28-11-2026, 09:35:15
Autor Tema: ABS ASR EBD problem  (Posjeta: 44871 vremena)
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: ABS ASR EBD problem
« Odgovori #30 u: 16-08-2011, 14:58:13 »
ja sam se na svojoj bivsoj 147-ci jtd uvjek vozio sa iskljucenim asr-om bilo kisa ili sunce  :craz :)
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #31 u: 27-08-2011, 14:01:57 »
nemaju sve 166-ice vdc meni se čini samo redizajn,jer nemam trokutić onaj na obrtomjeru.ispravite me ako griješim,ili je pokvaren ili ga nemam.Kod mene je tcs gumbić.2002 dizel.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #32 u: 28-08-2011, 10:05:53 »
ja mislim da imaju sve od prve do zadnje pitao sam i Seba prije koji mjescem i rekao mi je da imaju sve sad mozda se tvoja jos nije napregla dovoljno da se pali lampica ,meni se sinoc prvi put upalila u krivini (inace se upali kada je zakucam prvom ili drugom do poda) isao sam negdje 130km/h uletim u ljevu krivinu i podje auto da mi ide van krivine(citavo auto mi poslo klizati bocno)  i zablinka VDC lampica i auto mi vrati opet kontrolu kolega sjedio ozada i vau sta ti je ta lampica reko ne pitaj.
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #33 u: 28-08-2011, 12:13:38 »
stariji modeli sa slabijim motorima nemaju asr, medjutim, nema te elektronike koja ce pomoci autu od cca 1,6 tona i prednjim pogonom, u pitanju su samo kozmeticke stvari.
sa tim stvarima se nije zezati, jer 166 prilicno tesko zaplese, ali kad zaplese, onda je to strasno.
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
« Odgovori #34 u: 28-08-2011, 15:53:35 »
fala na odgovorima mada mi je moram to priznati malo čudno :?: za sve ostalo lampica gori kad nešto upališ a ovo obrnuto :funny: nego kako i kad to koristiti , non stop ili samo u nekim uvjetima ? troši li auto više s tim?
Pa kaj nije logično da lampica gori dok je ugašen s obzirom da na gumbu piše ASR OFF, dakle, dok je enablirano ono šta piše na gumbu, lampica svijetli. Što se tiče gašenja toga, proizvođač sam preporučuje ga ugasiti po snijegu, našao u manualu "hint" glede toga.
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #35 u: 28-08-2011, 15:56:27 »
Ne kužim zkj ugasit po snjegu??  :?:
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • AR 156 JTDm 20V
    • Đurđevac
« Odgovori #36 u: 28-08-2011, 16:13:31 »
Vjerojatno zato jer bi se stalno palilo po snijegu zbog čestog proklizavanja...
Edit: Ispravak - ako se vozi po snijegu s lancima, preporučuje se isključivanje ASR-a.
WARNING When driving on snow, with
snow chains fitted, if may be helpful to switch
off the ASR function: in these conditions in
fact, skidding of the driving wheels when
moving off helps to obtain better traction.
C/P iz manuala
« Zadnja izmjena: 28-08-2011, 16:21:50 od Jibboom »
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #37 u: 30-08-2011, 03:46:06 »
Alfa Romeo 166 ima ASR ( neke starije verzije pre Fl ga nemaju, i one uopšte nemaju dugme iznad menjača da se isti i ugasi ) , primer alfe 166 koja nema ASR možete videti na slici http://images2.polovniautomobili.com/user-images/classifieds/129/1294121/0b09faca4e25-640x480.jpg  , naravno neke verzije 3.0 i 3.2 imaju pored ASR i još jedno dugme , tačnije EBD (EBD-Electronic brake distribution, je najsavremeniji sistem dodat ABS-u koji uzima u obzir uslove puta, brzinu, opterecenje vozila... Vecina kocionih sistema rasporedjuje silu kocenja na sve tockove podjednako kod EBD rasporedjuje silu kocenja zavisno od gore navedenih uslova i sajdno sa ABS-om i ESP-om distribuira silu kocenja po tocku bilo da je prednji ili zadnji, levi ili desni. Ukratko, nema proklizavanja i nema blokiranja tockova. Rezultat je preciznije i efikasnije kocenje u svim uslovima.) I koliko sam mogao primeti to imaju samo neke verzije 3.0 i većina 3.2.
Vidim da se spominje da Alfa Romeo 166 ima i ESP (ESP-Electronic Stability Program, je zapravo savrsenija verzija ABS-a sa jos dva senzora, to su senzor ugla tocka i ziroskopski senzor. Radi krajnje jednostavno; Kada ziroskopski senzor detektuje da kretanje automobila ne odgovara uglu kretanja tockova aktivira ABS koji blokira neophodne tockove (najvise tri sa novijom verzijom ABS-a) i dovodi auto u zeljeni ugao kretanja.), i on se ocrtava lamicom kao na ovoj slici http://i29.tinypic.com/am5zz5.gif , koliko me sećanje sluzi od pre 2h kada sam vozio Alfu isto se tako ocrtava i ASR ili možda malo drugačije, ali na isti fazon .  Medjutim Alfa Romeo ima lampicu od ASR, a to nije ESP, ne treba mešati kontrolu proklizavanja točkova i kontrolu stabilnosti.  :da:  Lampica koja se pali pri startovanju automobila i pri nagolom startovanju točkova (proklizavanju) je lampica od ASR-a, i ona se po nekad zna upaliti ako naglo ućemo  u krivinu, vodu, pesak, put koji je zasut snegom i td...  Ta ista lampica par puta zablinka kada se tek da kontakt i nakon toga  se ugasi, i nalazi se  u krugu gde su obraji.  I ako se ASR ugasi na dugme, ona se vise nece paliti ma sta god da se uradi sa automobilom (prokliza, uleti u vodu, sneg i td... ).
E sad, da li VDC radi u pozadini bez nekih znakova ili lampica, sigurno da radi, tj makar bi trebao.
ASR se pali kada kljun alfe krene da beži u krivini (od silne težine) ili ako zbog prednje vuče krenu točkovi da proklizuju, ali se to ne dešava i ako krene dupe da beži, tj hoću reći da je ASR vezan samo za prednje kotače, dok je ESP vezan za sve, i daleko od toga da sam primetio da se neka korekcija desava kada zadnji kraj prokliza na mokrom kolovozu...
Nisam siguran da li grešim, možda... Inače Alfa je dosta stabilan auto, i kada krene da proklizava lako se dovodi u normalnu putanju, ali samo sa dobrim gumama i to 225 , sa 215 je to već dosta teže.    :mah:
ASR uvek treba držati upaljen na putovanjima, mnogo puta sam znao da uletim u velike količine vode koje su ostale na cesti nakon zaustavljanja padavine i zbog ububljenja na putu se voda zadrzala, vi vozite mislite suv asvalt kad na jednom hop velika bara  :sport: , tu ASR radi posao savršeno, bukvalno zaustavlja automobil čim oseti vodu i proklizavanje, isto važi i za pesak ili sitini sljunak.
« Zadnja izmjena: 30-08-2011, 04:08:26 od alfist@ »
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #38 u: 30-08-2011, 09:17:09 »
Ovo kao za prvi osnovne. Jesi se potrudio, nema šta, nisi ništa promašio, ali, brate, objašnjavaš nam kao da smo mulci na biciklima "ASR se pali kada kljun alfe krene da beži u krivini (od silne težine) ili ako zbog prednje vuče krenu točkovi da proklizuju, ali se to ne dešava i ako krene dupe da beži" - pa reci podpravljanje/preupravljanje, nismo u auto-školi.
- EBD nema dugme, već je to sistem usaglašen sa ABS-om kako si i opisao, a nije "ekskluzivan" kao što navodiš, ima ga i 147 1.6 - sasvim je standardan na svim novijim automobilima, nemaju ga pionirski ABS sistemi iz 80-ih i 90-ih.
- ESP nije "savršenija" verzija ABS-a, već zaseban sistem, koji koristi često iste senzore - ali radi drugačiji posao i kod većine automobile ima mogućnost gašenja. VDC je samo Alfin akronim za ESP (Vehicle Dynamics Control) - u početku su proizvođači pokušavali da daju sopstvena imena zbog marketinga (DSC - kod BMW-a, npr.) ali se vremenom to izgubilo, jer je ESP danas standardan na sve više vozila
- širina guma je veoma upitna tema kad je stabilnost vozila u pitanju - sve zavisi od uslova vožnje - šira guma na suvoj podlozi je uvijek prednost, ali na mokrom kolovozu ili po snijegu je uža guma uvijek bolja - tvrditi da ima razlike između 225 i 215 je zaista malo pretenciozno, pogotovo jer sve zavisi od podloge.
« Zadnja izmjena: 30-08-2011, 09:17:47 od clubber »
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #39 u: 30-08-2011, 12:10:56 »
Izjava o gumama odnosno dimenzijama ne drži vodu ....  :craz
Moraju bit nove ilitiga dobre kao prvo i osnovno... a drugo ,moraju po mogućnosti biti istih dimenzija a poželjno i marke i vrste i ostalo.
Da bi ti sustavi radili kako treba !!!...
Eto ukratko iz male crne knjigice   Alfaromeo GT & Alfaromeo 147 ...  :mah: :mah: :mah:
.... sempre gilles ....
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #40 u: 30-08-2011, 17:08:32 »
ebd, esp, a pogotovo abs sistemi su stari od 10-20 godina.
za krivine, najveci problem alfe 166 je prednji pogon i disbalans tezine, pogotovo na motorima preko 200 KS, tu elektronika moze pomoci, oduzimajuci snagu tocku koji ima tendenciju da proklize, ali do jedne granice. kad se ta granica predje, auto izlijece iz krivine (tako je i sa quattro sistemima: elektronika nije svemoguca).
za zimu je vrlo korisno imati kontrolu proklizivanja pogonskih tockova (znam jer je nemam  :craz).
ali s druge strane, alfa 166 ionako nije auto za utrkivanje tako da tu i nema nekih problema, ovjes je odlican.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #41 u: 30-08-2011, 21:21:25 »
Sta se meni bilo deslio je da uvjek prije krivine pustim gas i tada kada me umalo izbacilo nisam imao nogu na gasu auto mi je bilo krenulo bocno da klize ne da gubim prednji kraj vec citavo auto djelic sekunde lampica zablinka na satu i auto je vec bio u idealnoj putanji i kako sam vec bio na pola krivine poklopim gas .
Esp nije nista novo niti kakva ekskluziva samo nekima je bio dostupan uz doplatu nekim u serijali nekim nikada uopste za sve aute. Kod 166 sa 3.0 i 3.2  pored asr prekidaca je str prekidac a ne ebd prkidac pisem sa telefona daleko sam od pc pa ne mogu da provjerim da li je lampica koja se nalazi unutar obrtomjera od asr ili od vdc mozda grijesim ali mislim da je od vdc ima u prirucniku slika koja pokazuj sta je sta.
U  :mah: iz Rotterdama
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #42 u: 30-08-2011, 21:54:45 »
Sto se tice sirine pneumatika, naravno da je za sneg bolja uza guma, ali to za suvu podlogu je svakako auto sa 225/45 (makar meni) osetno stabilnji.  Naravno da sirina ne igra uvek glavnu ulogu i relativno je kod svakog automobila, ali ja govorim bas za AR 166 koja je ipak krstarica.  :drive:
« Zadnja izmjena: 30-08-2011, 22:00:41 od alfist@ »
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #43 u: 30-08-2011, 22:02:02 »
Da srt je prekidac, moja greska.  :clap2:
Offline GROM
  • Postova: 124
« Odgovori #44 u: 31-08-2011, 23:46:39 »
ja sam laik za sve te stvari pa mi recite jesam li dobro skužio, svaki auto s asr-om ima obavezno i esp ???
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #45 u: 01-09-2011, 01:13:08 »
Evo ti sažeta lektira:
ABS - EBD - ESP - ASR
ABS - ne dozvoljava blokadu točkova pri naglom kočenju, što daje vozaču šansu da upravlja i pod punim kočenjem i eventualno izbjegne prepreku - najstariji od gorenavedenih sistema, bio je standard u nekim autima već u 80-im
EBD - dodatak na ABS - prilikom naglog kočenja, zavisno od trakcije svakog pojedinačnog točka, EBD raspoređuje snagu kočenja na svaki točak po potrebi, kako bi se auto održao u što sigurnijem položaju prilikom naglog kočenja - pojavio se tokom 90-ih, a u autima nakon 2000. godine skoro standardan uz ABS (dakle, postoji ABS bez EBD-a, ali ne i EBD bez ABS-a) - nijedan sistem se ne isključuje nikad
ASR - kontroliše snagu motora prilikom naglog starta i onemogućava proklizavanje pogonskih točkova - u većini auta ga je moguće ugasiti - pojavio se u češćoj upotrebi tokom 90-ih - može dolaziti bez ESP-a
ESP - ukoliko automobil uđe u nekontrolisano zanošenje, tzv. preupravljanje, sistem koči zadnje točkove (obično jedan i to unutrašnji), kako bi stabilizovao auto i vratio ga u putanju - pojavio se krajem 90-ih, a danas je standard na kompaktnim i višim klasama - ako auto ima ASR, ne mora dolaziti ESP (jer je de facto noviji i napredniji sistem); ali ako auto več ima ESP, obično ima i ASR (ne znam za drugačiji slučaj)
Konkretno, na Alfama 147/156/166 često je dolazio ASR, uz JTD motore obavezno, ali ESP je već rijetka opcija, i to na 166 ćeš najprije sresti. Dakle, ASR bez ESP-a je moguća varijanta.
Offline GROM
  • Postova: 124
« Odgovori #46 u: 01-09-2011, 08:51:37 »
a kak ja mogu znati kaj od toga imam? abs imam jer ga osjetim, asr imam jer imam gumb za palit ga i gasit ali ovo dvoje drugo nemam pojma dali imam? :craz
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #47 u: 01-09-2011, 11:29:29 »
Nema.
Offline clubber
  • Postova: 206
    • BIH
« Odgovori #48 u: 01-09-2011, 11:47:13 »
ABS + EBD imaš
ESP - trebao bi imati dugme za paliti/gasiti sa oznakom ESP ili VDC kod Alfi.
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #49 u: 01-09-2011, 11:54:05 »
ABS + EBD imaš
VDC se nemore gasiti, ako ga ima ....
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #50 u: 03-09-2011, 02:08:26 »
asr je dakle traction control. ne znam zasto nije standardan u 166
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #51 u: 03-09-2011, 18:28:10 »
kod mene ima tcs i gasi se ondnosno pali na dugme pored rezervara,a za vdc nisam siguran da imam.
Offline GROM
  • Postova: 124
« Odgovori #52 u: 08-09-2011, 11:21:10 »
koliko mi se ćini da je netko ovdje rekao ako auto ima asr obavezno ima i vdc, jeli to istina?
Alfa-Dodo
« Odgovori #53 u: 09-09-2011, 11:25:55 »
ja vam mogu reć da na 156 2.4 sa 175 konja ASR i te kako treba na prednjem pogonu, pogotovo tu kod nas na moru gdje su ceste kao staklo a ona ima moment kao traktor, a kad je snijeg mislim da jako dobro dođe, svi veliki frajeri kao ne trebaju, ne trebaju onda ni kočnice jer znate dozirati motorom  :clap2:
ASR uvijek na jačim autima, pogotovo dizel
VDC uvijek na svemu
Offline nnahod1
  • Postova: 16
    • Sesvetski Kraljevec
« Odgovori #54 u: 07-10-2011, 11:51:03 »
Evo ovako, vozim 166 2.4 jtd 2003.god. i ASR mi se svaki put nakon 5 minuta vožnje gasi i više ga nemogu upaliti sve dok ne ugasim auto i onda ponovno sve ispočetka. Ako je netko imao isto ili slično iskustvo molio bih vas da mi netko pomogne nekim pametnim savjetom kak to složit i dali šteti autu i koliko bi koštao popravak.
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #55 u: 07-10-2011, 14:38:50 »
to se inače dešava sa asr-om i abs-om kad je akumulator pri kraju
QV
Legalizacija!
Mario166
« Odgovori #56 u: 24-11-2011, 19:52:48 »
Da ne otvaram novu temu..;)
Zadnje vrijeme,nakon sta upalim auto..zna mi se upalit lampica od ASR-a(znaci i na tabli i na gumbu) I dok ne ugasim auto lampica gori. Jel zna netko u cemu je problem ?:/ Radi se o 166,2.4 JTD. 2005.
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #57 u: 24-11-2011, 19:57:02 »
jesi se možda malo igrao s autom ?  tipa zanošenje ..okretanje pod ručnom....
ajd probaj odspojiti akumulator  (nadam se da znaš kod od ICS-a)
Those who dares, wins
Mario166
« Odgovori #58 u: 24-11-2011, 20:01:06 »
Pa iskreno bas i nisam,ujutro ga upalim da radi malo,krenem na posao lagano ...i upali se lampica i ne gasi se :/ I neki dan isto tako..Znaci ne treperi nego gori cijelo vrijeme. A sta se tice akumulatora.Auto mi je bio na servisu,tamo su valjda odspojili akumulator ,cim me trazi ICS kod ?! kojeg sam usput izgubio pa cekam iz ITA da posalju :)
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #59 u: 24-11-2011, 20:04:41 »
onda te ništa ne košta da ga odspojiš
