgovori #4364 u: 21-08-2015, 18:41:58 »
Ja bi možda na proljeće/ljeto uzimao 4x 18", do tada se možda i pojave srebrne.
Paso uzimaš 4x 19"?  :song:
 - koji 19" set ti sad imaš(širina, ET...)?
GTV V6 TB '96
  • Postova: 1572
Odg: Felge
« Odgovori #4365 u: 22-08-2015, 16:58:41 »
Imam Superleggere 8 x 19", 5 x 100 s pomičnim konusom, ET sam doveo na tvorničke postavke.
Tbird
Odg: Felge
« Odgovori #4366 u: 03-09-2015, 12:31:52 »
Cije su ovo felgone  :?:
Rekal bi da su 16"  :dontno:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Felge
« Odgovori #4367 u: 03-09-2015, 13:34:49 »
Koje su ove moje jel iko zna?? :?:
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #4368 u: 03-09-2015, 14:11:59 »
Jesi zadovoljan tim felgama?
Offline Italofan
  • Postova: 1189
  • Bravo Sport, 33 1.5 ie S
    • SLO - Il. Bistrica
Odg: Felge
« Odgovori #4369 u: 05-09-2015, 14:33:31 »
  • Postova: 1572
Odg: Felge
« Odgovori #4370 u: 05-09-2015, 17:52:34 »
Izuzetno lagane za dimenzije i izuzetno otporne, jedna mi je izdržala gadnu udarnu rupu. Estetikom su, naravno, uvijek bolje alfine, ali su bitno teže.
  • Postova: 8975
Odg: Felge
« Odgovori #4371 u: 06-09-2015, 15:26:11 »
Ultraleggere su jos nesto lakse?
Odg: Felge
« Odgovori #4372 u: 06-09-2015, 17:36:49 »
Nisu, superleggere su nesto lakse ako se gleda ista dimenzija
  • Postova: 21832
Odg: Felge
« Odgovori #4373 u: 06-09-2015, 18:17:39 »
sve ovisi o colima mada ni tu nema pravila taj OZ kao da je pijan slagao dimenzije i kg
Tbird
Odg: Felge
« Odgovori #4374 u: 06-09-2015, 22:35:58 »
Ultraleggera 19x8 je od superleggere 19x8 laksa 0.5kg  :da:
Iako su u pravilu gotovo sve superleggere lakse ili bar iste tezine  ko i ultral. :da:
« Zadnja izmjena: 07-09-2015, 11:06:25 od Tbird »
Odg: Felge
« Odgovori #4375 u: 07-09-2015, 10:50:50 »
ma i kad je ista colaža treba gledati širinu felg ei ET jer ima više varijanti u istim colažama
onda u nekim colažama imaju kovane felge (forged) itd...
Tbird
Odg: Felge
« Odgovori #4376 u: 07-09-2015, 11:08:39 »
Vidim neki crveni natpis na cepu felge, ima koji csi forenzicar da odgonetne zagonetku?  :tooth:
Tbird
Odg: Felge
« Odgovori #4377 u: 07-09-2015, 17:30:22 »
Uspio sam iskopate ove, slicne su, al imaju dva kraka viska, i tanji su :wait:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Felge
« Odgovori #4378 u: 07-09-2015, 18:20:43 »
Mislim da je to to - Enzo O
http://tyresaddict.com/wheels/enzo/o/  :ok:
Izgleda da je to to :da: :hvala puno :ok:
Tbird
Odg: Felge
« Odgovori #4379 u: 07-09-2015, 22:58:37 »
Koja je ovo marka "C"  :?:
