27-10-2026, 11:30:43
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 115491 vremena)
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #630 u: 28-06-2017, 00:39:07 »
Pitanje za znalce.
145 qv 2.0 znaci 16v. 110kw
Kad pali trazi gas da se stisne. Kad upali radi normalno sve. Nova pumpa goriva maf i lambda. Nove svecice takodje.
Promjenio reg.pritiska goriva sve isto radi. Potrosnja norm. Sta dalje?? Ja sam ideje bez.
Cuore Sportivo
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #631 u: 05-07-2017, 11:41:05 »
Da li je itko čistio onaj ventilić za povrat para na klapni usisa kod starih TS modela sa alu usisnom? Šta ima sve unutra? Možda kakva kuglica ili feder? Da ne odšarafim i napravim sranje koje neću moći sastaviti.
Naknadnom pretragom ustanovio sam da to ocigledno nemam. Sa ove slike broj 14
Tu ide povrat iz glave ali se ne može ništa odšarafiti.  :?
Update: može se odšarafiti sve van. Ostaje pitanje šta ima unutra da nešta ne izgubim?
Usput kako sam kopao oko klapne pronađem jedan konektor zataknut iza one izolacije. Nigdje uštekan. Od čega bi to moglo biti? Dužina samog kabla je oko 15 cm a u tom krugu nigdje nema ništa gdje bi se on uštekao.  :?
« Zadnja izmjena: 05-07-2017, 13:43:46 od Dalibor-L »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #632 u: 06-07-2017, 17:27:23 »
Kad crkne senzor temp.vazduha,znaci onaj prije protokomera sto stoji,kakvi su simptomi,???
Cuore Sportivo
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #633 u: 14-08-2017, 19:14:15 »
Trebam info. Na koliko Nm se steže varijator faze i ona 4 šarafa od usisne bregaste za 2.0 TS. Imam manual ali nigdje mi to ne piše ili mi nedostaje taj dio manuala.
  • Postova: 2120
« Odgovori #634 u: 14-08-2017, 21:36:11 »
Varijator 115-120NM, bregasta 50NM, ja na varijator uvijek stavim malo loctitea jer se kasnije s vremenom dotegne ako nije dosta stegnut i pobježe faza i onda nitko nezna zašto auto ne radi kako treba
« Zadnja izmjena: 14-08-2017, 21:37:25 od Boxer »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #635 u: 22-09-2017, 16:18:55 »
Gdje se nalazi relej za desni zmigavac? Je li dolje kod nogu ili s lijeve strane volana ispod onih plastika? Znaci danas na tehnicki auto cas oce cas nece desni zmigavac.
Cuore Sportivo
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #636 u: 22-09-2017, 17:36:23 »
Pa trebao bi biti na onom Fuseboxu di su svi osigurači i releji lijevo dolje kod nogu.
Btw, da li uspio dobiti igdje odgovor na ovo tvoje pitanje?
« Zadnja izmjena: 22-09-2017, 17:43:50 od Dalibor-L »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #637 u: 22-09-2017, 17:42:23 »
Imam kontakt sprej pa cu sve redom isprskati dobro. Kad ga drmnem,onaj fusebox,oni prorade na kratko.
Cuore Sportivo
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #638 u: 22-09-2017, 17:46:01 »
Jesi spustio dolje fusebox i upalio žmigavac lijevi pa desni da čuješ šta se događa?
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #639 u: 22-09-2017, 18:39:33 »
Jesam sve to. I nece. Kad ga drmnem proradi na kratko pa sve tako nedje zeza nesto. A nemam manual da vidim tacno koji je.
Cuore Sportivo
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #640 u: 28-09-2017, 22:52:10 »
Mislio sam da znam.maaaa sve kad je u pitanju 2.0 16v TS,al stojko,juce sam saznao da mi auto ima EGR xaxaxxaxxaxa. I da me zeza on najvjerovatnije. Jel zna neko.nesto vise?
Cuore Sportivo
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #641 u: 29-09-2017, 09:01:28 »
 :? Ma gdje se on nalazi?
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #642 u: 29-09-2017, 10:11:53 »
Malo sam istraživao. Evo link. http://www.alfa145.com/upload/Alfa145Manual/Volume%201/Engine/engine%201970%20ts.PDF
Na strani 222 je opis
Koliko sam skužio može izbaciti-blokirati, samo ne kužim šta treba spojiti-prespojiti.  :?
« Zadnja izmjena: 29-09-2017, 10:46:33 od Dalibor-L »
    • VŽ
« Odgovori #643 u: 29-09-2017, 13:39:59 »
Da, imaju neke EGR, a neke nemaju
Ja se na svojoj GTV-jki čudio što je to, na 156-icama nema toga :D
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #644 u: 30-09-2017, 20:03:31 »
Samo prvi 2.0 16v TS ga imaju. Nalazi se ispod klapne usisa na bloku pri pozarnom zidu da tako kazem. Ja sam ga snimio odavno,al nisam znao sta je i cemu sluzi.
Cuore Sportivo
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
  • 145 1.4ts 146 1.6ts
    • split
« Odgovori #645 u: 04-10-2017, 13:35:52 »
  • Postova: 4370
« Odgovori #646 u: 04-10-2017, 13:41:19 »
ATE je top kočnica,
to sam stavio bio na svoju bivšu QV i kočila je odlično, nije cvililo ili nekaj sl.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: zvonkecro
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #647 u: 04-10-2017, 14:49:03 »
ATE pločica,TEXTAR disk,bomba kombinacija  :mah:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #648 u: 16-10-2017, 18:55:31 »
Ima li ko manual od 145 Qv 110kw fl1,treba mi tacna lokacija relaja desnog zmigavca? Jer me hebe razbijaaaaaaaq
Cuore Sportivo
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
« Odgovori #649 u: 17-10-2017, 08:41:01 »
 samo je jedan reley za žmigavce . crne boje .podloga releya je siva .
skineš plastiku lijevo od volana . ne nalazi se na ploči sa osiguračima . nego iznad ploče uz još 2-3 releya
na slici označen crvenom strijelicom .
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #650 u: 17-10-2017, 10:17:10 »
Topppp fala bratac. Pa i cinjelo mi se da sam ga tu cuo. Odlicno.
Cuore Sportivo
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #651 u: 05-12-2017, 11:48:46 »
dali pase getriba sa 145 1.4ts 99god(plasticni poklopac cf2) na 146 1.6.ts 97god cf1 motor ?
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #652 u: 05-12-2017, 14:12:18 »
 :da:
Offline Fiuman
  • Postova: 228
    • Tuhtani
« Odgovori #653 u: 05-12-2017, 19:53:21 »
Ne paše tj. paše ako češ mjenjat poluosovine i šaltung .
1.4ts 1999 god ima jedina drukčiji mjenjaš koji nema unutarnje homokinetičke več križeve ko stojadin druge sve 145/6 TS imaju isti (ne pričam o omjeru i diferencijalu).
Šaltung kod starih ts je na poluge a kod novih na sajle .
  • Postova: 4370
« Odgovori #654 u: 05-12-2017, 22:45:10 »
vidi se tko zna  :cigara:
mislim da ni kvačila nisu ista  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Fiuman, zvonkecro
Offline Karlo145
  • Postova: 8
    • Umag
« Odgovori #655 u: 08-12-2017, 20:59:33 »
Pozdrav...ovako vlasnik sam alfe 145 1.6 twin spark..imam je mjesec dana...primjetio sam da slabije vuce na nizim okretajima...(poslije 3500 ide jako lijepo)...ponekad se cuje neko pucanje iz motora... Dali su to u pitanju samo svijecice i kablovi ili  bi moglo biti jos nesto?hvala unaprijed :D
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #656 u: 09-12-2017, 09:06:42 »
Maf, lambda, faza, varijator, loš-zaštopan katalizator. Ima tu svakavih čuda.  :D
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #657 u: 09-12-2017, 09:49:39 »
ides po redu i provjeravas,to ti je najsigurnije da otkrijes u kojem grmu lezi zec,po meni provjeri za pocetak maf,katalizator,bobine,svjecice,injektore,promjeni ulje i filter ulja,provjeri usisnu granu da nebi vuklo zrak negdje,ocisti klapnu itd...kao sto kaze kolega ima toga,al vjeruj isplati se ako zelis istinski uzivat u sportskom osjecaju voznje  :Crazy
Offline Karlo145
  • Postova: 8
    • Umag
« Odgovori #658 u: 09-12-2017, 10:05:01 »
Ulje i filteri i katalizator su mjenjani prije 2000...ostaje mi sve ostalo haha...koliko se prosjecno krece potrosnja tih motora?
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
    • split
« Odgovori #659 u: 09-12-2017, 10:16:29 »
koje ulje i filteri? ja godinama stavljam seleniu 20k i nikakvih problema,kad sam uzeo 146 auto je bila na mobile ulju i katastrofa se ponasa motor ko traktor je radia nije vukao uzas,filter ulja uvijek orginalni stavljam ricambi jer ostali procure,katalizator takoder orginalni tvornicki jer uvjerio sam se dosta puta 145,146 ne priznaju zamjenske djelove,potrosnja moje 1.6ts 120ks uz poluotvorenu cestu i normalnu voznju znaci stisnem je ne stedim je 10 litara,kada normalno vozim padne na 8,5l
