27-10-2026, 10:29:39
Autor Tema: Alfa Romeo Spider 2.0.T.S  (Posjeta: 29702 vremena)
Offline R5GTT
  • Postova: 1290
  • Alfa Spider 2.0 TS
Odg: Alfa Romeo Spider 2.0.T.S
« Odgovori #150 u: 19-07-2016, 22:40:31 »
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #151 u: 20-07-2016, 01:17:09 »
Izgleda da mi se auto pali na mehanicare  :bup:
Pred dva dana temperatura na 120c probio se kiler.
Sad smo nevozni dok ne nabavim drugi,
Original novi kiler 2930kn :dick:
Cekam sad da stigne neki zamjenski pa da vidimo dal je samo kiler problem ili je jos nesto krepalo.
    • VŽ
« Odgovori #152 u: 21-07-2016, 18:55:50 »
Uh, samo da nije nešto još stradalo... Kako se probio kiler? Iz čista mira?  :?
Vidim da je auto u oglasu, kako to nakon toliko novaca koje si uložio u njega?
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #153 u: 21-07-2016, 22:36:34 »
Izgleda da je samo kiler.Ipak je sve novo pa je valjda sve okej.Nije auto ni kuhao ni nis.na vrijeme sam skuzio i stao.
Nemam vremena za voznju,a i malo me vec zivciraju posjeti mehanicaru.
Offline Zmijo
  • Postova: 590
  • 164 2.0 TS 8v
« Odgovori #154 u: 22-07-2016, 08:08:44 »
Zgadila ga je  :tooth bi ce ti žaj posli. Parkiraj u gražu i nek stoji to je oldtimer još za koju godinu.
164 2.0 TS 8v
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #155 u: 22-07-2016, 18:22:45 »
To bi i ja volio. da imam garazu i da ga tamo parkiram i vozim samo po sezoni i vikendom.
A meni je to auto za svaki dan a trenutno nemam povjerenja u njega.
Sve je promjenjeno i novo,nije se stedilo na nicemu.Ako me malo prodje ova nervoza od ovog kilera vjerojatno cu opet odustat od prodaje.
    • VŽ
« Odgovori #156 u: 22-07-2016, 19:34:51 »
Ajd da je 95/96 Spider onda da, ovoga malo jebe godina proizvodnje pa će se još načekati do oldtimera  :clap:
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #157 u: 23-07-2016, 12:39:46 »
Danas je napokon kiler montiran pa imam navecer probnu voznju.
Valjda ce sad bit sve u redu.
Normalno da sam dan nakon se spider pokvario,prodao motor. Tako da sam 8 dana bio pjesak :witch:
Da imam garazu onda auto ne bi prodao sigurno
Pomalo bi ja njega dove u stanje novog,ali meni treba auto za svaki dan i nemam vremena za ove izlete kod mehanicara.
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #158 u: 24-07-2016, 03:34:46 »
nista od spidera. Ne pase kiler zamjenski.
Dali netko na od koje alfe bi pasao na spidera
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #159 u: 24-07-2016, 08:20:10 »
izmjeri dimenzije kilera. moraju u dučanu znat pripasat zamjenski, ne vjerujem da ne postoji zamjenski.
  • Postova: 3658
« Odgovori #160 u: 24-07-2016, 09:10:19 »
Dado je na Gtv mijenjao kiler, dosao ga je cca 1500 kn. Vidi s njim gdje je nabavljao.
Poslano sa mog ZTE Blade Q Maxi koristeći Tapatalk
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
« Odgovori #161 u: 24-07-2016, 10:49:34 »
Ne kužim zašto ne bi pasao? Imaš li originalan OEM broj?
GTV V6 TB '96
Offline Davor
  • Postova: 1143
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #162 u: 24-07-2016, 11:15:12 »
Probaj nazvat autoservis Mrkša... Ja sam tamo kupio original kiler za 500 kn. Možda imaju još koji sa stare zalihe
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #163 u: 24-07-2016, 13:04:58 »
Imam kiler doma. Danas cu ga izmjerit.
Problem je u onim rupama na koja se spajaju crijeva.
Navodno taj zamjenski ima jednu rupu 5cm podignutu i onda smeta vezni lim.
Sutra cu zvat po ducanima.
Ovaj mehanicar ga je iz poljske narucio i ne pase
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #164 u: 28-07-2016, 21:36:33 »
Kiler rijesen,Alfa vozi  :drive:
Jucer Spider dobio novu prijateljicu na parking  :n065:
  • Postova: 3658
« Odgovori #165 u: 28-07-2016, 22:11:29 »
Uzeo si drugi kiler, ili ste pripasivali?
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #166 u: 28-07-2016, 22:27:20 »
Pripasali drugi kiler.
Trebao sam odmah na zlobin i bilo bi gotovo isti dan.
Pustio sam mehanicaru koji je doso pa auto da proba on rijesit i kvar ali nazalost nije islo.
Na kraju stavili kiler od 155 ice i sve radi bolje nego prije. temperatura stoji normalno.
Drugi tjedan mjenjam jos kuciste i filter zraka i onda se nadam da ce izdzat bez mehanicara barem do 10 mjeseca  :what:
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #167 u: 06-09-2016, 18:21:55 »
Malo update,
Alfa vozi za sad bez problema.
Dobila novo kućište filtera zraka,novi filter zraka,nove 4 gume.
Ovih dana dobiva nove prednje vilice jer se trap neda naštelat sa ovima.
Motor sa novim filterom ide dosta bolje nego prije.Ona gljiva jednostavno nije bila na dobrom mjestu i vukla je pretopli zrak pa se auto gušio.
Još ako izdrži jedno mjesec dana bez kvara,spremam se na malo duži djir pa ćemo vidit kako če to proć  :cool-smiley-027:
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #168 u: 27-09-2016, 20:55:46 »
Danas Spider napravio rekordnu kilometrazu od kad je kod mene.
Cca 400km u jednom danu.
Normalno da nije moglo sve proc kako treba ali smo vozni dosli doma.
Auto na plin na niskim okretajima trokira jako a na benzin sve normalno.
Servis plina i stelanje radjeno u 6,7 mjesecu.
Ima netko ideju sta bi mogao bit razlog tome?
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #169 u: 28-09-2016, 05:23:36 »
probaj stavit nove dizne plina
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #170 u: 21-10-2016, 22:05:32 »
Nazalost Spider je opet u problemima.
Ono trokiranje na plin na kraju preslo u trokiranje na plin i na benzin.
Auto je vec dva tjedna kod mehanicara i nikakvog pomaka nema.
Svijecice,bobine,maf prebaceni od ispravnog auta za probu i na spideru i dalje sve trokira,tako da je to eliminirano kao uzrok.
Kompresija je 12, 11.50, 11.50, 12
Nikakve greske ne pokazuje na dijagnostici ali trokira sve dok ne prodje 2500,3000 okretaja.
Nesto se cudno dogadja sa ovim autom. Moja sumlja je sad na struji,centralina ili tako nesto
Ima ko kakve ideje? prijedloge?
Zvao sam famoznog Darka dotora za Alfe.
Kad sam mu ispricao cjelu pricu oko auta covjek preko telefona rekao da on taj auto ne zeli radit :dontno:
Sad je auto do petka u servisu za olin koji su usput i normalan servis pa cekam ako ce oni otkrit nesto novo.
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #171 u: 21-10-2016, 22:23:26 »
Jesi mjenjao zupčasti??? Možda motor nije u fazi...
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #172 u: 21-10-2016, 22:26:20 »
Mjenjan je zupcasti kad je bila generalka ali 5000km je sve bilo u redu
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #173 u: 21-10-2016, 22:48:48 »
To ti je Alfa...to ti je živo...
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #174 u: 21-10-2016, 23:06:17 »
Kod mene je bila kompresija 13,13,11,13... Glava nije imala gumice na ventilima, klipovi imali lufta skoro pola milimetra i moglo se rukom pomijerati... Sve ostalo smo provjerili i svijece i bombine, zamijenili i na kraju zakljucili da je benzinski injektor, skinuli glavu, nije bio on, ali je sve ostalo imalo lufta... Motor se grijao nevjerovatno brzo, ali nije prelazio preko 90, i skontali smo usput da je neko stavio pretanak dihtung glave motora... Nije se isplatilo slagati... Drugi motor i zdravo...
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #175 u: 22-10-2016, 08:04:36 »
Iskreno to je i mene strah ali je problem sta je ovaj motor slozen na novo pred 5000km.
Ulja trosi 1l na 1000km ali je tih 5000km stvarno sve bilo okej.
Cim su poceli hladniji dani auto poceo trokirat.
Nekako odbijam vjerovat da je opet motor  :fp
    • VŽ
« Odgovori #176 u: 22-10-2016, 08:12:40 »
Odmah smo ti govorili da uzmes drugi motor, promijenis distribuciju, provjeris letece i vozis dalje...  :dontno:
Taj euro 3 motor koji imas u autu ja nikad nebih bio isao slagati  :fp
1l ulja na 1000km trosi, a motor nanovo slozen? Ti se to zezas?
« Zadnja izmjena: 22-10-2016, 08:15:04 od maXonja »
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #177 u: 22-10-2016, 08:31:04 »
Sad je i meni zao da nisam uzeo novi motor.
Nazalost se ne zezam vezano za ulje.
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #178 u: 22-10-2016, 11:17:02 »
Sad kad citam o tvom spideru sjetim se kakvih sam ja imao problema sa gtv 2.0ts,slaganjem motora itd...ja sam naisao na jako loseg mehanicara ali ocito nisam jedini!toliko mi je to zgadilo ts sve skupa da ga jednostavno nebi ni na poklon a opet kada gledam sve ts alfe koje sam imao su me sluzile izvrsno i nikad problema!taj moj auto je bio potpuno ispravan osim varijatora koji se cuo i reko ajde da promjenim njega i komplet distribuciju i to pocinju problemi...sretno sa slaganjem i trebat ce ti jako puno zivaca i novaca!
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #179 u: 22-10-2016, 16:49:37 »
ako ti jako dimi crno,kad stisneš gas, moguče da ti negdje na usisu falša zrak i onda ti znaju varirati okretaji te automatski komp dobiva krivu informaciju za smjesu. (pogledaj dobro digtunge i crijeva na usisu).Imaš i onu foru sa carburator ili brake sprejom (špricaš s njim crijeva od filtera zraka prema usisu na glavi motora. Ako motor mijenja zvuk znači falša zrak). Iako je i samo stanje mašine upitno. Dobar meštar i nemaš brige
