06-05-2026, 12:30:28
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57297 vremena)
zac123
« u: 12-01-2008, 09:48:49 »
u servisu rekli da gresku airbaga ne mogu ponistiti, dal bi to moglo imat veze s prekidacem na suvozacevoj strani? cini mi se da je zasvjetlio kad sam dirao taj prekidac za iskljucit airbag. :?:
« Zadnja izmjena: 02-01-2015, 17:10:49 od a.m.alfa »
ALFA-GROBNIK
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #1 u: 12-01-2008, 09:51:09 »
to ti je centrala airbag-a ako se na da pobrisat morati ćeš staviti novu ili rabljenu ispravnu :mah:
« Odgovori #2 u: 12-01-2008, 11:58:29 »
Baš mi nekidan prijatelj kaže kako su mu na dva mjesta u servisima dijagnosticirali da je centralina air-baga otisla, u AC tražili 3000 kn; riješio mu je to neki tip što ima software za Alfu, inače nije serviser, i to za 500 kn.
ALFA-GROBNIK
« Odgovori #3 u: 12-01-2008, 12:02:54 »
to je super sreća da ima ljudi koji kuže tu elektroniku. :clap:
Offline Marko 147
  • Postova: 244
  • Alfa Romeo Giulietta
    • Sesvete
« Odgovori #4 u: 12-01-2008, 12:17:08 »
I meni se upalila ta lampica,spojili auto na tester ponistili gresku i nikad se vise nije upalila
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #5 u: 12-01-2008, 13:00:44 »
jel ima tog zg-u :?:  imam istu dijagnozu  :rolll:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #6 u: 16-03-2008, 18:15:14 »
Nov sam na Forumu i pozdravljam sve Alfiste... Imam jedan problem, pa vas molim za mišljenje.
Na boardcomputeru (Alfa 147JTD 115KS, 2001, kupljena pre nedelju dana), od prekjuče mi svetli crvena lampica koja označava grešku airbaga... U servisu je urađena dijagnostika i konstatovano je da postoji problem sa airbagom naslona glave sedišta vozača. Izvađeno je to sedište, skinuta kožna obloga i detaljno su provereni svi kontakti i poprskani kontakt sprejom. Isto tako je proveren deo airbag sistema u stubu na strani vozača i konstatovano je da je sve u redu. Šta može da bude uzrok aktiviranja lampice airbaga, ako ona nije svetlela do tada, a nije bilo nekog incidenta (udar, prelazak preko veće rupe i slično)? Napominjem da je dijagnostika urađena i na dan kupovine i da nije bilo grešaka koje se odnose na airbag sistem.
Pozdrav. Dušan.
« Zadnja izmjena: 16-03-2008, 19:00:03 od dusan147 »
Biti Merlin, ne Artur!
Offline Vele
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5372
    • www.designquarto.eu
« Odgovori #7 u: 16-03-2008, 19:54:40 »
Dobro nam došao  :mah:
Ja sam na našoj 156SW imao isti simptom, ali izgleda više sreće.
Dijagnostika je pokazala grešku u bočnoj zračnoj zavjesi.
Pregledom kontakta za istu ustanovljen je jedan loš tj. nije bio prikačen kako treba
( nešto se radilo na toj lokaciji pa nije nanovo bilo spojeno kako treba ).
Ajde pliz predstavi se slobodno u temi ( to je i obaveza svih novih članova ):
Plava s efektom
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #8 u: 16-03-2008, 20:38:51 »
Zahvaljujem se na dobrodošlici i izvinjavam se zbog pogrešnog redosleda mojih poruka... u međuvremenu sam se predstavio. Zahvaljujem se i na pomoći u vezi sa mojim problemom.
Čitajući razne Alfa forume stičem utisak da su banalni problemi sa airbagom (loš kontakt, prekinut kabel i slično) vrlo česti. Veoma je opasno da kompletan airbag sistem bude isključen zbog, na primer, samo jednog kontakta na delu sistema. Sutra idem u servis gde nastavljamo potragu za rešenjem. Ako je problem rešen jer su kontakti prišvršćeni, da li je dovoljno pri dijagnostici izbrisati greške ili je potreban reset ECUa ili airbag ECUa (centrale airbaga)? Da li je moguće da dijagnostika pogrešno konstatuje lokaciju greške. Možda je potrebno da napomenem da je pre pojave crvene lampice koja ukazuje na grešku airbag sistema, svetlela žuta lampica levo. Sada žuta lampica (ne znam tačno koja je njena funkcija - imam belgijsko uputstvo) blinka i ugasi se.
Pozdrav. Dušan.
Offline Vele
  • Postova: 5372
« Odgovori #9 u: 16-03-2008, 20:53:28 »
meni su ( kad su otklonili loš kontakt ) samo pri dijagnostici izbrisali grešku i više se nije ponovilo  :da:
Plava s efektom
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #10 u: 17-03-2008, 15:22:11 »
Jutros sam otišao u Cvijićevu 28, Novi Sad, Autoelektronika "Bugraski", zahvaljujući sugestiji sa Cannonball Foruma (ALfa i ostala vozila). Tamo je Srđan (inače stvarno OK lik) zakačio moju 147JTD na doijagnostiku i rekao da je u pitanju airbag centrala tj. njen EPROM. EPROM je reprogramiran za sat vremena i za 30€. Nema više lampice greške na airbagu.
Pozdrav. Dušan.
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #11 u: 24-03-2008, 11:31:58 »
meni je kolega samo resetirao i nema više problema,to je sve normalno kod alfe,nagledat ćeš se ti još lampica i lampica :hehe: :hehe: :ok:
« Odgovori #12 u: 24-03-2008, 11:44:04 »
ista stvar se događa i meni, ja bi samo malo promrdao đek ispod sica i lampica bi se ugasila. poslije sam promjenio i sic a na đek mi je autoelektričar stavio otpornik. tako da mi se i sada ponekad zna upalit lampica, ali se sama i ugasi.  :?: kad smo spajali na komp nije pokazivalo nikakvu grešku :?:
Offline seth
  • Postova: 211
  • 156 2.5 V6
« Odgovori #13 u: 24-03-2008, 12:11:04 »
Ja sam imal isti problem sa bagom u suvozačevom sjedalu.Otišo kod autoelektričara spojio ju na dijagnostiku i uredno je pokazal grešku.Išel je po žicama te je na đeku ispod sica bil slabi spoj.Složil je, poništil i dalje je sve ok.
14 joj je i još je mlada.
panic
« Odgovori #14 u: 23-07-2008, 20:07:17 »
...hm...koji problem može bit ako se iz čistog mira upali (i ne gasi) crvena žaruljica za airbag? To mi se danas desilo i piše u uputstvima s alfom da kao nek se hitno stopira engine i kontaktira servis??? Fakat je to takvo sranje ili moguča neka mala greškica u elektronici? Bio bih zahvalan ako se jave ljudi koji su imali isti slučaj i da odgovore na koji su ga način riješili. THNX    :?:   :?:    :?:    :wal:     :wal:
« Odgovori #15 u: 23-07-2008, 20:09:15 »
sitnica....
na mojoj 147 koja je imala 10 airbagova trebalo je samo malo podrmati kablove ispod sjedala koji su za side airbagove i odma se pali crvena bestija....
spojis auto na tester i ponistis, nema druge..... :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #16 u: 23-07-2008, 20:11:10 »
odi na tester i pogledaj da nie mozda centrala u kvaru pa da je treba zamjeniti.
« Odgovori #17 u: 23-07-2008, 20:12:37 »
di ce ko na najvece zlo odma pomislit nego ti sreco....vrajzja....crvena..... :mad:
nije, ne slusaj ga  :craz
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #18 u: 23-07-2008, 20:14:10 »
ma bas je sva vrazija, meni se je upalila i nikada se nije ugasila, osla od mene, tak da treba nova  :craz
panic
« Odgovori #19 u: 23-07-2008, 20:16:47 »
...koji trošak?....ma nebi smjelo nekaj tak velikoga bit...u biti sam preko nekog kamena vozil i dosta se stresao auto....moguče da je neka konekcija il takvoga nešt. budem probal na tester....ode još 100kn....minimalno....  :)  :kosa:
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #20 u: 23-07-2008, 20:23:39 »
ma ne diraj ništa...
Those who dares, wins
Sipekius
« Odgovori #21 u: 23-07-2008, 22:45:24 »
Izvadiš lampicu od air baga i rješio si problem ili zaljepiš neku naljepnicu preko lampice
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #22 u: 24-07-2008, 01:11:34 »
Znaci Air bag sistem u biti radi, iako svjetli ta lampica?
AR 155 2.0 16V
Sipekius
« Odgovori #23 u: 24-07-2008, 01:15:50 »
Naravno da ne radi zato je i uključena ta lampica.
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #24 u: 24-07-2008, 09:33:44 »
 :hehe: :hehe: :hehe:  nije mi to bas neko rjesenje, zaljepit preko lampice i vozit se bez air bag-a... mislim kad je vec tu  :?:
AR 155 2.0 16V
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #25 u: 24-07-2008, 09:42:32 »
meni je bila ista situacija , i nazalost je bila u pitanju centrala od zračnih.....al nije ni to problem  - kupis rabljenu ispravnu (ja platio 300 kn), skines klemu i promjenis centralu , vratis klemu  (pol sata posla ) i  sve ok.... :ok:
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #26 u: 24-07-2008, 14:19:26 »
Meni se ta lampica upalila prilikom jednog vracanja iz Zg preko Krndije. Pogodio sam jeb*** rupu na pola ceste toliko jako da sam se htio rasplakati ... No otisao do servisa, spojili na komp i mislim da su samo resetirali taj senzor ili sto vec. Vise se nije palila.
I od sada idem podravskom doma :ok: Bolja cesta, manje goriva, nema cestarine, a dodjem pol sata - 45min kasnije, jer ipak nema jurcanja. Previse je policije :pol:
panic
« Odgovori #27 u: 24-07-2008, 16:55:54 »
Mislim da je kod mene isti problem....treba uzet vremena i na tester otichi, pa da se u to uvjerim.....
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #28 u: 31-07-2008, 13:03:27 »
Meni već više od dvije godine svijetli lampica. U početku sam htio to srediti, bio kod Valenčića ali ništa pametno. Na testeru javlja da je brava kod su vozača (za isključivanje) i kad isključim taj jastuk, onda je ok, ali je Valenčić rekao da nije u bravi nego centrala... Sada mi je bed kupovati i napikavati kaj je :( a htio bi to srediti.
Offline chapra
  • Postova: 829
  • Tonale 1.6 DDCT 130
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #29 u: 31-07-2008, 22:56:39 »
Meni se na bivšoj 156-ci palila lampica u prosjeku 1x godišnje...ničim izazvana. Otišao bi u servis, spojili ga na komp.,resetirali i sve OK...do slijedećeg uključivanja. Na 159-ki za sada još sve šljaka :ok:
"just one more thing....."
