21-11-2026, 06:54:01
Autor Tema: Giulia/Stelvio - mape za navigaciju  (Posjeta: 11109 vremena)
  • Postova: 21875
Odg: Giulia/Stelvio - mape za navigaciju
« Odgovori #60 u: 14-12-2025, 06:06:39 »
Reko bin da su ti stare mape.
Dal vam javlja zvukom kad se priblizavate fiksnoj kameri?
  • Postova: 21827
« Odgovori #61 u: 14-12-2025, 08:35:14 »
Javlja zbog Androida i moba koji je spojen.
Ma skuzio sam poslije sta ne sljaka, istekla je licenca mopar care a bez licence ne moze instalirati nove karte.
« Odgovori #62 u: 15-12-2025, 05:26:02 »
Znači nemamo nikoga s do 3 godine starim autom i da može isprobati zadnju mapu?
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #63 u: 22-12-2025, 13:01:39 »
Kod mene je više razloga. Kao prvo volim da je auto samostalna autonomno funkcionirajuća cjelina i da ne ovisi o nikakvim vanjskim uređajima. Tlaka mi je spajati se mobitelom na auto, volim da su to razdvojene stvari.
Kao drugo, ugrađena navigacija nema potrebe za internetom i ne moram razmišljati jesam li u roamingu ili nisam, imam li dovoljno "data" prometa na mobitelu, ima li signala ili nema signala...
to stoji, ali mene tvornicka smara, nekako je lose napravljena, mozda joj nisam dao dovoljno sanse
mene smara jedino sto se mora kablom spojit na mob, da je bezicna bila bi top.. ovako uvijek moras i punit mob i smara malo... jedino da se nabavi wireless adapter
  • Postova: 21827
« Odgovori #64 u: 22-12-2025, 15:58:13 »
Imas wireless adaptera po 15€ i sve radi.
« Odgovori #65 u: 24-12-2025, 00:09:00 »
I još uvijek nemamo nikoga s novim autom ili Mopar Map Care pretplatom tko je instalirao zadnju mapu? :)
Zašto gnjavim oko toga - jer je sam sustav složen tako (blesavo) da nema mogućnost za downgrade, a već sam jednom instalirao mapu koja je imala grešku i ne prikazivala kamere. Kako predzadnja radi uredno, sada me strah da ova zadnja slučajno nema to opet polomljeno.
"No, it's generally not possible to revert the navigation maps to an older version on the Alfa Romeo Giulia.The map update process (via USB from official sites like Mopar or Stellantis navshop) includes a built-in check that prevents installing an older map version. The system typically displays an error message like "not newer than the current installed version" or "the map on the stick is older than that on the car" if you try to load previous maps.This issue has been reported multiple times on owner forums (e.g., giuliaforums.com and alfaowner.com), including cases where a buggy new update (like a partial-coverage Europe map) was released, and users wanted to downgrade but couldn't. In those situations, the only resolutions were waiting for a fixed newer version or using unofficial sources for corrected files—not official older ones.Alfa Romeo provides free map updates for a period (often several years), but the system is designed for forward updates only. If you've encountered issues with a recent update, contacting an Alfa dealer or checking the official map portal for the latest corrected version is the recommended path. Some older infotainment firmware had a "restore software" option, but that's for system software, not maps, and it doesn't reliably allow map reversion either."
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #66 u: 25-12-2025, 20:36:04 »
Imamo mene, ali ja imam vec ranije opisani nedostatak u softwareu za aktiviranje opcije dojave kamera. Kad budem radio servis na 60k km cu vidjeti da li se to moze rijesiti jer mi nije jasno zasto nema te opcije uopce. Osim ako i to nije nesto sto je doslo s MY23 🤦🏻‍♂️😂
Potpis
« Odgovori #67 u: 06-01-2026, 16:30:56 »
Ok, konačno se javio jedan vlasnik na Alfa Owneru i prijavio da zadnja mapa 26.0.2023.06 uredno radi i ima lokacije kamera.
Napravio sam danas update, traje oko 50 minuta i pokazao mi je kameru u blizini kuće, nadam se da rade i sve ostale.
Eto, dakle možete slobodno u update, tj. kada MOPAR proradi ako nemate skinutu mapu - jer im je web srušen već tjednima. To je baš sramota za jedan Stelantis - da za cijelu Europu ne radi jedan takav servis koji pokriva niz brendova i to tjednima. Kao da ih nije briga. :(
« Zadnja izmjena: 06-01-2026, 16:37:15 od Paso »
  • Postova: 3365
« Odgovori #68 u: 06-01-2026, 17:05:51 »
Bez kao da ih nije briga,i nije...
Meni je nevjerojatno da na stranici nema update za starije Giulie,tipa moja 2018,ionako su to starije verzije,ne vidim zasto treba ici u ovlasteni ili slicno....
« Odgovori #69 u: 09-01-2026, 21:37:06 »
Ma to ima ako si platio, imaš update i za starije modele, ali je poanta da sada cijeli web ne radi kada se ulogiraš, samo vrti neki kružić i ništa. U servisu ti ne mogu baš ništa napraviti, nemaju oni tamo nikakvu čaroliju, oni ti samo mogu omogućiti da se tvoj ZAR registrira u taj sutav kao "plaćen" i onda kada se ulogiraš, tvoj ZAR može dobiti mapu i license key.
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #70 u: 11-01-2026, 07:34:34 »
Meni Mopar web i download linkovi rade normalno. Sad sam isprobao, moguce da su osposobili
Potpis
« Odgovori #71 u: 12-01-2026, 23:44:05 »
Osposobili su ga! :)
I sada mi kaže "new map", ali OPET imaju retardirano označavanje mapa, znači nakon mape 26.0.0 sada kažu da je "latest version" 20.0.0 - ono WTF? A već su imali takve epizode, pa je mapa 25.0.2023.06  bila označena kao 19.0.3. na Mopar webu... ne kužim ih... idem skinuti anyway...
Evo, sada sam saznao na Alfa Owneru da je ta mapa 20.0.0. zapravo 27.0.0 - to se vidi kada je instaliraš. Još čekam potvrdu da kamere i dalje rade...
Jesi li ti skinuo i instalirao?
« Zadnja izmjena: 12-01-2026, 23:52:22 od Paso »
« Odgovori #72 u: 13-01-2026, 19:19:28 »
Evo, kaže ekipa na Alfa Owneru da i zadnja mapa 27.0.0 ima kamere označeno. Odradim update kada budem imao neku dužu vožnju.
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #73 u: 17-01-2026, 01:50:57 »
Nisam, zbunilo me numeriranje naravno 😂
Budem ovih dana
Potpis
« Odgovori #74 u: 25-01-2026, 19:24:10 »
Evo samo da javim da sam danas odradio update na zadnju verziju 27.0.0 i sve radi ok, kamere su označene i Giulia ih na vrijeme zvučno najavi.  :ok:
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #75 u: 01-02-2026, 14:59:26 »
imas preporuku za koji? znam da ih ima, razmiswljao sam o njima, ali imas li preporuku bas za odredjen model? da ne bi bio spor, steka, diskonektuje se itd..
meni je iskreno tlaka svaki put spajat mob na kabal, i non stop se onda i puni, wireless bi bio ideal
  • Postova: 21827
« Odgovori #76 u: 01-02-2026, 16:25:49 »
Ja sam uzeo ovaj
https://ebay.us/m/4SDriE
I ustekao ga u pretincu.
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #77 u: 02-02-2026, 12:00:15 »
i nema problema s diskonektiranjem itd? sve radi kao na kabal?
  • Postova: 21827
« Odgovori #78 u: 02-02-2026, 12:03:15 »
Ja nisam imao, zato sam i isao na najjeftiniju varijantu jer sam cuo svakakve price o tome.
Offline strelica
  • Postova: 13
« Odgovori #79 u: 02-02-2026, 21:12:17 »
pozdrav
jedno pitanje vezano za kamera i obavijesti.
da li je uvijet za zvucne obavijesti ukljucena navigacija i aktivna ruta?
ili radi kao npr Waze, kojem nije potrebno ukljucit rutu, vec javlja upozorenje za kamere ovisno o tome ako se one nalaze na cesti po kojoj se vozi?
hvala unaprijed.
Offline strelica
  • Postova: 13
« Odgovori #80 u: 02-02-2026, 21:40:52 »
Pozdrav
mali info sa moje strane.
vec par godina koristim AAWireless dongle
https://www.aawireless.io/.
Imam 2 generacije (original i AAWireless TWO) u razlicitim autima te obje rade super. Ne sjecam se kada sam zadnji put imao neki glitch ili slicno...
instalacija ide preko aplikacije na mobu. relativno intuitivno. nakon toga, sjednes, upalis auto, mob upali GPS (routines na mobu), mob se spoji na AA dongle, te nakon 10ak sekundi AA je up and running.
Nakon sto ugasis auto, mob se odspoji, GPS se ugasi (routines na mobu), AA dongle ide u standby.
Koristim Android, tako da mi podrska za CarPlay nije potrebna... ali zadnja generacija AAWireless TWO+ ima podrsku za CarPlay.
Znam da je ovaj model skuplji u odnosu na druge, medutim uzeo sam AAWireless prvenstveno zbog:
- mogucnost podesavanja DPI
- mogucnost developer mode-a (ne samo unutar AA app na mobu), sto omogucava intalaciju aplikacija koje nisu instalirane sa PlayStore-a i koristenje istih unutar AA (npr MyGiulia AA, AA-Troque, itd...)
negativna strana dongla (generalno) - trosi dosta bateriju od mobitela te ga zagrijava.
npr po ljeti, ako se koristi dongle (dakle wifi AA) i mobitel se puni preko indukcijskog punjaca, moze doci do pregrijavnja mobitela.
nadam se da ovo barem malo pomogne u odluci...
bottom line.
ako ti nije problem povecano trosenje baterije i moguce zagrijavanje mobitela (pogotovo ako se ide na duze relacije po ljeti), onda svakako ide moje preporuka za koristenje wireless donglova.
« Odgovori #81 u: 03-02-2026, 00:21:03 »
pozdrav
hvala unaprijed.
Nije uvjet, radi uvijek i kada samo pasivno prati gdje se krećeš. Ovo što ti kažeš ja nisam kužio na tim raznim drugim aplikacijama, pa sam razbijao glavu zašto ništa ne javljaju. Kasnije mi je netko objasnio da mora imati aktivnu rutu. Na sreću, ova ugrađena navigacija je pametnija. :)
« Zadnja izmjena: 03-02-2026, 00:30:25 od Paso »
« Odgovori #82 u: 03-02-2026, 00:29:26 »
Čekaj, ne kužim, zar se taj dongle spaja na mobitel ili sam ja to krivo vidio u reklamnom spotu?
Jer ako je tako to meni totalno nema smisla, prvo kome se da to svaki put spajati na mobitel, a drugo troši mu bateriju. Uostalom, ako moram spajati nešto onda mi je isto spojim li dongle ili utaknem direktnu vezu s autom, zar ne? Poanta svega je da se ne mora ništa nikada spajati, imaš USB stalno utaknut u Alfi i ciao, sve radi.
  • Postova: 21827
« Odgovori #83 u: 03-02-2026, 00:36:56 »
Pa bežični android auto uvijek sljaka tako da imas upaljen Bluetooth i onda on popali sve ostalo sta mu treba kad se spoji.
Meni je to top stvar i puno bolja od kabla. Ja sam moba pustim i muziku i navigaciju i stavim ga ili u bežični punjac ili u utor između prostora za casu ispred mjenjača.
A bateriju sve troši a mozes ga staviti da se bežični puni pa ne trošiš ništa.
Offline strelica
  • Postova: 13
« Odgovori #84 u: 03-02-2026, 08:15:31 »
Super... hvala za info.
Bas cu probat malo kako radi, jer do sada nisam cesto koristio i testirao ugradenu navigaciju.
imam aktivnu pretplatu za "Connect PLUS" koja pokriva, medu ostalim, "Live speed camera", "Live traffic"...
Offline strelica
  • Postova: 13
« Odgovori #85 u: 03-02-2026, 08:27:52 »
pozdrav
dongle koji koristim, spaja se na mobitel bezicno. koliko vidim, dongle koji je @danko0013 postao, radi na istom principu.
iskreno, nisam istrazivao da li postoje standalone sustavi koji ne traze vezu sa mobitelom...
pozivi, poruke itd.. koji dolaze na mob (dok je spojen na dongle i AA aktivan za vrijeme voznje), prikazuju se na AA tako da je veza sa mobom potrebna.
Tokom prve instalacije treba povezat dongle i mobitel bezicno (dat dopustenja za AA), ali poslije toga, mobitel se automatski spaja nakon sto se upali auto (naravno dok god je dongle u USB portu :) ). nema potrebe za interakcijom sa mobitelom.
uvjeti - moras imat upaljen bluetooth i WiFi na mobu.
za navigacije unutar AA (Waze, Maps, Sygic itd...) moras imat upaljen GPS na mobu. meni namjesteno preko "rutines" da se GPS pali automatski nakon sto mi se mob poveze preko bluetooth-a sa autom.
« Zadnja izmjena: 03-02-2026, 21:30:46 od strelica »
« Odgovori #86 u: 03-02-2026, 21:12:50 »
dongle koji koristim, spaja se na mobitel. koliko vidim, dongle koji je @danko0013 postao, radi na istom principu.
Ne, koliko ja razumijem onaj USB adapter se utakne u Giuliju u pretinicu i ciao. Nema nikakvog kabela niti donglea na strani mobitela. Mobitel se na taj USB adapter spoji bežično i to je to. Danko ispravi me ako sam krivo rekao?
Offline strelica
  • Postova: 13
« Odgovori #87 u: 03-02-2026, 21:32:10 »
kad kazem dongle, to se odnosi na uredaj koji je spojen u autu na USB utor.
on se povezuje na mob putem wifi-a ali mora imat i bluetooth spojen.
dongle / USB Adapter - spojen u autu u USB utor.
spajanje na mob je bezicno.
nema fizickih kablova izmedu moba i dongle / USB Adapter-a.
  • Postova: 21827
« Odgovori #88 u: 03-02-2026, 21:54:33 »
Da na mobitelu samo podesis vezu i gas ne treba kabel niti nista extra spojeno na mob. On bude ustekan u pretincu i čim upalis auto i na mobu imas Bluetooth upaljen on se povežete i dalje si popali sta mu treba.
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #89 u: 05-02-2026, 16:31:39 »
Ja sam na temuu uzeo najjeftiniji za nnekih 10€. Radi savršeno. Jedino što se grije dosta pa me strah ostavljati ga uštekanog
I normalno da me ubije u pojam što desni dio ekrana nije iskorišten
