30-11-2026, 19:18:48
Autor Tema: ABS ASR EBD problem  (Posjeta: 44934 vremena)
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
Odg: ABS ASR EBD problem
« Odgovori #120 u: 07-04-2013, 15:32:03 »
Pozdrav
Imam problem s kocnicama pa da poblize objasnim o cemu se radi.
Neko vrijeme mi svako toliko kao nesto skripi dok vozim preko 100 kmh u zadnjoj desnom kotacu, ne cuje se jako al je stvarno piskutavo za popizdit.
Danas mi isto pistalo po autoputu pa sam stao i pipnem felgu a ona jako topla, za razliku od drugih.
U medjuvremenu sam cuo kao da je nesto otpalo s kotaca i upalio mi se znak ABS-a. Kad kocim sad na momenat mi propaene papucica kocnice pa onda je ok al se cuje zvuk kao da struze nesto dok kocim...
Bi bi jako zahvalan ako bi netko mogo savjet o cemu se radi
Hvala puno
Spremi se na popravak klipa celjusti i kupovine diska i pakni. Neznam kako je povezan abs sa tekucinom , al ako ti je papucica propala tnaci da su ti pakne toliko osle da ti je toliko povuklo ulje kocnica da je palo ispod minimuma ako ne i nize neznam u kojem su stanju prednje kocnice al je to najvjerojatnije to ako su jos prednje pri kraju. Podrazumjevam da je kocioni sustav bez lekaza i nigdje ne pusta. Kad ti se budu radile kocnice nek ti promjene i ulje ako je crno tj. potamnilo je od zagrijavanja garant.
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
  • Alfa 156 sw 2.4 jtd
    • Rovinj
« Odgovori #121 u: 07-04-2013, 18:49:24 »
koliko para da spremim ako je to sve kako si reko?
Auto koči normalno, ssamo se čuje neko struganje u zadnjem kotaču....prvih par put mi pedala propadne malo i koći kao na ledu recimo, kasnije je okej, samo struganje ostane u zadnjem kotaču
« Odgovori #122 u: 07-04-2013, 19:25:23 »
skini zadnji točak i pregledaj kočnice,stanje diska,stanje pločica,jesu li potošene,dali je čeljust vrača do kraja itd. ovako možemo nagađat do preksutra....ili odi do nekog majstora pa neka ti pregleda zadnje kočnice
« Odgovori #123 u: 07-04-2013, 22:36:23 »
Nisam citao o kojem se autu radi ali kolko znam da
Diskovi i pakne nemaju veze sa lagerom i semzorom za abs. A da je komadic otpao od senzora manje.Meni je bilo na 166 naprijed otisao kabal koji je tanak i zato se upalila lampica. Ili je puknuo kabal il nest nije u redu sa stekerom. ABS senzor je sa nutarnje strane diska i nema sa izhabanosti pakne i diska veze kolko znam po autima koje sam imo. Na 159 je ista stvar. Meni je i na 166 oso bio jedan klip i nije se vraco toliko je grijalo da je smrdilo al senzoru nista nije bilo. Vecinom naprijed ode. U Monzi sam moro jednom tolko kociti da je lak izgorio na kljestima kolko se zagrijao al abs lampica se nije upalila, zato mislim da nema veze sa temperaturom treba auto dignut i vidjeti.
...diskovi i pakne imaju veze sa ležajem kotača i prstenom abs-a na 147, 156, GT sigurno, za ostale neznam...potpuno ista stvar se dogodila na ženinoj 147 prije tjedan-dva dana...
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #124 u: 07-04-2013, 23:13:56 »
koliko para za riješit sve?
« Odgovori #125 u: 07-04-2013, 23:30:33 »
...ako je stvarno to u pitanju onda računaj minimalno 1000kn dijelova...ovisi gdje kupuješ...
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #126 u: 07-04-2013, 23:35:14 »
oki, hvala....u ovlaštenom ću ić na servis vjerojatno kao i uvijek
« Odgovori #127 u: 07-04-2013, 23:52:12 »
...onda možda i malo skuplje ako stavljaš original...
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #128 u: 08-04-2013, 00:01:32 »
a uvijek stavljam original, malo više para al znam da je oriđiđi...a nije toliko skuplje
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #129 u: 08-04-2013, 03:14:49 »
A gle ako je to ko sto Mareo kaze onda ce ti biti veselo, racunaj sa 300-400 €,  iako mi nema logike da pedala propada i abs senzor otisao jer je kocnica povezana sa spremnikom ulja i kad ono nestane ili ti se pakne potrose ulje padne jer je klip vise vani,ili ti negdje pusta ako su pakne ok,  a u Ovlastenom  ces se dobro olaksati ;). Tu bi se disk mogo dobiti za 80 i pakne za nekih 60-80. Sve to bez kartona di stoji Alfa Romeo. U svskom slucaju dretno da nusta strasno nije.
Kazem Mareo imas vise iskustva sa manjim alfama al mi konstruksijski nema logike, ako je tako onda su dobro sranje napravili. A da je disk na glavcini to je jasno i opet muslim da bi senzor trebo biti na glavcini, tvrdoglav jebiga :)).
Pricam o 166 i 159.
Pedala samo propada ako ima zraka drugacije nemoze, a zrak dobije kroz mali nivo ulja ili lekazu.
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #130 u: 08-04-2013, 06:26:23 »
http://www.njuskalo.hr/kocnice-dijelovi/alfa-147-kocioni-diskovi-oglas-6408175
evo našo na njuskalo za 200 kuna oba zadnja diska, neznam dali bi pasao na moju
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
matija
« Odgovori #132 u: 23-03-2014, 16:19:23 »
147 1.6ts 88kw problem sa abs i asr sistemom!!!
nakon udarca sa autom pojavile mi se greske sa abs i asr sustavom..
izbacuje abs i asr system failure..kod kocenja pali se stalno abs ,propada papucica a,a asr kad je upaljen cim malo stisnem gas pali se lampica ,a auto uopce ne proklizava...zna li tko o cemu se radi??hvala
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #133 u: 23-03-2014, 21:52:59 »
Senzor absa?
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #134 u: 06-11-2014, 07:46:45 »
Pozdrav ekipa.
Problem oko ABS-a.
Znači prilikom kočenja auto se ponaša super sve 5.
Međutim kad se upali ABS zacvikaju kočnice. Moram par puta lupiti po pedali da otpuste. Nakon toga sve normalno.
Moram napomenuti da su diskovi kao i fleksibilna crijeva nova.
Sad ja vjerujem da je do elektronike. Možda senzor (čini mi se kao da svi kotači cvikaju ili bar dva jer auto ne vuče u stranu) ili je do ABS centrale??
Dali je netko imao takav problem?
« Zadnja izmjena: 06-11-2014, 07:47:32 od Darkside »
Offline Krajcerr
  • Postova: 65
  • Volvo S80 '07 ; AR 147 1.9 JTD 16v '02
    • Karlovac - okolica
« Odgovori #135 u: 26-08-2015, 16:51:20 »
Dakle imam na 147-ici (2002) grešku ASR-a koju nemogu nikako skužiti što bi moglo biti u kvaru.
Da podsjetim, moja 147-ica je bila 115 ks, sada je ubačen jtd 16v motor sa 140 konja, preseljen ECU i instalacija motora.
Sve sam do sada uspio rješiti, tj. nema auto niti jednu grešku osim tog ASR-a.
ABS radi.
Kada stisnem tipku kod ručne za iskapčanje ASR-a, normalno na tabli piše ASR off / ASR on, ali greška se ne miče, nemogu je ni izbrisati sa dijagnostikom.
E sad, da li sam možda trebao prebaciti i ABS centralu pa se možda nemogu upariti ECU od 140 KS i ABS ecu od 115 ks??
« Zadnja izmjena: 26-08-2015, 17:12:09 od Krajcerr »
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #136 u: 25-11-2015, 23:07:23 »
Evo da nebi ispalo da nema nikakvih pizdarija s alfom, moran i ja prijavit kvar.
Maloprije iden doma, i brže prođen priko male grbe i nakon toga uđen u okuku i naravno dobijen obavijesti ka šta su ABS failure, EBD failure i VDC failure.
Nastavin vozit, primjetin da ABS ne radi.
Nakon šta san stiga doma proban sa gasi-pali ali nema promjena. Sve i dalje lampa, greške su tu.
Ovo mi se desilo dok je ASR bija uključen (ako to ima ikakve veze).
Ako je itko ima istu ili sličnu situaciju nek javi.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #137 u: 26-11-2015, 08:48:55 »
Maloprije iden provjerit jeli doša k sebi.
Dam kontakt i sve se lipo pogasi, ali čim san je upalija ABS, EBD i VDC se uredno jave da su tu.
Probat ću resetirat ECU,ako to ne pomogne onda idemo kod prike spojit na komp i vidit di je greška.
Ni nakon reseta nema promjene.
Nema druge nego na dijagnostiku, pa da vidimo u kojem grmu leži kvar
« Zadnja izmjena: 26-11-2015, 12:32:18 od abatenoj »
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #138 u: 27-11-2015, 21:15:44 »
Meni na 159 grm je bio u jednom od ABS senzora, tak da je vjerojatno i kod tebe, dijagnostikom se spoji na ABS centralu pa ces znati  :ok:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #139 u: 28-11-2015, 13:15:43 »
Maloprije spojen na komp i ne javlja nikakvu grešku  :dontno:
Alfa_ri
« Odgovori #140 u: 02-12-2015, 12:38:07 »
Prvi put mi se desilo sinoć da mi je auto pri kretanju iz prve onako trznuo dosta, danas opet vozim i sad u prvoj i pri prebacivanju iz druge u treću također kad otpuštam kvačilo auto trzne i upali se lampica ABS na dve sekunde i onda nestane i opet sve normala i tako opet... Do čega bi to moglo biti, svjestan sam da necu moci proci bez servisa, ali otprilike  :?:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #141 u: 02-12-2015, 12:46:03 »
Sentor kuta volana, senzor ABSa.
Meni na A6ici je bila zica od jednog od senzora u motoru. Nazalost ne sjecam se koji
Alfa_ri
« Odgovori #142 u: 02-12-2015, 12:48:32 »
Jel smijem u takvom stanju auto odvest do mehaničara, ono ne mogu ništa dodatno razje...  :?:
Di dođe otprilike taj senzor?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #143 u: 02-12-2015, 12:52:13 »
Ako je kao i meni, jedino moes malo vise kocnice potrositi. Ja sam se tako vozio 10km do mehanicara, a ABS se palio svaki put kod ubrzavanja. Pri konstantnoj brzini nije ::)
Alfa_ri
« Odgovori #144 u: 02-12-2015, 13:01:13 »
Tako je i meni pri konstantnoj brzini ništa jedino pri kretanju i ubrzavanju između brzina, najbolje ga puknut u treću i lagano  ::)
Koliko je za očekivat trošak tog svega?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #145 u: 02-12-2015, 13:10:25 »
Meni je ta zica bila 700kn u ducanu, majstor ju je spojio i zalotao djabe :crazy:
Alfa_ri
« Odgovori #146 u: 09-12-2015, 18:54:49 »
Nije ipak bio senzor ABS-a nego ovaj komadić dole, dok sam ga vozio na servis više nije gorila lampica ABS nego lampica od injektora te mi se auto gasio, cukao , gubio snagu itd.
Auto sam odvezao kod električara Brace na Viškovu te ima moju preporuku ako nekome treba, lik je genijalac  :ok:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #147 u: 09-12-2015, 19:40:17 »
Problem riješen. 22 kn za novi osigurač i to je to.
Stari je ma u k..cu i na momente gubi kontakt i javija je grešku.
Stavin novi osigurač (umisto od 30A stavin od 40A) dam kontakt i sve se lipo pogasi i sve je za 5.  :clap:
Offline I_M
  • Postova: 4
    • Široki Brijeg
« Odgovori #148 u: 10-03-2016, 18:01:11 »
Pozdrav svima  koji posjecuju forum!
Alfa 166,110KW 2004god.  redizajn
Imam jedan problem koji ima veze s ASR-om, samo ne nzam jel on zrtva ili uzrocnik.
Naime, kad se krecem brzinom najcesce oko 60kmh bez kocenja a nekad i prilikom kocenja auto pocima ludjacki da trese, koci i vuce na desnu stranu. Prije samog tresenja zmigce lampica ASR-a, a ponekad se skroz upali, i isto tako nekad se trese prejako samo sto ne izletim, a ponekad samo malo. Najcesce bude jako i auto oduzme gas i ne dopusti ga dok ne ugasim i ponovno upalim auto. Prvi put se desilo nakon promjene guma, al sad primjecujem da na zimskima se cesce dogadja nego na ljetnim , mada su obadvoje poprilicno nove. Nedavno nakon malo podrobnijeg pranja auta pocelo se opt dosta cesto dogadjat a inace varira od jednom tjedno do jednom mjesecno. Dijagnoza ne cita nikakvu pogresku jer valjda pogreska ne ostane.
Bio bih zahvalan ako itko ima kakav dobar savjet jer je poprilicno opasno
Hvala svima
Offline bane1993
  • Postova: 4
    • Jusici
« Odgovori #149 u: 11-02-2017, 02:10:37 »
Mozes mi reci koji si osigurac i gdje se nalazi  promijenio? meni stalno asr svijetli i kaze failure. ABS ne gori lampica i uredno sustav radi. Nemam tipki za iskljuciti ASR ni nista. a na dijagnostici komp kaze da nema greski nikakvih. Radi se o Alfi 147 1.6 105ks 2002 godiste.
Hvala unaprijed
