30-11-2026, 22:37:05
Autor Tema: 156 V6  (Posjeta: 36363 vremena)
  • Postova: 7683
Odg: 156 V6
« Odgovori #150 u: 07-01-2024, 17:58:37 »
Ma odlično samo je više vozi :respect:
Odg: 156 V6
« Odgovori #151 u: 07-01-2024, 18:37:43 »
Top..samo nikako ovaj spojler na gepeku prozvakat
    • VŽ
Odg: 156 V6
« Odgovori #152 u: 07-01-2024, 18:43:07 »
Da, ja sam bio imao 156-icu sa full zender kitom (nastavci za branike, pragovi i taj spojler) i baš je bio ono, šaka u oko  :metak
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #153 u: 07-01-2024, 18:47:47 »
Slažem se. Svakako ću to probat eliminirat na proljeće, pa kud puklo da puklo. Plan je uzeti drugi portapak i opiturat ga kod istog pitura di je pituran cijeli auto ( u najgorem slučaju ako ne bude ista boja da mogu vratit ovaj - ipak bolje i ovako nego nedajbože razlika u boji )
Odg: 156 V6
« Odgovori #154 u: 07-01-2024, 19:04:53 »
Mislis da je ispod neki cirkus? Nebi ga moga samo skinit? Nemam pojma kako je pricvrscen pa “naglas” razmisljam
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #155 u: 07-01-2024, 19:07:41 »
Da, zalijepljen je a piturano je sve preko  :fp. Ovaj portapak ne mogu spasit, iako mi je on najmanji problem, limarija za 156 je kikiriki, najvise me brine jel se moze opiturat bez razlike...
  • Postova: 2122
Odg: 156 V6
« Odgovori #156 u: 08-01-2024, 09:40:50 »
Zagrij spojler industrijskim fenom i popustit će ljepilo sigurno samo ne pretjeruj da ne spališ boju
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #157 u: 14-01-2024, 22:22:03 »
Evo i malo ozbiljnijih upgradeova. Napokon nabavljene grane ( desno ). Uzeo sam i downpipe od istog donora ( 156 2.5 CF2 2000g ) tj. ispuh do pola auta, jer će tako praktički bit plug and play. Sveukupno dosta skup sport, a još i ruke treba platit, al dobro, to će joj bit za Valentinovo  :D :gay:
Uskoro totalna konverzija iz šupljih CF3 katalizatora u CF2, naravno sve kod Sprinta  :ok:
« Zadnja izmjena: 14-01-2024, 22:31:40 od M.P. »
Offline Toya
  • Postova: 959
  • Veloce 2.0 Q4 / 1.4 TB
    • Senj / Zadar
Odg: 156 V6
« Odgovori #158 u: 15-01-2024, 23:13:43 »
Najs... znači uspio si ih naći  :ok:
sad još neke opruge  :tooth  :pivo:
Bor bor ograda ! :D
Odg: 156 V6
« Odgovori #159 u: 16-01-2024, 01:00:04 »
Nikakve opruge.
Uzmeš što gewinde ili nešto tako..
Još bolje ako ides na neki vid podešavanja.
Dok uskaldis opruge i amortizere da to radi kako treba već si jedne dobre gewinde potrošio.
  • Postova: 7683
Odg: 156 V6
« Odgovori #160 u: 16-01-2024, 07:27:53 »
odlično, samo dobre gewinde i to je to :ok:
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #161 u: 16-01-2024, 07:58:55 »
Ništa od opruga, auto je original SP2, već je cca 15-20mm niža od standarda.  Ne bi ni ovo radio da nije već kemijano po tome. U suštini vraćam na tvorničke postavke - doduše na euro 2, jer sam našao i katalizatore od 3.2, al mislim da je dugoročno ovo bolja solucija.
« Zadnja izmjena: 16-01-2024, 14:32:28 od M.P. »
  • Postova: 4371
Odg: 156 V6
« Odgovori #162 u: 16-01-2024, 13:59:09 »
opruge nula bodova...
jedino ako su uparene sa Bilstein B6 ili B8 ili sa Koni žutim
  • Postova: 2122
Odg: 156 V6
« Odgovori #163 u: 16-01-2024, 16:53:01 »
Ja iz iskustva mogu reći da Eibach Sportline -50/45, Eibach antiroll kit balansice i Bilstein B6 rade brutalan posao na 156 :ok:
Offline filip00
  • Postova: 244
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
Odg: 156 V6
« Odgovori #164 u: 16-01-2024, 20:06:42 »
Ak ne treba motor vadit zbog dostupnosti šarafa, ovo je više manje plug'n'play i nekaj kaj možeš komotno sam napravit ako imaš malo mehaničarskog znanja. Super upgrade inače, pletene grane su nekaj kaj bih ja na svojem autu napravio, ali je praktički nemoguće to izvesti bez vađenja motora, tak da sam potpuno odustao od te ideje i zavidim svima koji to mogu napraviti  :tooth :tooth :tooth
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #165 u: 17-01-2024, 20:01:43 »
Da da, i ja se veselim upgradeu jer je ovo trenutno zaista loše rješenje - auto na leru na hladno zvecka ko stojadin, kad se zagrije se dosta smanji, al i dalje na leru ima tu neku rezonanciju. Trenutno se zabavljam s volanom, potpuno sam skinuo stare kožne dijelove, uzeo sam komad nove crne kože pa ću probati sam to tapecirati ( u najgorem slučaju odnijet profesionalcu ).
« Zadnja izmjena: 17-01-2024, 20:04:34 od M.P. »
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #166 u: 20-01-2024, 20:40:36 »
Jurimo... :drive:
...do blokade  :) .
Da ne bude sve med i mlijeko, u zadnjih 2-3 đira sam počeo čut neki metalni zvuk laganog struganja iz desnog kola pri skretanju ulijevo - i to na parkingu i pri okretanju na malim brzinama ( 10-20 kmh ). U vožnji je sve po ps-u...Kroz tjedan-dva će auto na dizalicu radi grana pa ćemo vidit šta je to. Jel to početak kraja desnog ležaja ili nešto drugo...  :dontno:
« Zadnja izmjena: 21-01-2024, 00:23:34 od M.P. »
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #167 u: 30-01-2024, 19:52:11 »
Napokon nabavljena i OEM drvena ručica, jako dobro stanje.
Volan prvi draft uređivanja. Ovaj dio do drvenog obručaje ispao top. Jedini problem mi stvara rub na dijelu di se koža  spaja sa unutarnjom plastikom volana...Za vikend nadam se montaža svega
« Zadnja izmjena: 30-01-2024, 19:53:08 od M.P. »
Offline drazenx
  • Postova: 46
    • KASTAV
Odg: 156 V6
« Odgovori #168 u: 30-01-2024, 20:15:05 »
Super,koje je to drvo izgleda mi ko mahagonij
Mito 1,6jtdm Gtv 2,0ts
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #169 u: 30-01-2024, 20:18:07 »
Original Momo volan iz prve serije 156-ice
Pa i ja bi rekao neki mahagonij
I jedan nebitan podatak za ovaj auto : od zadnjeg tankanja prešao 270km, i ponovo je natankao do čepa, stalo dz više od 28l, a to je u prijevodu potrošnja od 10.4 L  / 100km. 95% otvorena cesta, realno se s njom može i putovat  :tooth
« Zadnja izmjena: 30-01-2024, 20:47:56 od M.P. »
Offline Toya
  • Postova: 959
    • Senj / Zadar
Odg: 156 V6
« Odgovori #170 u: 30-01-2024, 21:42:31 »
oćeš ti oćeš, srića je u malim stvarima ilitiga detaljima... jako lipo to bude na autu bez brige :ok: :love:
ajde montiraj to i idemo se naslikavat, rekli bi #vrime je  :hap:
Bor bor ograda ! :D
  • Postova: 21885
Odg: 156 V6
« Odgovori #171 u: 30-01-2024, 22:13:45 »
Top, drveni volan od uvjek mi je bio dobar. Poseban feeling i osjecaj u rukama. I ne klize kao kozni volan.
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #172 u: 16-02-2024, 20:05:38 »
Montirano napokon sve, ja sam prezadovoljan kako izgleda, uživo je još bolje, baš je sad ful retro kako sam htio. S obzirom da nisam radio sva 3 kraka, nego samo na 3 i 9 sati, malo je drugačija nijansa bila nove i stare kože pa sam  opiturao sprejem za kožu kojeg sam imao. A originalni kožni set spremljen sastrane. Unutra sam završio što sam htio. Još čekam par sitnica - platnene tepihe, Busso-a da mi se javi za gume od pedala. I još se poigrati sa poklopcem zračnog jastuka, rješiti klasično zijevanje....
I voziti, voziti, i voziti... :drive:
Bez ručice...
I konačno full set..
A prije tjedan dana stigao i sveti gral V6-ica, euro 2 grane bez malih katalizatora ( i downpipe sa istog auta. 156 V6 2000g ). Montaža slijedi...
« Zadnja izmjena: 18-02-2024, 20:05:00 od M.P. »
Online Big D
  • Postova: 3669
Odg: 156 V6
« Odgovori #173 u: 16-02-2024, 20:10:22 »
Finoća samo takva
  • Postova: 21885
Odg: 156 V6
« Odgovori #174 u: 16-02-2024, 20:12:54 »
Odlicno  :love:
Offline Disco Volante
  • Postova: 865
  • GT, 595, 100HP
    • Zagreb sjever
Odg: 156 V6
« Odgovori #175 u: 16-02-2024, 21:36:26 »
Prekrasno!
  • Postova: 7683
Odg: 156 V6
« Odgovori #176 u: 17-02-2024, 07:10:16 »
odlično :ok:
Offline Toya
  • Postova: 959
    • Senj / Zadar
Odg: 156 V6
« Odgovori #177 u: 17-02-2024, 17:51:14 »
da bi riječ rekao, top top ! :love: :love:
Mogli smo sutra na neki foto šuting ako si za ?  :crazy:
Bor bor ograda ! :D
  • Postova: 2568
Odg: 156 V6
« Odgovori #178 u: 21-02-2024, 19:26:56 »
"Nije to tako lose kao sto izgleda, ja bi to ostavio da se mene pita..." :tooth
Mali review lamperije - osim što mi auto izgleda klasu više, i retro look je pojačan, filing u ruci, tj grip volana je bolji nego kod kožne verzije, a iskreno očekivao sam suprotno jer nisam imao doticaj sa drvenim volanom dosad. Volan je tanji nego kožni, promjer isti. Teško ću se vratit na kožni  :crazy:
« Zadnja izmjena: 22-02-2024, 07:44:56 od M.P. »
Online Big D
  • Postova: 3669
Odg: 156 V6
« Odgovori #179 u: 21-02-2024, 19:44:00 »
Misliš da ne pašu crveni satovi i drveni volan? Meni je to skroz OK.
