02-06-2026, 01:09:44
Autor Tema: 145 Boxer 95'  (Posjeta: 12140 vremena)
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
  • 145 1.6 Box & Brera 2.2
145 Boxer 95'
« u: 02-03-2023, 19:34:23 »
Pozz svima!! Evo nakon dugo surfanja forumom gledajući "večinski" 145ice nisam mogao odoliti da ne prestavim svoju. U pitanju je 145 1.6 Boxer. 1995 godište u Rosso Proteu. Inaće vlasnik prije mene je moj ujac (Na forumu Frane 145). On ju je kupija od prvog vlasnika 2015te tako da se više manje zna cijela povijest o alfici. U mene je od 2019te nakon dugo godina "pilanja" ujca da mi je proda  :D On si je nabavija 164ku (Sada ima i GT)  :) Dakle 145 1.6 Boxer, sada 186tkm (Kad sam je preuzeo 150tkm). Auto ima direktni plin, ali već neko vrijeme se vozi na benzinu. Nemam neki pametan razlog zašto osim šta malo bolje i mirnije radi na benzini. A sad.. Otkad je u mene, nanovo su piturani branici i lijevi bok jer sam malo uredija blatobran i zadnji bok(kliže super pod ručnom). Međutim dobro je rješeno i uredno obojano. U budućnosti će se opiturati cijela,sada baš i nema nekog smisla jer mi je daily pa jedva čuvam i ovaj jedan bok na parkingu  :lol Na njoj su DBV Arizona 15ke (15x7j et37) sa Pilot Sport 3 (195/50) gumama. Također ima i prednji lip (univerzalni sa aliexpresa) i zadnji Zender spojler sa trećim štop svjetlom. Montira sam crnu unutrašnjost unutra jer mi je sivo bilo ajme. Tabla je crna iz 146ice. Oplate prednje i zadnje sa QV PFL. Zadnja klupa crna iz QV sa naslonima za glavu. Crna prednja sjedala tražim pa su još unutra njena tvornička u oke stanju(nisu se još pokidala,iako neće još dugo). Dok je bila u ujca on je riješija tapecirung krova u crno i još drži nakon 8g. Motor sluša stvarno dobro iako je ne štedim uopće i ide skroz solidno. 2017te su mijenjane brtve glave i uređene glave. Leteći su onda bili oke(koliko znam tvornički su). Stvarno se pazi na ladno,al kad se zagrije onda se pošteno gazi. Potrošnja ide od 11-14l benzine. Ima dosta grada,ali laga bi kad bi reka da je gradske vožnje. Inaće dok je bila u ujca promjenjen je i kumplung set(Luk). U mene su mjenjane komplet kočnice. Sve Ate stavljeno,sprijeda stavljeni ventilirani 257mm ,a zada pakne i cilindri na dobošima. Nakon toga koči skroz neloše (nema abs). Ima mjesec dana su promjenjeni amortizeri. Prednje su novi sa ebaya, bili su nekih 200tinjak eura u Italiji. Zada su stavljene KYB. Naravno uz to dvoje naručija sam i Eibach Pro kit. Sad se vozi kako treba. Remenje mjenjano 2020te(Conti i Gates na 165tkm). E sad,nedavno sam odlučija prominit više manje svaki senzor na motoru(ima to sve već i godina) pa se uzelo sve novo. Senz temp usisa,vode,map senzor,senz položaja klapne,motorić minimuma,lambda. Također stavljena i nova bobina (Magneti Marelli) i novi bosch kabeli. Tu i tamo znam prolistat ebayem nebi li naletile negdi Golden Lodge za pristojnu cijenu,a sad koliko to ima smisla uzimat je upitno. Ulje mjenjano ima neka 2tj, stavljena Selenia 20k 10w40 po već 4ti put. Zna potrošit 0.2-0.3l na 1tkm. A sad je li zbog gaženja ili troši opčenito nemam pojma. Teško ju je ne vrtit u okretaje pa nisam nikako testira  :D Ima sad tu još ohoho za pisat,ali da ne gnjavim napisa sam nešto osnovnije  :D Trenutno se pripremaju Speedline 16ke sa 155ice i listaju gume (vjerovatno ide 205/45 i Hankook Ventus Prime 4). Nakon toga centriranje trapa i atest. Namontiran je i K&N panel. Nakon puno eksperimentiranja sa loncima(da se dobije zvuk kakav želim) stavljeni su lastovčić protočni srednji i zadnji lonac. Skinut je katalizator i skupa sa protočnim loncima grmi opasno. Vjerovatno ću naručivati zamjenski komplet auspuh (od katalizatora pa nadalje), da imam za tehnički,jer iako imam brojeve i papire za lonce mislim da je po decibelima previše. Uglavnom ne planiram je mjenjat,mada i da oću ujac je reka da može samo natrag u njega  :lol  Stavit ću i nešto slika pa javite dojmove. :mah:
« Zadnja izmjena: 03-03-2023, 07:42:35 od Ivan 145 »
:ar: You are not a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo..QV
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Zvonej
  • Postova: 21685
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #1 u: 02-03-2023, 19:53:01 »
Uf top je 145, vec rijetka na cesti.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Ivan 145
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #2 u: 02-03-2023, 19:55:51 »
Hvala ti,tvoju sam pratija stalno :D Čak su i prednji sicevi od Coupea završili u mojoj,ali neznan nisan baš za kožu,pa su otišli nazad na jednog Coupea.
« Zadnja izmjena: 02-03-2023, 21:55:06 od Ivan 145 »
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #3 u: 02-03-2023, 19:56:51 »
  • Postova: 14018
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #4 u: 02-03-2023, 20:05:05 »
  Dobra boxerica  :hat:   posljednji mohikanac. :hap:
  • Postova: 21685
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #5 u: 02-03-2023, 20:20:17 »
Hvala ti,tvoju sam pratija stalno :D Ćak su i prednji sicevi od Coupea završili u mojoj,ali neznan nisan baš za kožu,pa su otišli nazad na jednog Coupea.
Nemoj zajebavat  :o000: ajde super da su ostali zivi.  :hshake: :pivo:
  • Postova: 21685
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #6 u: 02-03-2023, 20:21:09 »
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #7 u: 02-03-2023, 20:33:34 »
  • Postova: 21685
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #8 u: 02-03-2023, 20:36:42 »
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #9 u: 02-03-2023, 20:45:50 »
Zaboravija napisat. Prije 2g sam uzea i 146icu 1.6 Box za dijelove sa 442tkm. Vizualno za km je i više nego uredno auto. Zabijena je pošteno u pod (otpilane opruge). Samo truli pragovi i motor treba radit. Dimi na šipku i nemirno radi. Otišle su karike vjv. Mada ža mi ju je raskopat pa će se vjerovatno radit,ali otom potom.
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #10 u: 02-03-2023, 20:53:15 »
https://www.youtube.com/watch?v=eJUXA8IffmU&ab_channel=Alfista145 Evo zvuka sa trenutnim auspuhom. :love:
Ma jel moguce da netko na atmo benzincu ima brutalno dobar zvuk i ugodan uhu te k tome ne prdi jeftino
Btw odlicna Alfeta i pocni ju stedit jer dijelove motora vise neces tako lako nac.
Imam 146 u istoj boji, takoder branici prve linije ali je unutra redizajn, trebam limariju radit al nikako para skupit, no ne dam ju u smece ni za sta, a kamo li prodat ju kakvom krkanu koji ce ju drzat u blokadi i momentalno plin ugradit. Bolje nek stoji, al jednom ce valjda opet na cestu nakon vec nekoliko pokusaja
A za neki fora look, ne treba ti nis vise od gewindi, ostavit ju visoku onoliko da mos vozit iole normalno i 16 sa poliranim rubom
Ili 17 ak hoces originalno ili nesta "race" mada je za taj auto 16" idealno za vozit, 17 vec nije to to, ali za izgled je vrh
« Zadnja izmjena: 02-03-2023, 21:09:28 od SBAlfista »
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #11 u: 02-03-2023, 21:02:54 »
Hvala ti,a tribalo bi je štedit. Samo kad je čuješ teško maknit nogu sa gasa  :D. A je stvarno ih nema više vidit. Ni 145 ni 146. Ima nas 4 u okolici Splita sa 145icama. Moja Boxerica,jedan prika ima Rosso Alfa 1.7 16v. Nakon šta je sija u moju zaljubija se u Boxera i još i 16v nabavija u dugogodišnjeg vlasnika. Drugi ima 145 QV u Proteu sa 17kama od Mita. A zadnji Zvone(Ima je JTD plavu,znate ga svi vjerovatno) je nabavija full napucanu sivu 145 1.8 Ts sa Momo kožom iznutra. On je radi pomalo i ogolija ju je skroz. Tvoju sam isto viđa po fejsu. Vodija si je na Nordschleife jel tako? Čuvaj je  :hap:
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #12 u: 02-03-2023, 21:36:31 »
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Uf,nisam vidija ovaj donji dio komentara. A sve znam. Ovako sa Eibachom je stvarno oke za vozit. Nije pre tvrda i ne struže. Gewinde bi bile dobra opcija samo boxer ima prihvat za letvu na amortizerima pa je problem to nać ako ih ima uopće.  :what: Za 16ke se slažem. 17ke su samo za izgled na njoj. Priki na njima struže zada QV i kad ne vozi ništa/nikoga zada. Nije strašno,ali ono šta ja znam. Moja će na 16'.
« Zadnja izmjena: 02-03-2023, 21:39:58 od Ivan 145 »
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #13 u: 02-03-2023, 21:40:12 »
Je. Bas sinoc vidio jednog momka u ZG, crna 145 iz Astia (IT) dosao. Taj auto je vec postao prizor na cesti. Bas mi bio gust pored njega vozit po aveniji
Je, moja me ucinila posebno ponosnim kad smo uspjesno odradili izlet.. a na fejsu me nema vec neko vrijeme jer ja ko ja nmg sutit panjevima sa forama o ulju ispod alfe i malo malo dobijem blokadu pa ne mogu nakon toga 30 dana nis ni komentirat ni objavit makar mi za glavu trebalo, pa sam lijepo deaktivirao acc i mir. Snalazim se sad bez toga.
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #14 u: 02-03-2023, 21:51:31 »
A toga ti uvik ima i bit će. Svatko ima pristup internetu jbg. Reka bi ti nemoj se opterećeivat,ali koliko puta i meni skoči tlak radi toga  :roll: A 146icu vraćaj na cestu šta prije. :hap:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #15 u: 03-03-2023, 10:13:28 »
Treba pazit na omjer sirine i offseta.. otkako mi auto stoji, slabo se raspitujem za bilo sta vezano za nju i pomalo sam izasao iz stosa. No ovako napamet, mislim da bi ti neka granica bila npr 16x7.5, et bi se mozda i dao naguzit 30mm sa 195 40 gumom i da onda bude ravno sa rubom blatobrana no ne drzi me za rijec. Kod mene su prosle felge bile 15x7 et 25 (standard 195 50 R15) i bilo je ravno sa rubom. Ako bi htio npr 16 ili 17x8 onda gledaj tu 8icu samo iza stavit i 205 guma ali izmi offset recimo 35, dobit ces manje veselu guzicu, a naprijed ostavi 7 ili 7.5 najvise da mozes skretat puni. Msm ima tu kemija raznih, najbolje ako imas kakve adaptere ili distance, pa probaj stavit odredenu debljinu i na postojecu felgu pa vidi na cemu si.. al evo provjereno za taj auto ET 25 bez distance poravnava rub felge sa rubom blatobrana... Isto dobijes npr sa et 35 i distanca 10mm. Dokle god ne viri van, prolazis i tehnicki i nece te nitko zajbavat. A da ne pretjeras, nabolje spusti koncic sa viskom sa ruba blatobrana, poravnaj sa sredisnjom rupom na felgi i izmjeri udaljenost izmedu konca i GORNJEG ruba felge i to ti je maksimalna mjera sa kojom neces ic van gabarita sa felgom
Offline g3ar
  • Postova: 51
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #16 u: 03-03-2023, 10:15:18 »
 :respect: za projekt
<3JTD
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #17 u: 03-03-2023, 11:14:33 »
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #18 u: 03-03-2023, 11:27:11 »
Meni ti je 146 na borbet t felgama. One su 16x7.5 et20 i zada je možda koji milimetar izvan rubova blatobrana (sa 195/45) dok naprid već strši. Izgleda super kad je raširena mada to traži peglanje rubova blatobrana(onog lima šta gleda put unutra,a znaš valjda na šta mislim  :) ) i naravno treba je dobro spustit. Ove speedline šta idu na auto su 7j i et40 pa će bit malo uvučene,ali stavit će se distance.  Sad koliko,vidit ću mada mi Darko šta ima na crvenoj QV speedline 16ke govori da se bez peglanja blatobrana može stavit 10mm distanca zada.
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #19 u: 03-03-2023, 12:07:41 »
Od naprijed je yebeno gledat ju tak rasirenu kak kazes. Izgleda kao nabijeni pitbull. A ovo et40 i 10 mil distanca bi ti opet moglo bit stogod uvuceno. Msm mozda i bolje da je makar 5 mm unutra pa malo srolat rubove i tjt. Bolje neg da poravnavas pa i sa ono malo rolanja opet upitno sta ces dobit
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #20 u: 03-03-2023, 13:19:24 »
A bit će uvučeno svakako,ali šta je tu je. Baš ćemo vidit kako će to izgledat na autu. Nadam se šta prije,trenutno su felge i gume na repertoaru. :crazy:
Zanima li vas još išta zvuka? Iman par videa kako se čula sa prijašnjim setup-on (režala je dosta).
Lako je objavit  :drive:
Offline Soksi
  • Postova: 164
  • 156 1.9 JTD
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #21 u: 03-03-2023, 13:51:11 »
Odlični projekti, sretno u slaganju! A za video mislim da mogu reć u ime svih - postavi!  :love:
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #22 u: 03-03-2023, 16:32:10 »
Hvala ti :mah: :hap:
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #23 u: 03-03-2023, 16:41:17 »
https://youtu.be/sY-a_QVYLfw
Ovo je zvuk bez katalizatora sa srednjim originalnim loncem(onaj trokutasti) i zadnji protočni od laste.
Zvuk mi je bija dobar,ali sam proba dobit malo uglađeniji zvuk. Sad baca malo više na Imprezu.
Ubacija sam i zvuk 146ice nakraju. Na 146 su se ili raspali lonci ili je izvađeno nešto iz zadnjega. Vjerovatno ovo prvo  :D
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #24 u: 03-03-2023, 18:37:18 »
Ovako nesto je uvik lipo vidit,a pogotovo da se uziva svakodnevno u njoj…sritno vam u druzenju i skupljanju km
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #25 u: 03-03-2023, 19:16:12 »
Hvala ti :hap:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #26 u: 03-03-2023, 20:03:33 »
Sad je to nebo i zemlja bolje. Na jeftino prđenje sam mislio bas na ovaj video gdje si obje snimio. Osobno radije necu ni dirat auspuh nego dat neku sitnu lovu pa imat drek ko suplja konzerva
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #27 u: 03-03-2023, 20:05:53 »
Tocno me vraca unazad 7-8-9 godina dok sam jos u srednjoj bio (sto na kraju krajeva i nije neki period) i takoder je ovdje bilo dosta 145/6 155 za vidjet. Sjecam se i kak je njuskalo vrvilo od QV 145ica i to po soma eura. sad ne mozes nac 5 "obicnih" da su bar necemu
« Zadnja izmjena: 03-03-2023, 20:06:32 od SBAlfista »
Offline Ivan 145
  • Postova: 93
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #28 u: 03-03-2023, 20:22:26 »
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
Odg: 145 Boxer 95'
« Odgovori #29 u: 04-03-2023, 13:34:29 »
Koja kanta
 :tooth
  :pivo: :Rock:
