29-11-2026, 01:10:27
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58641 vremena)
Offline Chikagule
  • Postova: 180
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #90 u: 17-02-2011, 09:44:31 »
Sebu bi rado otisao,ali ipak nema bas neke logike ic iz ri za zg samo radi toga,
mislim da mora bit i ovdje kod mene neko ko moze obavit taj posao bez problema.
mislim da meni vise ne pomaze ganjat auto,3 dana sam ga vozio ko sivonja bas radi toga,
ali ista stvar,nema nista bez raskapanja  :)
A meni je prestalo javljati , no ne znaci da nece opet :) ili je ECU odustao....  :craz :craz
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #91 u: 20-02-2011, 14:48:28 »
turbo je skinut za cca sat i pol,nije neki problem samo sam potrosio pola odvijaca.
tek sad mogu micat polugu od ventila ali ide jako tesko i ima minimalan hod.
vidim da su krilca na usisnom dijelu malo okrhnuta na kraju lopatica,
ispusni dio mi se cini ok.
rastavit dalje ili sad odfurat na cicsenje kod majstora :?: :rolll:
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #92 u: 21-02-2011, 09:49:38 »
Nije odustao, danas se upalilo opet kad sam stisnuo gas na autoputu , te sam shvatio da to radi svaki put kad je mokro, da li vlaga, voda itds moze utjecati na to ikako??
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #93 u: 21-02-2011, 23:07:20 »
meni se lampica u godinu i pol palila tacno 3 puta, dva puta po kisu na punom gasu ali bez gubitka snage,i jednom na suhom na uzbrdici. Svaki put se gasila za par sekundi kad bih popustio gas ili promijenio brzinu. Negdje sam citao da ako termostat nije ok,da moze zezati periodicno.
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #94 u: 21-02-2011, 23:27:16 »
... nekoliko puta mi se pri punom gasu u 4, 5, 6 na 2500 upalila lampica s MCSF upozorenjem i auto baci u safe mode. Dijagnostika pokazala grešku vezanu uz pritisak turba (overboost). Seb očistio senzor pritiska turba koji je bio sav začađen (kaže nije skoro vidio tako šta) i sada sve pet :drive:
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #95 u: 22-02-2011, 00:10:57 »
i kod mene i to par puta dešavalo,isto i to u četvrtoj pretežno kad dam pun gas.vjerovatno začađeno kao kod tebe a i termostat mi nije kako treba ne prelazi 70,osim kada je pun gas na auto putu,onda diže temperaturu na 90.
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #96 u: 22-02-2011, 17:15:10 »
Kod tih grešaka vezanih uz tlak turba može biti nekoliko stvari u pitanju. Ili začađena turbina sa zaglavljenim krilcima, ili elektro ventil ( naprijed na veznom limu kod mjeta) ili crijevčice koje su vezane s njim ( al onda je auto u banani stalno a ne povremeno), ili senzor tlaka turba što je ( sva sreća jer se najlakše riješi) kod mene bio slučaj.
PS Ovo nije moja pamet već prenosim što mi je meštar rekao :ok:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #97 u: 26-02-2011, 18:12:42 »
moj problem rijesen,turbo je ociscen i frezan jer je bio deformiran od temp.
inace nakon 235 000km covjek kaze da je turbo i dalje u dobro stanju :love:
sad se turbo cuje manje,auto isto ide samo vise nema problema sa greskom.
ciscenje sa frezanjem me ispalo 600kn,montaza/demontaza turba to sam uspio sam.
nadam se da ce nekom pomoc  :alfisti:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #98 u: 26-02-2011, 18:56:12 »
a tko ti je radio turbinu? U Rijeci ili ?
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #99 u: 26-02-2011, 19:03:04 »
da,covjek je sa gornjeg zameta,zovu ga djuma.
Offline gogi25
  • Postova: 44
    • Slavonska Orahovica
« Odgovori #100 u: 30-10-2011, 15:34:21 »
Hey alfisti molim vas za pomoc. Upravo sam se prijavio jer imam problem sa ubrizgavanjem na 156-ici. ponekad na niskim obrtajima sa naglim dodavanjem gasa upali mi sensor MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE GO TO DEALER i vidno smanji performansu to jest izgubi na snazi. procitao sam na par postova da su članovi imali slicnih problema i da se u tom trenutku njihov auto sam ugasi,razlika je kod mene u tome sto moj samo smanji performanse i nakon toga kada se zaustavim,ugasim auto i ponovno upalim auto opet ide normalno ali mi jos uvjek pali lampicu i daje obavijest na putnom racunalu. nakon 4-5 gasenja i paljenja automobila tokom dana i lampica se sama od sebe ugasi. molim ako netko ima saznanja kaj bih moglo biti da mi pomogne. hvala
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #101 u: 30-10-2011, 15:43:42 »
idi na diagnostiku i olakšaj si život,bez nagađanja dali je ovo dali je ono!  :mah:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #102 u: 30-10-2011, 18:51:18 »
pozdrav za početak pregledaj sve cijevčice one tanke šta idu prema turbu za regulaciju
pogledaj egr ventil skini i počisti ako je u jako lošem stanju onda ga blindiraj, pogledaj i sve cijevi od turba do usisa
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #103 u: 30-10-2011, 20:26:09 »
ja sam imao iste simptome,razlog zacadjen varijabilni dio turba,ciijena popravka par sto kuna,
provjeri cijevi ako imas srece su one puknute,ako ne skidaj turbinu.
Offline gogi25
  • Postova: 44
« Odgovori #104 u: 30-10-2011, 23:18:26 »
to mi je isto rekao jedan kolega koji je mehaničar,ali nema puno iskistva kod alfe. dali je to potrebno raditi u ovlastenom servisu?
hvala ti
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #105 u: 30-10-2011, 23:23:30 »
ja sam je skinuo sam,nije neki problem,imas sve skupa 4 sarafa na ispusnoj za odvidat,skinut katalizator i one vide za dovod ulja u turbo.
ako se imalo kuzis skinut ces je dole bez problema,samo obavezno dobro sve naspricat sa odvijacem i to dan,dva prije po par puta na dan i svaka vide se lijepo odvida.
turbinu sam dao cistit liku koji se bavi turbinama,nisam se bas zelio igrat sa time,montiras nazad i samo gas  :ok:
Offline gogi25
  • Postova: 44
« Odgovori #106 u: 30-10-2011, 23:35:25 »
superiška...... nije baš da se previše petljam u te stvari,odfurati cu ga do majstora nek se igra malo. uglavnom nadam se daje to u pitanju.
auto mi je neophodan za odlazak na posao jer cu dugo morati cekati da mi to rijesi
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #107 u: 28-01-2012, 17:29:11 »
LINK:
http://www.autoservis.hr/index.php/savjetic/3565
Evo primjera kako nije dobro dijeliti savjete napamet, jer se ljudi mogu navesti na kriv zaključak.
- Moguće je (kako kaže Marušić) da se turbina začađila i zaštekala u položaju za visoke obrtaje.
- Ali izglednije je da je samo puklo vakum crijevo na Pierburg ventilu, i zato je turbina stalno u položaju za visoke obrtaje (takav slučaj je više nas imalo na JTD motorima).
I tako će čovjek otići kod majstora, platiti reparaciju turbine, a možda se radi o trivijalnom kvaru, i trošku od 10-ak Kn za puknuto crijevo.
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #108 u: 29-01-2012, 09:50:47 »
Žalosno je što ima ljudi koji ga shvaćaju ozbiljno, a nisam siguran da je on ikad vidio rastavljen motor. U njegovim savjetima je za većinu slučajeva: "radi se o općoj dotrajalosti motora i potreban je generalni popravak". I usput baci reklamu za servis Pinjušić i Liqui Moly. Najbolja mu je marka VW, najbolji model Golf sa osnovnim benzincem sa 8v kojemu treba prepumpati gume i voziti u zavjetrini da bi manje trošio.
slaven111
« Odgovori #109 u: 05-02-2012, 13:13:13 »
Pozdrav svima....
na Alfi 156 2,4 JTD 150ks, 2002g sam u petak mijenjao termostat, grijač i maf.
E sad, auto ide odlično, ima snage, ali npr u 3. nakon 3000 okretaja na displayu se javi sljedeća poruka "Motor system control failure". Nakon malo oduzimanja gasa, poruka nestaje i auto dalje normalno ubrzava. U tom trenutku se desi kao da izgubi snagu.
Može li to biti zbog promjene maf-a?
ili nečeg drugog?
« Odgovori #110 u: 05-02-2012, 13:35:43 »
To moze biti iz milion razloga jer ta poruka oznacava opcenito gresku u radu motora!
slaven111
« Odgovori #111 u: 05-02-2012, 13:38:41 »
Znaći, opet na neku dijagnostiku..... :o000:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #112 u: 05-02-2012, 14:38:49 »
a nemas kaj drugo. Razloga moze biti 100 i mijenjati bilo kaj bzvz je skuplje od dijagnostike.
... a htio sam crnu...
slaven111
« Odgovori #113 u: 05-02-2012, 14:43:36 »
U pravu si. Nadam se da neće puno koštat popravak. Nakon servisa, odma ovo. Malo mi je čudno da mi na sevisu nisu to rekli, jel mi se to desilo u petak popodne kad sam preuzeo auto sa servisa.
Offline Gego
  • Postova: 2836
« Odgovori #114 u: 05-02-2012, 14:48:11 »
onda natrag kod njih i neka to riješe
slaven111
« Odgovori #115 u: 05-02-2012, 14:51:00 »
Naravno.
U petak nisam stigao jel su  radili do 17h, ali zato idem sutra.
Sve ovo sam pitao da možda dobijem kakvu informaciju prije nego odem u servis da mi maglu ne prodaju.
Offline Gego
  • Postova: 2836
« Odgovori #116 u: 05-02-2012, 15:16:19 »
njihova greška jer su trebali nakon servisa spojiti auto na komp da ponište greške i vide ako ima novih
« Odgovori #117 u: 06-02-2012, 07:05:22 »
pa greške nije bilo a na probi im se možda nije inducirala greška
svakako posjeti servis i nek vide šta je...pa ma ko god bio
ja bi odokativno reko da nešto ne štima sa tlakom turba
« Zadnja izmjena: 06-02-2012, 07:06:22 od Seb »
slaven111
« Odgovori #118 u: 06-02-2012, 16:23:25 »
Evo, vratio se sa servisa i ostavio auto tamo.
Kažu da je problem tlaka turba i da će mi to sutra riješit.
Javim sutra kaj je tono bilo....
Hvala svima na odgovorima
slaven111
« Odgovori #119 u: 07-02-2012, 16:03:47 »
upravo dovezao Alfu doma....
Razočaran jel nisu ništa napravili. Kažu u servisu da moraju ić vozit auto a kako nije vrijeme za to, moram pričekat par dana.
Međutim, kad sam stigao doma, ugasio auto i primetio sam da nekaj zuji. Dignem haubu, a naprijed na veznom limu, ventil zuji. koliko sam uspio saznat taj ventil ima veze sa turbinom. Na moj dodir, ventil prestane zujat, pa opet počne, a auto je ugašen.
E sad, zna li netko cijenu tog ventila i mogu li ga sam promijeniti (mislim da nebi trebalo bit komplicirano)?
