12-06-2026, 23:41:05
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm  (Posjeta: 67603 vremena)
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
Odg: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm
« Odgovori #300 u: 29-04-2019, 10:46:43 »
Ima tko iskustva sa formpart setom prednjih vilica 950 kn, magnum technology zadnjim amortizerima za 310 kn i febi bilstein nosacima motora?
dugiKA
« Odgovori #301 u: 21-05-2019, 14:30:04 »
kolega bi htio zamjeniti brzinomjer na ar147.ima onaj stari sa malim ekranom pa bi ubacili onaj sa vecim ekranom (gdje je potrosnja,itd).
koja je proceura? njegova je iz 2008god
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #302 u: 21-05-2019, 14:49:17 »
Jedan van, drugi nutra, preporučam skidanje volana jer je inače na knap
I mora staviti ručicu brisača sa SET tipkom kojom ide kroz BC
Poslje sljedi Proxi jer blicaju km.
dugiKA
« Odgovori #303 u: 21-05-2019, 15:32:09 »
dobro da znas willyz..
budemo se onda culi za kavu. ovaj vikend nisam mogao (prodao auto)
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #304 u: 21-05-2019, 15:35:50 »
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #305 u: 21-05-2019, 18:46:11 »
cemu sluze ove zaruljice? ne rade nikako a nije ni od dugog, kratkog niti od pozicije.. primjetio sam u nocnoj voznji da farovi nikako ne osvjetljavaju sa strane pa kad se ulazi u vece zavoje nije bas ugodno kao na ostalim autima
« Zadnja izmjena: 21-05-2019, 18:47:49 od domac »
« Odgovori #306 u: 21-05-2019, 18:56:24 »
Magla
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: domac
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #307 u: 21-05-2019, 19:17:59 »
Magla
ja sam mislio da su maglenke dolje kod zmigavca, znaci zato mi ne rade prednje maglenke.. jel znas koje sijalice idu za maglenke?
  • Postova: 6020
« Odgovori #308 u: 21-05-2019, 19:25:16 »
H1
dugiKA
« Odgovori #309 u: 22-05-2019, 08:50:39 »
dali paše središnji naslon za ruku sa prve verzije na redizajn? ako ne,zašto?
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #310 u: 25-05-2019, 12:23:16 »
Da li je neko imao problema ili zna sta najcesce ''ode'' pa ne rade kontrole el. retrovizora? Da li je u pitanju motoric ili dzojstik i da li fabricki pritisak na dzojstik takodje javlja onaj karakteristicni zvuk (buzz) kao kad se pritiskaju i drugi tasteri u autu, posto kod mene zvuka nema pritiskom na dzojstik, a orebacivanje L/R daje taj zvuk? Komande podizaca stakla takodje rade. Hvala
  • Postova: 2552
« Odgovori #311 u: 25-05-2019, 15:12:03 »
Paše, al mora kompletan sa nosačem. Inace vec od 03 ili 04g krece noviji naslon.
dugiKA
« Odgovori #312 u: 25-05-2019, 16:29:46 »
to sam i mislio.
znam da neki modeli (prve verzije) imaju 2 ili 3 šerafa a ostali 4
Offline IlCapitano
  • Postova: 35
  • 147 jtd Giulietta tb
« Odgovori #313 u: 27-05-2019, 12:05:03 »
Edit: proradili su nakon 4 godine, potrebno je izvuc centralu, skinut gornji poklopac i namjestit okruglu tipku da sjedne ljepo na "bijele stapice". Pazi kada skidas da ti se nerazlete svi podizaci.
« Zadnja izmjena: 29-05-2019, 16:02:20 od IlCapitano »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Demavet
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #314 u: 30-05-2019, 08:50:28 »
E hvala druze na pomoci! A reci mi da li imas zvuk ''beep'' kad pritisnes okruglo dugme, posto ja ne znam, jer  je meni to doslo neispravno kad sam kupio auto, a fkt to okruglo dugme ne lezi kako bi trebalo.
Offline IlCapitano
  • Postova: 35
« Odgovori #315 u: 30-05-2019, 09:28:38 »
Nema zvuka na okruglom, i ja sam kupio auto bez da su radili, nisam ni pokusavao napravit, nego jucer sam mjenjao dugme podizaca prozora i usput namjestio taj krug upalim auto i retrovizori rade ko iz salona.
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #316 u: 30-05-2019, 21:48:35 »
Ista stvar i kod mene bila. Sada jedino mi desni retrovizor nece lijevo-desno, samo gore-dole, lijevi radi perfektno. U svakom slucaju, hvala puno!
« Zadnja izmjena: 30-05-2019, 21:49:27 od Demavet »
dugiKA
« Odgovori #317 u: 31-05-2019, 19:32:15 »
znaci,zamjenio oba vilindra kvacila,korpu,lamelu,druk lezaj,kociono ulje i papucica kvacila i dalji ajmo rec kao škripi.
ubiti ne škripi (necuje se) ali kada stisnem pri kraju onak kao da nije podmazano (nešto).
zanimljivo je to sta je ujutro sve ok.cim se zagrije pocne zezat.
cilindar kod papucice je trw a na getribi fte
sta još da podmazem?
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #318 u: 31-05-2019, 20:08:10 »
Ista stvar se i kod mene javlja kad je toplo samo. Mislim da su pisali negdje na forumu da treba da se podmaze osovina papucice, ali da se prvo skine papucica. Ja sam bez skidanja naprskao malo uljem i popravilo je situaciju jedno vrijeme. A mislim da bi ovo bilo trajno rijesenje: https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147-Clutch-pedal-grinding-noise-removal-kit/322415041033?hash=item4b116f1a09:g:YxEAAMXQSnVRav~E
« Zadnja izmjena: 31-05-2019, 20:11:31 od Demavet »
dugiKA
« Odgovori #319 u: 31-05-2019, 20:47:27 »
bas cu probat sutra podmazat sa kakvom masti.
btw dalinznas dali je tko tokario te "prstenove" za papučicu?
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #320 u: 31-05-2019, 21:02:20 »
Ne znam , ovo su plasticni prstenovi. Kazu da je za podmazivanje ovako bez skidanja papucice najbolja mast u spreju.
dugiKA
« Odgovori #321 u: 31-05-2019, 21:31:21 »
budem prvo silikonom da ustanovim da je to TO a onda kupujem mast u spreju.
javim kak je proslo
dugiKA
« Odgovori #322 u: 01-06-2019, 13:25:44 »
evo danas podmazao i opet cvrlji.ali sam skuzio da nije zvuk od papucice nego zvuk dolazi od cilindra na getribi.
u p.m. cilindar nema ni tjedan dana (ate cilindar).sad dali je do njega ili ?!?!
kazem,ujutro sve 5 dok se ne zagrije a onda pocinje orkestar
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
« Odgovori #323 u: 01-06-2019, 18:01:56 »
jel ovo vernet termostat? buni me ovo sto pise calorstat by vernet https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/termostat-10034413/
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #324 u: 01-06-2019, 19:10:09 »
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #325 u: 04-06-2019, 00:42:34 »
Da se nadovezem... Posto i ja planiram da zamjenim kilometar-sat sa onim sa board kompjuterom, ako stavim kompletno novu spulnu sa rucicom sa tipkom SET, hoce li smetati da se vrati postojeci volan koji je bez komandi? Mijenjat cu i volan nekada, samo me interesuje da li se moze desiti da spulna onda ne odgovara?
dugiKA
« Odgovori #326 u: 04-06-2019, 06:06:14 »
dali donje plastike/zastite pašu sa benzinca na dizela?
ne mislim na zastitu motora nego na ostale zastite?
dugiKA
« Odgovori #327 u: 08-06-2019, 21:04:31 »
cemo sluzi ovaj konektor sta je ištekan i gdje se ušteka?
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #328 u: 08-06-2019, 21:52:18 »
Mislim da nema veze, razlika u špulmama su samo konektori za komande
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #329 u: 16-06-2019, 14:09:29 »
Imam sljedeci problem.Alfa 147 rucna klima.Dam kontakt rade ventilatori na svim brzinama kad upalim auto neradi vise nista ot tih kontrola nit puse vent nit mogu upalit klimu apsolutno nista.jel ima ko ideju?=??
