25-10-2026, 01:05:26
Autor Tema: Satu Hati CBR600RR - Face edišn :)  (Posjeta: 62629 vremena)
Odg: Satu Hati CBR600RR - Face edišn :)
« Odgovori #270 u: 24-07-2019, 19:09:37 »
A i ti si jedan od onih, leže slomljeni i kupuju dijelove da motor bude spreman kad kosti zacijele  :tooth Znam ih nekoliko
Sritno u oporavku  :pivo:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #271 u: 24-07-2019, 19:57:25 »
A kad padnes s konja, prva stvar koju triba uradit ne popet se na njega opet...
Ja sam pao sa 120tak konja  :tooth
A eto plan mi je zavrsit taj krug na Grobniku kako spada, i mozda uhvatit 40-ku.....
  • Postova: 14053
« Odgovori #272 u: 24-07-2019, 21:41:00 »
U Sloveniji je dobra ponuda motora po pristupačnim cijenama. Recimo https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14392810&display=Honda%20CBR%20600RR%20%2035kw
Uzmi drugu a ovu za dijelove.  :)
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #273 u: 24-07-2019, 22:47:07 »
A planiram slozit ovu ne treba mi 4000e za to hehe
Eventualno uzet neki upgrade vilica kad vec radim...
Moze komplet prednji kraj i s novije trkokutovi i vilice i felga
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #274 u: 30-07-2019, 15:47:30 »
Evo ako se kome da na fb od staze Grobnik je mala nagradna igra pa da mi lajkate fotku - mozda dobim free track day za kad slozim motor i ozdravim:
https://www.facebook.com/Grobnikcircuit/photos/a.2340104669579836/2340104862913150/?type=3&theater
Nadjete ovu sliku:
i udarite lajk  :tooth  :ok:
« Odgovori #275 u: 30-07-2019, 16:26:07 »
Nadjete ovu sliku:
 :Rock: :Rock:
  • Postova: 5997
« Odgovori #276 u: 30-07-2019, 22:22:45 »
 :hshake:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #277 u: 24-09-2019, 17:03:17 »
Hellouuuuuuu, long time, no see!
Mali update - sto se motora tice, jos je na istom mjestu di sam ga i ostavio. Dijelove jos nisam uspio naci(u biti nasao ali nisam pogledao) tako da je to na cekanju.
Ali ako se motor ne radi jos, ne znaci da se stoji na mjestu! Iza mene vise od 3 tjedna rehabilitacije, pomaklo se koji korak blize ka Zagrebackom(payback is a bitch!)  :bup:
Trenutno sam na Korculi, Vela Luka, specijalna bolnica za rehabilitaciju Kalos - polako me vracaju u normalu:
-Ima tu rastezanja, natezanja, cupanja...
-Ima i stiskanja:
-U trenutcima odmora se proucavaju tehnike voznje i razne linije za savladati mucke pRRovokatoRRske zavoje:
-Ima tu i poznatih lica s Alfista nekad, kolega po dva kotaca a i po dvije stake  :) :Rock:
-A posto imamo dosta slobodnog vrimena, odemo pogledati vrhunske skulpture i prekrasne vizure Vela Luke
Za sad je to to, lijecenje, vjezbanje, red, rad i disciplina - pa opet ispocetka :tooth
« Odgovori #278 u: 25-09-2019, 10:45:31 »
Samo se ti oporavi sto bolje, biti ce vremena za motore i sve ostalo :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #279 u: 26-09-2019, 09:28:31 »
A evo trudim se, sto bolje i vise i jace!
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #280 u: 28-12-2019, 10:16:30 »
Da malo dignem temu iz mrtvih - zbavio zadnju felgu, rep, auspuh ce iza Nove bit odnesen na ravnanje. Bar da jedan kraj dovedem u red:
Prednji je jos na cekanju dok neke pregovore ne obavim za neke vilice nekog proizvodjaca Ohlins, nisu org al sta je tu je - valjda ce posluzit  :tooth
Ako to ne ispregovaram idu org.
Ne zuri mi se bas jer sam jos na stakama, oporavak se oduzio, tako da necu na motor jos neko vrijeme. Do tad zivce lagano lijecim sa servisiranjem ocevog keewaya 125. Dobro dodje za malo prckanja i sarafanja  :hap:
« Odgovori #281 u: 12-02-2020, 17:49:26 »
Di je to doslo da ti je skuter po rukama  :tooth :tooth
« Odgovori #282 u: 12-02-2020, 17:50:47 »
-Ima i stiskanja:
Za sljedeće izvješće iz Kalosa, očekujemo kakvu zgodnu maserku na slikama  :) :)
« Zadnja izmjena: 12-02-2020, 17:51:37 od Bandit »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #283 u: 13-02-2020, 09:00:21 »
Nema toga, sto se desi na Korculi ostaje na Korculi  :tooth
« Odgovori #284 u: 13-02-2020, 19:42:07 »
Doci cu ja u izvidnicu  :) :)
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #285 u: 14-02-2020, 14:49:21 »
Obavezno, pa cemo do lokala di je panigale V4  :tooth
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #286 u: 29-03-2020, 22:37:23 »
Its alive and kickin'  :hello:
  • Postova: 3658
« Odgovori #287 u: 30-03-2020, 08:59:13 »
Odlično. A u kakvom si ti stanju?
Offline Zmijo
  • Postova: 590
  • 164 2.0 TS 8v
« Odgovori #288 u: 30-03-2020, 09:31:29 »
Cekan kad ces vise stavit slike nesto fali mi ova tema samo naprid  :clap: pa i nije vele dobila...
164 2.0 TS 8v
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #289 u: 30-03-2020, 23:21:22 »
Status quo trenutno zbog virusa. Zglob ok s obzirom kakav je bio, dr zadovoljan. Nije jedan dio kosti zarastao i to ce se vidjet na CT-u ali za sad nista. Najvj ce trebati jos jedna operacija. Uglavnom hodam bez staka, mogu biciklirati i tako to. Provozao i motor malo. Ide na bolje 👍
Ovo je sad kad je popravljena. Zamijenjeno je:
-prednja felga sa osovinom
-obje vilice
-donji trokut(gornji malo ispravljen)
-lezajevi volana(stari pukli)
-lijeva rucka volana
-lijevi fuzic
-kuciste kmh sata
-nosac kmh sata
-alu konstrukcija repa
-zadnja felga
-auspuh je ispravljen
Iduce se nabavljaju prednji Braking SK2 diskovi(upgrade sa 310mm na 330mm) jer su ovi krivi na oko i na motoru si cisto da nesto ima.
U medjuvremenu cu oklope koji su karbonski, krpati poliesterom, kitati, farbati - potrosna su roba ipak a ne zelim znat koliko je popravljanje karbonom a nit cijenu novih karbonskih.
Kad se to sve spakira ima jos planova ako financije budu dopustale - zdravlje prije, pa onda ostalo.
Tako da motor je bio dosta udesen(lijevi stap vilice je prelomljen izmedju trokuta bio, felga prednja u srcu kriva, itd) ali srecom masina i ram su netaknuti prosli.
Jedna radna:
« Zadnja izmjena: 30-03-2020, 23:30:31 od Face_Off »
Offline Zmijo
  • Postova: 590
  • 164 2.0 TS 8v
« Odgovori #290 u: 31-03-2020, 07:31:36 »
Ispravak netočnog navoda  :) samo naprid  :Horse:
164 2.0 TS 8v
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #291 u: 31-03-2020, 08:17:45 »
Lako je za motor, dijelova uvik ima i sve se moze rijesiti na ovaj ili onaj nacin.
Najbitnije je da je noga ok i nadam se da bude i bolje jos 👍
« Zadnja izmjena: 31-03-2020, 08:23:48 od Face_Off »
Offline Zmijo
  • Postova: 590
  • 164 2.0 TS 8v
« Odgovori #292 u: 31-03-2020, 10:26:30 »
Na maldo zarest ce   :D
164 2.0 TS 8v
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #293 u: 31-03-2020, 11:55:24 »
A dio nece samo, ali ce barba doktor to popunit ako bude potriba, kad prodje ovo sranje od virusa
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #294 u: 03-04-2020, 22:57:13 »
« Zadnja izmjena: 03-04-2020, 22:57:56 od Face_Off »
« Odgovori #295 u: 05-04-2020, 11:17:14 »
Kad će više ti oklopi?  :tooth :tooth
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #296 u: 05-04-2020, 14:02:01 »
Danas bi prika triba doc pogledat stanje i da dogovorimo "terapiju"  :tooth
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #297 u: 04-09-2020, 11:35:18 »
Evo napokon  nekih novosti i tu... Bilo je tu i skidanja vilica opet i ovog, onog ali se slozilo sve ipak. Ovih dana ce krenuti testovi na asfaltu, da vidimo je li ovjes sad sljaka kako bi trebao(vracene postavke koje su bile Grobnik prije pada) :ok:
Narucene i namontirane trkace rucke, PP Tuning - preporuka za cijenu i kvalitetu  :ok:
Iako zbog uzimanja ovog modela rucki(ravne), ne mogu vratiti plastike koje pokrivaju usisnike za zrak jer prekidaci udaraju u plastike (u planu je kupnja i povisenog modela da rijesim i te probleme a usput i da imam rezervne.
Vraceni cestovni oklopi, i dovedena u tvornicko stanje:
Ima i dobro drustvo trenutno(na cuvanju) - Corona k5 iz Moto Pulsa, poznat motor inace, sredjena za stazu, ima i papire HRV - na prodaju je ako koga zanima  :tooth
A s obzirom da nisam dugo vozio, pala je i registracija pa da se mogu malo vracati u formu na cesti:
Diskovi su jos na cekanju zbog financijske strane, ovi ce ostati jos neko kratko vrijeme na motoru.
Sad samo sakupljat kilometrazu i misicnu memoriju vratiti  :n065:
« Odgovori #298 u: 04-09-2020, 11:53:02 »
 :ok: i neka je sretno dalje bez padova
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #299 u: 04-09-2020, 11:57:03 »
Hvala kolega, potrudit cemo se  :ok:
Ma sto se pada tice nije problem, samo neka meni ne bude nista  :tooth
