28-11-2026, 23:23:23
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58604 vremena)
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #60 u: 15-02-2011, 11:50:04 »
eto danas bio na dijagnostici,auto je imao 3 greske sta se tice turba,
uglavnom izbrisali sve,isao vozit dok se ponovo ne izbaci greska,
spojili nazad i ispisalo samo:senzor tlaka turba.
ustanovili da je to ovo na usisnoj grani
Uploaded with ImageShack.us
jel moguce da taj dio uzrokuje gresku motora tj.kako pise na dijagnostici senzor tlaka turba?
Da li ti greška kaže:
- prevelik tlak turba (u tom slučaju problem nije u senzoru nego u VGT regulaciji turbine)
ili
- senzor neispravan (zamjeniti senzor), ili daje krive podatke (probaj ga skinuti i očistiti)
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #61 u: 15-02-2011, 11:51:14 »
sta nije senzor protoka zraka na usisu,tj.onaj na crijevima dovoda zraka :?:
ovaj ne dodje puno,samo ja sam ga sad izvadio van,na njemu je skoro pa katran iz usisa,dobro sam ga pocistio u nadi da ce bit bolje ali isto sranje.sutra dolazi novi,pa cemo probat iako ja mislim da nema sanse da radi ovog imam gesku motora.
neznam kakve uopce veze ovaj senzor ima sa turbom iako njemu na dijagnostici pise na hrv.senzor pritiska turba,
a u principu ovaj dio se samo zove senzor pritiska zraka :?: :)
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #62 u: 15-02-2011, 11:53:48 »
ili
ovako:kad smo spojili imao sam vise greska sat se tice turba,ovu,prevelik tlak turba i nesto u vezi usisa.
to smo izbrisali,napravio sam ponovo djir dok se geska ne ispise,
onda nazad spojili na tester i bacilo je samo senzor pritiska turba.
to je njemu ispisano sa narancastim usklicnikom,po njegovim rijecima znaci da daje krive podatke.
kad mu iskljucis konektor,ista greska dobije crveni usklicnik znaci nije ispravan.
e sad dal je do toga ili ne,neznam,ali samo tu gresku je bacilo nakon prve voznje :?:
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #63 u: 15-02-2011, 12:10:04 »
on regulira rad turbine,...kad neocita dobre parametre iz usisa zraka iskopcava turbinu i pali ti se safe mode,...moguce je da je otiso,nije neka velika stavka pa ga promijeni pa ces vidit dalje  :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #64 u: 15-02-2011, 12:26:58 »
Vjerovatno uzalud bacaš pare na novi senzor...
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #65 u: 15-02-2011, 12:29:28 »
industrial ima tu ekipa koja zna pa ce ti rec sve... :redf:... :mah:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #66 u: 15-02-2011, 12:46:25 »
i ja tako mislim.
probat cu nac nekog da mi posudi svoga,to je par.min posla pa ic djir :rolll:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #67 u: 15-02-2011, 13:03:35 »
ako ti pase sa moga mozemo probat kad dodem do tebe ovih dana
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #68 u: 15-02-2011, 13:08:57 »
e to bi bilo odlicno  :ok:
btw pumpa je kod mene,kad oces samo doleti gore  :mah:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #69 u: 15-02-2011, 13:18:12 »
i ja tako mislim.
Ne moraš ni to.
Resetiraj grešku:
- ako senzor pokazuje normalnu vrijednost (oko 1 bar) kada auto radi u leru (nema potrebe da ideš u vožnju) onda je OK
- ako pokazuje čudne vrijednosti onda ga probaj očistiti, ako to ne pomogne onda je neispravan
- ako odmah javlja grešku kao da je isključen onda je neispravan
S obzirom da ti se javlja poslje ganjanja, ja bi rekao da imaš grešku prevelik pritisak turbine što se događa:
- ako šteka VGT mehanizam u turbini
- ako je neispravan VGT vakum ventil
- ako ...
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #70 u: 15-02-2011, 13:28:10 »
kako ce on znat da senzor pokazuje 1 bar :?:
najjednostavnije mu je probat sa drugog auta
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #71 u: 15-02-2011, 13:36:41 »
reko sam vec da sam ga ocistio,ali ista stvar.
na kompu ne pokazuje da je iskljucen,to smo radili samo da budemo sigurni da je to taj senzor.
ali on je u svakom slucaju jedini oznacen kao kvar,tj.neispravno radi posto je obiljezen usklicnikom narancaste boje(vec sam spomenuo da kad iskljucim senzor usklicnik pocrveni,isto tako auto izbaci gresku i drzi je dok ga ponovo ne nataknem)
nemam ideje kako bi mogo izmjerit tlak?
uglavnom probat cu sa senzorom sa drugog auta,ali isto tako mislim da vakum ventil nije posto skoro nikad ne odlazi memrabana u njemu,prije da je pierburg ili promjenjiva geometrija u turbini.
bacio 100kn na dijagnostiku,a nisam nis pametniji  :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #72 u: 15-02-2011, 13:40:29 »
danas necu stic jer mi je malo guzva na poslu pa cu sutra doc po nju pa mozemo probat skinut sa mog.
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #73 u: 15-02-2011, 13:57:55 »
nema problema,samo ti doleti kad mozes  :mah:
« Odgovori #74 u: 15-02-2011, 15:12:36 »
kao što sam ti već rekao, kada je meni bacao tu grešku da je previsok tlak, Seb je zamijenio overboost(pierburg) ventil i to je to..auto ide ko kuga i ne baca grešku više..oko 700kn ti je taj ventil...
povoljnija varijanta je ako su ti popucale gumene  cijevčice koje idu u taj ventil
a kad sam kupio auto prije 2 godine kod probne vožnje je isto bacio u safe mode i onda je na trošak bivšeg vlasnika očišćena turbina...
ali uzroka može biti puno..za početak probaj sa drugim pierburg ventilom...ako neće bacati grešku to je to
evo ti i fotke tog ventila i cjevčica pa baci oko na to
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #75 u: 15-02-2011, 15:34:59 »
sad sam zamjenio senzor sa ispravnim za probu,rezultat isti greska i dalje prisutna.
to smo rijesili,dalje moram nabavit pierburg pa probat,vakumi i sve cijevi su dobre,po valjda 5ti put sam sve provjerio.
cijelo vrijeme sumnjam na pierburg,ali sam zakljucio da je bolje bacit oko na dijagnostici no izgleda da su samo bacene pare i nafta koju sam potrosio na probne voznje a rezultat jednak nuli  :wal:
sad moram nac dragovoljca za pierburg  :?:
negdje sam citao da je na 147ici puno nedostupniji nego na 156?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #76 u: 15-02-2011, 18:39:41 »
Istina,na mojoj 147  je ucvrsen skroz ispod na kuciste filtera zraka,samo odozdo mu mozes prici.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #77 u: 16-02-2011, 08:08:27 »
Eto, to sam i pretpostavljao a ti ne slušaš.
Probaj sa prstom gurati polugicu na VGT ventilu na turbini:
- ako nešto šteka onda je začađena turbina
- ako ide lagano i vraća se, onda kako sam i rekao vjerovatno kenja pierburg elektro-vakum ventil
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #78 u: 16-02-2011, 09:40:46 »
cuj kad sam vec bio u prilici,probao sam pa da budem na miru.
ok,polugicu mogu gurnut bez straha da nesto ne zeznem?
hvala ti  :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #79 u: 16-02-2011, 10:03:45 »
hvala ti  :ok:
Da, ako je VGT mehanizam ispravan kada je stisneš onda bi se sama trebala vratiti (kao kad stisneš feder) :da:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #80 u: 16-02-2011, 11:18:09 »
sad sam pokusavao stisnut(dok je auto ugasen) i nema sanse,probao i sa klijestima,jednostavno neide.
neznam jel to mora ic tako tesko ili  :?:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #81 u: 16-02-2011, 11:32:09 »
Ne ide baš lagano, ali definitivno se ta polugica mora dati pomaknuti prstima.
Ako je ne možeš ni pomaknuti, onda lako moguće da ti je VGT mehanizam u turbini zaštekao, ako je zaštekao u položaju za niske obrtaje to uzrokuje prevelik pritisak u visokim obrtajima.
Znači pritiskaš polugicu koja ide iz vakum ventila, prema vakum ventilu:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #82 u: 16-02-2011, 11:47:54 »
ja sam je vukao od vakum ventila prema unutra,jer je povlaci sam kad dodajem gas.
znaci trebo bi je na prazno povuc prema ventilu,suprotno od onog sta se desava kad dodajem gas?
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #83 u: 16-02-2011, 22:48:30 »
napravio kako je reko losa,polugica se jedva pomice,isto tako ostaje u polozaju do kojeg je gurnem.
turbina ide definitivno dole,sad koliko sam uspio vidjet to nebi morao bit problem barem sta se tice skidanja,
ostaje ono glavno kome je dat ocistit?
ili to napravit sam,gledao sam po netu,otrpilike znam sta me ocekuje,ali opet radije nekom dat pare da to napravi kako treba nego da bude vise stete nego koristi.. :?:
ima da je neko to sam radio ili to ipak prepustit strucnjaku?
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #84 u: 16-02-2011, 23:57:15 »
Znam za onu firmu na Gornjoj Drenovi da servisiraju turbine i Bosch pumpe,okretiste 11-ice mislim,drugog neznam kog bi ti preporucio,...znam da Đuma isto radi to ali nemam nikakav kontakt od njega,....raspitaj se jos malo okolo nemoj na prvu odmah.... :ok:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #85 u: 17-02-2011, 00:01:11 »
necu brzat nikako,sutra skidam samo onu zastitu na ispusnoj grani da vidim koliko je tesko doc do turba da vidim dal se uopce isplati skidat ga sam.
sve mi se cini da ce ovo bit jedan diy za sve jtd alfiste  :craz
tako da i dalje trazim sve dobre preporuke i ponude  :craz :mah:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #86 u: 17-02-2011, 08:00:22 »
Eto, ubuduće slušaj savjete a ne sve po svom :hap:
Seb ti ima iskustva sa čišćenjem začađenih turbina:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=37130.msg583767#msg583767
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #87 u: 17-02-2011, 08:15:40 »
A da se nebi začađila uopće napraviti sljedeće: povremeno voziti auto s punim gasom 2-3 minute (recimo bar jednom u 1000 km, auto put ili neka uzbrdica). To je dovoljno vrijeme da se turbina užari i sprži svu garež koja se skupila.
Vidi sliku
Poslije ovoga bude čista kao iz tvornice.
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #88 u: 17-02-2011, 08:43:13 »
Vidi sliku
Da ako je to istina moguce da je to tak, jer se meni palil ta SCMF dosta cesto kad je bila gradska voznja i dok sam ju stedio na autoputu, onda je pri preticanju ili sl, znalo upaliti... no posto radim na relaciji ZG-Samobor par puta sam ga stisnuo na autoputu ne bas ful gas ali do nekih 180-190 i od tada se nije palile, tako da ako se zbilja moze spaliti garez mozda je to bio slucaj kod mene....
Makar cim poserem neke pare planiram otići Sebu da provjeri ...
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #89 u: 17-02-2011, 09:39:12 »
Sebu bi rado otisao,ali ipak nema bas neke logike ic iz ri za zg samo radi toga,
mislim da mora bit i ovdje kod mene neko ko moze obavit taj posao bez problema.
mislim da meni vise ne pomaze ganjat auto,3 dana sam ga vozio ko sivonja bas radi toga,
ali ista stvar,nema nista bez raskapanja  :)
