26-11-2026, 12:40:44
Autor Tema: LED diode na Alfama  (Posjeta: 132732 vremena)
Odg: LED diode na Alfama
« Odgovori #600 u: 02-04-2017, 11:44:22 »
Kvaka kod LED-ica za glavna svjetla jest da LED element bude pozicioniran *točno* na mjesto žarne niti halogene žarulje. Čim vidite LED-ice koje imaju elemente posvuda, to je "amaterski" proizvod koji može služiti tek za šminku u većini farova.
Reflektori su konstruirani tako da je pozicija izvora kritična i ako imate pravu LED, to radi izvanredno. Meni su oborena xenon projektor, a duga LED, stavio sam umjesto Osram Nightbreakera (što je izvanredna žarulja) i mogu vam reći da je daleko snažniji i čišći LED.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Argor, Vasko
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #601 u: 02-04-2017, 12:04:50 »
Koje LED žarulje imaš i u kojem faru, GT?
« Odgovori #602 u: 02-04-2017, 18:20:18 »
« Zadnja izmjena: 02-04-2017, 18:20:52 od Paso »
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #603 u: 06-04-2017, 13:24:10 »
156 promjenio bi u led poziciju unutrasnjost i osvjetljenje tablice.kako trazit led  one koje ne javljaju gresku ili?hvala na odg
Same gas!
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #604 u: 06-04-2017, 13:43:15 »
i zanima me dal je isto  kad kupujem no error i cabus
Same gas!
  • Postova: 4015
« Odgovori #605 u: 06-04-2017, 13:50:13 »
Gledaj da su canbus
U tablicama su ti ubodne T10, a unutra valjkaste, mislim 37mm
156 nece izbacivat nikakav error, ali mogu ostat tinjat nakon gasenja ako nisu canbus
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #606 u: 06-04-2017, 14:00:19 »
alfa 156 ima control lamp.zato pitam,ali kad kupujem preko e bay kad pise canbus ili error to je jedno te isto zar ne?
Same gas!
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #607 u: 06-04-2017, 14:07:08 »
Jel netko ima iskustva s ugradnjom ovih Erfolg LED:
https://web.facebook.com/led.pure.vision/?fref=ts
Piše ovo:
LED žarulje s E-MARK certifikatom odobrene od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH, KLASA: 340-08/17-01/465, URBROJ: 558-04/1/-17-2 . Svaka žarulja i driver na sebi imaju homologacijsku oznaku. Vrhunska kvaliteta Philips ZES LEDs čipova 5700k. Nema zaslijepljena vozača iz suprotnog smjera kao kod ostalih proizvođača i kao kod xenona koji je naknadno ugrađen. U ponudi original H7 žarulje za jako puno modela automobila...
Cijene setova 700kn, H15 800kn H4 850kn. Sve cijene su izražene s PDV-om. Može R1
Postavio sam pitanje jel prolazi na tehničkom i kaže da. E sad jel netko od naše ekipe zna više? :?
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #608 u: 06-04-2017, 14:13:57 »
Izguglaj malo tu prevaru od Erfolga  :D pisalo se već o njima.
Po zakonu, tehnički nemožeš proć... ali u praksi ti to ide od slučaja do slučaja.
Offline Vendetta
  • Postova: 591
  • Montreal Verde Giulia QV
« Odgovori #609 u: 06-04-2017, 14:15:58 »
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #610 u: 06-04-2017, 14:31:38 »
Pisa sam ranije u temi o tom levatu: http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=11366.msg1752139#msg1752139
I bilo mi je sumnjivo, ali reko bolje da pitam  :ok:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #611 u: 10-04-2017, 17:40:35 »
Kako Paso kaže stvar je u geometriji, dao sam si malo truda da to istestiram.
Bazično, postoje 3 osnovna tipa LED-ica:
Zbog same geomtrije farova jedino tip 1 odgovara na kratka svijetla i jedno će on dati dovoljno oštru crtu svijetlo/tama.
Pri tome nije bitno da li ima hladnjak kao na slici ili je hladnjak tipa pletenica kao tip 3, zavisi šta stane u far i bitan je izvor svijetla, koji se saatoji od 3 ili 4 male LED - Lulimed ZES (originalne Philpsove ili ne, to se nikad ne zna kod kineza) sa svake strane.
Kad je to u klasičnom faru bez leće onda to izgleda ovako:
 i treba najčešće spustiti malo snop fara.
Kad je to u faru sa lećom onda to izgleda ovako (Punto sa lećom, i kao što se vidi vlasnik je vrlo zadovoljan  :ok:
Nastavak slijedi...
« Zadnja izmjena: 10-04-2017, 17:41:56 od boris »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Argor, Vasko, Vendetta
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #612 u: 11-04-2017, 11:40:51 »
Kod dugih svjetala je situacija jednostavnija:
budući da ona i tako moraju samo svijetliti ravno, nema prelaza svijetlo tama i sl. kao kod kratkih svjetala, može se staviti šta god čovjeku odgovara ili šta god mu stane u far.
Ovdje su slike dugih svjetala sa std žaruljom H7 i sa LED H7 tipa 1.
Vidi se da nije toliko homogoeno svijetlo i da puca nešto niže ali to bi se izbjeglo sa stavljanjem LED sa više strana 3 ili 4.
Staviti ću fotku kad stavim LED sa 3 strane, tipa 2
U slučaju dugih čovjek može biti malo škrt i stavljati jeftinije LED ali u slučaju kratkih, koliko para toliko muzike..
« Zadnja izmjena: 11-04-2017, 11:41:33 od boris »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: SS, Argor
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #613 u: 11-04-2017, 11:46:33 »
Neke LED (uglavnom tipa 1), imaju mogućnost rotiranja centralnog dijela 360 st, a i micanje naprijed nazad da bi se postigla bolja distribucija svijetla kod montaže u kratko svijetlo.
Igrao sam se s tim i nisam postigao aposlutno ništa pametno, uvijek je najbolje svijetlilo kad se stavi dvostrani LED tipa 1 u vertikalni položaj.
Testovi su izvedeni sa farom od GT (koji je iznutra isti kao od 147) koji ima H7 duga i kratka.
Možda nisam bio dovoljno jasan, pa se može krivo shvatiti: tipovi LED-ova iz prve slike se prvenstveno odnose na tip LEDa: tip 1 ima Lumiled ZES, tip 2 uglavnom Cree COB sa lećicom ili bez, a tip 3 najeftiniji COB koji je velik kao pola nokta.
Tip hladnjaka je tu manje bitan... LED tip 1 imaju u izvedbi hladnjaka kao na slici koji se zavrće na lampu, ili kao pletenica što prodaje Erfolg (strujni driver je uvijek odvojen i stoji na kabelu)
Navodno se pojavio i hladnjak sa integriranim driverom, ali to mora biti fizički jako veliko i sumnjam da stane u većinu farova, i bojim se da bi se driver pregrijavao..
Tip 2 ima hladnjak uglavnom sa ventilatorom i to sa integriranimm driverom, ali i sa odvojenim driverom)
Tip 3 starije verzije imaju kao Tip 2, a novije sa pletenicama plus odvojeni driver
« Zadnja izmjena: 11-04-2017, 11:59:43 od boris »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: SS, Argor, Puh
  • Postova: 7948
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #615 u: 11-04-2017, 12:11:54 »
Za duga da, za kratka apsolutno ne.
Osim toga, niti je Philips niti je 120 W niti je 3 milijarde lumena koliko su napisali.
To ti ima cca max 30 W po jednoj ledici, sto je inače sasvim OK  :pol:
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #616 u: 11-04-2017, 12:57:48 »
A 147 FL? Nema iste farove kao GT. Imaš iskustva s tim farovima?
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #617 u: 11-04-2017, 14:58:35 »
Nema veze koji su farovi. Sa svim farovima bez leće će biti slično kao na slici koju sam stavio i trebati će malo preštelati farove, a sa svim farovima sa lećama će biti bolje nego bez leće.
Ima veze samo tip LEDa tj, valja jedino tip 1 za kratko i to je to.
Tip 3 baš onakav kao na slici, nije loša jeftinija solucija za dugo svijetlo na Xenonima ili dugo svijetlo ako je kratko LED
« Zadnja izmjena: 11-04-2017, 17:13:33 od boris »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #618 u: 11-04-2017, 17:39:41 »
Očito je i to kemija teža u smislu probavanja ovog ili onog. Najbolje leće staviti unutra, xenon i bok.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #619 u: 11-04-2017, 21:37:23 »
Najbolje i najkvalitetnije rješenje ali te ruše na tehničkom...
« Odgovori #620 u: 11-04-2017, 22:01:22 »
I u ovoj rečenici je sazdan problem ovog kretenskog društva...  :metak  :fp  :Angry1:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #621 u: 12-04-2017, 11:14:10 »
Koliko god te razumijem, toliko ovaj put nije to. Po EU zakonima Xenoni od 35W i više ne smiju biti bez podešavanja visine i perača farova.
Tako da aftermarket sa lećom automatski pada...
A vidio sam ih nekoliko na autima, skoro pa su bolji od tvorničkih koji već imaju koju godinu, naravno ako je dobro montirano...
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #622 u: 12-04-2017, 11:28:56 »
Perači farova nisu problem, barem kod mene, ali automatska nivelacija jest ...
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #623 u: 18-04-2017, 11:52:23 »
Sad sam prešao koji km sa LED-icama u kratkom svijetlu, i dojmovi su:
-ne zasljepljuje ostale aute (naravno podešeno je da baca kao što je prije bacao std H7)
-bolje se vide trake na kolniku i rub pločnika (čak i na mokroj cesti)
-svi prometni znakovi se vide skoro kao da je upaljeno dugo, a ne kratko svijetlo, čak to zna i malo smetati...
-sad su mi kratka svijetla preslaba i prežuta  :care
-ne griju se farovi uopće, što može biti problem ako je ušlo malo vlage unutra, sad ne ispari kroz odzračnike u faru kao kad su bile std lampe koje su jako grijale
  • Postova: 2122
« Odgovori #624 u: 18-04-2017, 15:24:39 »
Ja imam potpuno ista iskustva.
« Odgovori #625 u: 27-04-2017, 10:20:00 »
...ubacio sam led svijetla sa hladnjakom tip pletenica, H1 verzija, u far sa lećom (Clio 3)...predobro svijetli, nešto mrvicu slabije od ksenona...čist cut-off...za preporuku... :ok:
  • Postova: 4060
« Odgovori #626 u: 27-04-2017, 18:57:56 »
Za kratka svjetla?
« Odgovori #627 u: 27-04-2017, 19:01:20 »
Za kratka svjetla?
Da.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #628 u: 27-04-2017, 19:44:04 »
Koje si stavio, gdje kupio?
