27-11-2026, 20:10:33
Autor Tema: Problem JTD turbina  (Posjeta: 69702 vremena)
lukinelly
Odg: Problem JTD turbina
« Odgovori #90 u: 24-09-2009, 12:05:10 »
da to je možda i psihičko onak da bi moglo bit isto ko na onoj alfi šta si mi pokazao! No ustvari nemamo kaj raspravljat o tome kad nisi vidio turbinu! Ja mogu samo još molit  :metak :metak
lukinelly
« Odgovori #91 u: 20-10-2009, 13:52:17 »
Hm da zanimljiva situacija nakon svih dijagnoza da turbina ne valja :mad:, i da je promjenjiva geometrija nepopravljiva... :mad:
Danas sam otišao kod jednog ne tako "brand" majstora...i već preko telefona je znao o čemu se možda radi...
Uglavnom trebalo je nešto očistit i podmazat. :clap2: Nakon toga sjednem u Alfu sa majstorom i natjeramo du do 170 bez ikakvog paljenja "motor control system failure" lampice, i bez čudnog prizvuka i zviždanja u turbini... :ok: :ok:
Eto zahvaljujem se majstoru Miri iz donje Lomnice i tko god ima kakvu potrebu sa majstorom nek se javi na pp. :pivo:
« Odgovori #92 u: 20-10-2009, 13:54:39 »
 :clap2: neka si samo uspio rjesit  :ok:
lukinelly
« Odgovori #93 u: 20-10-2009, 14:11:34 »
ma naravno...cca 1000 eura mi ostane u džepu :zzz:
« Odgovori #94 u: 20-10-2009, 15:52:33 »
šta je podmazo i očistio?kolko si to platio?
mogo je po meni jedino promjenjivu geometriju očistit...sad kak je napravio da nije skido turbo neznam
lukinelly
« Odgovori #95 u: 20-10-2009, 15:57:37 »
Katalizator je bio crn od čađe...nije skidao turbinu!
« Odgovori #96 u: 20-10-2009, 16:03:12 »
dobro,i? :?:
šta je napravio?ak je katalizaot bio zaštopan onda auto nema snage...svaki je kat malo čađav
lukinelly
« Odgovori #97 u: 20-10-2009, 16:05:42 »
i jedan ventil ne znam kak se zove koji pri visokim okretajima zatvori turbinu...e on je bio začađen ili slično i već na 3000 okretaja se otvarao. tj nije se zatvarao
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #98 u: 20-10-2009, 16:23:02 »
wastegate?
http://zalauru.blog.hr/
« Odgovori #99 u: 20-10-2009, 16:30:49 »
ma glavno da sad ide  :hello:
« Odgovori #100 u: 20-10-2009, 16:31:18 »
imaš wast gate ventil koji pokreče...
...promjenjivu geoemtriju...
koja se zna začađit (jučer slagano na jendom Stilu)
ako ju je Valenčić skido i očistio, ja sam još promejnio over boost ventil i pregledo cijevčicu vakuma preko kojeg ECU upravlja sa wastgate ventilom tj promjenjivom geometrijom onda neznam šta je on sad tu malo podmazo da to sve radi
šta je napravio na kraju?kolko si to platio?
lukinelly
« Odgovori #101 u: 20-10-2009, 16:37:12 »
kasnije kad odem po auto ću detaljno napisat sve...mislim da je čak taj ventil isključio iz funkcije
« Odgovori #102 u: 20-10-2009, 16:38:34 »
ajd  :mah:
« Odgovori #103 u: 20-10-2009, 17:36:13 »
svašta....
lukinelly
« Odgovori #104 u: 20-10-2009, 20:18:08 »
wastegate?
da westgate ?
i sad je u njemu problem, ne šljaka baš najbolje...
jel je moguće njega zamjenit u najgorem slučaju?
XariX
« Odgovori #105 u: 20-10-2009, 21:08:17 »
Sve se meni cini da ti je prebrikal EGR ventil...
« Odgovori #106 u: 21-10-2009, 06:51:28 »
wastgate se ne možeš posebno kupit i čisto sumnjam da je on u pitanju jer sam ja do sad im svega jedan slučaj da je on otišao no sve je moguče...imam ja jedan polovno ispravan od one turbine kaj je otišla
inače zaključak je po meni sljedeči:auto nije popravljen nego je napravljena neka prevara za sustav ubrizgvanja kako nebi ECU palio "Engine Control Sistem Faulier" !!!!! e sad ako to tebe zadovoljava to je tvoja stvar ali po meni to je i dalje neispravan auto koji sigurno nejde kak bi trebo ići a možda pređenim kilometrima bude još nekih posljedica na kontu toga...možda i ne ali...
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #107 u: 21-10-2009, 07:07:56 »
Ali bitno je da ga je Valenčić htio prevarit i oženit za lovu...mislim :)
Btw. i Valenčić je sponzor kluba pa ako imate obzira prema Sebu, kojeg izuzetno cijenim, budite malo korektniji i prema drugima kod iznošenja stavova koji su često rekla-kazala. Na kraju i u servisima rade samo ljudi i greške su moguće. Bitno je da li ih žele ispraviti ili ne :rolll:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #108 u: 21-10-2009, 08:36:15 »
da westgate ?
Tvoja turbina nema "wastegate vakum ventil", on postoji kod turbina sa fiksnom geometrijom krilaca i otvara kada je pritisak u kompresoru prevelik.
Tvoja turbina ima "VGT vakum ventil" koji zakreće krilca u turbini, i kada sistem funkcionira ispravno nemože se dogoditi da naraste prevelik pritisak u kompresoru (u suprotnom putni komp javlja grešku i centrala ide u "safe mod").
Moguće je da ti je taj drugi lik blokirao krilca u turbini u određenom srednjem položaju (dovoljno da ne može narasti prevelik pritisak u turbini), ali u tom slučaju imao bi odgovarajuće performanse samo na srednjem broju okretaja, dok bi snaga na niskim i na visokim okretajima bila manja nego što bi trebala biti...
Kakve veze ima EGR ventil sa turbinom :?:
lukinelly
« Odgovori #109 u: 21-10-2009, 10:11:21 »
da auto sad ide slabije i nego što je išao...turbina se pali tek nakon 2500...
« Odgovori #110 u: 21-10-2009, 10:15:03 »
pa čekaj malo, i na koju foru onda možeš reć da je popravio auto kad turbina otvara tek nakon 2500.. pa nije to benzinac...
lukinelly
« Odgovori #111 u: 21-10-2009, 10:19:40 »
...ne pali se safe mod...auto ide skoro do max brzine...ali nema šusa...nije popravio do kraja...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #112 u: 21-10-2009, 10:27:16 »
Tako sam si i mislio, vjerovatno da je čak samo blokirana u položaju za visoke obrtaje.
Ti se možeš tako voziti, više ti se neće javljati greška "MOTOR CONTROL SYSTEM FAILIURE" zbog prevelikog pritiska, i ići će do max brzine, ali nemaš performanse u niskim obrtajima.
Neznam zašto se patiš, očito da ti je VGT sistem u banani i nema druge nego daj turbinu na reparaciju, ako ti to ne može riješiti nitko u HR pošalji/odvezi turbinu u Srbiju i za 200-300Eur riješen problem...
EOD
BTW, ti si kupio ovaj auto :?:
http://www.alfisti.hr/forum/index.php/topic,32503.0.html
« Odgovori #113 u: 21-10-2009, 10:39:45 »
da bi svi lakše razumili VGT ventil svi nazivamo Wastgate ventil što je neispravno jer wastgate ne postoji na toj turbini no...da se lakše razumije...čak i tvornica u nekim manualima ga zove wastgate
kao što sam reko kad si bio kod mene turbinu treba skinut,otvorit i onda če se znat dali se da složit ili treba druga
majstor koji ti je to napravio nije neki majstor (bez uvrede) ili možda je ali tu opciju ti je mogo ponudit i Valenčič i ja samo što obojca radimo po nekom PS-u pa taku glupost nismo htjeli ni ponudit...postoje stvari koje mogu ić van PS-a tipa blokiranje EGR-a na JTD motoru da se smanji trošak ali ovo je čista glupost jer auto ne radi kak treba osim što ne pali grešku
lukinelly
« Odgovori #114 u: 21-10-2009, 10:46:04 »
EOD
da to je ta Alfa
lukinelly
« Odgovori #115 u: 21-10-2009, 15:37:29 »
Ok...što se može napravit s tim VGT ventilom...on je očito zaštekao na nižim okretajima :mad:
« Odgovori #116 u: 21-10-2009, 16:41:30 »
čisto sumnjam da je on zaštekao...obično unutar turbine promjenjiva geometrija zašteka pa se neda micat VGT ventil...dali se ona da popravit ili ne niko nemože znat dok se sve to ne otvori
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #117 u: 21-10-2009, 16:59:54 »
Seb, mogao ti je već 201 put dovest auto ... meni je apsurdno ovo komentiranje nakon 201 puta ...
« Odgovori #118 u: 21-10-2009, 17:55:52 »
bio je...što se tiče rada turba tj kontrole VGT ventila ja sam sve pregledo i reko kak se treba napravit.. skinut turbo i onda če se znat šta je....
lukinelly
« Odgovori #119 u: 21-10-2009, 17:57:23 »
da...
