17-10-2026, 02:43:46
Autor Tema: Alfa 159 klima (općenito)  (Posjeta: 13875 vremena)
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
Odg: Alfa 159 klima (općenito)
« Odgovori #30 u: 13-06-2019, 19:08:43 »
Imam pitanje vezano za gresku P0530 i jasno mi je da je u pitanju senzor pritiska.
Ono sto me zanima dali klima kad je prazna odnosno nedostaje freona izbacuje tu gresku ili ipak trebam novi senzor?
Gdje se upoce nalazi. Jel kao kod 156 pokraj desnog kotaca iza plasticnog blatobrana ili.
Klima je bila prazna zato mi je izbacivalo gresku. Klima je napunjena i radi jedino mi pali drugu brzinu i ogroman se pritisak stvara dok sam na mjestu. Dobio sam odgovor od iste osobe da ocistim kiler pod pritiskom jer se nedovoljno hladi te izravnam one sitne limice sto su zatvorili protok zraka kroz kiler zbog udaraca raznih kamencica i letecih zivina. Mozda nekome pomogne oko poboljsanja same klime.
« Zadnja izmjena: 13-06-2019, 19:11:47 od Ivanov »
Offline goran_m
  • Postova: 11
  • Alfa Romeo 159
    • Orašje
« Odgovori #31 u: 09-06-2021, 13:02:28 »
Pozdrav
Imam problem s klimom na Alfi 159, klima je dvozonska i namještena ista temperatura na obje strane.
Na suvozačevoj strani puše hladno dok na vozačevoj toplo.
Zna li netko u čemu bi mogao biti problem?
Lp
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #32 u: 12-06-2021, 15:14:59 »
Ekipa da li se netko susreo sa problemom ventilacije.
Naime, vozačeva strana rade sve pozicije usmjerenja zraka, dok na suvozačevoj strani samo puše prem gore u stakla (tako i na opciji MONO i zasebno kada se želi poštelati)
Primjetio sam kad sam jednom prilikom otpojio akumulator da unutra na suvozačevoj strani dosta dugo zuji motorić dok na lijevoj strani kraće zuji i prestane...da li je to do motorića klapne možda problem?
Offline Kong
  • Postova: 12
    • Tuzla
« Odgovori #33 u: 14-07-2021, 16:17:40 »
Pozdrav , crko mi je kompresor klime i sad treba novi. U pitanju je AR 159 1.9 88 kw 2008 pre facelift , da li je za sve modele isti kataloski broj i ako ga neko ima da mi proslijedi hvalaa
  • Postova: 21821
« Odgovori #34 u: 15-07-2021, 07:12:39 »
Trebao bi ti ići ovaj, imam novi 2300kn
Da bi bio siguran pošalji mi broj šasije
  • Postova: 21821
« Odgovori #35 u: 17-07-2021, 19:12:47 »
Ako nisi vidio poruku, odgovara ti taj
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #36 u: 13-06-2022, 11:00:16 »
Pitanje.
Pase li konzola klime sa FL modela na obicni bez neki prepravki?
Moja pocela luditi, sama pocne obarati temp. Zraka poslje nekog vremena. Najvise pravi problem kad treba grijanje, moram postaviti 32 stepena da ubacuje vruc zrak.
« Odgovori #37 u: 13-06-2022, 15:58:42 »
Paše.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #38 u: 15-07-2022, 16:49:18 »
Ne frcera, mora ic orginalna, s FL modela nece da radi.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #39 u: 30-08-2023, 15:15:24 »
Koliko plina ide u klimu?
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #40 u: 28-09-2023, 13:02:47 »
450 - 460
(+-10g)
a mislim da je 16ml ulja
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #41 u: 29-09-2023, 16:19:03 »
jel normalno da mi auto sam uključuje AC ?
naime, vozio se jednu noć i van bilo hladno i ja isključim klimu, znači klasika, grijanje motorom, i on uporno prebacuje nazad na grijanje klimom - dugme snježne pahulje se uporno samo palilo..
ideas ?
Offline Ben
  • Postova: 127
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulietta
« Odgovori #42 u: 29-09-2023, 18:42:21 »
Isključi automatsku klimu (gumb Auto).
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #43 u: 05-10-2023, 00:30:45 »
fala na odgovoru. igrao sam se s time ali nisam imao dojam da pomaže. ako je do toga onda sam baš tukac  :rol:
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #44 u: 05-10-2023, 10:23:59 »
Zna se ona sama palit zimi kod kise tjst magljenja stakala....pametna nema sta :tooth
« Odgovori #45 u: 05-10-2023, 11:39:32 »
meni se palila na 156ici i sad na giulietti...na MiTotu i na Stelviu se ne pali...
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #46 u: 09-08-2024, 16:06:45 »
Imam problem s klimom na 159 1.9 16v.
Klima radi, ali nema jednostavno kapacitet hladjenja, nema svjezine u zraku.
Punjena prije 3 godine i ove godine se pocelo cuti kao pistanje kad se upali tek klima (zvuk kad fali plina), odradim servis i izvuce se tacno 460g (16ml ulja) koliko je nasuto prije 3 godine, ubacim ponovo nazad 460g (+ulje) i nakon par dana opet se pocne cuti pistanje na paljenju (nije svaki put).
Odem na drugo mjesto, ponovo da uradim (reko mozda masina zeza), izvuce 460g, ubacimo 460g i opet se cuje nekad pistanje kad se tek upali klima.
(valjda nisam otisao kod dva majstora gdje masina nije bazdarena)
I imam osjecaj da nekad bas fino hladni, a nekad ne.
(mjerio sam izlaznu temperaturu i bacala je 6c  ali nije bila na suncu)
Imao sam grande punta 1.3 75ks iz 2007 godine, obicna klima i bolje je radio (cak je reostat zezao pa je palio samo drugu brzinu). Nedavno uzeo isto 1.3 samo 85ks 2012 god, automaska klima i bolje hladi (jos je panorama).
Sluzbeni golf 4 (nikad punjena klima), obicna isto super hladi.
(i u grande punto evo i u golfa stane vise plina, ali je dosta velika razlika u hladjenju)
« Zadnja izmjena: 09-08-2024, 16:11:10 od aggressor »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #47 u: 11-07-2025, 20:20:41 »
Koliko traje posao izmjene presostata-ne pali ventilator kod ukljucene klime?
I da li je potrebno ispustiti plin??
