17-10-2026, 21:56:47
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 61965 vremena)
Offline Maegor
  • Postova: 176
    • Oldenburg - DE
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTDm
« Odgovori #30 u: 17-03-2014, 13:19:54 »
to je orginal dimenzija  :ok:
moze prec na 17" ili na neke vece 16"
To mi je bas cudno, jer obicno auti koji imaju homologiranu dimenziju u 17" 225/45R17, u 16" idu sa 205/55R16 (moj bmw i stilo imaju ovu kombinaciju)
Kod 159 je 225/50R17 pa sam mislio da bi i 16" verzija trebala biti vislja, jer je razlika u opsegu povelika izmedju 205/55R16 i 215/55R16.
ovdje sam nasao podatke: http://mcgrefer.com/sizeinfo/2055516
« Zadnja izmjena: 17-03-2014, 13:20:37 od Maegor »
  • Postova: 5243
« Odgovori #31 u: 17-03-2014, 14:25:47 »
izmedu 205/55r16 i 215/55r16 je 11mm razlike .
mada xy guma tih dimenzija budu iste sto se tice promjera, razlika bude samo u sirini gume ..
  • Postova: 5997
« Odgovori #32 u: 17-03-2014, 14:29:28 »
11 mm u promjeru - znači 5,5 mm u polumjeru (za 5,5 mm podignuto auto)
jurba0404@gmail.com
« Odgovori #33 u: 18-03-2014, 22:08:09 »
pozdrav ekipa..
novi sam na forumu,bas sam danas zakapario alfu 159 sw crne boje, 2007. godište, 1.9jtd 150hp automatik, auto ima 209 000km svi servisi su rađeni u ovlaštenom alfa servisu u gradiću pored beča (austrija). s računima, dakle servisna knjiga ispunjena.
link od oglasa(iako u oglasu pise da je 2008. nije)
http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/auto/alfa-romeo-159-alfa-159-sw-1-9-jtdm-16v-sportiva-79927948/?adId=79927948
vlasnik garantira za motor da je 100% ispravan kao i mjenjač..s auto sam dobio nove ljetne gume na 17'' alfa felgama, te nove zimske gume na 16'' alfa felgama..od opreme ima full bež kožu, tempomat, grijanje sjedala (bez navigacije)
od grešaka auto ima što je i razlog zašto sam se registrirao je dakle zadnji ljevi prozor je zaglavljen 0.5cm od vrha, vlasnik kaže da motorić radi ali ne zna zašto neće.
grijanje sjedala ne radi, vlasnik nema pojma zasto..u servisu je rađeno samo sve što se mjenja na određenoj kilometraži, nije davo da se poprave ove greške oko grijanja sjedala.
zanima me ako neko ima iskustvo s takvim problemima i neko rješenje..
te ono najbitnije koje probleme očekivati i šta i kako dalje da ne bi slučajno došlo do većeg problema, auto će mi služiti da mogu vikendom za hrvatsku ići dakle ne bi volio da me negdje ostavi u mađarskoj nikako..
slike uskoro
« Zadnja izmjena: 23-06-2014, 15:40:24 od a.m.alfa »
  • Postova: 21822
« Odgovori #34 u: 18-03-2014, 23:11:11 »
može biti svašta, da ne rade grijači
a za staklo, vjerovatno vodilica ona ih zeza sve
baše me zanima kako se bude mjenjač i koliko dugo održao
jurba0404@gmail.com
« Odgovori #35 u: 19-03-2014, 05:53:42 »
koja vodilica, mjenač, misliš da ne bi trebo dugo izdržat ili?
« Zadnja izmjena: 19-03-2014, 06:10:40 od jurba0404@gmail.com »
  • Postova: 21822
« Odgovori #36 u: 19-03-2014, 07:38:09 »
vodilica na staklu koje ne ide do kraja, to je mana 159ki
qtronic navodno nije najsretnije rješenje ne znam nisam ga imao možda samo priča ako nema nikakvih znakova problema možda je sve ok ili je netko odradio dobar servis  na njemu, jer se nakon nekih km radi nešto sa mjenjačom
jurba0404@gmail.com
« Odgovori #37 u: 19-03-2014, 21:27:05 »
prozor se spusta i sve, znaci motoric radi, ali se ne digne do kraja, ostane otvoren nekih pola cm do cm pri vrhu..tako da moze biti problem da je u toj vodilici, kako ide s popravkom oko toga?
  • Postova: 21822
« Odgovori #38 u: 19-03-2014, 21:31:10 »
a gle ako nije ništa puklo možda super ali ako je nešto puklo možda mora druga
jurba0404@gmail.com
« Odgovori #39 u: 20-03-2014, 18:02:49 »
gdje ima za kupiti mnove vodilice inace sam iz osijeka tamo cu to i sređivat da znam odma ak je otišla i da kolike su cijene :d
mooric radi prozor se spusti samo kada se podize se ne podigne do gore skroz nego pola cm do cm ostane otvoren i nece dalje..
Offline nikanata
  • Postova: 2
« Odgovori #40 u: 21-03-2014, 08:59:54 »
jel mozes reci na koliko su ti je procijenili na carini ?
idem drugi tjedan u it po istu takvu 159 sw  kao tvoja pa da znam što me čeka
jurba0404@gmail.com
« Odgovori #41 u: 21-03-2014, 21:00:14 »
ja žiivm u beču, tako da auto je na austrijske table nisam ga uvozio u hrvatsku, samo ovdje mi je redovno osiguranje bez kaska 1500e godišnje + 140 parking :d
Offline SPM
  • Postova: 35
    • Cetinje Crna Gora
« Odgovori #42 u: 01-04-2014, 19:21:21 »
Poslije duzeg "vijecanja"...ostao sam na istu dimenziju guma... Dok je Alfa podignuta intervencijom na podesavanje vjesanja za skoro 2 cm...u prednjem dijelu...Sjutra proba pa da vidim sto sam dobio...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Alfa Romeo 159 1.9 8v JtdM sportwagon
Aprilija Caponord 1.200
Offline SPM
  • Postova: 35
    • Cetinje Crna Gora
« Odgovori #43 u: 19-04-2014, 20:15:02 »
Podignuta za 2 cm osprijed straga nisam nista dirao... Tip-top, prezadovoljan sam sada se moze normalno koristiti...
Offline Tomek 159
  • Postova: 23
  • Alfa Romeo 159 1.9 16V 180ks
« Odgovori #44 u: 14-09-2014, 16:27:55 »
Radi se o AR 159 2007. godište (1.9 JTDM-110 kW-146 000 km). Veliki i mali servis rađeni na 133 000 km.
Kada je vrijeme za mali servis, tj. u kojim intervalima se radi?
Da li netko može preporučiti nekog mehaničara u Vinkovcima pošto nemamo ovlaštenog servisera?
Putno računalo mi konstantno pokazuje različitu razinu ulja u motoru, jedanput čak i da je ulje ispod minimuma!
Ponekad mi se upali i lampica grijača koja treperi neko vrijeme pa se ugasi.
Molim za savjete i pomoć.
Unaprijed zahvalan  :thanks
« Odgovori #45 u: 14-09-2014, 21:03:48 »
Ja na 159 radim servis svakih 15.000 km.
Usporedi stanje na displayu sa stanjem na stangici, malo moze varirati ovisno o nagibu auta i toplini motora ali ne moze te lagati puno. Razlika od min do max je 1 litra ulja.
Moguce da je senzor neispravan...
Lampica grijaca oznacava 1 ili vise neispravnih grijaca.
Rijesi to prije zime.
Najeftiniji su ti grijaci "Iskra" cca 80 kn.
  • Postova: 21822
« Odgovori #46 u: 14-09-2014, 22:02:17 »
meni isto taj senzor svašta priča od 2 crtice do full ali ja vjerujem samo šipki pa tamo kontroliram
« Odgovori #47 u: 14-09-2014, 22:03:58 »
Moj je uvijek MAX kao i ulje na sipci. Svih 15.000 km od servisa do servisa.
  • Postova: 21822
« Odgovori #48 u: 14-09-2014, 22:19:31 »
meni ne može biti zbog nižeg povrata ulja iz turba ali je uvijek isti nivo  :da:
Offline Tomek 159
  • Postova: 23
« Odgovori #49 u: 14-09-2014, 22:23:53 »
hvala na odgovorima   :thanks
provjeravam redovno na šipci i tamo je razina ulja malo manja od max. kada sam bio na dijagnostici na 140 000 pokazala je da s trenutnom kvalitetom ulja mogu prijeći još oko 20 000 km.
koliko je problematična promjena neispravnog senzora i kolika je cijena ako znate?
bez obzira na lampicu grijača auto pali bez problema.
Offline Tomek 159
  • Postova: 23
« Odgovori #50 u: 15-09-2014, 22:53:49 »
danas bio na provjeri grijača....svi ispravni. da li netko zna u čemu može biti onda problem?
što se tiče razine ulja u motoru izgleda je je senzor prolupao, da li netko zna kakav točno senzor mi treba?
  • Postova: 21822
« Odgovori #51 u: 15-09-2014, 23:14:02 »
kontakti grijača
Offline Hirohito
  • Postova: 5
Alfa 159 1.9 kako provjeriti ulje...
« Odgovori #52 u: 02-10-2014, 12:59:11 »
kako provjeriti ulje na Alfi 159 1.9 jtdm?
šipka za provjeru je cijela zamuljana od ulja.
prije mjesec dana mijenjao sam ulje na servisu (ovlašteni) i pitao sam mehaničara.
rekao je kao da je najbolje ujutro dok se sve sleglo, pa šipku vadit, obrisat, pa opet vadit, pa obrisat... i kao nakon 5-6 puta vidjet će se razina.
ne znam jel me on zejeb..., al probao sam i opet ništ pametno nisam vidio.
da ne ispadnem kreten, na svim vozilima do sada to mi nije bio problem.
Auto kad se daje kontak pokazuje količinu ulja, ali ipak šipka mi je 100% sigurna. kvragu, zato su je i stavili...
thnx.
  • Postova: 7946
Odg: Alfa 159 1.9 kako provjeriti ulje...
« Odgovori #53 u: 02-10-2014, 13:13:11 »
ne baš 5-6 puta, ali 2-3 svakako
možeš recimo nakon vožnje nekih pola sata poslje
Stromboli
« Odgovori #54 u: 02-10-2014, 13:19:00 »
Naravno i da je auto parkiran na ravnom.
Lose je uradjena ta sipka na 159, uvek je umuljana kad se uzvadi, mada moze da se otprilike stekne neki osecaj koliki je nivo stvarno. Koliko sam primetio na displeju uvek lepo pokazuje, ako je auto nagnut, promeni se i broj crtica koje pokaze, tako da mu treba verovati.
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #55 u: 12-12-2014, 21:10:49 »
Od prije par dana vozim AR 159 2.4 JTDm 2006. Auto je u voznji super, dobro ide, dima nema ni u tragovima, ne trese, sve u svemu treba neko vrijeme da se priviknem nakon benzinca.
Ono sto mi ne djeluje bas kako treba je da kad stanem na semaforu, u leru obrtaji stoje 4-5 sekundi na 1200 o/min onda padnu na 1000 takoder na 3-4 sekunde i tek onda se spuste na 750-800 o/min i tu stoje. Da li je to normalno, ako nije do cega bi moglo biti?
« Zadnja izmjena: 12-12-2014, 21:11:30 od Marko11 »
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #56 u: 13-12-2014, 07:06:54 »
Mislim da nije...trebali bi se spustit na 750-780 i stajat...spojit na dijagnostiku, pocistit senzore, egr i klapnu? Ajde alfisti...
« Odgovori #57 u: 13-12-2014, 08:46:59 »
Jel q tronic?
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #58 u: 13-12-2014, 10:00:39 »
@ Anton- Nije q-tronic, manualac je.
@ Kilo529- i ja sam pretpostavljao da nije normalno, dijagnostika ne pokazuje nista, planiram kroz koji dan skinuti usisnu da se ocisti, EGR blokirati, pa cu vidjeti....
« Odgovori #59 u: 13-12-2014, 10:18:04 »
Ma nema to veze s egr-om, mozda injektori ili tak nesto sa zrakom ili gorivom...
Normalno nije
