26-11-2026, 23:29:29
Autor Tema: LED diode na Alfama  (Posjeta: 133090 vremena)
  • Postova: 4706
Odg: LED diode na Alfama
« Odgovori #960 u: 09-03-2019, 13:34:36 »
Kvalitetan led-čip košta. Većinom stavljaju "loše" čipove koji rade na max. naponu, pa i malo iznad, da jače svijetle, i ne traju dugo. Ni blizu onim desetinama tisuća sati koje znaju navesti. A navedeni lumeni su definitivno glupost.
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #961 u: 28-03-2019, 10:48:00 »
Prije godinu i pol sam ovo stavio na auto i super sam zadovoljan. Nikada nisam imao bolja svjetla na autu. Xenon je smješan u usporedbi sa svjetlom ovih ledica.
https://www.aliexpress.com/item/DMEX-2PCS-32W-4800LM-6000K-Xenon-White-3-0-inch-E2-Bi-LED-Projector-Lens-HeadLight/32819171541.html?spm=2114.search0302.3.18.5ceab6dbk3aRo7&ws_a
Ima malo zezancije dok se ne montiraju, ali je vrijedno truda. Inače probao sam nekoliko  LED žarulja i to je čisto bacanje novaca.
« Odgovori #962 u: 28-03-2019, 20:35:25 »
Ovo izgleda opako, samo kako kažeš instalacija mora biti isto opaka.
Imaš li možda pokoju slikicu procesa i finalnog proizvoda?
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #963 u: 29-03-2019, 10:02:27 »
Ja imam sličan sistem i ugradnja nije bila jednostavna. Kratka svjetla su mi malo preniska ali danas ćemo, sutra ćemo...
Dobro svjetle i sa strane ceste, pa vidim divljać kad idem iz ribolova. Zadovoljan.  :da:
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #964 u: 31-03-2019, 12:04:11 »
Nemam nikakvu sličicu,jer je bila je zima kada sam ih radio i imao sam dosta zajebancije, rezanja sjenila, uštimavanje visine i sl. tako da sam zaboravio slikati. Uglavnom  ovo je bi-led koji jedan od najboljih u klasi. Po testovima puno bolji od morimota i ostalih razvikanih proizvođača, a osjetno jeftiniji od njih. Ja sam izuzetno zadovoljan.
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #965 u: 11-04-2019, 14:42:33 »
Zamjenio sam led sa biksenonom i još je bolje, navodno zbog leča kojima više odgovara ksenon. Ipak imam problem u desnom faru jer ide previše ulijevo, a dugme za štelanje otkazalo poslušnost.  :dontno: Kupio bi novi far ali moram ugrađivati leču. JBG
« Odgovori #966 u: 11-04-2019, 15:39:20 »
Ako su aftermarket lece Mozda treba samo lecu centrirat na novo.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #967 u: 12-04-2019, 11:45:52 »
Pvc kotačić za podešavanje se polomio.  :pivo:
Offline STmateo
  • Postova: 48
« Odgovori #968 u: 20-07-2019, 07:52:38 »
Jel neko proba ovo stavljat:
https://www.ledperf.co.uk/high-power-led-conversion-kit-for-alfa-romeo-156--p-12443.html
Ja sam zaminia originalne zarulje na motoru (TDM900) ovakvim LEDicama. Vrlo jednostavna instalacija, plug n play. Rade odlicno vec godinu dana. Puno bolje od originalnih. Sad, ne znam kakve bi bile u autu, pretpostavljam jednako dobre...
« Odgovori #969 u: 03-01-2020, 21:51:13 »
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #970 u: 12-01-2020, 17:27:31 »
Trazim dobru ledicu za rikverc svijetlo, po vama koja bi od ove dvije bila bolja?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fulk%2Fitm%2F362013419382
ili ova
HRK 20.74  22%OFF | 1PC T20 7440 W21W LED Bulbs 3014 144smd led CanBus No Error 1156 BA15S P21W BAU15S PY21W led lamp For Turn Signal Light No Flash
https://a.aliexpress.com/Mg3tUJhQ
« Odgovori #971 u: 12-01-2020, 22:37:14 »
Ja imam neku sličnu onoj sa prvog linka i svijetli korektno, ništa spektakularno ali je OK
Offline Fico53
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    • Petrinja
« Odgovori #972 u: 25-05-2021, 10:21:47 »
Znaci prestalo mi je radit kratko led svjetlo na giu i led lampi
Sad za kratko svijetlo je sa ventilatorom to se moze samo zarulja promijenit?
Ijel moguce kako samo tu jednu ledicu promijenit ili komplet far
Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
  • Postova: 4706
« Odgovori #973 u: 25-05-2021, 12:19:29 »
To su naknadno stavljene kineske led žarulje mjesto halogenih?
Morski Vuk
« Odgovori #974 u: 25-05-2021, 12:34:22 »
Kakva su iskustva sa LED žaruljama na Giulietti umjesto halogenki?
Javlja li grešku? Zamjenio bih kratka i duga svijetla jer su serijska jako loša. Koje žarulje trebam, H7 su za dugo i kratko svijetlo ili?
Jesu li Plug&Play ili treba još nešto da ne javlja grešku?
Ove mi se nude...
Hvala unaprijed!
« Odgovori #975 u: 25-05-2021, 12:35:45 »
Ove mi se nude...
Hvala unaprijed!(Image removed from quote.)
Osram LED ne javlja grešku i radi odlično, i ima papir da može i na tehnički pregled
Offline Fico53
  • Postova: 15
    • Petrinja
« Odgovori #976 u: 25-05-2021, 13:36:05 »
Nebi znao
Tak sam ga kupio sve do sad kad je krepalo
  • Postova: 4706
« Odgovori #977 u: 25-05-2021, 21:15:18 »
Onda ovi postovi iznad su ti odgovor
Offline Fico53
  • Postova: 15
    • Petrinja
« Odgovori #978 u: 25-05-2021, 21:21:06 »
Imam 2 para jos nekih ledica od prije pa cu probat na to kratko svjetlo
A sta se tice ledica 2 mi ne rade jel postoji kakva mogucnost popravka
Morski Vuk
« Odgovori #979 u: 25-05-2021, 23:19:03 »
Ovo imam po puno povoljnijoj cijeni.
« Odgovori #980 u: 25-05-2021, 23:28:22 »
Zato jer su nelegalne. Osram je street legal i nemoze ti niko nista.
Morski Vuk
« Odgovori #981 u: 26-05-2021, 08:38:06 »
Da, ali i za njih treba atest raditi. Samo me interesiralo je li ova jeftinija Erfolg odgovara bez javljanja greške.
« Odgovori #982 u: 26-05-2021, 11:52:31 »
Ne treba jer imaju papir da su sukladne, samo papir mora biti u autu.
Morski Vuk
« Odgovori #983 u: 26-05-2021, 12:07:33 »
Nije tako, raspitivao sam se i treba napraviti mali atest.
« Odgovori #984 u: 26-05-2021, 12:12:16 »
Pa jel znaš šta je mali atest? Papir i upiše ti 306kn mislim da košta, ne bolje je zabit Kineza koji nema nikakav papir pa ti možda skinu tablice zbog dvije žarulje to je svakako bolje
Morski Vuk
« Odgovori #985 u: 26-05-2021, 12:15:47 »
Zato si ti tu da me prosvjetliš što je mali atest.
Svatko je odgovoran za svoje postupke, nisam tražio moraliziranje na forumu gdje je svaki drugi auto mapiran i s počupanim katalizatorima, ali bitno je izigravati Mariju Terezu.
« Odgovori #986 u: 26-05-2021, 12:24:33 »
Nitko ti ne moralizira ali katalizator ti ne vidi policija dok se vozis prema njima a svijetla bome da
  • Postova: 795
« Odgovori #987 u: 26-05-2021, 13:25:27 »
Kad vidš muriju isključiš svjetla.
Morski Vuk
« Odgovori #988 u: 26-05-2021, 13:39:33 »
Inače je neprirodno vidjeti LED ili Xenon u par godina starom autu koji serijski ima ugrađenu leću.
Policajci trče iz grmlja, organiziraju se racije,  čitava uprava MUPa je na nogama čim primjete Giuliettu bez halogenki.
« Odgovori #989 u: 26-05-2021, 13:47:46 »
Samo nemaš perač i to se vidi čim te zaustavi
