26-11-2026, 23:27:23
Autor Tema: LED diode na Alfama  (Posjeta: 133089 vremena)
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
Odg: LED diode na Alfama
« Odgovori #930 u: 15-02-2019, 08:07:55 »
da taj clanak sam i ja vidio, ako dobiju kaznu nek je njima prosljede. A i primjetio sam da se prodaju u Tokicu i jos sam pitao covjeka koji radi tamo pa sta je to legalno? Kaze mi da da, ima prijatelj vec neko vrijeme prolazi uredno tehnicki.
I ja si sad mislim, prolazit tehnicki je jedno, bit legalan je nesto drugo  :)
Ne sumnjam da imaju dobar rez i da dobro svijetle, ali sumnjam u taj njihov certifikat cisto iz razloga ako jedan Phillips, (na kraju cije cipove vecinom svi i koriste) nije legalan i izricito pise na kutiji off road use only, kako onda neki nasi pametnjakovici sad imaju legalu  :)
ne podcjenjujem niciji rad i trud, al ono... mislim znam di zivim al budimo realni zvuci ko topla voda, postoje i druge ledice sa korektnim cutoff-om pa nisu legalne.
Osim ako vrijedi samo za HR mozda  :)  I sta odem u sloveniju i naj...   :smijeh
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #931 u: 15-02-2019, 12:39:40 »
Ima puno stvari koje su samo kod nas legalne.  :smijeh :smijeh
  • Postova: 4706
« Odgovori #932 u: 15-02-2019, 16:48:14 »
Legalnost i uvjetuje prolaz na tehničkom. Policajac ti ne može na cesti radi toga skinuti tablice, nego te mora voditi na tehnički
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #933 u: 15-02-2019, 17:36:28 »
A sta nikad nisi vidio baje koje nikad nebi prosle tehnički sa ekipom iz registra kako prolazi sve bez problema  :)
  • Postova: 4706
« Odgovori #934 u: 15-02-2019, 17:44:41 »
Nema toga u RH, to su insinuacije 💩💩 :hankey:
« Zadnja izmjena: 15-02-2019, 17:45:46 od Mike20 »
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #935 u: 15-02-2019, 17:48:58 »
Da i vec vidim nadobudne mlade cajkane kad vide bijela (plava za njih) svijetla koliko ce ga interesirat prolaz na tehnickom  :)
  • Postova: 4706
« Odgovori #936 u: 15-02-2019, 20:35:00 »
Treba vidjeti u pravilniku, kako je to opisano, dal je to manji, veći ili opasni nedostatak.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_16_342.html
Čim kontrolor upiše u komp neispravnosti, napiše mu kakva je
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #937 u: 15-02-2019, 22:03:15 »
Skinuo bi svoje ledice ali tako dobro izgledaju.... i svijetle.  :oldman:
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #938 u: 04-03-2019, 23:19:33 »
https://www.ebay.com/itm/2X-H7-1800W-280000LM-LED-Headlight-Conversion-Kit-Car-Beam-Bulbs-Driving-Lamps-/253957895976?hash=item3b2111f728
Iskoristio lijepo vrijeme za vikend, skinuo farove i stavio ove ledice za duga svjetla, 0 bodova, ne svijetli nikako, jace svijetlile halogene, ovo na blizu pojaca malo xenon kratka, ali po dubini nista, kao da upalim jos jedna kratka. Jedino fora za blicanje, nista drugo.... moram naci neki drugi model LED-a za duga.....
Da li bi ovaj cip bio bolji:
https://www.ebay.com/itm/2x-H7-LED-Headlight-Conversion-Kit-50W-8000LM-High-Low-Beam-Bulbs-Lamp-CSP-6500K/172994767201?hash=item28474aa961:g:NVEAAOSw3fZaFqWK:rk:7:pf:0
, sad tek vidim Mika da je onaj H1 sto si mi preporucio slican ovome
« Zadnja izmjena: 04-03-2019, 23:27:39 od Marko11 »
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #939 u: 05-03-2019, 02:02:55 »
LED u leću hmmmmm,nije dobro  :kosa:.Plus što nije i nikada neće biti legalno.Raspršen snopmnema fokusa,bliješti ovima u susret  :fp.
« Odgovori #940 u: 05-03-2019, 06:55:53 »
Imam potpuno suprotna iskustva, istina ne sa ceste ali testna iskustva.
Ne znam kako ovakav snop može nekome smetati - radi se o H1 LED žarulji u leći.
« Zadnja izmjena: 05-03-2019, 06:56:50 od Vasko »
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #941 u: 05-03-2019, 08:51:47 »
I moje tako svjetle. Snop ravan ko odrezan žiletom. To ne može smetati, a i tehnički sam dobio prije par dana. Duga su mi bila malo previsoka i to mi je podesio, duga su ostala po starom.  :mah:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #942 u: 05-03-2019, 10:07:57 »
1800 w i 280 000 LUMENA za 10 dolara, dobro da uopće radi  :smijeh
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #943 u: 05-03-2019, 11:34:40 »
A u kakvu lecu??? Duga svjetla su u pitanju, znaci ne bljesti nikome nista jer spustis duga kad ti netko ide u susret....
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #944 u: 05-03-2019, 11:39:13 »
A radi nesto  :lol
Nisam htjeo nista skuplje kupovati, rekoh idem vidjeti, sto me kosta... 5 min posla, jedne van druge nutra, a na kraju koliko je posla trebao sam kupiti najskuplje, jedini bad je sto ni sa tim ne znas sto ces dobiti....
  • Postova: 4706
« Odgovori #945 u: 05-03-2019, 12:17:15 »
Ja još niš nisam našao od ledica niš da po noći s njima vidiš bolje od halogene. Sve svijetle super, dok gledaš u nju, količina svjetla je bolesna, al u novoj leći, poštelano, u fokusu, za osvjetljenje ceste, slabo.
Xenon je i dalje nedodirljiv
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #946 u: 05-03-2019, 14:25:11 »
I meni se tako čini, dobro izgledaju, malo manje dobro svjetle. Probat ću sa ksenonom čim stignem.  :pivo:
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #947 u: 07-03-2019, 15:08:42 »
nemojte mijesati reflektor i lece
leca uvijek ima cisti rez snopa, neovisno o zaruljama. Ako se ne varam ima unutra fizicku prepreku koja radi rez snopa
reflektor radi snop u paru sa zaruljom prave geometrije
ledice koje bi evenutalno mogle bit jace od xenona, vrlo vjerojatno ce imat ventilator ili bar onaj busen fleksibilnih limica jer ce proizvodit puno topline i ne vjerujem da ce bit ispod 25W po zarulji
I cisto sumnjam da ista sta valja (osim boje) dodje 10$ na ebay-u  :)
i ove fantazije o 1800w i dalje to je takva nebuloza da ti ne treba bolji dokaz da ih zaobidjes  :D
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #948 u: 07-03-2019, 15:48:53 »
Imaju ventilator 1 40 e košta par.
  • Postova: 4706
« Odgovori #949 u: 07-03-2019, 20:26:49 »
Cut-off lim u leći blokira skoro pola svjetlosti koja se reflektira sa sjenila iza leće. U reflektoru sve "baca" prema van.
Imam tih ledica od 10-60 dolara, s ventilatorom, pasivne, s trakom-i ni blizu nisu kineskom xenonu, ni u leći ni reflektoru. Možda one od 100+ dolara su bolje, al ne bih sprobavao za tu lovu
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #950 u: 08-03-2019, 10:07:31 »
Ne baca ni u reflektoru sve van. Velika večina reflektora imaju još dodatnu kapicu naprijed.
Ja nisam isprobavao u leći ali u halogenom reflektoru dobra geometrijski ispravna ledica meni bolje baca svijetlo i ima čišći rez nego kineski xenon.
A o dugom svijeltu da ne govorim, xenon zbog sporosti uopće nije upotrebljiv u dugom, a LED pretvara noć u dan.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #951 u: 08-03-2019, 10:12:55 »
To sve stoji.
Dobar, jaki LED koji je OK u kratkom dođe minimum 25 dolara.
A snaga dobrog leda (izmjerena) niej nikad ispod 20W, ja sam mjerio neke i po 24 W. Ali te su imale 4 mala svijetleća elementa po strani pa nisu toliko dobro bacale kao one od 3 elementa po strani.
 :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #952 u: 08-03-2019, 14:28:34 »
Kakve onda LED da stavim u 159 dugo da pretvorim noc u dan?
Pomozite starijem covjeku, po noci slijep ko kokos  :smijeh
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #953 u: 08-03-2019, 16:51:49 »
Krovni nosač i na njega neki kvalitetno combo light bar
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #954 u: 08-03-2019, 17:55:12 »
Ne shvacam, zasto ne ksenon? Sta nema 159 lecu?
Dobre ledice su i po cijeni ko ksenon...  Cak mi se cini da je i trajnost tu negdje....  :dontno:
Stranicu dvije tri iza ja imas mislim video, the truth about led ili tako nesto, ta ekipa je testirala puno ledica pa vidi
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #955 u: 08-03-2019, 18:12:58 »
Na daily driveru giulietti u lece kratkih svjetala stavio sam erfolg-ove pasivno hlađene ledice i svijetle odlicno, puno bolje od halogenih zarulja, bas sam zadovoljan dobivenim plus sto imam garanciju godinu ipo dana.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
uno turbo i.e. wanted
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #956 u: 08-03-2019, 19:24:58 »
Pa realno godina i pol garancije za 100€ zarulje je prilicno kratko... Meni su halogenke night breaker laser odlicno svijetlile al isto jedna krepala nakon niti godinu druga jos svijetli presla godinu i sitno.
Al su ipak daleko jeftinije od ledica.
Iako se nekako nadam da ce te ledice trajat vise, mogle bi, to bi onda pricu promjenilo
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #957 u: 09-03-2019, 05:32:02 »
Led bi trebale trajat dugo, duze od svega konkurentnog, opcija je bila s njuskala nekakve mid kvalitete od 300kn, postarine 50 kn i je**cine s ugradnjom......bez ikakve garancije ,)
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #958 u: 09-03-2019, 11:12:33 »
Da trebale bi ali kad su tako male garancije ocito ne traju toliko...  :dontno:
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #959 u: 09-03-2019, 13:12:35 »
Sve je to o..čajna roba. Previše koštaju atesti da bi se legalno uvozile. Garancije nema.   :clap:
