29-11-2026, 17:40:42
Autor Tema: SERVISI u HR - Preporuka / Iskustva  (Posjeta: 144339 vremena)
Odg: SERVISI u HR - Preporuka / Iskustva
« Odgovori #330 u: 18-01-2017, 21:46:30 »
Gračani.kod bar-cod-a
Bivsi servis od pokojnog Mladena Janusica?
« Odgovori #331 u: 18-01-2017, 21:48:53 »
Jako vruce. . .kod njega sam bio na praksi dok sam jos peko zanat. :hat:
« Odgovori #332 u: 18-01-2017, 21:52:51 »
Moji starci su kod njega servisirali Alfe 33 i 164 od 1991. do njegove smrti
Isao sam uvijek tamo i uzivao u radioni
Bio je vrhunski majstor
Ne znam sta je poslije bilo sa servisom..dal je Krba ostao raditi ili je netko drugi preuzeo
Ti si onda u onom Janko i Nada servisu?😬
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #333 u: 18-01-2017, 22:14:18 »
Bio danas ucinit mali servis....od svega kupljenog zamijenili samo ulje...super i to...
Filter ulja da je vruc,mogli bi se opec...a i ne znaju kako do njega...
Filter zraka..."ma ko ce sad skidat akumulator one kutije zraka itd"...super....
Neka...ako Bog da ja cu onako "s nogu"pokusat sam zamijenit i jedan i drugi.... :metak
Pa di si to bija?
Reci da mi ostali znamo izbjec
« Odgovori #334 u: 18-01-2017, 22:22:24 »
Drugi je preuzeo.Nisam kod Janka,nedaj boze,mada ni on vise nije tam.iznajmio je nekoj ekipi iz dubrave cini mi se(Janko).bas to bio je stvarno lik!A saervisa bi se mogli mnogi danas posramit.Alfa,Beki,Maser i Porša,sama krema autoindustrije.Uz to smo i Triumpha restaurirali od nule. Happy days. . .
« Odgovori #335 u: 18-01-2017, 22:35:36 »
Mladen je stvarno bio mester,al se nije dao j. . .bas sam se sjetio,radili smo od Fani Alfu Spider,bila je frontalka i dugo je stajala zbog osiguranja a kad je doso procjenitelj poslikat drugi put Mladen ga je doslovno stero iz radione i to s pravom.
« Odgovori #336 u: 18-01-2017, 22:39:54 »
Je, sjecam se tog Spidera koji je stajao tamo dugo (mislio sam da je taj od Livije Butuci)
A i sjecam se njegovog Masera 4.24V apoteka stanje i Porscha 993 Carrera..
Uvijek neke pile kod njega
Bio je poseban covjek..i odlican majstor..
Steta kaj je tak rano otisao..
« Odgovori #337 u: 18-01-2017, 22:50:56 »
Spider je bio od Fani Capalije,misice,ona ga je dobila ko mis i imala dosta tezak udes s njim. Njegov Maser i Porš su uvjek bili ko iz salona.Rijetko ih je vozio,za posao je koristio Dijanu i Golfa.Svi su mu auti bili apoteka,a na Masera i Porša sam i ja redovno slinio. Da steta bio je lik i imao je servis o kakvom i ja sanjam.svaka mu cast :hat:
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #338 u: 19-01-2017, 07:04:22 »
Nije problem u vrucini vec u glavi!dapace dok je ovak hladno bolje promjenit dok je vruce jer ce prije iscurit,nemoras cekat 20min da se scjedi do kraja. A bez filtera ti dođe skoro ko da nisi nis napravio. Pustam to Cro-alfi na brigu,njegov je auto. :metak
Hah pa na vruce se i radi. Upravo da bi uljr iscurilo kak treba. A za 'vruci' filter imas kljuc
Nakon prve ide druga...
  • Postova: 21831
« Odgovori #339 u: 19-01-2017, 08:00:48 »
Ja se vise nicemu ne cudim kod majstora
Cro-Alfa
« Odgovori #340 u: 19-01-2017, 08:25:20 »
Pola godine zovem i narucujem se za rijesit tu brtvu hladnjaka ulja...jer curi ulje....on stalno da je pun...pa narucujem se,ko su ti drugi ljudi koji kao imaju prioritet ili sto????
Promijenit cu sutra filtere sam....kad skinem latu od turbine mislim da cu ga golom rukom odsarafit...a imam i onaj kljuc sa lancem doma....
Nevjerojatne stvari sam dozivljavao i dozivljavam...
Hvala Bogu sta mi je on na prvom mjestu u zivotu jer bi davno pukao....
Ne bi spominjao taj servis...kojemu sam namjestio cijelu svoju firmu i mnoge druge prijatelje i poznanike... :metak
Javim kako je proslo mijenjanje filtera...
E i da ne zaboravim da sam na svoje inzistiranje rekao da mi stave sajbu koju sam ja donio jer oni inace stave vidu na karter bez sajbe jer stave neku diht masu....
Eto tako usput....
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #341 u: 19-01-2017, 08:36:24 »
Kaj ih mrziš? :D
Cro-Alfa
« Odgovori #342 u: 19-01-2017, 08:43:54 »
Ko koga nije shvatio :)
Sve ok...idemo dalje...
Cro-Alfa
« Odgovori #343 u: 19-01-2017, 08:51:37 »
Preumoran sam jos od kocnica....auto i dalje koci sam....
« Odgovori #344 u: 19-01-2017, 09:03:26 »
Preuzeo Volvo tehnologiju, ali je samouk  :tooth
Cro-Alfa
« Odgovori #345 u: 19-01-2017, 09:10:47 »
:tooth
« Odgovori #346 u: 19-01-2017, 10:00:07 »
Je. . .š servis kad si nakon njega moraš sam filtere mjenjat.to ti je bas onak bez grabe na ruku!pazi da te ulje iz filtera ne iznenadi i ne zaboravi dolit deci dva kolko iscuri!cek i oni su ti  famozne lajtunge mjenjali ili?
« Odgovori #347 u: 19-01-2017, 10:24:28 »
Ako su oni mjenjali nije ni cudno sto koci sam.
Cro-Alfa
« Odgovori #348 u: 19-01-2017, 11:48:10 »
Nisu oni :D
Hvala na savjetu znam da triba malo nadolit :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #349 u: 20-01-2017, 15:14:08 »
Stavio golim rukama novi bosch filter i filter zraka...izgubio 3sata...drugi put cu puno brze....nasao jednu bragu kako visi...jednu gumu kod crijeva zraka savinutu(komad gdje je senzor zraka) itd...sram ih bilo...
Sve pocistio i vratio nazad.
Filter odvidao rukom i novog isto rukom jako zavidao....
Sram ih bilo....
Auto samo malo podignuo...
  • Postova: 21831
« Odgovori #350 u: 20-01-2017, 15:16:28 »
Sram ih bilo....
Odakle si?
Cro-Alfa
« Odgovori #351 u: 20-01-2017, 15:33:26 »
Split
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #352 u: 20-01-2017, 16:01:19 »
Kako si uspio stari filter skinut samo rukom? Ja ni na jednom autu stari filter ne uspijevam na ruku, uvijek na kljuc ili lanac.
Novi filter uvijek na ruku.
Cro-Alfa
« Odgovori #353 u: 20-01-2017, 16:25:51 »
Ne znam ni ja....a doticni ga je bio stezao lancem....
A ja nisan ni jak...zgoljav sam :)
I to lijevom rukom jer desnom nema mjesta...
U mene je 20v-koji je u tebe?
Zaista nema mjesta....
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #354 u: 20-01-2017, 16:28:57 »
8v
Al nije poanta u tome, na 3-4 auta kojima mjenjam ulje uvijek skidam filter kljucem. Ne mozes na ruku nikako kad zapece.
Cro-Alfa
« Odgovori #355 u: 20-01-2017, 16:51:35 »
Bilo je tesko...nekoliko puta sam pokusavao...onda je krenuo :hap:
Dobro je...jos moram "SAM" popravit kocnice...majko mila...sad sam u autu...pricekam minut negdje zenu ili sl. I krenem kad ono nece...stisla kljesta.... :kosa:
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #356 u: 20-01-2017, 16:53:46 »
Realno nema šanse da bi mogao odvrnut filter s obzirom da brtva pod tlakom taj filter drži momački- Da nisi Supermen :what:  :tooth
Offline jura1000
  • Postova: 7
    • velika gorica
« Odgovori #357 u: 20-01-2017, 16:56:28 »
ošmirglaj klipić sa finim šmriglom na kotaču koji je vruć
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #358 u: 20-01-2017, 19:11:37 »
Trebas i lajtunge kiler ulja odpojit kod izmjene. Unutra bude jos 0,5 l prljavog ulja
« Zadnja izmjena: 20-01-2017, 20:23:40 od SS »
  • Postova: 21831
« Odgovori #359 u: 20-01-2017, 19:18:07 »
Split
Zasto ne odes do Ante on ti nikad to ne bi napravio, mozda je skuplji ali znas da bude napravljeno kako treba
Ja za 100ili200kn da sam miran da je sve kako treba ne bi gledao
