29-11-2026, 02:42:56
Autor Tema: GT JTD 16V-teško pali hladna  (Posjeta: 3812 vremena)
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« u: 10-07-2020, 17:31:37 »
Problem koji me muci od kupovine. Kad odstoji teško pali-vrti normalno ali “preskoči” paljenje. Vergla po deset sekundi(tri puta u verglanju kao upali) i onda upali uz dobar oblak dima nesagorjele nafte.
Sekundu kasnije pali odmah,sve dok ne odstoji par sati onda opet isto.
Kad dam par puta(jedno 5 puta se lampice pogase,ključ van pa opet) kontakt upali normalno.
Novo:dizne,senzor radilice,bregaste,aku,cr pumpa,filter goriva(ono kaj sam mislil da bi moglo bit)
Kad se da kontakt cuje se pumpa u rezervoaru da zuji/radi.
Ideja kakva?
Odg: GT JTD 16V-teško pali hladna
« Odgovori #1 u: 10-07-2020, 19:48:22 »
Grijaći, kompresija
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #2 u: 10-07-2020, 20:03:08 »
Grijaći, kompresija
Grijači su novi - kompresiju nisam mjeril. J... me samo kaj poslije sekunde ugasim auto i odmah poslije pali na zub,isto ko i kad ga “nafilam” na kontakt.
230000km original (prvi put :) )
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #3 u: 10-07-2020, 23:20:42 »
Možda da prije prvog paljenja pregledaš ima li uopće goriva u filteru ili se vrati u rezervoar nakon stajanja pa zato vergla dok ne nabije pritisak...
  • Postova: 4706
« Odgovori #4 u: 11-07-2020, 07:24:16 »
Ili je di pumpe u rezervoaru-čim bolje pali nakon par put davanja kontakta
« Odgovori #5 u: 11-07-2020, 10:38:18 »
Imao isti problem, tj. imam povremeno jos uvijek jer iz nekog razloga grijaci ne dobivaju struju pa baca gresku.
Do grijaca je 99%, probaj zamijenit relej.
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #6 u: 11-07-2020, 11:55:11 »
I ja ima skoro isti problem samo mora malo duze stajati od toga i nije potrebno toliko verglat samo pustim kontakt dok se npr radio ne upali (cca pola min malo manje) i onda normalno pali
Ok javlja gresku grijaca, ne dobivaju struju ali ne razumijem sta ce mu grijaci uopce na ne znam plus 15 a bome i 20. Common rail bi trebao palit i bez grijaca ako se ne varam  :dontno:
Bosch pumpa tdi je palio na jedan grijac i ispod nule. Clio dci ima dva neispravna vec par godina i uredno upali i na -15. Upali i alfa ko mina na -15 da bude gore i bez cekanja.  :craz
mislim nije prvi put da cujem ovo za grijace vjerujem da Seb zna zasto to govori, samo bi ja volio znat zasto to ima veze i kad je toplo :)
Ovo da pumpom u tanku ili povratom mi je isto vec palo na pamet tako nekako i zvuci kao da nema goriva ali ne moram cekat po zimi samo kad je toplo
  • Postova: 4706
« Odgovori #7 u: 11-07-2020, 13:10:19 »
Sjetih se, na jednom  Stilu isti simptomi, sve živo je zamijenjeno. Na kraju reparirian anlaser, auto pali ko mina
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #8 u: 11-07-2020, 13:27:29 »
Meni je isto sljedeće na listi pumpa goriva u tanku. U petak kad se vratim s mora idem na raskapanje pa ćemo valjda pogodit kaj je.
Hvala svima
Javim rezultat
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mariohibl
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #9 u: 03-09-2020, 22:49:46 »
Istu,ali pooootpuno istu situaciju ja imam na 159 1.9 jtdm 150ks.  2007 ,310000km... Prošli tjedan promjenio filter goriva,prije tog zraka,dizne druge stavljene pred par mjeseci i jučer stavio novu pumpu goriva VDO 2300kn dao i opet ista stvar. Grijač jedan neradi 100% a 3 su onak... Lošiji... Ali,uglavnom,sad je situacija ovakva. Kad se izšteka senzor temperature rashladne tekućine,auto pali kao mina i nakon 12 sati stajanja,a čim se ušteka natrag,vergla li ga vergla... Mehaničar nije mjerio kompresiju ali mi je rekao da glava treba dolje,mora na obradu,pregledat ventile,očistit dosjede,provjerit uljne i kompresione karike i po potrebi sve to izmjenjati... Maltene generalka... E pa sad,svi se kunu u te JTD motore,da prelaze ogromne kilometre a ovaj mi ko grom iz vedra neba kaže,LOŠ MOTOR... Još sam 8 godina vlasnik i drugi po redu(kupio od prvog),redovito zamjena ulja i svega ostalog,baš držim do tog auta i sad bub ovo...
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #10 u: 03-09-2020, 22:51:37 »
Hvala svima
Javim rezultat
Jesi našao kvar?
« Odgovori #11 u: 03-09-2020, 22:52:50 »
Jesi probao drugi senzor?
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #12 u: 03-09-2020, 23:05:21 »
Još nisam ali imam namjeru sutra naručit novi i sam ugradit da vidim ima li razlike...
Online Paso
« Odgovori #13 u: 03-09-2020, 23:46:02 »
Provjeri nepovratni ventil za gorivo, obično je negdje gore kraj filtera goriva. U mom slučaju je bilo na 156 JTD. Kuglica unutra se pohaba i zapne. I ona kada ga malo nadrukaš par puta prije paljenja, onda obično otvori i krene. Izludilo me, a banalan kvar.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: skuky156, mariohibl
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #14 u: 04-09-2020, 15:44:31 »
Još nikaj nisam rijesil,jedino kaj sam zaključil je da ako ju palim kad završi kontrolu ulja(tu sekundu) pali bez frke....
Sad mi je bacila grešku grijaca(novi su-ispitani,nije do njih).
Čekam drugi relej grijaca pa možda kad ga zamjenim riješim i grešku sa paljenjem.
« Odgovori #15 u: 04-09-2020, 16:37:18 »
Dal čuješ brčkanje u rezervaru par sekundi nakon kontakta?
« Odgovori #16 u: 04-09-2020, 21:14:48 »
Oksidirali su ti kablovi grijača , pošpricaj sa kontakt sprejom lulice kod grijača i ugasit će se greška .
 Tapatalk
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #17 u: 04-09-2020, 21:50:11 »
Lulice sam posprejal,trunkicu i pritisnul. Isprobal sam i kontakte na releju pospricat,posušit i na mjesto.ispital grijace,čak i stavil stare ali ista greška tak da 99% relej - na jednom mjestu/web shop neki sam čak i naletel za taj relej kao - relej paljenja - bilo je nešto kao da određuje paljenje vozilo(to neki Google translator ali nije za isključit opcija da ako posalje kompu glupi signal da ovaj nastavi sa verglanjem a auto ubiti treba upalit....).
Oko pumpe iza sam istražival,slusal,cistil kontakte(bila je u planu da se mjenja ali nije do nje(i po dijagnostici sve ok)
Čak mi je drago da je izbacil grešku releja-barem se imam čemu veselit tih dva dana dokle ne stigne drugi-živjet u nadi da će palit normalno :)
Ne znam dal je ikad ko imal problem sa paljenjem zbog njega po ljeti ali eto uvijek postoji prvi put - možda...
« Odgovori #18 u: 04-09-2020, 22:37:22 »
Nema veze relej grijača s paljenjem,pogotovo na ovoj temperaturi.
Il imaš zraka u sistemu il dizne ne nabiju dovoljan pritisak ili kompresija!
Od kolege jtd je na minus 20 sastavio s jednim ispravnim grijačem navrh Alpa dok su drugi s Audijima,folcikama i propelerima kihnuli  :tooth
« Odgovori #19 u: 07-09-2020, 08:47:41 »
vidi ti prvo kompresiju
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #20 u: 07-09-2020, 09:05:25 »
Moja 147 je isto tako tesko palila,sve sam isto probao kao ti ali na kraju je bio problem u kompresiji .Swirl klapna je upala u motor i spigala ventile.Nisam uopce sumnjao na kompresiju jer kad je auto jednom upalio poslije je normalno cijeli dan palio,normalno je isao i nije dimio.Isto kao tebi kad je hladan napokon upalio bacio je oblak bjelog dima od nesagorene nafte jer nije imao kompresije da zapali naftu,
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #21 u: 11-09-2020, 11:00:33 »
Zamjenjen relej grijaca,izbačeni maxgear grijaći - stavljeni Bosch,očišćeni konektori oko releja,grijaca - auto pali hladan maltene na zub,s druge na zub.
Auto ima vise od 200000km i kompresija nije ko na novom ali je činjenica da grijaci utječu na paljenje!!
Na vise mjesta je navedeno da se na “ novijim “ 16V motorima (2008,nije nov ali nije  ni prva generacija 8V) koriste grijaci kod prvog paljenja i na visim vanjskim temperaturama,tak da relej i grijaci ipak imaju neku funkciju.
I da izbjegnem daljnje komentare meni pali sa greškom već....pali i moj sa iskopčanim grijačima ali ne ko sa njima - barem prvo paljenje...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: tkubasa
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #22 u: 11-09-2020, 11:49:49 »
Bitno da je problem riješen, da ne moraš "kurblati" auto svaki dan a za drugo te se hebe. Samo pričekaj niže temperature da vidiš jel problem skroz riješen.
Inače moja GT pali "na zub" na -10C i na +35C ... ništa dirao, ništa popravljao, takva je došla kad sam ju uzeo, 2004g.
功夫大师.
