26-11-2026, 12:31:27
Autor Tema: LED diode na Alfama  (Posjeta: 132708 vremena)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
Odg: LED diode na Alfama
« Odgovori #631 u: 27-04-2017, 20:01:43 »
...nisam relevantna osoba za odgovor, jer ja i sa ksenonima prolazim godinama... :clap:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #632 u: 27-04-2017, 21:44:43 »
Ovaj LED neće imati dobar cutoff na farovima bez leće..
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #633 u: 28-04-2017, 11:26:36 »
Evo, malo sam se igrao sa dugim svjetlima:
kao što sam rekao kod njih nije toliko bitno koji tip LEDa je, samo da što više svijetli  :Rock:
Uzeo sam trostranu lampu sa CREE LED-om, ventilatorom, i sa integriranim strujnim driverom, jer nema više mjesta zbog LED-a u kratkom.
Toliko koliko duga svijetla vremenski rade, mislim da nije kritična kvaliteta mehanike ventilatora...inače nisam pristalica ventilatora na kratkom sv.
Vidi se da je distribucija svijetla puno bolja sa trostranom nego dvostranom lampom u dugima:
Std H7:
LED:
okrenuto za 180 st:
Mislim da ću zadržati početnu poziciju, a ne okrenutu za 180 st.
I naravno svijetli odlično  :ok:
« Zadnja izmjena: 28-04-2017, 11:27:30 od boris »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #634 u: 28-04-2017, 11:34:09 »
Čisto kao upozorenje kako loše svijetli trostrana LED na kratkim svijetlima, i to još bez leće (ne bi ni sa lećom baš bilo previše dobro)
std H7:
LED:
okrenuto za 180 st:
Inače geometrijski gledano LED čipovi stoje na dobroj poziciji ako se izmjeri i usporedi sa std H7, ali su okrugli i pomaknuti van simetrale...
Dakle, definitivno su najbolje one diode sa par malih LUMILED čipova  (3-4) u liniji, kao što sam već napisao, pa čak ako auto i ima leću u kratkima. Koliko para, toliko muzike..
Što se hladnjaka tiče, ili ona crna kruna, ili pletenice su najbolje za kratka...
« Zadnja izmjena: 28-04-2017, 11:37:34 od boris »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Puh
« Odgovori #635 u: 28-04-2017, 12:55:34 »
...nije mi jasno kako svi okrećete H7 (ili H1) žarulju, kad postolje H7 žarulje ima ona tri "zuba" (H1 ima koso odrezano), a ležište žarulje "rupe" u točnom položaju za "zube"?...kad je okrenuta, to onda ne stoji pravilno uležišteno...
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #636 u: 28-04-2017, 13:37:45 »
Dobro pitanje, a zapravo je jednostavan odgovor.. :ok:
Kod H7 LEDa za razliku od H1 se nosač lampe skida i prvo on montira u far, a onda se u njega stavlja cijela LED lampa zajedno sa hladnjakom. U nosaču je ležište i hvatač koji omogućuje rotaciju za 90 ili 180 st ili čak full rotaciju u 360 st, pa se pritegne sa malim inbusom.
Dakle ovaj dio na slici se skida (nosač):
« Zadnja izmjena: 28-04-2017, 13:40:04 od boris »
  • Postova: 6036
« Odgovori #637 u: 28-04-2017, 13:39:35 »
dio na kojem je LED na žarulji se zakreće da dobiješ što bolji cut-off, tj što bolju svjetlost na cestu
jer kad nema leće teško je diode naštimat da u svaki far paše bez problema kao standardna žarulja,
pa ima tu mogućnost štelanja...  ovo koje nisu Lumiled kako je boris napisao je jako teško naštelat,
a neke nemoguće, da svijetli kako spada u halogenom faru.
edit: evo boris je već objasnio...  :)
« Zadnja izmjena: 28-04-2017, 13:40:18 od IvanGT »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #638 u: 28-04-2017, 13:41:43 »
Štelao sam ja i LUMILED u svim mogućim smjerovima, pa čak i naprijed-nazad i nisam dobio apsolutno ništa, najbolje je bilo u početrnom defaultnom položaju...
 :pol:
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #639 u: 28-04-2017, 13:45:53 »
Std H7:
LED:
okrenuto za 180 st:
Boris - imaš link za ovakve žarulje ali H1 - stavio bi ih za duga svjetla na 156 ...
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #640 u: 28-04-2017, 14:09:21 »
Nažalost nemam, i koliko sam vidio baš ih i nema jer je H1 lampa specifična, plosnata je i ne stanu 3 strane.
Možda uspiješ naći, ali nisam siguran kako će to ući u ležište u faru...
Stavi onakve kakve je Mareo stavio, znam neke koje ih imaju na dugim npr u H7 i dosta su OK.
« Zadnja izmjena: 28-04-2017, 14:10:49 od boris »
« Odgovori #641 u: 28-04-2017, 19:45:38 »
...mene sad vuče da na 156 umjesto ksenona u morimoto lećama, ubacim H1 led žarulju...vidjet ću koliko će ove na Cliu raditi, pa ako nebude problema, možda probam...
« Odgovori #642 u: 28-04-2017, 22:35:32 »
...evo kako svijetli u Clio faru...
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
  • Postova: 4060
« Odgovori #643 u: 28-04-2017, 22:42:21 »
Izgleda stvarno dobro.
« Odgovori #644 u: 28-04-2017, 22:44:41 »
...da, zadovoljan sam skroz...samo da potraju...
« Odgovori #645 u: 29-04-2017, 00:51:06 »
Ja bi na devetki ubacio xenon kratka led duga.
Nekako imam plan "hylux" hid od croxenon (ako netko ima iskustva il saznanja koliko je "original" ) u kratka sa lecom.
A led u duga. A sad, koji led i kakav bi volio saznat neki info, nije mi zao dat koju kunu vise ako je stvar bolja, za sad sam uocio da bi najbolje bilo trostrani lumiled nabaviti za duga bez lece.
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #646 u: 29-04-2017, 08:34:07 »
Na svojoj imam Hylux balaste, puno je bolji od no name kinenskih, mada nije bas kak reklamiraju, 80% svjetlosti u 1 sec, ali ok je, dosta brzo imas punu svjetlost. Sad su na autu oko 2 god i rade dobro, nema nikakvih gresaka.
  • Postova: 2122
« Odgovori #647 u: 29-04-2017, 09:26:42 »
Ja se borim s ubacivanjem leća u duga na farovima od 146 pa da i to proradi kako treba i ima da svijetli kao betlehem :love:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #648 u: 29-04-2017, 15:08:42 »
Jučer sam vozio malo sa dugima, jebeni DAN  :ok:
U međuvremenu sam uzeo instrument da pogledam kolike su stvarne snage  :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth
Ova trostrana je deklarirana na 36 W, ima ispod 20 W  :cigara: a par wati još ode i na ventilator, tako da ima u konačnici još i manje
Ona Lumiled što mi je u kratkom ima oko 24 W (deklarirana na 30W), a moja ima 8 diode, a inače imaju 6  :cigara:
Onu kao od Marea sam imao u ruci nedavno, i deklarirana na 30 W, a sjećam se da sam ih mjerio na oko cca 22-23 W
Kad vidim one laži ne eBayu dođe mi za plakati i smiijati se u isto vrijeme  :Rock:
Izmjerio sam par origigi Osram Nightbreaker H7 i rally Osram 65w. Točno u wat!!! ne može biti preciznije!
Hoće tko kupiti Osram NB i rally, ostalo mi i polovnih (možda nekome za rezervu u auto priboru) i novih?
« Zadnja izmjena: 29-04-2017, 15:12:34 od boris »
  • Postova: 2122
« Odgovori #649 u: 29-04-2017, 15:11:15 »
Deklarirano je manje bitno, bitno je da svijetli kako treba :ok:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #650 u: 29-04-2017, 15:11:38 »
istina  :ok:
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #651 u: 08-05-2017, 08:54:57 »
Pozzz.reci te mi za ledice na 156 kolko wata uzet.mogu li ove
Same gas!
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #652 u: 08-05-2017, 17:55:54 »
Meni isto 2 god bez greske, treperenja kvarova... ma super. Cak mi godinu dana nije nit zarulja pregorila
Nakon prve ide druga...
« Odgovori #653 u: 08-05-2017, 22:40:22 »
Ne vidim da piše da su Canbus, pa pazi na to. Ako ti se ne čeka jeftine iz Kine 30 dana, za ove cijene tu ih možeš naći onda i lokalno na Njuškalu, pa ih barem dobiješ za dan-dva.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #654 u: 09-05-2017, 10:19:36 »
Ali canbus netreba za 156?
Same gas!
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #655 u: 09-05-2017, 14:36:00 »
Selleri mješaju pojmove canbus i error free..
Trebaju biti neka vrsta error free, jer ti inače javi grešku... koliko ja znam.
« Odgovori #656 u: 09-05-2017, 22:20:01 »
Ne treba, ali ako uzmeš takve sigurno ti neće javljati grešku, a za ove druge vjerojatno hoće, tj. kako Boris kaže moraju biti barem "error free". Meni su generic javljale grešku na 156 iako su radile ok. Kasnije sam našao error free i sve pet, a te iste ne javljaju error niti na canbusu, tako da je to vjerojatno isto iako se vjerojatno ne radi o 100% sinonimima u funkcionalnom smislu.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #657 u: 10-05-2017, 08:07:07 »
evo i u unutrasnjosti  :Rock:
Same gas!
« Odgovori #658 u: 16-05-2017, 00:04:22 »
Evo nešto za 916 ekipu koja koristi HB3/HB4:
http://www.ebay.co.uk/itm/182391560913?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=484963392762&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Malo prije sam ih instalirao za duga. Prilično bolesno. :) Sada razmišljam skinuti xenone na kratkim i uvaliti iste i za oborena. Xenon prema ovome izgleda kao svijeća u samostanu.
Ako ih uzmete, samo računajte da ćete morati malo pobrusiti plastični rub na samoj žarulji jer je pola mm većeg promjera. Ne zaboravite skinuti zaštitnu kapicu prije montaže! Inače, mjesta u GTV za ove LED-ice koliko hoćeš. :)
« Odgovori #659 u: 21-06-2017, 14:26:11 »
Eto zbog Borisovih temeljitih i iscrpnih opisa i uputa kako i što sa LED-icama i ja sam se upustio u narudžbu jednog para. Stavio sam ih zasad u duga svjetla i nažalost još nisam probao noćnu vožnju, ali evo par slikica kako to izgleda u dvorištu u odnosu na "xenon" efekt halogenke (samo duga, kratko je najobičnija halogenka)
Odmah se vidi očita razlika. Molim da zanemarite izgled farova - kriminalni su.
Usporedba:
1X halogen (desni far) samo dugo:
1X LED (lijevi far) samo dugo:
2X LED (oba fara) samo dugo:
2X LED + 2X halogen (oba fara) duga i kratka:
Nažalost nisam slikao oba duga halogena da se može direktna usporedba odraditi. Opći dojam je dobar, iako je boja ipak malo pre neprirodna i bio bih sretniji da je toplija. Sve fotke su slikane sa identične pozicije i identičnim postavkama fotoaprata - tako da ovo što se vidi je realno.
Opišem još dojam kako to izgleda u vožnji.
Izvana to djeluje ovako:
Kratka:
Kratka + duga
Ovaj put fotkalica na auto mode-u pa se vidi da je kod dugih zatvorio blendu zbog viška svjetlosti.
« Zadnja izmjena: 21-06-2017, 14:43:12 od Vasko »
