26-11-2026, 03:29:03
Autor Tema: Pitanja i savjeti za tehnièki pregled  (Posjeta: 417744 vremena)
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Pitanja i savjeti za tehnièki pregled
« Odgovori #990 u: 25-08-2011, 11:52:20 »
slikanje je obavezno,ako te nebude slikao znat æe¹ jer æe¹ vjerovatno ostat jo¹ 15min dok mo¾e¹ opet do kamere  :hap:
:da: zato ja sam slikam auto kad ga dovezem na tehnicki jer ovi kontrolori sve budale samo gledaju okolo pic*e boli ga dupe za auto i onda mi zaboravi slikat  :hap:  :batin
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #991 u: 25-08-2011, 12:03:43 »
100% sam siguran da nije bilo slikanja, jedino ako nije duh sliko auto   :funny: :funny:  :?: :?: :?:
lik sjedio u autu i nije se mico 1m od auta, jer sam bio pored njega stalno
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #992 u: 25-08-2011, 12:09:27 »
vjerovatno je potrubio ili mahnuo drugom kontroloru pa je on slikao jer nemozes proc tehnicki bez slikanja to je vec godinu dana i vise tako jedino ako si bio u nekoj zadnjoj vukojebini na tehnickom koji su zaostali pa jos nemaju kamere  :hehe:
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #993 u: 25-08-2011, 12:15:36 »
aaa neznam neznam ni kada sam bio sa alfom u 12 mj. nisu slikali, a ni sad u 7mj. na mazdi nije ni sirenu isprobavo cak, sve preglede obavio za 5min.. iskreno neznam kak nisu slikali  :?: :?: :?: :?:
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 156 JTDm 20V
    • Ðurðevac
« Odgovori #994 u: 25-08-2011, 13:44:10 »
Kamere su montirane negdje u stanici, ne doðe lik s fotoaparatom i poslika, ako to misli¹...  :ok:
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #995 u: 25-08-2011, 15:04:45 »
bas cu gledat kada budem isao sa svojim u 12 mj... mozda kod nas jos onda nisu ni stavili kamere kada sam bio sa mazdom.. bas cu gledat i pitat  :craz
  • Spol: Mu¹ki
    • aljma¹
« Odgovori #996 u: 25-08-2011, 16:42:35 »
pogledaj samo na zid sastrane,crvena tipka 4x4cm
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #997 u: 25-08-2011, 16:54:42 »
bas cu pogledat kada buem isao  :ok: :craz
dtm146
« Odgovori #998 u: 25-08-2011, 22:34:04 »
poz, jedno pitanje frend mi je bio na tehnickom i  na eko testu su sve vrijednosti bile dobre osim ove
hc pri /2/ - max 100 - izmjereno 102 - stanje lose
jedinko kaj mi je napomenuo da auto nije bio zagrijan (mozda je radio par min. prije tehnickog)
sad jel se mozda mora propuhat (kat) ili?
hvala!
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #999 u: 25-08-2011, 22:41:41 »
hvala!
auto treba bit zagrijan i to dobro jer i katalizator neradi kako treba ako nije zagrijan
prije tehnickog obvezno auto zagrijat i to dobro i jako pozeljno ga propirit par puta da izbaci cað iz sebe
dtm146
« Odgovori #1000 u: 25-08-2011, 22:46:44 »
ok, hvala, samo na kaj se tocno odnosi ta vriiednost - hc pr /2/
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1001 u: 25-08-2011, 23:20:37 »
HC je indikator zasiæenosti (ili siroma¹nosti) smjese i krivog paljenja
aaa uzorci mogu bit
Zasiæena smjesa sa problemima pri zapaljenju
Neispravan termostat ili senzor temperature
Ulazak zraka u ispu¹ni sustav iza katalizatora
Gre¹ka pri ubrizgavanju, katalizator vr¹i svoku funkciju.
Zasiæena smjesa - vi¹ak goriva.
Neispravna brizgaljka, neispravan katalizator.
Neispravna svijeæica, siroma¹na smjesa, neispravan senzor kolièine zraka ili lo¹e brtvljenje usisnih cijevi iza senzora
Ispravan rad motora i katalizatora.
al nekak ga on drugi put zagrije na radnu temperaturu... i ne da ga pali i gasi kako se koji auto pomakne nego ga treba ostavit da radi, a prije svega jedno dobro propirivanja pa ce mu valjat eko test  :ok:
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 156 JTDm 20V
    • Ðurðevac
« Odgovori #1002 u: 25-08-2011, 23:24:03 »
Mislim da ti je to pokazatelj da tro¹i ulje
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1003 u: 26-08-2011, 00:06:09 »
ma jedina je greska sto lik ide sa hladnim motorom na eko test, sto se nikako nepreporuca i da ide tak 1000 puta past ce, i jos nije ni auto propirio, a ulje nije na radnoj temeraturi tj nista nije doslo na svoju radnu temperatura,
evo zasto mora auto bit zagrijan
Lambda sonda je vrlo osjetljiv instrument, koji generira napon, kemijskim procesom. Ispu¹ni plinovi, nakon sagorijevanja sadr¾e odreðen postotak kisika. Sonda mjeri postotak kisika u ispu¹nim plinovima i korekcijom kolièine ubrizgavanja goriva, odr¾ava toèno specificiran postotak. Postotak kisika, sonda mjeri komparacijom postotka u zraku, kojem je izlo¾en vanjski dio sonde i postotka u ispu¹nim plinovima, svojim donjim dijelom, koji se nalazi unutar ispu¹ne cijevi. Razlikom u kolièini kisika u ispu¹nim plinovima, sonda æe generirati manji ili veæi napon, pomoæu kojega æe kompjuter razaznati, da li se radi o prebogatoj ili presiroma¹noj smijesi, te je korigirati. Napon na sondi oscilira izmeðu 0.2 i 0.8 volti a najoptimalniji napon, koji sonda mora generirati pri pravilnom sagorijevanju jest oko 0.45 volta. Naime, ¹to je smjesa bogatija, diferencija postotka kisika u zraku i u ispu¹nim plinovima je veæa, te æe sonda generirati veæi napon a kompjuter æe na osnovu tog podatka smanjiti kolièinu goriva na el. brizgaljkama i obratno. Da bi se aktivirao kemijski proces na senzoru, sonda mora postiæi temperaturu od oko 350 stupnjeva celziusa. Zato se nikada ne smiju vr¹iti testiranja sonde ili ispu¹nih plinova, prije nego motor postigne svoju radnu temperaturu. U svrhu postizanja radne temperature, lambda sonda, pozicionira se èim bli¾e motoru. Ukoliko je sonda pozicionirana dalje, u nju je ugraðen grijaè, koji omoguæuje br¾e postizanje radne temperature senzora. To je jedini razlog, za¹to postoje senzori sa jednom ¾icom (prikazan na slici) ili sa dvije, tri ili èetiri ¾ice. Neispravnost sonde takoðer utjeèe i na vijek trajanja katalizatora, ote¾avajuæi u njemu kemijski proces i uzrokovanje njegovog zaèepljenja.
Offline Jibboom
  • Postova: 250
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 156 JTDm 20V
    • Ðurðevac
« Odgovori #1004 u: 26-08-2011, 00:38:00 »
HC ne utjeèe na prolaznost na eko testu. Kod benzinca se mjeri kolièina monoksida - CO i o njemu ovisi prolaz na eko-testu.
Offline alfa16v
  • Sa sta¾om
  • Postova: 566
  • Spol: Mu¹ki
    • zapre¹iæ
« Odgovori #1005 u: 26-08-2011, 17:12:37 »
a druga stavr je da onda na tehnièki mora¹ voditi nekog sa sobom,i uopæne ne gasiti auto,jel ako si ga ugasio ,sva propuhivanja padaju u vodu i treba iz poèetka.....a to skoro nitko ne radi,propus¹ ga ,dojde¹ na tehnièki zgasi¹ auto ode¹ platiti kaj treba,onda doæe baja upali auto i na mjerenje,èuj sinko..ne valja ti to to.....i normalno da nemre¹ proæi
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1006 u: 26-08-2011, 19:35:02 »
nepada nist u vodu jer si izbaco cað iz njega pa ak ga ugasis nema problema opet ga upalis i nabijes gas do kraja i ostavis da radi i to cijela mudrost nema nikakog ponovnog propirivanja ....
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1007 u: 26-08-2011, 19:44:59 »
jednostavno pustite upaljen auto ispred tehnickog dok ste na salteru,neznam kako je drugdje kod nas na ulazu na tehnicki stoji tabla "obavezno vozilo pustit upaljeno"
  • Spol: Mu¹ki
    • aljma¹
« Odgovori #1008 u: 26-08-2011, 19:47:13 »
pa svakako se auto mora zagrijati na 80(veæina) prije raðenja eko testa
Offline wiking
  • Sa sta¾om
  • Postova: 511
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #1009 u: 27-08-2011, 13:31:19 »
i onda dodje ljepo neki ciko i samo sjedne i odeeee,ak sam sam nebi ga ostavio da radi ma ni nezakljucanog nema sanse :mad:
Offline Reno
  • Postova: 4700
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1010 u: 27-08-2011, 18:42:40 »
a dobro sad neznam di vi to radite tehnicki negdje u divljini  :hehe: ja u 3 godine sto radim svaki auto mi ostane upaljen koji vozim na tehnicki i nikad problema a itako je sve pod kamerama.
  • Postova: 5244
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1011 u: 27-08-2011, 20:19:58 »
i ja ostavim auto upaljen i to vec 9god tako i nikada nista.. sam zamolis nekom da ti pricuva auto na tih 10min ko sto ti znas nekom pricuvat  :craz
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #1012 u: 15-09-2011, 16:59:46 »
Pozdrav. Imam pitanje u vezi atesta motora. Imam u planu ugraðivati jaèi motor pa me zanima da li jo¹ uvijek vrijede ovi propisi ili se ¹ta mijenjalo. http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,12071.0.html
 :mah: :pivo:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Èakovec (sv.kri¾)
« Odgovori #1013 u: 15-09-2011, 23:14:59 »
Evo i moje iskustvo sa tehnièkog pregleda, i¹ao sam na eko test sa potpuno hladnim motorom i CO mi je bio 900 a dozvoljeno je 300 zatim sam ga ostavio da se zgrijao na cca 98 stupnjeva i tada je CO bio 30, tako da samo dobro zagrijte auto jer alfe imaju velike katalizatore barem ts i kad se to zagrije to je onda to. I jo¹ se èovjek na tehnièkom namuèio da zaslika auto sa tablicom,auto je na koso sparkirao i jo¹ se nije vidla cijela tablica  :hehe: to znaci da se nece vidjeti ako bi me eventualno radar zaslikao  :craz :wz
Offline destriero
  • Sa sta¾om
  • Postova: 450
  • Spol: Mu¹ki
  • Stojadin 75,Stojadin 164
    • Langerdorf
« Odgovori #1014 u: 15-09-2011, 23:55:16 »
ako vas je frka tehnièkog javite se na p.p sve se da rije¹iti  :mah:
Offline cvetko
  • Sa sta¾om
  • Postova: 666
  • Spol: Mu¹ki
    • Jaska
« Odgovori #1015 u: 16-09-2011, 07:44:57 »
Zato su nam ceste pune "krame"    :batin
Najljep¹e, u mom poslu je kaj moram sjest i probat svaki auto..
Najgore, u mom poslu je kaj moram sjest i probat BA© SVAKI AUTO....
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • Spol: Mu¹ki
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #1016 u: 16-09-2011, 08:33:07 »
ako auto "proðe" tehnièki a koènice su mu u k*rcu to je stravièno-to je
totalna neodgovornost i vlasnika i kontrolora..
ali ima i stanica za tehn.pregled koje ljudi izbjegavaju jer tamo rade
neki èudni likovi i gdje se pada za toèkicu hrðe promjera 8 mm i sl.
Kad naleti¹ na takve "struènjake" onda iduèe god. radi ¾ivaca tra¾i¹ vezu,
e sad u toj prièi su se na¹li i oni kojima se auto dr¾i na vrpi samo uz
pomoè dragog Boga i ohoho ljepila..
Alfa-Dodo
« Odgovori #1017 u: 16-09-2011, 09:07:35 »
a ja koji odr¾avam auto i to plaæam sam valja debil  :wal:  :?:
Offline destriero
  • Sa sta¾om
  • Postova: 450
  • Spol: Mu¹ki
    • Langerdorf
« Odgovori #1018 u: 16-09-2011, 10:34:33 »
kad bi se svaki auto gledao na tehnickom kak treba 90 posto ih  ne bi pro¹lo u zadnje vrijeme je najbitnije da je bar eko  test donekle dobar  :drive:
Offline cvetko
  • Sa sta¾om
  • Postova: 666
  • Spol: Mu¹ki
    • Jaska
« Odgovori #1019 u: 16-09-2011, 11:48:28 »
Nemojte se zavaravati.
Teh. pregled di¾e kriterije za ispravnost vozila.
1. jer nam uvjetuje EU i ostale organizacije
2. treba se vratiti na nivo iz 80. godina (prije rata).
Vi kaj ste mladi i neznate kak se onda i¹lo na teh. pitajte svoje oèeve,strièeve,djedove,...
Prvo si moral uzeti slobodan dan u firmi, auto je moral sjajiti izvana a i iznutra.
Baba je morala 10 krugova oko auta napraviti dok je mu¾ palil ¾migavce, pozicije, itd.
Ruèna koènica; kontrolor je "vukal" ruèicu i brojal do 5-og "zuba".....
Ratnih godina, pre¹utno se srozal kriterij na samo ono osnovno kaj mora biti.
Svi su toga bili svjesni  i MUP, i CVH,HAK a i same stanice za teh.
Nije bilo novaca, sve puno izbjeglica i prognanika,...
Cilj je ponovno vratiti ispravnost vozila na visoki nivo, a samim time poveèati sigurnost na cestama.
To je dug put, ali mislim da iz godine u godinu primjeèujete sve zahtjevniji pregled vozila.
Npr:, homologacija, ispitivanje zrakom koèenih instalacija (teretno,prikolica,autobus), EKO-test, razvlaèilice, kontrola koène tekuèine,
vibracione ploèe za amortizere,ploèe za "¹pur", kamere, brzina (moped), ... itd,itd.
EU sti¹æe MUP, oni CVH i HAK, svi skupa nas, a mi Vas.
Ajde ¾iveli ....    :mahm
