01-12-2026, 00:54:17
Autor Tema: Alfa GT/147 - "Rear Hatch open"  (Posjeta: 1732 vremena)
  • Postova: 1572
« u: 02-04-2023, 19:41:55 »
Vjerojatno nisam prvi koji je dočekao i taj problem. Vi koji ste prošli isti problem, što je bilo u pitanju?
Malo pozadine u mom slučaju: sam prekidač u bunkeru radi jer uredno gasi svjetlo, ali očigledno signal ne dolazi do centrale.
E sada, ima dodatna caka - kao što znate, na GT (a moguće i na 147) upravljanje aktuatorom otvaranja prtljažnika radi centrala u vozačevim vratima. Kada odspojite vozačeva vrata, ne možete otvoriti prtljažnik. E sada, meni se ovo dogodilo nesporedno nakon što je lakirer skidao vrata (jer je farbao bok), pa sumnjam da je prekid tamo. A opet, možda je samo slučajnost i prekid nastaje na pregibu kablova samog prtljažnika? Znam da je to bio problem kod npr. 159.
Znači uredno mogu otvoriti bunker, ali komp cijelo vrijeme misli da je otvoren što je iritantno jer tuli uvijek kod kretanja.
Spojio sam sve na dijagnostiku, nije ništa u softveru, sve smo provjerili.
« Zadnja izmjena: 02-04-2023, 19:43:17 od Paso »
Offline Disco Volante
  • Postova: 865
  • GT, 595, 100HP
    • Zagreb sjever
Odg: Alfa GT/147 - "Rear Hatch open"
« Odgovori #1 u: 03-04-2023, 15:20:58 »
Ista stvar mi se dogodila i također koji mjesec nakon lakiranja. Tulilo je dva dana i onda prestalo, bez objašnjenja. Pričekaj koji dan.  :D
« Zadnja izmjena: 03-04-2023, 15:21:37 od Disco Volante »
Offline maki147
« Odgovori #2 u: 03-04-2023, 15:35:34 »
Ja sam imao na svojoj promjenio kompletnu bravicu na gepeku
  • Postova: 1572
« Odgovori #3 u: 03-04-2023, 19:17:13 »
A je li ti bravica inače radila? I gasila svjetlo? Jer meni sve uredno radi, samo javlja error.
  • Postova: 865
  • GT, 595, 100HP
    • Zagreb sjever
« Odgovori #4 u: 04-04-2023, 12:36:53 »
Ne znam je li se gasilo svjetlo, iskreno nisam provjeravao, ali raspitivao sam se na par mjesta i također je dijagnoza bila da je rješenje zamjena bravice ili eventualno promjena kablova gepeka. Kako se problem sam od sebe riješio, dalje nisam istraživao, ali moguće je da je zamjena bravice trajno rješenje. Meni to djeluje kao gubitak nekog kontakta kako zna biti i sa parking senzorima koji povremeno ne rade kako treba ili senzorom vanjske temperature koji nekad ljeti pokaže na primjer -36 i krene grijati.
  • Postova: 1572
« Odgovori #5 u: 05-04-2023, 03:20:40 »
Hvala! U svakom slučaju pozabavit ću se time uskoro i javim ovdje što je bio problem u mom slučaju!
  • Postova: 4706
« Odgovori #6 u: 05-04-2023, 10:30:19 »
Možda je u bravici dvostruki prekidač, jedan za svjetlo, drugi za body komp, pa može svjetlo paliti/gasiti a javljati da je otvoren prtljažnik.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #7 u: 06-04-2023, 03:25:13 »
Bravica gepeka je u nekom problemu, tj microswitch ne radi dobro ili je pred umiranjem.
Ako i dalje neće raditi, treba staviti drugu bravu, ako treba imam jednu u rezervi ispravnu.
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 1572
« Odgovori #8 u: 06-04-2023, 21:24:56 »
Hvala svima na feedbacku i pomoći, obožavam ovaj forum i ljude ovdje! :)
Javim nakon što sve istestiram!
  • Postova: 1572
« Odgovori #9 u: 23-04-2023, 11:10:08 »
Evo samo da javim da sam sredio stvar! :)
Frend mi je donio cijeli mehanizam s otpada (kao nov!) i zamijenio sam ga (jednostavno je) i sada je sve ok! :)
No, pri demontaži starog sam primjetio (što nije odmah očito) da u mehanizam idu dva voda, jedan za sam aktuator koji otvara bravu (to je radilo ok) i drugi koji ide na prekidač je li zatvoreno. Taj drugi je bio tako jadno utaknut da je samo ispao, pa je sasvim moguće da je cijeli problem bio zapravo u lošem spoju na tom konektoru. To sam vidio tek kada sam sve skinuo, pa mi se nije vraćalo stari mehanizam nazad samo da vidim je li zaista to bio uzork kada već imam sve novo spremno za montažu.
Hint za one koji to montiraju - ne zaboravite crveni konopac za sigurnosno otvaranje provući gdje treba za slučaj da se pokvari aktuator ili prekine vod. Do njega se može doći kada se skine plastični pokrov, a to je očigledno moguće napraviti s unutarnje strane (nisam to isprobavao), inače to ne bi imalo smisla.
Znate onaj odličan osjećaj kada vam GT nema niti jedan jedini error! :) E, to! :)
« Zadnja izmjena: 23-04-2023, 11:18:01 od Paso »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Disco Volante, Stiv
  • Postova: 3669
« Odgovori #10 u: 23-04-2023, 20:03:34 »
To je to, bravo!
« Odgovori #11 u: 26-04-2023, 17:03:24 »
Hint na hint Taj konopac se provuce kroz jedan od "utora/rukohvata" na plastici za koje se hvata kada zatvaras gepek :ok:
  • Postova: 1572
« Odgovori #12 u: 26-04-2023, 22:49:56 »
Tako nešto se i meni čini logično, ali ne dosegne do njih? I original nije bio tako provučen. Mada je ideja dobra jer bi se onda odvidale samo dvije vide od ručice i došlo bi se do konopčića. Mada, može se uvijek i produžiti...to nije loša ideja! :)
