27-10-2026, 12:29:18
Autor Tema: Kupovina: Alfa 159 1.9 JTS / 2.2 JTS  (Posjeta: 28631 vremena)
cTERZAr
Odg: Kupovina: Alfa 159 1.9 JTS / 2.2 JTS
« Odgovori #30 u: 09-12-2011, 12:26:20 »
aha,znaci 1.8mpi otpada  :hehe:, e sad,znaci dvoumit izmedju 19jts ,2.2jts ili 1.8tbi,bilo bi najbolje turbaka,ovisi na sta se naleti ,koje su mane autu ,tj sta pogledat kod kupovine
« Odgovori #31 u: 09-12-2011, 12:37:55 »
ja bi uvijek rađe uzeo 1.9 JTDm 16V 150KS ili 2.4 JTDm sa 210KS nego ove GM mutante od benzinaca koji puno troše, a ne idu baš nešto posebno
O benzinaca u 159 jedino 1.8 TBi ili eventualno 3.2 V6
cTERZAr
« Odgovori #32 u: 09-12-2011, 12:47:57 »
svatko nesto voli netko ne,ja volim benzince i nije mi tolko problem ak potrosi vise,stoga ostajem pri benz motorima,3.2 mi je previse,i skuplji na odrzavanju,nemam potrebe za tim,jedino taj 1.8tbi i 2.2 jts,ciljat cu na ta dva motora pa koji se bolje nadje
« Odgovori #33 u: 09-12-2011, 17:14:27 »
:ok: Uzmi 2.2 neces pozalit  :da: Dosta je zahvalan motor ima lanac umjecto remena,lijepo ide,i na 2.2 su stavljali i sa desne i lijeve strane nastavak auspuha  :love3:
Online sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #34 u: 09-12-2011, 19:12:41 »
moje skromno misljenje..... TBi  :ok:
  • Postova: 6637
« Odgovori #35 u: 09-12-2011, 19:14:29 »
ali to naci kod nas  :rolll:
cTERZAr
« Odgovori #36 u: 10-12-2011, 00:27:29 »
da,tesko naci,al nebi se bunio na ovaj 2.2,samo i njega treba naci,al posto mi nije bas hitno,naletit ce   :love:  :clap:
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #37 u: 12-12-2011, 10:29:29 »
2.2 JTS  :ok:
Comang
« Odgovori #38 u: 12-12-2011, 17:16:05 »
2.2 JTS  :ok:, nije neka razlika u potroshnji sa 1.9 JTS, a ide osetno bolje (lichno iskustvo) i bojle izgleda (dupli izduv pozadi).
« Zadnja izmjena: 12-12-2011, 17:16:36 od Comang »
zpericic
« Odgovori #39 u: 12-12-2011, 18:25:13 »
Glede uvoza, na auto od 12000-15000 E mozes racunat na 6000E carine i poreza, naravno ovisi o kataloskoj cijeni. U italiji su naravno alfe puno jeftinije, ipak vecina ti to nece preporucit. Svakako pravo auto je pravo auto bez obzira di ga kupis :craz ... Dalje u italiji nema coll tablica pa auto moras dovest na prikolici...
Glede motora, naravno da je bolje uzet jacega :craz iako ljudi kazu da 3.2 trosi cak i manje, ali je auto zbog 4x4 puno tezi.
Glede plina, postoji vialle plin koji se moze ugradit. Navodno se koristi isti benzinski injektor... E sad gdje tocno to mozes ugradit neznam, ali navodno ima u Zg-u. Ali ako bas hoces plin onda po meni bolje uzet 156 2.0TS
cTERZAr
« Odgovori #40 u: 12-12-2011, 20:42:46 »
ma nebi 3.2 to mi vec malo previse,a plin nedolazi u obzir. sto se tice uvoza to bi preko djeda,on bi tamo kupio na seb i mora ga imat 6mj na sebi i onda ga bez davanja uveze u hr,stim da i u hr mora na njemu biti 2godine,al nema veze :craz ,znaci ice se na 2.2 ili 18tbi mozda,vidjet cu jos,al cu se trudit nac finog 1.8tbi,nije mi hice
« Zadnja izmjena: 12-12-2011, 20:44:28 od cTERZAr »
Offline goran_m
  • Postova: 11
  • Alfa Romeo 159
    • Orašje
« Odgovori #41 u: 21-06-2013, 08:58:02 »
Planiram kupiti Alfu 159 (od 2006.  do 2008. godine ) pa me zanima kako se ponaša 1.9 JTS motor (160 KS) u njoj (potrošnja, kvarovi, ubrzanje...).
Jel ima kakve razlike u godini proizvodnje (jesu li rađene kakve izmjene na motoru).
« Zadnja izmjena: 21-06-2013, 09:09:25 od a.m.alfa »
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #42 u: 22-06-2013, 04:36:21 »
Nema izmena na motoru u zavisnosti od godista automobila, sam motor kao motor se ponasa dobro, nema nikakvih ozbiljnih kvarova, zapravo po meni nije imao ni jedan kvar u mom slucaju, osim onog rutinskog koji je boljka svim jts motorima koji su ugracivani u 159 , osim mozda 3.2jts.  Radi se rastezanju lanca, ali to ide na odrecenom broju kilometara, i zamena lanca i celog tog seta nije bas jeftina, cca 1000 eur. , a replika je oko 500 eur.  , i ako se ne menja redovno ulje, odlazi im usisni i kako bi to napisao out  , znaci imas in i out ventile koji idu na varijatore, kroz njih prolazi ulje i oni kontrolisu protok ulja na varijatore ili sta vec, ali znaju da se zapuse ako se ne radi redovan serveris, a jedan taj ventil je 100 eur. , a imas ih dva.  To su jedine boljke samog motora, ali to opet nije problem motora, vec zato sto se ne radi redovan servis.
Potrosnja je u gradu, znaci prava gratska voznja ( Beograd centar ) oko 14-15 litara ,  kombinovana moze da ide na 12-13litara, ali ako se ne cepa,  i to je bez klime.  Ako je cepas potrosnja ide za dve litre gore.  Na otvorenom u sestoj brzini na 130 km/h trosi 7-8l  , ako je vozis 80km/h u sestoj trosi ce 6-7lit.   , kao sto rekoh kvarova nema, stvarno je sve top.  Ubrazanje je kada se stavi novi lanac ( on dodaje nekih 20% bolje ubrazanje ) , kada se chipuje dobijes jos nekih 20%, ako sipas 100 oktanski benzin, moze da ide jako jako jako lepo, pogotovo zato sto se bez problema cepa do 7000 obrtaja, i od 5000 obrtaja pa do 7000 obrtaja jako jako dobro povlaci,  i sto je jako bitno, mozes da je cepas i cepas i cepas, i nemas potrebe da razmisljas da li ce da pukne crevo od turbine, da rikne turbina ili da se raspadne dizel motor....  Izdrzjiv je stvarno.
I motor je dosta lagan,  sto se oseti u odnosu na dizela, u zavojima, nema da kljun bezi zbog tezine motora...
« Zadnja izmjena: 22-06-2013, 04:37:09 od alfist@ »
Offline goran_m
  • Postova: 11
  • Alfa Romeo 159
    • Orašje
« Odgovori #43 u: 24-06-2013, 11:07:26 »
Hvala na infu.
Pozdrav
nemili
« Odgovori #44 u: 20-06-2014, 16:09:54 »
Pozdrav svima,
Zao mi je sto dizem staru temu ali nazalost nisam nasao prave odgovore na moje pitanje  :wal:
Obnovio sam se sa jednom 159 1.9 jts iz 2007.
Problem je sljedeci:
Morao sam mjenjate lanac jer se rastega 109000km. Odi kod mene je to ucestal problem sa benzincima (njemacka).
Probao sam tu na forumu naci neku informaciju, ali tesko. Kako vi rjesavate problem ili nije tako ucestao problem. Mozda je rjesenje u drugacijem odrzavanju svakih koliko mjenjate ulje i koje?
Svaka informacija je dobro dosla.
Hvala puno na odgovorima.
« Odgovori #45 u: 20-06-2014, 16:25:14 »
Pozdrav svima,
Upravo sam ga i ja mjenjao na 107 tkm.Koliko sam ja upoznat trebalo bi svakako mjenjat ulje na 10 a ne 20 kako je propisano i obavezno selenia star jer je bas za te motore.Svaki lanac se malo rasteze ali na Jts imas senzore na bregastima i radilici koji se stalno sinhroniziraju i koji su jako osjetljivi i svako malo odstupanje oni osjete.Moj je bio rastegnut mozda 5 mm u opsegu i mogao je jos puno km odvozit ali sam ga zbog sebe promjenio.Uglavnom cijena seta je manja nego veliki servis na vecini auta tako da nije strasno za novcanik
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
nemili
« Odgovori #46 u: 20-06-2014, 16:46:59 »
Hvala na odgovoru.
Cijena nije bila strasna 170€ za set (lanac natezac tri ona kola sa zupcima neznam kako se zove o jos neki veliki dihtung  :craz ) fai parts ako vam sto znaci komplet tck120.
Za rad mi je uzea 450€.
Na 156 mjenjam isto svakih 10tkm
A obzirom da se lanac lako rastegne a senzori dosta osjetljivi onda brzo i javi gresku, da li je onda ignorirati ili...
Odi se cesto zale da gresku nekad pocne javljati vec nakon 15-20tkm. Cudi me da u hrv to nije bas tako raspisana tema ili je stvarno tako malo benzinaca  :thanks
« Odgovori #47 u: 20-06-2014, 17:42:32 »
Hvala na odgovoru.
Nema ovdje puno benzinaca.Kod nas ti je posao max 500 kn,bome ruke u njemackoj su skupe.Za istu cijenu sam ja u Hr uzeo swag kit u kojem je sve kao i u originalu.Nije mi Fai uvjerljiv jer je to kina mada nemora znacit da nije unutra original kao u swagu i febi bilsteinu
kito
« Odgovori #48 u: 29-07-2014, 15:40:41 »
Pozdrav svima ,
Bi bih zahvalan ako vlasnici 2.2 JTS motora bi mogli reći kolika je cca potrošnja i može li se u Hrvatskoj ugraditi plin na tu vrstu motora.
« Odgovori #49 u: 29-07-2014, 18:44:54 »
Pozdrav svima ,
pitaj korisnike Role 156 i TOMMY_BOY , oni će ti sve reći
« Odgovori #50 u: 29-07-2014, 20:28:05 »
Cisti grad do 12L,otvorena bez problema 7L  :ok: :ok: Kombinirano oko 9-10L sto je super za tonu i pot tezak auto. Plin mislim da se moze ugradit ali nisam siguran 100%
kito
« Odgovori #51 u: 29-07-2014, 21:53:53 »
Hvala Role i Chakija.
Role, možda neke stvari na koje čovjek treba posebno obratit pažnju prilikom kupovine 2.2 jts?
Nisam 15g već vozio benzinca pa sam malo ispao iz štosa. Cijenim svaki savjet koji mogu dobit  :care
  • Postova: 14056
« Odgovori #52 u: 29-07-2014, 22:15:56 »
Pozdrav svima ,
Može  http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=6&t=49026    http://alfa-corse.com/forum/index.php/topic,2808.msg59854.html#msg59854
« Odgovori #53 u: 29-07-2014, 22:36:32 »
Nema nekih boljki kardinalnih,jako zahvalan auto i motor  :da: Ima lanac umjesto zupcastog koji kad se malo rastegne ce javit gresku P0016 i znat ces da je za zamjenu.Set lanca je oko 1500 kn + 500 posao sto je isto kao i za set zupcastog za dizela  :ok:  motor je peri deri  ima jedan sa preko 400tkm i vozi kao novi,svakih 10 tkm ulje i filteri i bez brige si  :ok:
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #54 u: 29-04-2016, 20:36:14 »
Poštovani kolege,
Kako sam kazao u svom prvom postu u kojemu sam se predstavio, u planu mi je skora kupnja Alfa Romea 159 2.2 JTS s Distinctive paketom opreme.
Budući da s novijim Alfama nemam ama baš nikakvog iskustva, zanima me par informacija koje bih volio dobiti iz vaših iskusnih ruku.
Pronašao sam u Njemačkoj (gdje trenutačno živim) jedan fin i očuvan primjerak ovog automobila iz 2006. godine (155.000 km) s 2.2 JTS motorom. Ono što me zanima je sljedeće:
- postoje li određene značajnije boljke tog motora (tipa problemi kakve su imali 2.0 JTS motori)?
- koje motorno ulje preporučate koristiti u navedenom modelu?
- postoje li drugi poznati problemčići vezani općenito uz 159-ku?
- koji su propisani servisni intervali, a koje mi vi preporučate?
- pošto živim u Njemačkoj, ovdje su benzinska goriva označena ponešto drugačijim oznakama nego kod nas doma, pa me zanima može li se u navedenom motoru koristiti bezolovni benzin E10 (onaj koji u sebi sadrži do 10% bio etanola) ili mi je pametnije ići na obični bezolovni benzin?
- također, vezano uz gorivo, kada budem na ljeto dolazio doma na godišnji odmor, koje gorivo mi preporučate koristiti u Hrvatskoj?
Premda mi je sama potrošnja goriva manje važna, (jedan sam od rijetkih sretnika kojima tvrtka za koju radi uvijek toči gorivo), ipak bih volio znati iz prve ruke koliko troše vaši primjerci ovog automobilla?
Toliko za sada... Ukoliko se još nečega sjetim, svakako ću upitati.
Unaprijed hvala na odgovorima.
James Hunt
« Odgovori #55 u: 29-04-2016, 21:04:02 »
Roleeeeeee, čeka čovjek... :D
Inače, nemoj samo na forum.hr postavljati navedeno pitanje, jer će ti odma reći da je taj motor sranje i da kupiš 1.9 JTD.
« Odgovori #56 u: 29-04-2016, 21:59:17 »
Poštovani kolege,
Nikakvi problemi kao na 156 2.0 Jts , ovo je potpuno drugačiji motor
Ulje Selenia Star koja ide 15tkm ili 1.g. ali preporučam do 10tkm izmjenit
Pripaziti na stanje serva da nema nekakvog zujanja iz servo pumpe i da je unutra zeleno sintetičko ulje jer su tvornički savljali crveno mineralno pa su u kombinaciji sa zacepljenim filterom u posudi od serva znale pumpe i letve rikavat
Benzin 95 class, plus ili kako vec tko zove  :)
Potrošnja od 8-13L  kombinirano 9-10
Vezano uz lanac imaš par postova iznad    :ok:
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #57 u: 29-04-2016, 22:15:21 »
Znači, ništa "strašno". :D
Alfa ima 155.000 km i do sad je sve odrađivano kod ovlaštenog Alfa Romeo partnera Saggio u Offenbachu. Pretpostavljam da je i ulje u servu "pozelenilo" u međuvremenu. :D
Ukoliko nije, je li komplicirano napraviti zamjenu servo ulja?
Što se tiče zamjene lanca, to imam u planu preventivno učiniti prvom prilikom.  :ok:
« Odgovori #58 u: 29-04-2016, 22:22:58 »
Nije neka komplikacij izmjena ulja ali ako se ne kužiš bolje dati majstorima.Što se tice lanca na 155tkm je to već riješeno tako da ne moraš dirati ništa, ako se  malo rastegne javit se ti grešku P 0016 i nakon toga imaš fore bar 10tkm da to riješis  :hat:
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #59 u: 06-05-2016, 20:21:42 »
Samo da vas obavijestim...
Kupljena je crna 159-ka 2.2 JTS koju sam pratio. U ponedjeljak slijedi prijava i registracija, a slike i dojmove objavim naknadno.
Hvala svima na savjetima.
