30-11-2026, 10:12:08
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2460292 vremena)
crnmarin i 11 Gostiju pregledava ovu temu.
rale611
« Odgovori #8460 u: 26-04-2011, 15:54:13 »
Danas, baš kad je u Zagrebu najviše pljuštala kiša, otkazala je mila i draga 147. Kako i zašto neznam, jedino, nešto je puklo, zaškripalo i više nije htjela ići, magare, magare.
Ajde, pomaknemo je na stranu, motor i dalje mirno prede, što se toga tiče nije bilo nikakvih čudnih zvukova, rondanja, ništa.
Pritisnem kvačilo, stavim u brzinu i otpuštam, otpuštam ........, ali ništa, ona i dalje stoji.
Probam u sve druge brzine, nema nikakvih otpora, ali kada pustim kvačilo ništa se ne dogodi, ona i dalje stoji.
Malo sam čitao po forumu, pa netko kaže da su u pitanju cilindri (dva) na getribi i još......, gumice, hm, pa molim ako je netko imao slična iskustva.
Alfica je 2005, nije prešla puno kilometara, više stajala u garaži nego što se vozila.
Pozdrav.
« Odgovori #8461 u: 26-04-2011, 16:02:41 »
Pozdrav.
odokativno bi reko da se nešto sa kvačilom dogodilo...ili mjenjačem...možda i neki zglob ili poluosovina...treba vidjet
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #8462 u: 26-04-2011, 21:56:45 »
@daniels,probaj podići rućicu za rikverc i onda traži šestu,meni neće u 5u ako nedignem rućicu,kao da nepostoji  :da:
danas stavljen mjenjač. ovaj drugi koji sam nabavio,  u auto, i sve 5. sad imam 6 brzina + rikverc. ostat ce misterij zasto na mom mjenjaču nije isao u šestu. na golo ide kad biramo na biraču brzina rukama, a dok je bio gore na autu  mjenjač nije išao u šestu...
« Odgovori #8463 u: 27-04-2011, 06:39:46 »
nešto ti sa sajlama nije štimalo...kak se meni x puta desi da odkopčam i zakopčam sajlu pa nemam 6. brzinu tak je tebi bilo obrnuto  :hehe:
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #8464 u: 27-04-2011, 09:12:32 »
Hteo bih da mjenjam ulje na moju AR 156 2.0 TS. Pa sad ne znam kolko litra ulje treba da kupim.  Koliki je rezervoar za ulja. Sipacu selenia HPX
Sent from my iPhone 3GS using Tapatalk
« Odgovori #8465 u: 28-04-2011, 06:43:06 »
sa filterom 5 litara
Offline ivan2809
  • Postova: 153
  • *147 jtd*
    • VK-ZG
« Odgovori #8466 u: 28-04-2011, 21:46:26 »
Pozdrav, dali se moze iskljucit sirena alarma (tvornickog) ako moze gdje?
Volim čađu...
« Odgovori #8467 u: 29-04-2011, 06:42:43 »
s obzirom da nisam još imo 147 sa tvorničkim alarmom, neznam točno...možda negdje na ključ ili preko body kompa sa testerom...a možda i ne može
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8468 u: 29-04-2011, 09:43:18 »
Seb kolko dodje izmjena prednje  manzete i lampice na konzoli od usmjerivaca zraka mislim da mi fali i jedna na satu i jedna mi je crkla na maglenki :)
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #8469 u: 29-04-2011, 10:01:16 »
seb..dalo mižeš vidjeti po broju šasije dali mi alfa ima vdc..ili ti onaj sistem za stabilnost,asr ima.....neki dan me na mokrom malo zaneslo cijeli auto na bok pa se palila lampica od asr i ravno se je auto...broj šasije je zar93200001320645...hvala :mah:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #8470 u: 29-04-2011, 10:03:21 »
pa otvori haubu i pogledaj,piše na centrali abs-a!
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #8471 u: 29-04-2011, 10:17:43 »
ok,hvala :mah:
« Odgovori #8472 u: 29-04-2011, 10:24:52 »
koji auto?manđeta čega?
« Odgovori #8473 u: 29-04-2011, 10:26:14 »
ne...glupi ePER kad mu ukucam broj šasije opet mene pita dali ima to...spajanjem na tester u ECU ABSa se može znat šta sve ima
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #8474 u: 29-04-2011, 10:32:04 »
upss na 156 1.9jtd 2002. manzeta na homokinetickom zglobu puknuta je pa nebi da ode zglob. :redf:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #8475 u: 29-04-2011, 10:42:11 »
Pozz seb. GT 1.9, 2006ta.....ne radi ASR ,  comp uopće ne vidi taj sustav, i ne prijavljuje nikakav kvar....pedala mijenja položaj od kočenja do kočenja .
Nakon pregledavanja svega i svačega , i dalje nema dijagnoze....neki dan mi je jedan meštar u zadru reka da ima neki senzor pritiska ABS-a (tako nešto) i da ako on crkne onda se događaju ovakve stvari, i comp ga nemože otkriti .
ABS radi...lampica VDC se pali, ali dali sve to radi ispravno, neznam .
« Zadnja izmjena: 29-04-2011, 10:43:00 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
« Odgovori #8476 u: 29-04-2011, 13:21:19 »
RAD žarulje 100 kn + pdv
RAD manđeta 200 kn + pdv
« Odgovori #8477 u: 29-04-2011, 13:27:43 »
koji komp ne vidi taj sustav???ak misliš na tester, nema ga on šta posebno vidjet...ASR je logistički program u ECUu ABSa tako da samo kod spajanja sa testerom moraš odabrat ABS kao samo ABS ili + ASR ili još + VDC
lancia t
« Odgovori #8478 u: 29-04-2011, 19:32:43 »
IMAM JEDNO PITANJE IZGLEDA DA SU MI INJEKTORI PRLJAVI .DANAS SAM SKINUO ONU CIJEV NA ŠTA SU SPOJENI INJEKTORI SVE JE SPOJENO SAMO NIJE SPOJENO NA USISNI KOLEKTOR  .KAD DAM KONTAKT PUMPA SE UPALI I KAD POSTIGNE TLAK SE UGASI .ONDA INJEKTORI MALO CIJEDE GORIVO A KAD TAKNEM IGLU OD INJEKTORA GORIVO POĆNE ŠPRICAT POD MLAZOM VAN -ŠTA MISLITE JESU LI TO PRLJAVI INJEKTORI ILI SU GOTOVI-MOLIM ODGOVOR ......POZDRAV
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #8479 u: 29-04-2011, 19:47:57 »
Tester, da na to sam mislija, znam ovo sve oko abs-a, ali ne daje uopće tu opciju da imaš šta otvorit. Ko da ne postoji, i onda mi je ovaj lik (radija je prije u ''vaše auto'' u zadru) opisa što bi moglo bit problem ( taj neki senzor pritiska, i da on zna napravit odprilike takve probleme)  i da ima neka procedura da se to sve ponovo pokrene nakon izmjene tog senzora .
E nemoj me baš za rič vatat jer sam bija u žurbi pa ga nisam pomno sluša jer smo se dogovorili da ćemo to probat sredit kad uvatim malo vrimena.Ma  eto samo sam tija vidit ako ti je poznat takav problem.
Ide auto fino i bez toga...tako da mi se ne žuri s tim popravkom... :hap: :mahm
« Zadnja izmjena: 29-04-2011, 19:49:28 od GTzadar »
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #8480 u: 29-04-2011, 21:09:33 »
Koliko bi koštalo uprešavanje selena u donje vilice ? Strongflex seleni. Vilice su na autu .
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #8481 u: 30-04-2011, 18:47:28 »
bok. treba mi samo informacija, radi se o stražnjici 156-ice.
uporne spone, ili kako se to već zove, one 4 šipke što su u paru na svaki kotač sa selenima na krajevima, dali se original može kupiti pojedinačno ili se dobivaju u paru? nadam se da sam dobro objasnio, te me zanima kolika je cijena kamad ili par?
da pojasnim, mjenjao sam te spone neki dan, rekao mehaničaru neka stavi original nove, nisam ja preuzimao auto niti još platio, al kad sam došao doma, sagnem se ispod auta i vidim promjenjene su samo 2, sa svake strane po jedna, ove koje se odmah vide sa zadnje strane, one druge iza  nisu, što me iznenadilo, ja sam mislio da se to kupuje u paru, pa tako i mjenja. sad sam zbunjen, pa prije nego odem platit nešto pomagajte. inaće cijenu je rekao 320 komad ili par neznam  :rolll: bez posla.
hvala  :mah:
« Zadnja izmjena: 30-04-2011, 18:50:19 od mark »
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
« Odgovori #8482 u: 30-04-2011, 20:04:36 »
šta se ne mijenjaju samo seleni na tim sponama? :?:
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #8483 u: 30-04-2011, 20:19:57 »
Bok Seb, daj mi reci koja je razlika između mijenjača sa 6 brzina kod 166 2.4 jtd i kod mijenjača 5 brzina kod 156 2.4 jtd , dali ovaj sa 6 brz ima kraće brzine do šeste ili su prvih 5 brzina na oba mijenjača iste?
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #8484 u: 30-04-2011, 20:32:28 »
 nešto sam zajeb u pisanju :hehe:
ispod je odg
« Zadnja izmjena: 30-04-2011, 20:40:34 od mark »
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #8485 u: 30-04-2011, 20:37:43 »
pa vjerojatno se mogu, ali zanima me ovo drugo ako znaš  :ok:
bile su gore zamjenske 2god, meštar ih je stavio da ja nisam imao pojma da su zamjenske. Kaj ja moram vodit računa da znam dal je po cijeni koju sam platio taj dio zamjenski ili original ili bi bilo ok da je rekao gle nabavio sam to tako i tako, pa da odlučim ili kako kažeš ako se daju stavit novi seleni.  Zato sam sad imao već prohrđale, a jedan selen se raspao i klimao mi se kotač, kraj jedne spone je doslovce pao sa auta. užas. tako da je sad bolje stavit cijele original.
eto moje lijepo iskustvo   :da:
« Zadnja izmjena: 30-04-2011, 20:39:38 od mark »
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #8486 u: 01-05-2011, 13:51:58 »
danas se vozim i odjednom upali mi se ona mala crvena ˝dizna˝ na tabli i alfa krepa.stanem i probam upaliti i ništa.Dođe žena po mene i počmemo je šlepati i nakon par km ja ubacim u brzinu i probam je upaliti i ona upali ali čim sam dao gas preko 2.5 okretaja opet se ugasi i nebi je više ni bog upalio.Čujem da pumpa u rezervaru radi,ali nekako dugo povlači gorivo(naravno ima goriva) i prije mjesec dana na autoputu mi se kad sam joj naglo dodao gas bila isto ugasila,ali sam je nakon par pokušaja uspio upaliti.Svaka sugestija je dobro došla,pozdrav
radi se o 166 100 Kw
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #8487 u: 01-05-2011, 21:29:43 »
Seb,pocela su da mi blokiraju zadnja lijeva klijesta.U pitanju je 145 qv.Kad se malo secne na kocnicu onda pusti.Ima li im spasa? :pivo:
Cuore Sportivo
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8488 u: 01-05-2011, 23:39:08 »
Pozdrav, moze li jedan upit alfa 156 2.0ts vozim skoro 4 godina presao 30000km dali trebam raditi veliki servis ili moze majstor vizuelno da ustanovi dali se moze jos. Hvala
« Odgovori #8489 u: 02-05-2011, 06:49:28 »
o kojem autu pričamo?nijedni injektori nebi smjeli curit...
