26-04-2026, 17:23:35
Autor Tema: Husqvarna TC250 2t 2020 by Alfista145  (Posjeta: 13105 vremena)
Offline robyakarider
  • Postova: 327
  • Brera
    • Poreč
Odg: Husqvarna TC250 2t 2020 by Alfista145
« Odgovori #30 u: 02-10-2023, 21:42:33 »
moze i ulje za mjesavinu koje koristi, bitno da je masan filter da se lovi blato
Online maki147
  • Postova: 3262
« Odgovori #31 u: 02-10-2023, 23:08:25 »
Ok
  • Postova: 21659
« Odgovori #32 u: 02-10-2023, 23:12:48 »
Imam ulje bas za filter. A nabavit cu si i taj set za cistit filter, i jos jedan filter. I jos dosta tih pizdarija i dida mida preko onog 24MX.
  • Postova: 21659
« Odgovori #33 u: 03-10-2023, 20:54:34 »
Danas oprao cijeli motor i filter zraka. Oprao sam ga benzinom i stavio ga susiti, stavio sam ga u kesicu i nalio ulje. Stiskao lijepo sve da upije, sad mi je doma na neku resetku cekam sutra ujutro da ga montiram.  :n065:
« Zadnja izmjena: 03-10-2023, 20:59:34 od Alfista145 »
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #34 u: 09-10-2023, 19:35:13 »
Drago mi je da si zadovoljan. Super izgleda!!!
I pas fora...
Poslano sa mog STK-L21 koristeći Tapatalk
  • Postova: 21659
« Odgovori #35 u: 09-10-2023, 19:43:15 »
I pas fora...
Ejla, da hvala  :hshake:
Da da ona je vec nona  :oldman: :D dobro se drzi jos.
Napravili nogaru danas, da ga uporno ne dizem na onaj panj.. Tako nabim u osovinu i cao.
« Zadnja izmjena: 09-10-2023, 19:44:06 od Alfista145 »
  • Postova: 327
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #36 u: 10-10-2023, 06:21:48 »
imas i ovakve stalke, valjda znas, normalno ne za ovu cijenu
https://viktormotosport.hr/shop/dodatna-oprema/stalci-stenderi/ktm-lift-stand/
  • Postova: 21659
« Odgovori #37 u: 10-10-2023, 06:42:55 »
Da da nego sta. Gledao sam na 24MX. Sad si narucio prvu turu stvari 200e.
  • Postova: 21659
« Odgovori #38 u: 26-11-2023, 17:56:38 »
 :n065:
« Zadnja izmjena: 26-11-2023, 17:58:21 od Alfista145 »
  • Postova: 7460
« Odgovori #39 u: 27-11-2023, 09:58:00 »
lijepo si ga upicanijo  :ok:
  • Postova: 21659
« Odgovori #40 u: 27-11-2023, 10:04:36 »
Ma ne vozim ga uopce jos dok ne kupim opremu. Cisto malo tu 15min i doma. Ovaj vikend bi trebao ic po kacigu i jos neke stvari u Trst.
Zima je isto dosta sada, sledim si ruke sa svim rukavicama.
  • Postova: 21659
« Odgovori #41 u: 15-01-2024, 06:18:13 »
Promjenio broj  :tooth dodao neke naljepnice, neke maknuo, stavio mrezicu na filter zraka, citao sam da je ok s tim manje se sprlja filter. Stavio ovi hand guardovi jer me uporno grane lupaju po prstima i to je to.  :n065:
« Zadnja izmjena: 15-01-2024, 06:19:46 od Alfista145 »
« Odgovori #42 u: 15-01-2024, 13:40:12 »
Ova zelena stonoga desno je za trening?  :cool-smiley-027:
  • Postova: 21659
« Odgovori #43 u: 15-01-2024, 14:50:22 »
Da  :D
  • Postova: 327
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #44 u: 15-01-2024, 17:31:32 »
koliko ti je prljav motor mozes i bez filtera voziti  :tooth
  • Postova: 21659
« Odgovori #45 u: 15-01-2024, 17:32:50 »
:lol
Tu sam ga taman oprao pa sam montirao sve to  :D
  • Postova: 21659
« Odgovori #46 u: 17-02-2024, 10:52:30 »
Pitanje, Motul 7100 15w50 4t je ok za mjenjac? Mjenjam svakih 10rh. Citam kazu da je ok.
https://www.carpimoto.com/en-TT/46302_104299-Motul-7100-15W-50.htm
Inace ssam stavljao od Motorexa 15w50 4t.
  • Postova: 327
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #47 u: 17-02-2024, 11:07:36 »
ako kvacilo radi ok nemas sta razmisljati, motul je dobra marka
cemu 10rh, po meni nema smisla tako cesto, nije to 4T
Online maki147
  • Postova: 3262
« Odgovori #48 u: 17-02-2024, 12:55:37 »
Inace ulje za mjenjac 2t motora ide gradacije 10w/40 bas posebno za mjenjace
Sa tim sto ga mjenjas svakih 10h neces joj nista pomoc jer to je kak bi se reklo metal na metal tak da ona ima svoje habanje i radne sate
  • Postova: 21659
« Odgovori #49 u: 17-02-2024, 13:15:51 »
Hvala na odgovorima  :pivo:
  • Postova: 21659
« Odgovori #50 u: 17-02-2024, 13:36:08 »
Ps citam da 15w50 je bas original za moju Husqvarnu. Al vidim ljudi stavljaju svega i svacega pa ide bez greske.
https://www.amazon.com/2-Stroke-Transmission-Husqvarna-Motorex-2014-2022/dp/B09MMN373B
Ne ganjam puno, vozim po sumi i bijelim putevima. Znaci staza nula bodova. Mjesam 2 deca u 10l benze, manje mi dimi. To jest cak ne dimi vise. Zadnji put bio stavio 2.5 deca u 10l i tad mi je dimio. Od Motorexa, uzet cu i za miselu od Motula 710 da probam mada su to sve sitnice koje najvjerojatnije necu ni skuzit razliku.
Ima kakvih razlika sa zadnjim zupcanikom ako stavim sa 52 zuba umjesto 50 original? Onda pita za mjenjat i prednji i drugi lanac? Nije mi bitna toliko brzina jer ga vozim na pola gasa doslovce jer imam same zavoje.
« Zadnja izmjena: 17-02-2024, 14:03:20 od Alfista145 »
  • Postova: 327
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #51 u: 17-02-2024, 19:31:38 »
2 zuba iza ti nece previse znaciti, malo krace brzine
ako je pojeden zupcanik najbolje i lanac primijeniti, ja sam lanac mijenjao jednom godisnje
  • Postova: 21659
« Odgovori #52 u: 17-02-2024, 20:18:38 »
Da da komplet svakako bin mjenjao.
  • Postova: 21659
« Odgovori #53 u: 19-02-2024, 19:51:37 »
Uzeo ulje za mjenjac i sprej za lanac, poklopac filtera kad idem u praonu i novi sat jer stari je otiso u k.
Cekam jos onaj cep za auspuh takoder za kad idem u praonu da ne ude voda u auspuh.
« Zadnja izmjena: 19-02-2024, 19:53:29 od Alfista145 »
  • Postova: 21694
« Odgovori #54 u: 23-02-2024, 09:53:34 »
Kad potrosis spray za lanac probaj od Liqui Moly spray, meni je 100x bolji od Motula.
  • Postova: 21659
« Odgovori #55 u: 23-02-2024, 11:02:01 »
Ja sam ga slucajno vidio na polici dok sam uzimao ulje pa reko ajde da probam.
  • Postova: 21659
« Odgovori #56 u: 24-02-2024, 17:24:42 »
Cep za auspuh je tu.
« Zadnja izmjena: 24-02-2024, 17:25:32 od Alfista145 »
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #57 u: 27-02-2024, 20:52:47 »
Jesi siguran da je za auspuh?
  • Postova: 21659
« Odgovori #58 u: 27-02-2024, 21:22:36 »
Jašta  :tooth :sado:
  • Postova: 21659
« Odgovori #59 u: 16-03-2024, 19:58:49 »
Vozikamo se, prljamo i peremo itd. Jucer je seruckala kisa pa danas je bilo veselo, jako puno blata. Isli do praone naravno i doma. Sutra cu jos namazat lanac i bok  :n065:
« Zadnja izmjena: 16-03-2024, 20:01:14 od Alfista145 »
