20-10-2026, 22:35:52
Autor Tema: Alfa 159 klima (općenito)  (Posjeta: 13952 vremena)
Offline čaja.84
  • Postova: 10
    • lukavac
« u: 14-03-2015, 07:31:28 »
Pozdrav svima imam par pitanja oko funkcionisanja dvozonske klime
na alfi 159 posto nemogu nikako da ugasim " auto" stomi stoji na displeju
pa vas molim da mi kazete kome se mogu obratit i ko mi moze objasniti
Kako da ugasim
Offline čaja.84
  • Postova: 10
    • lukavac
Odg: Alfa 159 klima (općenito)
« Odgovori #1 u: 14-03-2015, 08:26:49 »
Pozdrav svima imam malih poteskoca oko dvozonske klime na
Alfi 159 dali bi mi neko mogao pomoci
« Zadnja izmjena: 14-03-2015, 08:28:39 od čaja.84 »
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #2 u: 14-03-2015, 19:46:34 »
Ako nije nesto u kvaru s elektronikom, cim smanjis ili pojacas ventilator trebala bi iz full auto prec na auto. Ako smanjis ventilator skroz, trebala bi se ugasit.
Offline Harlequin
  • Postova: 15
    • Zagreb, Makarska
« Odgovori #3 u: 15-03-2015, 19:04:17 »
Ako se ne varam taj "AUTO" bi ti stalno trebalo stajati na displayu dok u potpunosti ne ugasiš ventilaciju, međutim to ne znači da ti klima radi i to na automatskom modu.
« Odgovori #4 u: 15-03-2015, 20:53:48 »
Meni to nikad ne pise  :craz
  • Postova: 14053
« Odgovori #5 u: 15-03-2015, 20:55:06 »
:Hihi:   jesi konačno ugradio "dvozonsku"
« Odgovori #6 u: 15-03-2015, 22:36:44 »
prodaj čovjeku umetak i rješi ga muke  :funny:
Offline čaja.84
  • Postova: 10
    • lukavac
« Odgovori #7 u: 16-03-2015, 06:47:37 »
Ma probao sam sve i to "auto" nemogu da ugasim nikako a klima funkcionise dobro
Kad je ukljucim samo me to nervira jer ja sam to u palio sa opciom fullautoi klima dobro hladi al posto je ostala na auto
Modu nervira me sto sama mjenja brzinu ventilatora i kada ugasim s kroz i upalim klimu stoji opet "auto"
Offline čaja.84
  • Postova: 10
    • lukavac
« Odgovori #8 u: 16-03-2015, 06:49:38 »
Jedino da probam otpojiti je na konektorima i ponovo spojim neznam hoce li se onda ugasiti
Jer me prosto nervira
Offline Harlequin
  • Postova: 15
    • Zagreb, Makarska
« Odgovori #9 u: 17-03-2015, 19:01:10 »
Možda griješim, ali i u knjižici koju dobiješ s autom piše da ti AUTO zapravo na displayu stoji stalno jedino kad upališ klimu onda se zna dodati još FULL. AUTO ti se neće pokazivati jedino kad ti tamo piše "OFF" a to znači da si vent ugasio skroz. Što se tiče tog da ti ventilator sam počne pojačavati to se i meni događa. I to samo pri prvom paljenju tog dana, recimo kad ujutro idem na posao, popodne kad se vraćam to se ne događa. Čudno...
Ja sam mislio da mi je neki kvar, možda kakav senzor, ali sad kad vidim da se to i drugima događa zamislim se da li to možda tako i treba biti?
« Odgovori #10 u: 17-03-2015, 19:45:02 »
Pa smanjis puhanje na minus i mirna bosna
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #11 u: 18-03-2015, 11:42:40 »
ako ti je ujutro hladnije, a je, ona pokušava razliku u postavljenoj temperaturi nadoknadit pojačanim puhanjem ventilacije,
i to u trenutku kad dobije toplog antifriza i dešava onda kad ti kazaljka vode krene s 50C dalje.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #12 u: 18-03-2015, 13:39:22 »
Na 166ici je FULL AUTO samo kad je automatska jacina puhanja i automatika gdje puse i kada je kompresor upaljen. Na AUTO se prebaci ako jedno od to dvoje sam odaberes, a drugo ostaje automatsko ili ugasis kompresor. MAN se pali samo kad ja sam izaberem jacinu i gdje ce puhati
« Odgovori #13 u: 18-03-2015, 15:54:47 »
Pa zato se i zove automatska klima ne najboljenje pustit neka radi jer tesko ce netko bit pametniji od nje koja je tako podesena da radi.Na 159 klima radi odlično pogotovo sa senzorima zamagljenosti
Offline josip2304
  • Postova: 7
« Odgovori #14 u: 06-05-2016, 08:12:42 »
Pozdrav, imam problem s klimom. Naime klima mi ne radi uopće, kompjuter izbacuje grešku, tj titra kilometraža.. Odspojia i spojia nazad kleme, proradila i nakon dan opet isto..klima ne reagira uopće.. Do osigurača nije..
Ima li iko sličan problem ili zna sto bi moga bit razlog?
  • Postova: 6033
« Odgovori #15 u: 06-05-2016, 09:43:05 »
ako blinka kilometraža nešto nije OK s CAN linijom.
dal je klima riknula ili samo treba alignment ne znam...
na dijagnostiku pa ćeš saznati... moždaproxy alignment pomogne
i riješi problem.
Offline Nikola18
  • Postova: 79
« Odgovori #16 u: 06-05-2016, 11:42:11 »
Uspio sam izbit gumb za jacinu puhanja onaj srednji veliki jel ima to negdje za nabavit ?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #17 u: 06-05-2016, 15:53:57 »
Daj me nemoj jebat da ti TI ima tu klimu..m
Offline Nikola18
  • Postova: 79
Offline hacksore
  • Postova: 8
problem sa klimom
« Odgovori #19 u: 12-05-2017, 22:48:47 »
 :undd: imam problem sasvojom ljepoticom 159-kom 1.9 jtdm
na vozacevoj strani neradi grijanje puse hladno ,ja stavim na 32 ili 18 stupnjeva puse hladno iako je motor topal naravno dok na suvozacevoj strani puse kako namjestim i neradi mi desni retrovizor i desni podizac stakla ali ima veze kakve to dvoje dali netko zna u cemu bi bio problem samo je obadvoje prestalo radit i na diplayu mi blinkaju kilometri na autu nista vise nepokazuje idem ovih dana kod majstora pa bih radi znao nesto prije o tome hvala unaprijed
 :drive:
  • Postova: 6033
« Odgovori #20 u: 12-05-2017, 23:10:47 »
nešto na can liniji je krepalo ili u prekidu, dijagnostika će reći šta...
Offline OhNe159
  • Postova: 14
Alfa 159: Kako ugasiti klimu?
« Odgovori #21 u: 23-05-2019, 14:03:46 »
Kako ugasiti klimu u Alfi 159, a da ostane ugašena?
- Stiskom na pahuljicu se ugasi, ali opet pri idućem paljenju automobila se upali i klima.
- Kad je i ugašena, ako auto zaključi da ima vlage u zraku, opet je upali.
- klikanje na gumb AUTO samo cirkulira između AUTO i FULL AUTO, nema OFF.
Postalo je iritantno svako malo gasiti klimu kad nije potrebna, želim samo ventilaciju. Ima li načina, možda u servisu mogu staviti da je po defaultu off?
« Zadnja izmjena: 23-05-2019, 14:15:49 od OhNe159 »
Alfa 159 1.9 JTD, 16V
Offline patrik_s
  • Postova: 37
  • Giulietta
    • Varaždin
Odg: Alfa 159: Kako ugasiti klimu?
« Odgovori #22 u: 23-05-2019, 14:22:04 »
prema uputama, nije moguće klimu isključiti odnosno ponovno se aktivira  stavljanjem ključa u bravu
a zamagljivanje stakla sustav prepoznaje kao sigurnosni problem u vožnji, pa opet se uključuje
stoga mislim da nije moguće staviti po defaultu na off,  a da  sam uključuješ po želji
barem meni nije uspijevalo
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #23 u: 23-05-2019, 15:39:50 »
Nemoguće ugasi da je uvijek ugašen. Čim osjeti vlagu u zraku pali je.
Offline Tavalach
  • Postova: 18
« Odgovori #24 u: 23-05-2019, 16:48:51 »
Nemoj se ljutit na pitanje, ali zašto želiš ugasit klimu?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Offline OhNe159
  • Postova: 14
« Odgovori #25 u: 26-05-2019, 00:50:09 »
Ah, spojen topic, nisam vidio da već ima tema... hvala na odgovorima!
Zato šta mi ne treba klima dok je temperatura skroz ugodna i bez nje, a ne želim trošiti pola vremena u vožnji štimajući temperaturu kako se ne bi smrzao, pa onda odma zatim prokuhao. Ne želim ni suhi zrak koji suši oči i grlo i redovito uzrokuje grlobolju/glavobolju. Niti želim da troši znatno više goriva bez razloga.
Jedino šta dobro odradi je kad treba odmagliti staklo, ali i onda ostane upaljena iako je bilo dovoljno dvije minute.
Automatska klima znači da sama regulira temperaturu na onu namještenu, ne da se pali sama. Ovako nešto još nisam vidio u drugim autima.
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #26 u: 26-05-2019, 09:43:42 »
ugasiš "pahulju", stiskaš "minus" dok ne dođe na off, tada se pali cirkulacija, gasiš cirkulaciju i to je to, ugašeno je sve. Ne pali se ništa ni pri paljenju opet
Offline Tavalach
  • Postova: 18
« Odgovori #27 u: 26-05-2019, 11:07:38 »
Ja sam se onda previše naviknuo na tu klimu, vjerojatno ni to nije baš dobro. Nekako imam osjećaj kad sjednem u auto a nije upaljena klima ko da sjedim u g.z.ci. Vjerojatno jer nije suh zrak.
Neznam, meni nije nikad smetala, možda kod kraćih relacija gdje treba brzo promijeniti temp nije dovoljno osjetljiva, inače mi se čini prilično precizna. Nisam se baš našao u situaciji tako da mi je tren vruće pa podesi pa hladno. Kažem, moguće da je do dužine puta
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #28 u: 26-05-2019, 11:19:38 »
Onda si ugasio i ventilaciju
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #29 u: 11-06-2019, 14:55:45 »
Imam pitanje vezano za gresku P0530 i jasno mi je da je u pitanju senzor pritiska.
Ono sto me zanima dali klima kad je prazna odnosno nedostaje freona izbacuje tu gresku ili ipak trebam novi senzor?
Gdje se upoce nalazi. Jel kao kod 156 pokraj desnog kotaca iza plasticnog blatobrana ili.
