25-10-2026, 12:28:37
Autor Tema: La bellissima bestia - Delta twin turbo  (Posjeta: 63661 vremena)
  • Postova: 3658
« u: 07-04-2018, 20:24:51 »
Da se preselimo iz teme u oglasima ovamo...
Dakle, Delta twin turbo, 1.9 dizel, 190 KS, 400 Nm. 2009. godište, uvezena prije 4 godine iz Njemačke, na satu 185k km. Bicolore izvedba, bordo pontevecchio do prozora, crno gore. 18" felge iz hard black edicije. Panorama krov, prednji dio se otvara. Alcantara/koža sjedala, prednja su grijana, Bose ozvučenje (8 zvučnika + subwoofer u gepeku), zadnji parking senzori, tempomat, dvozonska automatska klima, city mode volana, paljenje maglenke u zavoju, svi prozori na struju, retrovizori na struju, tempomat, 10 zračnih jastuka, servotronic, tvornički zatamnjena zadnja stakla.
Jbg, dobro izgleda na slikama. Ajmo sad o stvarnom stanju  :tooth
U principu, auto je OK. Napravio sam nekih 300-njak km u ova 2 dana, ne vidim da troši ulje i vodu, solidno vuče, potrošnju nisam mjerio. Prije reseta je bila 8,3 litre uz prosječnu brzinu 33 km/h, kaj mi vuče na gradsku vožnju po Zagrebu, kod mene može biti samo manje.
Stvari koje živciraju: prvo i osnovno je da se pri hladnom startu pali lampica ulja i javi se krasna poruka "Oil pump pressure too low, stop the car", nekaj u tom smislu. Zvuči jako, jako grdo. Međutim, lampica se ugasi za koju sekundu i sve funkcionira OK, bez kojekakvih zvukova iz mašine i sl. Isto mi je radila i ona druga Delta koju sam probao, a koliko vidim po netu, to je česti feature i na Delti i na Bravu s dizelskim mašinama. Ljudi si mjere tlak koji pumpa nabija i skroz je normalan, ja ću za svaku sigurnost napraviti isto sljedeći tjedan. Vidim po forumima da se isto upozorenje javlja ako se nakon izmjene ulja dijagnostikom ne poništi nekakva degradacija ulja. Uglavnom, trudim se ne živcirati se previše oko toga, ali neugodno je to vidjeti ujutro.
Prednje opruge treba mijenjati - ja nisam ništa osjetio, ali vlasnik veli da su puknute.
Ne radi mi daljinsko (centralno radi, ali je pločica u ključu rekla svoje).
Zatim, estetika: treba pobojati bočnicu vozačevog sjedala (nije ništa potrgano), nastavci auspuha su prenisko (mislio sam da se otkačio s one gume, ali ne, vađen je DPF i tak je složen), fali mi srebrna lajsna ispod poklopca prtljažnika, poklopac airbaga na volanu mi je malo natrgan kod sredine (nije otvoren airbag, nego se netko iživljavao na trubi), imam dvije točkice hrđe iznad vozačkog stakla (kamen), na vozačkim vratima je potrgan keder nekih 5 cm.
Gume su neki Federal 595, djeluju mi mesnate, a imaju neku lijevu oznaku DOT-a, pa ne znam očitati koliko su stare. Nisu neravnomjerno potrošene i sl. OK su, ali to ću mijenjati. Nemam ni zimske gume, ni felge.
Auto od ispod izgleda skroz pristojno, naročito ako se ima na umu da je prvih 5 godina proveo u Njemačkoj, a znamo kako se tam sole ceste. Danas sam lickao auto i nisam naletio na neka druga iznenađenja. Bivši me vlasnik jedino iznenadio i stavio ganc novi akumulator iako ja nisam primjetio da auto teško pali, valjda je duže verglao dok je bilo hladnije.
I to je u principu to za nekakvo prvo stanje. Prerano je davati nekakve zaključke, dizati auto u nebesa, ili govoriti da je sranje.
Pozitivne stvari su odlična udobnost, od ovjesa, do klimatizacije i izolacije kabine. Vrata daju krasan masivan zvuk pri zatvaranju. Sjedala su udobna, a ne premekana. Zadnja klupa je hebeno čudo, prostora ko u priči. Muzika (Bose) je odlična. Komande žmigavaca i brisača su i nakon 9 godina i skoro 200k km onak, jako konkretne pri uporabi - bez lufta i sl. Mjenjač isto nije razmrdan, ali 407-ica mi recimo ljepše i preciznije ubacuje u brzine. City mod volana je fora, ali po meni nema potrebe koristiti ga ako baš niste curica. Panorama je must have, na nju sam naviknuo u Peugeotu i to mi je krasna stvar. S tim da su u Delti to u stvari dva odvojena krovna prozora, svaki sa svojom roletom.
Drugi tjedan idemo do mehe da vidimo kaj bi trebalo odraditi i to je to. Ako koga interesira, platio sam 2100 Kn poreza.
« Zadnja izmjena: 07-05-2018, 21:29:48 od Big D »
  • Postova: 3363
Odg: La bestia bellissima - Delta twin turbo
« Odgovori #1 u: 07-04-2018, 20:31:26 »
Felge u srebrno, ostalo tip top,meni odlican auto  :ok:
  • Postova: 4013
« Odgovori #2 u: 07-04-2018, 20:31:30 »
Prekrasna makina :love:
Reci mi, leće vidim u faru, ali xenon ima - nema?
Federal 595 bi trebao biti neki semi slick, to odmah na njuškalo nekom rejseru prodaj, pogotovo ako su 225/40/18.
Kako sam već i napisao, Delta mi ima i ljepših modela i boji felgi, ali nema veze. To je auto koji mora biti ekstravagantan, i svakao je prekrasan
  • Postova: 3658
« Odgovori #3 u: 07-04-2018, 20:38:33 »
Nema xenon, sve imaju leće, ali xenon je fakat rijedak kod njih. Felge ostaju u ovoj boji jer mi strašno paše na ljubičastu s crnim krovom, a gume svakak mijenjam.
Offline Frenky_111
  • Postova: 1497
    • Krk
« Odgovori #4 u: 07-04-2018, 21:03:32 »
Odlicno izgleda, nek te dobro sluzi :drive: :mah:
No turbo...No fun
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #5 u: 07-04-2018, 21:05:49 »
Odličan auto, sviđa mi se jako.
Kako su ti već i rekli, van swirl van, a ostalo stigneš. Probaj se i nekud na dijagnostiku prikvačiti, ako već nisi.
« Odgovori #6 u: 07-04-2018, 21:33:46 »
Odlicna. Nista  ne diraj sta se tice izgleda. Te felge su stvarno rijetke.
  • Postova: 6253
« Odgovori #7 u: 07-04-2018, 21:52:08 »
+1...felge top
  • Postova: 21831
« Odgovori #8 u: 07-04-2018, 22:34:30 »
Odlicna, felge vrhunske ne diraj nista  :love: :mah:
  • Postova: 7648
« Odgovori #9 u: 08-04-2018, 08:46:50 »
svaka čast na kupovini :ok:
lijep auto :love: :love: :love:
i puno sretnih km :mah:
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #10 u: 08-04-2018, 10:51:28 »
Odlicna  :love: I felge su stvarno odlicne na ovu boju
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #11 u: 08-04-2018, 11:05:12 »
Čestitam, ne diraj felge!!!
« Zadnja izmjena: 08-04-2018, 12:11:55 od piquet »
Offline Soksi
  • Postova: 164
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #12 u: 08-04-2018, 11:12:37 »
Predivna, riješit sve sitnice, možda spustit par cm i auto će bit savršen!  :love: Čestitam i sretno  :drive:
  • Postova: 4705
« Odgovori #13 u: 08-04-2018, 12:27:30 »
Još jedan plus za felge. Neobične, malo zatvorene ali pašu odlično.
Ja nebi spuštao auto, izgubiti će na udobnosti.
Za kompakta, stvarno prostor na stražnjoj klupi je odličan.
Nemaš kaj previše dirati, samo kozmetika i redovno održavanje.
Ja bi odmah mijenjao svog Brava za Deltu t-jet
  • Postova: 6637
« Odgovori #14 u: 08-04-2018, 12:45:55 »
Čudno lijep autic  :ok:
Čuo sam za tlak ulja, konkretno na 1.3jtdu, da je palio lampicu jer je bilo zacepljeno usisno saće od pumpe ulja.
Te federal gume sam imao davno na 75ici, to bi trebalo biti neka njihova touring guma i nije baš nešto, pogotovo po kiši, pa pripazi.
Ovo je 18"?
  • Postova: 3658
« Odgovori #15 u: 08-04-2018, 14:28:25 »
Je, 18". Idem svakak mehi ovaj tjedan pa nek sve pogleda.
Poslano sa mog LG-H960 koristeći Tapatalk
  • Postova: 2567
« Odgovori #16 u: 08-04-2018, 14:37:32 »
A ipak je ta. Nekako se u onim postovima dalo naslutit da ti je ljubičasta više sjela, čestitke !
Vizualno išta dirat na ovakvom autu nema smisla, samo dobro održavanje i peglaj !  :drive:
p.s. probaj vidit DOT sa unutarnje strane gume, na ono šta sam ja naletio šta se tiče guma - uvijek je s jedne strane ta nečitljiva oznaka, a s druge strane normalna
« Zadnja izmjena: 08-04-2018, 14:40:12 od M.P. »
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #17 u: 08-04-2018, 15:07:49 »
Prekrasan auto, pola novih novih izgleda zastarijelo uz njega  :ok:
A tek felge  :love:
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #18 u: 08-04-2018, 16:15:41 »
A tek felge  :love:
Bravo sve si reko u par riječi...apsolutno se slažem...bezvremenski dizajn ima ta Delta, pogotovo kad je ovako dobra kombinacija boje , felgi i dizajna...ja bi ju već kupio, ali ne mogu prežvakati onu jeftinu srebrnu plastiku u unutrašnjosti, iako se to lako riješi ko ima volje.  :hshake: :mah:
  • Postova: 6637
« Odgovori #19 u: 08-04-2018, 18:58:13 »
Što se tiče DOT-a, izguglaj "federal broj" i dobit ces pojašnjenje
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #20 u: 08-04-2018, 21:48:11 »
Kakav odmak od konfekcije... :Rock:
  • Postova: 3658
« Odgovori #21 u: 08-04-2018, 21:59:42 »
Još jednom, hvala svima na lijepim komentarima  :ok: Što se tiče nekakvog sređivanja auta, dosta sam i prije same kupnje razmišljao da ubacim android 2 din u auto. Navigacija koja se u Delti nudila je dosta zastarjela, koliko znam, karte se plaćaju, tako da mi ona ni nije bila nekakav uvjet pri kupnji. Međutim, kad sam prvi puta zalaufao Bose... Kappa je imala dobro ozvučenje, ali ovo je stvarno odlično. Tak da mislim da neću mijenjati HU - čita MP3-ce, prepoznaje foldere, ispisuje nazive pjesama i izvođača. Tu i tam dok mi treba navigacija, stavim vakuum nosač na šajbu i zakopčam tablet ili mob i bok. Eventualno ću iza na sjedalu iskemijati nosač i napajanje za tablet za malu, tak da može gledati filmove dok putujemo. Mislim da neću spuštati auto, ali to ćemo još vidjeti. Sad je prvo na redu dobar pregled kod mehe, gume i felge za zimu, pa da onda vidimo gdje smo.
Odg: La bellissima bestia - Delta twin turbo
« Odgovori #22 u: 08-04-2018, 22:52:49 »
Puno bolje izgleda oprana :)
Meni se felge nikako ne sviđaju, ali ako su po tvom gustu samo naprijed :ok:
« Odgovori #23 u: 09-04-2018, 08:41:21 »
Super je Delta. Moran priznat da je do nedavno nisan uopče doživljava, a sad mi je  :love:, primjećujen ih na cesti
Offline kile
  • Postova: 585
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #24 u: 10-04-2018, 08:13:33 »
 :respect: :respect: :respect:
krasni autić.... a sad daj malo slika iznutra kaj si se stisnul  :tooth :tooth :tooth
  • Postova: 3658
« Odgovori #25 u: 07-05-2018, 21:28:40 »
Trebam felge za zimski setup. Izbor je nikakav. Ovo bi prošlo (Stilo Abarth 17")?
  • Postova: 21831
« Odgovori #26 u: 07-05-2018, 22:14:30 »
Sta se mene tice ja bas i nebim..  :ne2:
Stavi od gta  :smijeh
Nadi neke od delte original  :da:
« Odgovori #27 u: 07-05-2018, 22:23:18 »
Jel ti delta ima 4x98 ili 5x98 razmak rupa?
  • Postova: 4013
« Odgovori #28 u: 07-05-2018, 22:24:44 »
4x98
