27-11-2026, 19:33:08
Autor Tema: Problem JTD turbina  (Posjeta: 69648 vremena)
lukinelly
Odg: Problem JTD turbina
« Odgovori #150 u: 27-10-2009, 07:42:41 »
dali se VGT ventil ili kako već Wastegate popravlja, mijenja ili slično ???
« Odgovori #151 u: 27-10-2009, 13:19:50 »
ne popravlja se,nema ga posebno za kupit...ja imam jedan polovni ispravan
lukinelly
« Odgovori #152 u: 27-10-2009, 23:34:00 »
on je u sklopu turbine jel. I mislim da on zeza...povremeno zašteka i ne šljaka najbolje
« Odgovori #153 u: 28-10-2009, 06:46:53 »
da u sklopu turba je ali se da skinut
čisto sumnjam da je on...ja sam promjenio jednog do sad...obično ako odu pukne membran unutra
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #154 u: 16-07-2010, 08:53:43 »
Vrlo iritantan lik moram priznati...u dokolici pročitah svih sedam strana postova i 15 ljudi se lomi da mu riješi problem sa vrlo iscrpnim uputama, savjetima, brojevima telefona, adresama i slikama dijelova koje treba promjeniti....i na to sve on radi servis kod anonimusa......... :wal:
U božjoj bašti svakakvog voća raste...korova ponajviše
electroboy
« Odgovori #155 u: 16-07-2010, 09:41:50 »
nema se on tu šta puno mislit, ako se da reparirati nek ju reparira a ako je previse ostecena nek trazi ili novu ili polovnu koja je u dobrom stanju.
Solucija da nadje nesto ispravno,kvalitetno i jeftino mislim da ne postoji.
Cini mi se da su ove turbine malo teže i skuplje za reparirati nego T25, mene je kompletna reparatura za T25 sa garancijom i balansnim listom dosla 270 eura... sad druka ko luda.
« Odgovori #156 u: 16-07-2010, 09:55:49 »
gdje si ti radio reparaturu?  nije te puno izašla...
Offline Tare071
  • Postova: 1970
« Odgovori #157 u: 16-07-2010, 10:07:30 »
@ electroboy
jel ova tvoja 166tica auto koje sam ja u petak vidio kod Suada Hote na parkingu?
Pošto su relativno rijetke pa pitam, ove TB još i rjeđe
electroboy
« Odgovori #158 u: 16-07-2010, 10:14:12 »
@ electroboy
nije, garazirana je trenutno
electroboy
« Odgovori #159 u: 16-07-2010, 10:15:34 »
U tvome gradu....Kastela, sad ne znam koja....
« Odgovori #160 u: 16-07-2010, 10:17:48 »
aaa, znam na koga misliš, dečko što servisira moju alfu je isto tamo reparirao  :ok:
electroboy
« Odgovori #161 u: 16-07-2010, 10:19:25 »
tko ti servisira alfu? btw kako ti sa policijom?
« Odgovori #162 u: 16-07-2010, 10:21:49 »
Slavko, što radi u AC-u, ionako kad bi god tamo doveo auto on bi radio na njemu (pošto i sam ima gtv), kada ga nebi bilo onda bi mi rekli dovezi auto kada je on tu, tako da mi se onda ovako više isplati, manje love mi ispadne a na isto mi dođe....
a kako misliš sa policijom  :?:
electroboy
« Odgovori #163 u: 16-07-2010, 10:44:14 »
ma onaj glupi zakon koji ti brani da vozis 205 ks?
« Odgovori #164 u: 16-07-2010, 10:49:56 »
ma ništa to... a sad več prolazi i na sudu žalba za nas koji smo položili prije toga zakona tako da se ne zamaram sa time...
več davnih dana me to više ne dira previše, a i trebao bi se mijenjati uskoro taj zakon na staro...  :ok:
electroboy
« Odgovori #165 u: 16-07-2010, 10:52:19 »
lucky you... :mah: :mah:
neznalica
« Odgovori #166 u: 12-05-2012, 17:51:19 »
gdje da skinem te slike sa crijevima? pozz
Offline SZ
  • Postova: 3265
  • 156 2.4 JTD 133KW
    • Teslić, BiH
« Odgovori #167 u: 12-05-2012, 18:17:05 »
Ovdje imaš temu vezanu za vrlo efikasan način rješavanja problema sa c(r)ijevima - ima dosta slika  :craz
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=29066.0
clausula intabulandi
mladennadj
« Odgovori #168 u: 16-05-2012, 21:48:45 »
Svaka ćast na pojašnjenju, meni auto izvrsno vuće ali mi i zadimi kad dodam gas. Mjenjali su mi RVG ventil ali auto dimi. Pojašnjenje u servisu : auto vam je čipiran (neznaju kako) i turbina sve izbaci kad dodam gas- a oni nemogu ništa dirati u programu zbog ćipiranaj -meni to nije logično jer je auto prije zamjene ventila manje dimio nego sada. Pregledati ću creva za zrak !! :clap2: :clap2:
« Odgovori #169 u: 17-05-2012, 06:40:51 »
mogu ja  :craz
dinko_156
« Odgovori #170 u: 07-11-2012, 21:21:42 »
pozdrav :undd: Ja sam Dinko,iz Osijeka sam i novi sam ovdje pa me zanima nesto ako mi moze neko pomoci jer mi je dosta nekih mehanicara koji svaki vodi svoju politiku...uglavnom nedavno sam kupio alfu 156 2.4 jtd  1999 god... i auto pri velikim okretajima nenormalno dimi plavo bijeli dim,i to kad je auto ugrijan na radnu temperaturu,dok je hladan nedimi nista maltane..i u voznji kazaljka od obrtaja ide samo do 2500 okretaja i tu zastane a auto normalno ubrzava..ti kao neki mehanicari svaki mi kaze nest drugo..jedan mi kaze da je moguce da su karike lose da treba napravit polugeneralku,drugi opet kazu da vjerovatno jedna dizna ne radi, tj da jedan cilindar ne radi...i aj sad znaj sta je u pitanju...pa eto ako je neko imao slicno iskustvo ako moze da mi pomogne o cemu se tu radi...hvala unaprijed... :thanks
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #171 u: 07-11-2012, 22:51:31 »
u kakvom je stanju turbina? moguće da je na izdisaju pa kroz nju dolazi ulje u usis i dimi baš kao šta si naveo, ne vjerujem da je do motora, koliko ima km?
dinko_156
« Odgovori #172 u: 08-11-2012, 10:52:38 »
pa neznam u kakvom je stanju turbina..na satu ima 220000 km...i sto je jos gore jucer na nagovor kolege usipam neki aditiv sto se sipa u motor,znaci mjesa se sa uljem,,i auto sad puno mirnije radi,ali poceo je jos gore dimit na auspuh nego prije...i uz to jos sada baca podosta ulja na auspuh...otkako sam juce sipo taj aditiv..neznam sta sad...
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #173 u: 08-11-2012, 11:28:01 »
Skini crijevo od zraka, najakše di se spaja na usis pa vidi, ako tu ima ulja na kile onda je turbina. Ako je tu koliko toliko suho onda je motor u k, ali najprije da je turbina kad ti živo ulje na auspuh baca.
E!
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #174 u: 08-11-2012, 12:31:48 »
Baš to , ako ti baca ulje na auspuh ja bi rekao da je 99% turbina... Napravi kao šta ti je Tomislav1 rekao i znat ćeš sve  :ok:
dinko_156
« Odgovori #175 u: 09-11-2012, 06:48:07 »
danas cu pogledat to crijevo pa cu vidjet...samo sam sinoc vidio da mi popio svo ulje tj izbacio ga na auspuh jer je mjerac totalno suh
dinko_156
« Odgovori #176 u: 09-11-2012, 08:24:07 »
i jel neko mozda zna koliko je reparacija turbine?
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #177 u: 09-11-2012, 09:37:43 »
nazovi pa pitaj   http://turbserv.com/
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #178 u: 09-11-2012, 13:08:53 »
svaka pohvala za ovaj turbo servis ..mi iz firme nosimo tamo na reparaciju i odlicni su :ok:
Music : ON
World: OFF
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #179 u: 09-11-2012, 13:37:24 »
Bolja opcija je kupnja druge rabljene od provjerenog prodavaca.
:mahm QVMember of  U B OQV
