19-10-2026, 19:51:59
Autor Tema: 159 sama spušta prozore/ prijavljuje grešku  (Posjeta: 2854 vremena)
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« u: 29-11-2016, 09:47:38 »
Greška nije od iznimne važnosti jer prozor radi, te se otvara/zatvara, ali stvarno bih je htio maknuti s displaya, tj. osposobiti prozor u cijelosti. Ispisuje žutu grešku koja kaže da je "rear right power window safety unavailable". Čitao sam malo po forumima i u owner's handbooku, te sam došao do zaključka da je prozor zblokiran prilikom reakcije anti-pinch sustava (kod prošlog vlasnika). Prozor se bez problema spusti iz jednog šusa, ali se podiže u prekidima (u engleskom owner's handbooku piše "in jerks").
Probao sam resetirati prozore, makar po naputku za GT/147, jer je tako pisalo u temama za Brere. Od toga ništa, makar sam se ponadao. U handbooku piše da se prozori resetiraju otvaranjem istih ili vađenjem i stavljanjem ključa. To naravno isto ne radi, jer greška ne bi ni postojala da je tako jednostavno. Kolike su šanse da nije velika greška u pitanju (motorić, kontroler itd.), nego da je u pitanju zblesiran prozor kojeg treba resetirati? I kako to napraviti u 159-ki? Je li itko imao ovakav problem?
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
Odg: 159 sama spušta prozore/ prijavljuje grešku
« Odgovori #1 u: 11-09-2017, 21:57:42 »
Imam ja,ali vidim da nitko više i nitko nezna riješenje...   :dontno:
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #2 u: 26-11-2017, 11:50:54 »
Imam problem sa zadnjim desnim prozorom koji se sam spušta u određenim situacijama. Npr kada sam htio preko ključa da zatvorim prednji prozor zadnji se tako spusti do kraja. Neće odmah da se podigne, već otprilike oko 10-tog pokušaja krene da se diže, digne se oko 5cm onda stane, i sve tako dok se ne zatvori do kraja, znači moram jedno 5-6 puta potegnuti dugme da bi se zatvorio. Da nije neko imao sličan problem, da li bi zamjena motora prozora sa mehanizmom riješila ovaj problem? Vidim da ima taj tipičan problem sa zadnjim podizačima samo što kod mene glatko radi, kada radi. Nema nikakvih teških zvukova i sl.
Offline cvita
  • Postova: 11
    • Čapljina, Bosna i Hercegovina
« Odgovori #3 u: 26-11-2017, 23:48:11 »
imam ja slican.. u mene se nikad ne spusta sam. Nekad, kad se spusti, trebam kao ti, 4-5 puta pritisnut tipku da krene i onda digne 5 cm pa tako 4-5 puta po 5 cm. Ja jos nisam problem rjesio. Sto je najgore, u mene se nekad javlja, nekad ne problem i to uglavnom ljeti, mada nije pravilo, vjerojatno utjecaj temoerature na plastike i to..pa je ocito da nije nista pokvareno (bar ne do kraja) cim vec 2-3 mjeseca sigurno radi nez problema.
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #4 u: 27-11-2017, 19:36:17 »
Ja ću gledati kako da isključim motor, ionako te zadnje prozore sasvim rijetko koristim. Može se teoretski desiti da prozor ostane otvoren a ja da odem od auta da ne primjetim ili nešto slično.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=88224.0
Kao što vidiš, nisi jedini. Ja sam pokušao zbilja svakaj, osim zamijenit cijeli sklop/motorić. Na kraju sam se zadovoljio s ovim kaj si ti rekao; izvadil sam osigurač od zadnjeg desnog prozora da se uopće ne može spuštat.
Ja sam to napravio iz razloga što mogu spustit sve prozore na ključ, pa da se ne zezam s ponovnim zatvaranjem tog kaj šteka.
Moj auto je kupljen s takvim problemom, pa ne mogu reć točno zakaj se to dogodi, ali greška koju OBD izbacuje je B1019 (antitrap sensor voltage). Nekaj je neispravno sa sklopom kaj su stavili da se ne mogu pričepit prsti. Izgleda da to svima kad tad zakaže.
« Zadnja izmjena: 27-11-2017, 19:37:23 od Alfaniac »
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #5 u: 27-11-2017, 22:56:57 »
@Alfaniac bravo za info, to nisam znao da postoji osigurač za svaki podizač posebno, što je elegantno rješenje. Vidim da je označen F34 kutija kod volana, valjda sam pogodio. Nemam sada vremena da se bavim time.
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #6 u: 08-03-2018, 12:00:29 »
Ljudi ako moze pomoc ne znam sta da radim auto mi samo spusta prozore ne mogu da ga ostavim navece moram da skidam klemu od akumulatora vec dva puta sam ujutru tako docekao otvorene prozore i auto je pokislo kompletno da li je neko imao ovaj problem isao sam kod elektricara oni nemaju pojma do cega bi moglo biti....
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #7 u: 08-03-2018, 19:57:04 »
Sory na :off ali vidim da se spominje spustanje i podizanje prozora na kljuc pa bih zamolio ako mi moze netko reci kako to funkcionira?
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #8 u: 08-03-2018, 20:07:47 »
Koje godište ti je devetka? Od facelifta nadalje ti se ne može podizati prozore na ključ zbog nekakve EU regulative jer je proglašeno opasnim.
Inače, dugo držanje otključavanja na ključu = spuštanje prozora; dugo držanje zaključavanja = podizanje prozora. Otprilike 2 sekunde držiš tipku.
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #9 u: 08-03-2018, 20:21:42 »
2008g tako da to onda vjerojatno kod mene ne funkcionira
