20-10-2026, 20:42:28
Autor Tema: Alfa Romeo Giulia  (Posjeta: 1259144 vremena)
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 3657
« Odgovori #7950 u: 24-02-2017, 20:35:27 »
Fino, fino, guštajte dečki  :ok:
  • Postova: 6637
« Odgovori #7951 u: 24-02-2017, 20:41:01 »
a ružne boje, isssati  :roll:
E, a nije bilo ljubičastih?
 :vfiup
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #7952 u: 24-02-2017, 20:41:38 »
vjerojatno krivo naruceno  :D
« Odgovori #7953 u: 24-02-2017, 20:43:53 »
omasio fudbal  :hap:
bili danas ja i pike sa Hrvojem pogledati auto...odlican mi je
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #7954 u: 24-02-2017, 20:45:57 »
Cestitke obojici, nisam ni sumljao da ce se ubrzo pojaviti.
Jbt kod nas prvu kupio nakav frizer koji nije nigdje
#drobipare
  • Postova: 1699
« Odgovori #7955 u: 24-02-2017, 21:01:33 »
Nemoj mi na frizera. Sreo ga brat u gradu,hajde malo da okolo pogleda auto i covjek ni 5 ni 6 mu dade kljuc da je provoza  :tooth
Prvi put se u zivotu vidjeli i on ti da provozas Giuliu
« Zadnja izmjena: 24-02-2017, 21:02:22 od kremenko »
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #7956 u: 24-02-2017, 21:01:51 »
Evo stigla danas u Split a ja na brodu.
Zahvaljujem Joki iz AC na slikama.
Koliko dugo si cekao od dana narudjbe?
  • Postova: 3657
« Odgovori #7957 u: 24-02-2017, 21:03:19 »
Nije to Passat, pa da dobije noge  :tooth
Online Alfistic
  • Postova: 2120
« Odgovori #7958 u: 24-02-2017, 21:03:45 »
Offline Ozzy
  • Postova: 436
    • Korcula
« Odgovori #7959 u: 24-02-2017, 21:17:57 »
2 mjeseca je trebalo da dodje. Na ponudi pise dostava od 3-4 mjeseca.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #7960 u: 24-02-2017, 22:29:55 »
« Odgovori #7961 u: 25-02-2017, 12:51:35 »
« Odgovori #7962 u: 25-02-2017, 18:16:23 »
Danas sjedio u istoj sa bez kozom i lamperijom. Dobro da me nisu morali izbacit.  :ling:
Plava joj je mozda jos i najbolja izvedba
« Odgovori #7963 u: 25-02-2017, 18:20:46 »
Stelvio ništa?
« Odgovori #7964 u: 25-02-2017, 18:31:45 »
Kako tocno radi Q2 diff na Q4 Veloce pogonu?
Rwd pogon sa po potrebi ulljucivanjem fwd djela tako predstavljaju Q4, e sad me zanima kada zakopca spera kako se to sve ponasa i kako funkcionira u Q4 setupu?
Gledajuci po netu nisam nasao detalje, sve nesto bla bla ali nitko nezna detaljno?!
« Odgovori #7965 u: 25-02-2017, 18:45:40 »
Zato što nitko nema Q2. Koliko sam našao trebao bi biti isti LSD kao na Ghibliu i QP samo nema puno pomoći kako se na Giuliji neda isključiti ESP. Valjda će biti neki update u vezi toga.
« Odgovori #7966 u: 25-02-2017, 18:46:58 »
Pitam prilikom kupnje, studeni 2016, nitko pojma nema, gledam net...i dan danas nejasno?!
« Odgovori #7967 u: 25-02-2017, 18:48:28 »
Vjerojatno je tip na kvačilo ako je kao Ghibli. Mehanika je nije elektronika. Nema to veze sa TV na QV. Uostalom TV je jako težak i nema toliko smisla za ove niže modele.
« Odgovori #7968 u: 25-02-2017, 18:51:33 »
Kako mislis na kvacilo?
« Odgovori #7969 u: 25-02-2017, 18:58:27 »
Traži clutch LSD.
« Odgovori #7970 u: 25-02-2017, 19:02:45 »
Pa to je klasicna, u narodu znana, špera. Ja mislio neka fora s kvacilom :D
Nisi mi ni ti nis otkrio, ajd pitaj izvor kako to dela!
« Odgovori #7971 u: 25-02-2017, 19:59:22 »
A tako se službeno zove, nije visko spojka koja je jeftinija.
U biti pitanje je je li to ili je neki vid Torsena.
Offline Ozzy
  • Postova: 436
    • Korcula
« Odgovori #7972 u: 25-02-2017, 20:03:27 »
Radi cisto mehanicki, znaci LSD-Limited Slip Differential. Gleda razliku momenata na kolima i ako u ovom slucaju ima razlika izmedju lijevog i desnog kola automatski blokira differencijal i salje jednaki momenat na oba kola.
Primjer ako ti je d
zadnje desno na ledu a zadnje lijevo na suhome ako je otvoreni differencijal sva snaga ide na desno koje vrti u mjestu radi leda. A u ovom slucaju ce se automatski zakljucati i poslati jednaku snagu na oba dva tj 50-50
Offline Ozzy
  • Postova: 436
    • Korcula
« Odgovori #7973 u: 25-02-2017, 20:11:21 »
A je li Torsen ili clutch tip.neznam. Ja se nadam da je Torsen jer ja mislim da.je on puno brzi
« Odgovori #7974 u: 25-02-2017, 20:42:54 »
Ozzy znam kako radi klasicna spera, imao sam to na vecini svojih auta, pitam kako to sta si sada opisao radi kada je Q4 u pitanju gdje jos gura naprijed snagu
« Odgovori #7975 u: 25-02-2017, 20:43:24 »
Jer prema Alfi taj Q4 nije permanentni Q4
  • Postova: 6033
« Odgovori #7976 u: 25-02-2017, 20:50:36 »
ako sam ja dobro shvatio talijana iz videa koji sad ne mogu naći..
LSD sa Q4 kontrolira proklizavanje zadnjih kotača, tj da oba kotača su uvijek u pogonu, kao i čisti Q2..
a u kombinaciji s Q4 on nema veze jer Q4 sistem prenosi snagu naprijed u slučaju kada za to ima
potrebe..kao na prijmer kod naglog starta, snijeg-kiša..i slično tome...u svim ostalim situacijama
Q4 radi samo kao zadnji pogon. za to je zadušen prenji diff, za koji ne znam na kojem principu radi.
« Odgovori #7977 u: 25-02-2017, 20:54:03 »
Obicno Q2 kopča kada ima potreba i za snagom naprijed (po Q4 trigeriranju) pa me zanima kako to radi, a valjda radi, ili jednostavno odsjece prenis snage naprijed u tom slucaju
« Odgovori #7978 u: 25-02-2017, 20:57:07 »
Tako je. Stražnji diferencijal nema veze sa AWD-om. Uostalom kod AWD-ova ovih modernih igra elektronika.
Meni je više tu pitanje koliko stvarno pomogne sam Q2 kod RWD modela. Volio bih vidit neki test modela sa Q2 i bez.
  • Postova: 6033
« Odgovori #7979 u: 25-02-2017, 20:58:50 »
al čisti Q2 je samo za nazad, i on radi samo na zadnjoj osovini i kad imaš Q4 + perofrmance paket LSD..
a Q4 je najbitnija stvar diff naprijed koji raspoređuje snagu na prednju osovinu samo kada je potrebno,
tj kad zadnja ne može svu snagu isporučiti bez da prokliže ili intervenira elektronika...
znači auto je uvijek zadnji pogon, dokle god se snaga može prenjeti samo preko zadnje osovine..
a ako ne može prvo uskače prednji diff koji dio prebaci na prednju osovinu..ako ni to ne pomaže onda
uskače još elektronika...
tako sam ja to shvatio kad sam gledao... e sad koja tehnologija i koje verzije diffova su ne znam točno..
