27-11-2026, 21:53:22
Autor Tema: ABS ASR EBD problem  (Posjeta: 44703 vremena)
Mario166
Odg: ABS ASR EBD problem
« Odgovori #60 u: 24-11-2011, 20:13:46 »
Probat cu,hvala ;)
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #61 u: 27-11-2011, 21:30:15 »
Meni se to isto događa, uvijek po zimi...
Skužio sam da je stvar u temperaturi (niskoj) kad auto nije dugo radio...i da, isto mi se to uglavnom događa ujutro kad idem na posao...
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #62 u: 27-11-2011, 21:56:23 »
alfama se ujutro svasta dogadja,pogotovo zimi,ne treba uzimati za ozbiljno. Nesto je do slabog akumulatora a nesto do italijanskog duha. Meni npr. skoro svako jutro pri paljenju izbazi gresku ABS i EBD,koja se uredno ponisti za par sekundi. Mislio sam da ce prestati sa novim akumulatorom ali nije. Naravno samo zimi se javlja.
Offline SZ
  • Postova: 3265
  • 156 2.4 JTD 133KW
    • Teslić, BiH
« Odgovori #63 u: 27-11-2011, 22:22:30 »
Ja skoro da više i ne obraćam pažnju. Gotovo svako jutro se isključi. Ako imam vremena, ugasim pa upalim motor i više se ne javlja.
« Zadnja izmjena: 27-11-2011, 22:24:16 od SZ »
clausula intabulandi
Mario166
« Odgovori #64 u: 27-11-2011, 23:44:23 »
Eto ja odspojio kleme ,vratio i za sad se ne pali,nadam se da i nece.Iako i nije da sam se nesto vozio previse zadnjih par dana ali eto..
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #65 u: 29-11-2011, 01:02:12 »
Ja sam probao tu foru s akumulatorom jos prosle zime i nije upalilo...
Definitivno se slazem da Alfe znaju popizdit zimi, npr. senzori za rikverc meni u pravilu ne rade od Bozica do Uskrsa (ako je u onom ranijem terminu krajem ozujka) :smijeh
Offline Dj
  • Postova: 44
  • Bella
    • Holandija
« Odgovori #66 u: 01-05-2012, 16:32:43 »
Danas kad sam se vracao sa posla upalilo mi se istovremeno lampica od abs i asr dali je neko od vas imao slican problem i kako ga je rjesio,nije mi jasno da se istovremeno pojavi greska na abs-u i asr-u na ovako lijepom i suncanom vremenu  :?:
Offline alfamarko
  • Postova: 156
  • 159 1.9 JTD
« Odgovori #67 u: 01-05-2012, 16:46:25 »
Bilo je već govora o tome, ali nisam našao post od kolege koji ima isto 147 1.9 JTD kao i ja i isto mu se to događalo. Predpostavljam po tvome avataru da je riječ o tome autu. Po meni se nešto struja blesira ili je akumulator ili neki spoj. Inače i meni se isto događa i planiram promijeniti akumulator, zato jer st to događa odmah pri kretanju pogotovo ako uklučim potrošače.
« Zadnja izmjena: 03-05-2012, 12:24:56 od Argor »
Offline Dj
  • Postova: 44
  • Bella
    • Holandija
« Odgovori #68 u: 01-05-2012, 17:12:58 »
Evo nekih tema:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=54027.0
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=53164.0;all
Negdje sam procitao da ljudi imaju probleme sa kocenjem kad im se upale obadvije lampice kod mene sve funkcjonise kako treba mada sam primjetio par puta da mi je kocnica malo tvrda ali to se deselio jedan ili dva puta.mozda da zamjenim akumulator pa onda na dijagnostiku vidjecu jos valda ce neko jos nesto da napise na ovu temu
« Odgovori #69 u: 01-05-2012, 17:49:00 »
ASR je logistički program u centrali ABSa...pojavio se neki kvar pa se je sve deaktiviralo...auto treba sppojit na tester
« Zadnja izmjena: 01-05-2012, 17:49:37 od Seb »
Offline Dj
  • Postova: 44
  • Bella
    • Holandija
« Odgovori #70 u: 01-05-2012, 19:45:16 »
Majstore prosli vikend zamjenio sam diskove i plocice znaci prednje i zadnje kocnice su nove prilikom montaze senzori abs-a nisu dirani niti pomjerani .Auto je vec bio na dijagnostici posto sam predhodno imao problem sa grijacima to jest palila mi se lampica od grijaca tamo su mi rekli da je relej za grijace riknuo da BI SE NAKON PAR DANA LAMPICA SAMA UGASILA  vjervatno se sam cu risetenovao ili je neko cudo relej ponovo proradio i sve je bilo ok do danas kad se se upalile lampice od abs i asr
« Odgovori #71 u: 02-05-2012, 07:08:28 »
bez spajanja na tester samo se može nagađat
Offline Dj
  • Postova: 44
  • Bella
    • Holandija
« Odgovori #72 u: 02-05-2012, 23:01:26 »
u subotu cu na dijagnostiku nadam se da nije nista strasno
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #73 u: 12-11-2012, 17:47:42 »
Nakon špricanja wd-om glavnog konektora od ABS-a na 145, ABS i EBD ne rade i gore lampice na instrument tabli od abs-a i kočnica. Probao sam odspojit akumulator na duže vremena, ali nista. Je to crkla elektronika od abs-a jer je wd prošao  skroz unutra kroz konektor ili treba samo pobrisat grešku, makar mi je to malo vjerojatno. Da li paše bilo koja abs jedinica ili moram tražit po broju nekom?
edit: masa je bila odspojena s kraka šasije  :grinning-smiley-044:
« Zadnja izmjena: 04-11-2013, 11:45:15 od INTCP »
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #74 u: 11-12-2012, 20:40:35 »
pozdrav.
ovsk, ajmo step by step. stari je prije 3 dana vozio moju 147icu 1,9 jtd i veli da nece spustat gas, ko da radi tempomat. naravno jucer je iso u ducan i po ovim prekrasno ociscenim cestama mu nije htio spustit gas, izokretalo ga je i ruknuo je u rinzol i popigao sponu. danas sam to rijesio i idem probat to s gasom. klapna je cista jer sam prvo mislio da cvika mozda il nekaj ali nije.
dakle situacija je sljedeca. u leru kad se gas stisne sve sljaka, stisnes gas, pustis, i padne na radni broj okretaja.
krenes, pustis gas na recimo 2000 okretaja da presaltas(br okretaja nije bitan, isto je i na 3,4 tisuce) i tu stoji, kad stisnem kuplung lamela odvoji ali i dalje obrtaji stoje tam di su i bili par sekundi i lagano pocinju padat ili padaju kad kocis, dakle kocenje motorom ne igra ulogu.
nebudi lijen, odem ja na mercatone malo drift nabacit i vidjet kak ce se na ledu i snijegu cistom ponasat kad nema trakcije, ista stvar. e onda sam iskljucio asr i vidi vraga, apsolutno je sve normalno i radi. odem na ravnicu, vozim se sve radi. probao sam drzat auto na opet recimo 2000 i upalim asr ostane tak(opet ne dela), zgasim asr padnu okretaji na ler gas i sve radi ko normalno.
tempomat je iskljucen cijelo vrijeme da nebi bilo zabune...
wtf se tu mogo dogodit. dal bi micanje kleme na pol cuke dovelo komp u red ak mu se nekaj zblesiralo. :?: :?:
Ugradujem daljinska centralna, alarme i parking senzore!!!!
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #75 u: 14-12-2012, 13:00:57 »
i jos nesto sam jucer primjetio, nakon sto ugasim asr mi prijavljuje asr i abs system failure gresku, pa ak neko zna kaj bi moglo bit i kak otklonit kvar bio bi mu zahvalan!
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #76 u: 14-12-2012, 14:41:10 »
 imam jedan malo neobičan problem,
na alfi 159 mi ne rade vdc i asr , primjetio sam da mi se uopće nikad ne pali,
jučer je kolga @kolgate vozio moj auto i kad nabije gas na ledu gume šlajfaju, ništa se ne pali, pokušali smo se ručnom zanjeti na ledu par puta i asr ne reagira , sječam se kad sam kupio auto da su te opcije radile,
mogao sam ih komotno ugasiti na gumbu pored mjenjača
primjetio sam već onda da je gumb nekako tvrd, sad je taj gumb "zabetoniran" , na dodir uopće ne regira
niti ga možeš pomaknuti, zaglavio se. jel moguće da su mi ove opcije ugašene jer je gumb blokiran u stanju gašenja?
kad upalim auto na tabli se opće ne pojavi ona žuta oznaka za to i ugasi, šta je najbolje nisam nikad dobio neku grešku zbog toga , imam fiatecuscan pa ću pogledati šta mi kaže za te opcije. ali napominjem greški nemam, auto radi normalno,
htio bih vidjeti u čemu je problem, jel možda osigurač otišao. znam da neki to gase, ali  nikad ne znaš kad mi može zatrebati u vožnji. i zašto ne radi? napominjem gumb je nepomičan. ABS radi normalno.
neki prijedlozi, ideje?
isprika ako sam slučajno pomješao nazive ali govorim o ove 2 opcije vezane za srednji gumb kraj mjenjača.
j
« Zadnja izmjena: 14-12-2012, 14:55:51 od dugixy1 »
« Odgovori #77 u: 14-12-2012, 15:45:09 »
abs,asr,vdc je sve jedno te isto...asr i vdc su programi u abs centrali kao i sami program abs-a
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #78 u: 14-12-2012, 17:38:18 »
ok al to nije odgovor na moje pitanje... zasto mi se pod asr-om gas ponasa ko tempomat ukratko, pise gore u postu sto se dogada..
  • Postova: 3367
« Odgovori #79 u: 15-12-2012, 08:35:14 »
Jedno pitanje,u voznji mi ponekad,mozda jednom u mjesec dana lagano samo zablinka,doslovce pola sekunde ona lampica sta je na tabli do abs-a , ne znam cemu sluzi, cini mi se da je ko strelica koja ide u krug i u sredini trokutic,žute boje, lagano samo zablinka jednom i to je to,nema greske nikakve ni nista,sto bi to moglo biti? radi se o 147 jtd. :mah:
« Odgovori #80 u: 15-12-2012, 08:52:07 »
u normalnoj voznji ili kad se brze vozis  :?:
jel ti alfa ima vdc  :?:
meni se upali samo kad naglo ubrzavam na mokrom kad provrte kotaci i ako proklizne u zavoju.
  • Postova: 3367
« Odgovori #81 u: 15-12-2012, 09:00:08 »
ne znam da li ima,pri normalnoj voznji se upali,upali se i meni asr kad oce proklizat kotaci kod zivljeg starta,ima asr i abs,sad da li ima sto god jos,pojma nemam...
« Odgovori #82 u: 15-12-2012, 09:08:44 »
pali se i kod mene asr ali na tabli mi se tad pali i taj kruzic sa trokutom..
vjerojatno imas vdc. jel moja stara nije imala i nikad se to nije ni palilo.
cudno da se pali pri normalnoj voznji  :?:
  • Postova: 3367
« Odgovori #83 u: 15-12-2012, 10:06:34 »
ne znam,ali zasto mislis da moja ima a tvoja stara nema,isto je jtd ko tvoja stara,ne znam jedino koje ti je god.bila,moja je 03..
« Odgovori #84 u: 15-12-2012, 10:27:54 »
moja bila isto 03 progresion.
  • Postova: 3367
« Odgovori #85 u: 15-12-2012, 10:32:28 »
evo,tako je i moja,isto progresion!
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #86 u: 15-12-2012, 15:19:05 »
mislim da se esp doplacuje, ja imam jtd distinctive '02 i nemam esp(vdc) vjerovatno jer  mi se nikad nije upalio u voznji,a znao sam plesati na ledu opasno.
« Zadnja izmjena: 15-12-2012, 15:20:42 od dumpors »
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #87 u: 16-12-2012, 11:53:32 »
jučer sam sve to raskopao, otvorio, došao do samog gumba, do gume koje nalježe na kontakte, očistio, našpricao,
i jednostavno taj gumb je rađen da bude tvrd, dok mi je gumb za zatvaranje svih vrata do njega mekan, propadne kad ga stisneš, dok vdc i asr ne, vidim da nisu rađeni isto po kontaktima kad se rastvori,jedan je mekan jedan grub.
cijeli ovaj crveni dio je bio rastavljen koliko može biti.
meni je pored toga probušena rupa za gašenje alarma pinom, ako poludi , da mi nisu oni nešto zeznuli makar ne vidim šta?
evo tu sve vidi gumb.
bilo bi mi jasno da dobijam neke greške, ali greška nema ,jučer sam ulazio dijagnostikom,
mislim da bih prekontrolirao vdc i asr  da moram spajati pinove na dijagnostičkom kablu?
znači ABS radi normalno, pri paljenu auta pali se i lampica od ABS-a ,
dok vdc i asr ne reagira na pritisak gumba , sjećam se da davno je , i uopće se ne pali lampica ni sa autom ni prilikom vožnje kad bi trebalo.
kao da ne postoji, a znam da imam pošto je business oprema, em se sjećam da sam mogao gasiti na gumb.
svaka pomoć ili info je dragocjen. :mah:
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #88 u: 16-12-2012, 13:35:17 »
Koliko ja znam to ti je VDC, sistem za stabilnost auta i vjerovatno te negdje krene malo da zanese zadnji kraj ili nest pa ti se on upali i ispravi te... ako ti se to desi kad lagano vozis ili nest...ne obracaj paznju to je samo ALFA STYLE  :craz
  • Postova: 5244
« Odgovori #89 u: 16-12-2012, 21:17:38 »
moguce da su ti oni nesto zeznili, jer ta tipka kod mene radi normalno ko i za otkljucavanje vrata, lagano..
i kada ju stisnes mora se upalit i lampica na instrument tabli da je iskljuceno ..
mozda su ti pokidali taj gumb, nesto slomili unutra i onda on nemoze iskljucit ars,vdc
