22-10-2026, 18:20:20
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 62858 vremena)
  • Postova: 21826
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTDm
« Odgovori #60 u: 13-12-2014, 12:03:02 »
Od prije par dana vozim AR 159 2.4 JTDm 2006. Auto je u voznji super, dobro ide, dima nema ni u tragovima, ne trese, sve u svemu treba neko vrijeme da se priviknem nakon benzinca.
Ono sto mi ne djeluje bas kako treba je da kad stanem na semaforu, u leru obrtaji stoje 4-5 sekundi na 1200 o/min onda padnu na 1000 takoder na 3-4 sekunde i tek onda se spuste na 750-800 o/min i tu stoje. Da li je to normalno, ako nije do cega bi moglo biti?
klapna na usisnoj ali očisti usisnu, izbaci swirl da ih nebi sa klipa skidao špahtlom blindaj egr i onda se ne bi trebalo to događati, također snimi injektore
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #61 u: 13-12-2014, 20:35:05 »
To je sad sve u planu u sklopu servisa  :ok:
  • Postova: 21826
« Odgovori #62 u: 13-12-2014, 23:28:42 »
ma najbolje odmah to rješiti i mir
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #63 u: 14-12-2014, 16:29:05 »
Evo sad sam ga spojio na FES, korekcije na injektorima su od -0.98 do +0.76, to bi trebalo biti ok? Svakako planiram na sljedecem rezervoaru pocastiti ga sa LM injector cleaner.
Medutim sad mi pocela blicati lampica grijaca, FES kaze P0683 i P0380- centrala grijaca. Ta greska je bila i kad sam pregledavao auto prilikom kupovine, tad sam je obrisao i od tad se nije palila do danas. Pretpostavljam da je do releja, kontakti, gdje se nalazi relej grijača na 159, 2.4?
  • Postova: 21826
« Odgovori #64 u: 14-12-2014, 21:30:04 »
to je ok za injektore, za 2,4 relej, nemam pojma vidi na eperu, ili skini poklopac motora i prati žicu  :craz
Offline Fikret
  • Postova: 45
« Odgovori #65 u: 17-12-2014, 11:10:18 »
Vjerovatnije da je neki od grijaca otkazao poslusnost, mala je vjerovatnoca da ode centrala grijaca, mada nije nemoguce...
Imao sam taj slucaj sa 156icom, a sa 159kom nisam jos.
Alfa Romeo Stelvio 2.2d Q4 210 MY18
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #66 u: 17-12-2014, 11:24:31 »
Budem se danas poigrao s time, sumnjam na konektore na releju, posto par dana pokazuje gresku, par dana ne, budem vidio...
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #67 u: 17-12-2014, 11:37:08 »
meni grešku za grijače baci ako na hladno čim sjednem u auto probam palit, ako pričekam da se pogase sve lampice nikad
  • Postova: 5332
« Odgovori #68 u: 18-12-2014, 18:10:56 »
Koja je preporuka za diskove i disk pločice??
Stromboli
« Odgovori #69 u: 18-12-2014, 18:15:49 »
Ja sam stavio ATE plocice, diskovi su fabricki. Ja zadovoljan kako rade.
« Odgovori #70 u: 18-12-2014, 20:37:45 »
TRW
  • Postova: 21826
« Odgovori #71 u: 19-12-2014, 03:42:06 »
Ricambi mene je sve drugo razočaralo a sad  čekam ebc
Offline Zx10r
  • Postova: 6
« Odgovori #72 u: 08-01-2015, 23:50:09 »
Ljudi na koliko km se minja ulje u qtronicu
Offline DREAM787
  • Postova: 11
  • 159 2.4 JTDm & MiTo 1.4 TB
« Odgovori #73 u: 09-01-2015, 19:12:03 »
Po uputama nikako   :o000:,samo kontrola i doljevanje. Ja sam ga promjenio na 90tkm i opet ću na 130 tkm.
Offline Zx10r
  • Postova: 6
« Odgovori #74 u: 09-01-2015, 21:57:38 »
A nisan pametan vidija san da se ne minja,ima auto 200 000 i poceja je lagano trzat kad je ladan pa mi je dva tri strucnjaka reklo da je moguce da bi tribalo prominit ulje u getribi,a zasto ga ti minjas onda ,a jedan mi je cak reka da bi bilo pametno ga nikako ne dirat
Offline DREAM787
  • Postova: 11
« Odgovori #75 u: 09-01-2015, 22:20:20 »
Nekako mi nije normalno da se nikako ne mijenja. Radim to preventive radi. Škodit ne može ili bar mislim da ne može. I ja sam čuo tu teoriju da je možda bolje ništa ne dirat. Problem je u tome što bi vjerojatno na tim mjenjačima nakon određenog broja km trebalo napraviti nekakav servis i potrošiti par tisuća kuna. Promijeniti nekakve djelove i samo vozi. Ovako čeka mu se kraj i onda je popravak par tisuća eura. Ko to uopće popravlja u Splitu ili gdje god? U AC-u to ne rade.
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #76 u: 09-01-2015, 22:39:45 »
Jesili mjenjao i filter unutar mjenjaca
#drobipare
Offline DREAM787
  • Postova: 11
« Odgovori #77 u: 09-01-2015, 22:42:09 »
U AC-u su mi rekli da nema filtera. Mislim da su mi napravili i update sw mjenjača.
Offline Zx10r
  • Postova: 6
« Odgovori #78 u: 09-01-2015, 23:19:47 »
A svi pricaju svoju pricu ,ma onda necu dirat nista pa sta joj bog da
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« Odgovori #79 u: 17-05-2015, 18:40:07 »
Pozdrav alfisti... Imam par pitanja u vezi svog karavana..
Naime imam Alfu 159 - 2009 model 2010, 1.9 JTDm 150KS...(PROGRESSION)
Imam par pitanja iako pretpostavljam i sam što su simptomi ali volio bih čuti koje stručno mišljenje...
Naime... Dali je kod alfe pri vožnji inače volan tvrđji ili moram nešto učiniti ista svar je po pitanju mjenjača, pošto imam dvije 159 karavan i limuzinu na limuzini mi sve nekako djeluje laganije inače ona je 2006 godište...
Dalje, kada mi je auto upaljeno i u leru čuje se lagano klapanje pored motora, moja pretpostavka je da je zamajac u pitanju, zanima me dali moram mjenjat cijeli set kvačila ili samo zamajac + nekako kvačilo kada ga otpuštam isto kao da ostane malo pritisnuto pa tek onda krene pa mi se desi da mi trzne auto pri polasku... Ista stvar i kod pritiskanja nekako jednostavno kad ga pritisnem kao da mi propadne pod stopalom... I da... Recimo kad gasim auto normalno se gasi i na kraju samo mi se zatrese cijelo auto  :?: :?: Pri paljenju je sve normalno...
I sad još dva pitanja u vezi elektronike... Naime auto mi posjeduje zadnje parking senzore razmišljam o kupnji originalnja alfina 4 senzora da ih postavim naprijed... Znači bilo bi mi potrebno 4 senzora te kabal za senzore i naravno trebao bi me čekat priključak za sve to iza prednjeg branika, bušenje nije problem, iako zavirio sam na modul u prtljažniku i vidio sam da su sva tri utora popunjena, što bi značiilo da bi trebao kabal biti proveden naprijed za prednje senzore zar ne? A koliko sam vidio na internetu na modulu je prvi utor za prednje drugi utor za zadnje senzore i treći kabal se kopča na glavno računalo koje kontrolira to sve... okej to je za senzore...
Zanima me druga stvar naime nestalo mi je vode za brisače i zanima me zašto mi auto ne prijavljuje tu grešku nije valjda da ne postoji senzor? Dali postoji neki način da provjerim to jer vidio sam da većina ovih karavan modela posjeduje taj senzor.. (Ovo je malo glupo pitanje, ali evo kad sam već tu da priupitam)
Eto ga.. Hvala vam na izdvojenom vremenu i pomoći... :)
« Zadnja izmjena: 17-05-2015, 18:42:08 od LukaCrc »
« Odgovori #80 u: 17-05-2015, 20:26:51 »
1. Provjeri koje je ulje u servu jer je bio opoziv mineralnih ulja i promjena na sintetiku ( tak nekaj ) neki modeli su morali mjenjati i posude. Ipak 2010 bi to trebalo biti rijeseno...
2. Po simptomima trebao bi mijenjati cijeli set i cilindar kvacila na pedali. Otezano saltanje nekad znaju izazvati i korodirane sajle mjenjaca.
3. Koliko ja znam 159 nema senzor za tekucinu vjetrobranskog stakla.
« Odgovori #81 u: 17-05-2015, 20:31:38 »
Da definitivno cilindri zezaju.Moja javlja da je tekucina na  minimumu sad jel imaju sve ili je do opreme  :dontno:
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #82 u: 17-05-2015, 20:36:38 »
Hvala na informacijama. Provjerit cu servo ulje. A j pogledat cu dali mi oko posude za vodu ima kakve elektronike.
I dali mi moze netko rec koliki su troskovi mjenjanja cijelog seta  i cilindra na pedali... :)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #83 u: 17-05-2015, 20:44:13 »
1000 maraka cca
  • Postova: 21826
« Odgovori #84 u: 17-05-2015, 21:11:14 »
3. ima  :da: ali je ovisilo o opremi
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #85 u: 18-05-2015, 20:04:21 »
Provjerio sam servo ulje i zeleno je. Sto znaci da tvrdji volan pri brzoj voznji je jednostavno alfin sportski stil. Cak sto vise bolje da je tvrdji.
A nitko mi nije reko nista za parking senzore. Zna li netko nesto o tome slucajno?
Hvala!
  • Postova: 21826
« Odgovori #86 u: 18-05-2015, 20:23:15 »
Hvala!
Možda imaš pripremu možda ne skinuti i pogledati
Offline SPM
  • Postova: 35
    • Cetinje Crna Gora
« Odgovori #87 u: 23-11-2015, 18:56:09 »
...poslije duze vremena, da napisem po nesto... evo vec skoro dvije godine imam Alfu, presao sa njom 40.000 km... i danas je odvedem na servis... i platim ful servis 85 eura sve sa promjenom ulja svih filtera...:) Auto je ostavljen da se detaljno pregleda jednostavno nije imalo sto za mijenjati. Nikada nisam bio zadovoljniji sa nekim autom... Koristim je u glavnom za duze relacije i odusevljen sam sa kvalitetom, pouzdanoscu, trosi malo vise al' s' obzirom na sve drugo sto pruza to mi je bas i nebitno... Inace uvjek automobile koristim bez "mazenja" vec gaaas... Skoro sam se vracao iz Italije i stigao do Crne Gore iz Novente za 8 sati... Nevjerovatno mi je da se auto ponasa jednako na 130 i 190 km/h... Tako da ce i sledeci auto za  svakako biti opet 159 sw... samo uz promjenu snage t.j. 1.9 jtdm 16v
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Alfa Romeo 159 1.9 8v JtdM sportwagon
Aprilija Caponord 1.200
Offline pajo neno
  • Postova: 174
  • 159SW 1.9 jtdm
    • virovitica
« Odgovori #88 u: 23-11-2015, 19:45:54 »
Drago mi je da si zadovoljan!!
« Odgovori #89 u: 23-11-2015, 21:35:47 »
Samo sa 16 v mozda neces biti "toliko" zadovoljan...  :ok:
