24-10-2026, 18:18:41
Autor Tema: GTV PH1 conversion  (Posjeta: 3325 vremena)
Offline Shadout90
  • Postova: 157
  • *** 916 ***
GTV PH1 conversion
« u: 25-09-2016, 19:07:45 »
Zanima me jel moguce prebacit uz moguce minimalne preinake ako bi bile potrebne centralni dio interijera od ph2 na ph1, znaci da bi se dobio naslon za ruku i 3 okrugla ventilacijska otvora na vrhu armature.
Usporedujuci slike same armature mi izgledaju identicno, jedina je razlika u sredisnjoj konzoli sto znaci da nebi trebalo bit nekih bitnih problema, osim mozda struje ako su i konektore mijenjali
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: GTV PH1 conversion
« Odgovori #1 u: 25-09-2016, 20:43:16 »
Naravno da je moguće, mnogi su to već napravili - a nekima je to ispao i višegodišnji projekt  :Crazy
Moja preporuka je da to ne radiš, ostavi auto u originalnom stanju.
GTV V6 TB '96
Offline Shadout90
  • Postova: 157
  • *** 916 ***
« Odgovori #2 u: 25-09-2016, 20:59:13 »
Višegodišnji? :hmmm:
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #3 u: 25-09-2016, 21:33:31 »
A dešava se  :D
GTV V6 TB '96
« Odgovori #4 u: 27-09-2016, 08:19:41 »
Obecava vec dvije godine da bude to za vikend sad uskoro poslozio  :D
A Shadout90, moguce je da, dosta ljudi je to vec radilo, ali nije bas samo zasarafit i konektore preslozit, jer dvije tri stvari ne mozes ovako sloziti bas nego moras ostaviti na starim "prekidacima" koje opet moras negdje staviti (jacina osvjetljenja urica, snop svjetla...) tako da nije plug&play bas..
Prosvrljaj malo na squadru916 ili alfaowner mislim da ima i tamo cak oko toga.. Par forumasa i odavdje je to radilo bilo..
A u planu je da i ovdje prebacim "how to" pa bude onda ubuduce lakse tko ce htjet se upustiti u takav projekt..
Offline BraneGTV
  • Postova: 321
    • Zagreb-zapad
« Odgovori #5 u: 27-09-2016, 18:42:31 »
Jednostavnije ti je da prodas svoju i kupis gtv ph2. Muka je za sloziti jer nista ne pase. Najlaksi dio je zapravo spiliti obje konzole i prebaciti kontrole ventilacije ph1 na ph2. Onda su ti problem cukice, ako ides na ph2 cuka od benzina mora biti od ph1, treba prepravljati instalaciju. A ako ostajes na svojim cukicama treba ih piliti na tri dijela i prosoriti kuciste da bi sjela na mjesta gdje su stakla na ph2 konzoli. Na prekidacu od sva 4 trebas promjeniti pozicije zica. Dimanje osvjetljenja mora ostati tvoje jer ph2 ima potenciometar a ni impuls, slicna stvar i sa stelanjem snopa svjetla. Uglavnom sto problema.
Offline Shadout90
  • Postova: 157
  • *** 916 ***
« Odgovori #6 u: 28-09-2016, 20:10:23 »
Da znači mislio sam da bude fucked up al ne baš tolko, a jbga ništa od toga, nemam bašš u planu unakažnjavat auto, još kakve sam sreče nekaj i zajebem, a kakve sam sreče bit če nešto kritično, ništa od toga ostaje ph1, hvala na objašnjenu  :ok:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #7 u: 13-12-2016, 01:29:56 »
Posto sam to mislio i ja raditi a kako su mi crkle zelena svijetla za gorivo i brzinu zapravo sav zeleni ambijent planiram led ili bijelim/plavim diodama zamijenit tj zaruljicama.. sad moram rastavit pa vidjeti sta se dogada  :mehanic
