29-11-2026, 16:46:18
Autor Tema: Prevelika potrošnja goriva  (Posjeta: 10992 vremena)
Tihi146
« u: 04-01-2008, 16:19:29 »
imam 146 1,6 box i već duže vrijeme mi troši od 14 do 16 litara, većinom gradska vožnja bez klime 14, a sa klimom 16 i kad radi klima jako gubi snagu i sporo prima gas.
Bio sam u servisu, na testeru nema greške, majstori kažu da nevaljaju svječice i termostat.
To sam promijenio i potrošnja je ostala ista! šta da radim? ??
gdje mogu nać jednog od 5 majstora u RH koji znaju slagat boxer motore? :000:
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: Prevelika potrošnja goriva
« Odgovori #1 u: 04-01-2008, 16:50:20 »
Ako pokazuje da je smjesa  :ok:, svjećice  :ok: , a potrošnja velika, ja bih provjerio jesu li bregaste i paljenje u fazi.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #2 u: 04-01-2008, 19:13:12 »
Dal ti auto jako dimi iz auspuha ko da je diesel i dal imaš gore original lambda sondu.
Ja sam imao neispravan termostat i neispravnu lambda sondu i auto mi nije trošio više od 13-14L i to malo gradske vožnje malo van grada ali je zato jako slbo vukao i full je dimil kad sam mu stisnuo gas malo jače.
:mahm QVMember of  U B OQV
Tihi146
« Odgovori #3 u: 04-01-2008, 20:20:38 »
Što se tiće paljenja i bregaste ne znam, mislim da je ok kad mi u servisu nisu ništa rekli za to.
Auto nekad kad ga ujutro upalim baci plavi dim, a sad kad je hladno onda stalno dimi "bijelo" i jako smrdi... ..ne znam po čemu
usput ja isto nemam onu spravu na usisu, nego plastični čep :mad:
tommy
« Odgovori #4 u: 22-04-2008, 18:54:57 »
Moja boxerica troši normalne vožnje 10 a kad se zbilja voziš i uživaš 12-..... :happ:
  • Postova: 15311
« Odgovori #5 u: 22-04-2008, 19:47:08 »
plavo ti je ulja a bijelo ti je voda, provjeri si dihtnge glave da ti nisu otisli jer to ti je jedan od klasicnih simptoma otislog dihtunga glave.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #6 u: 22-04-2008, 20:22:05 »
Jesi mjerio kompresiju?
darko156
« Odgovori #7 u: 05-04-2012, 10:55:26 »
E ovako, pošto sam se lijepo predstavio, kako se to već tražilo od mene, da i ja iznesem svoj problem..
Naime, AR koju vozim (1.8 TS 106 kw) mi troši 14 i VIŠE litara po gradu, a na otvorenom 10+ litara... :?: (auto ima plin sekvent, ZAVOLI). E sad, tražeći po forumu koliko vidim ja spadam u red onih kojima nešto nije u redu sa potrošnjom, jer koliko vidim moja bi se trebala kretati od 8,9 pa do max 11,12 litara, šo bi za mene bio više nego pozitivan šok. Napominjem i to da je ovo višestruko mjerenje vršeno sipanjem i pražnjenjem rezervoara, znači podatci nisu sa bord-a, npr sa 8 litara goriva ja uspijem preći CIJELIH 56 km.. :sad: Dodaću još i to da nisam jedan od onih koji neskidaju nogu sa gasa, znači radi se o laganoj i umjerenoj vožnji. Maf je nov, orginalan, lambda s takođe, motor ler gasa zamjenjen prije par mjeseci (skakutao na leru od 500 do 1200 obrtaja), sve to urađeno u ovlaštenom servisu, na dijagnostici nepokazuje ništa, auto radi ko sat, i troši ko GTA.. Volio bih čuti Vaše mišljenje po pitanju ovoga. Unaprijed zahvalan..
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #8 u: 05-04-2012, 11:48:31 »
Hm koliko imas startova kroz dan? Jer nije isto dali napravis 50km u komadu ili recimo cak u koloni kreni/stani ili to napravis kroz dan gdje auto upalis i ugasis 20 puta na kratkim relacijama.
Sada dolaze topliji dani probaj sada pratiti potrosnju,trebala bi svakako pasti.
Ako je sve u redu kako kazes,onda 14 je malo previse,pogotovo ako vozis lagano i posto su ovi djelovi koje si nabrojao novi).
A da mozda ipak nemas malo tezu nogu :)
Kad si mjenjao svijecice zadnji put? Dali si provjeravao zazor ventila?
P.S. Zanemari ovo s ventilima,sad vidim da se ne stelaju ventili na TS. Sad bi trebo onaj smajlic sa škrniclom na glavi :)
« Zadnja izmjena: 05-04-2012, 11:58:33 od VTEC »
darko156
« Odgovori #9 u: 05-04-2012, 12:32:35 »
Kuća poso, poso kuća, grad, magistrala i tako.. Jbga mjesečno pređem cca 800-1000 km. Kad god sam sipao gorivo (plin) u auto, poništavao sat i uvjek mi pokazuje znači od 14, a zimi i oko 17 litara, (autoput 130,150 km/h = 12,13 lit, magistrala - 5 brzina, 80,90 km/h = 10,11 lit ) i to je tako otkad je u mome vlasništvu, tačnije zadnje 3 godine. Ponekad mi je drago što radi, ono jbš potrošnju, mislim nemam problema sa njom, ali kad se malo skontam, nema me nigdje što se tiče kesha.. :henker: Svjećice nisu mjenjane, bar koliko je kod mene, a o zazoru ventila nemam pojma, pa ako ti nije problem da mi to malo pobliže pojasniš.. I ne definitivno nemam tešku nogu, sve se svodi na mjenjanje brzine od 2-3 000 obrtaja, čisto ga ponekad pritisnem do kraja tj 7000, da ga malo produva, ali to je zaista rijetkost... Jer da ga gazim, nebi se ni čudio što mi ovoliko troši, a ovako..
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #10 u: 05-04-2012, 12:53:19 »
Ovo za ventile zaboravi,vidio sam u drugom topicu gdje je Seb rekao da se na TS motorima ne riktaju ventili.
Cuj ako je sve u redu,ja bi definitivno isao provjeriti svjecice i po potrebi ih zamijeniti. Filter zraka predpostavaljam da redovno mjenjas,ako ne provjeri i njega.
Kolegi na novom Mitsubishi Lancer-u odlomila se svijecica i komad upo u cilindar i cijelo sranje nastalo,a zasto? Zato jer vrli "serviser" mu nije promijenjio svjecice iako je u uputama stajalo da skratiti interval izmjene svjecica ako je ugradjen plin. Tako da bi ja na tvom mjestu prvo njih iso pregledat. Velis auto je kod tebe tri godine,a ko zna kad su i dali su promijenjene svjecice kod prijasnjeg vlasnika.
Probaj odvoziti jedan tank na benzin da vidis dali ce na benzin past potrosnja,a trebala bi pasti.
Neznam gdje odrzavas plinsku instalaciju,po potrebi da napravis temeljit pregled cijele instalacije.
darko156
« Odgovori #11 u: 05-04-2012, 13:25:45 »
Filter zraka promjenjen ljetos, i stari nije bio bog zna kako prljav al sam ga ipak zamijenio, ali nije mi problem ga opet provjeriti, to mogu i sam da odradim, a što se tiče svjećica to ću vidjeti, mada zvuči mi nestvarno da mi svjećice mogu baš toliko dignuti potrošnju, iskreno.. Što se tiče plina sa njim nemam apsolutno nikakvih problema, bio mi je rikno jedino senzor temp plina, ali doduše onda mi nije ni radio na plin, tako da kad sam to zamijenio, dijagnoza je bila odmah poslije toga, i sad je sve ok.. Neznam da nema još nešto u svemu tome, neki tajni šraf koji kad se zavrne troši manje, a kod mene je odvrnut izgleda.. :hehe:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #12 u: 05-04-2012, 14:39:18 »
Malo je puno po gradu da ti trosi reca 14L , a promjenio si maf i lambu, motoric minimuma sve ono sto utice na povecanje potrosnje, meni je 2,0 114kw i trosio mi je 14l po gradi i kad je preso na 16 na dijagnostici je utvrdjeno da nevalja MAF laze cim se dodaa gas i to 100%, promjenom mafa potrosnja je pala na 13l gradske govorim o plinu. E sad dali ti je tj maf originalni, ili tipski nov, ili polovan ??? na otvorenom sve zavisi ako ga pritisces oce popiti 10l.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #13 u: 05-04-2012, 14:47:52 »
debelo ti previše troši, moja bivša 1.8ts 106 kw je u gradu tošila 10-10.5 l umjerene vožnje, otvoreno na 120kmh je trošila oko 8.5-9l, tako da kod ove tvoje def. nije nešto u redu.
kolik ima km, koja godina, kakav je varijator?
ako se radi o potrošnji plina onda je normalno da ti troši oko 2.5 l više plina nego benge.
« Zadnja izmjena: 05-04-2012, 14:53:47 od plavi156 »
darko156
« Odgovori #14 u: 05-04-2012, 14:57:48 »
Maf je original, bosch, nov stavljen 85,00 e, na satu ima 165000, 99 godište, varijator je dobar, ne čekića kad se upali i tako..  Moja kad bi trošila 10 litara, ja bi bio :care
« Zadnja izmjena: 05-04-2012, 15:01:37 od darko156 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #15 u: 05-04-2012, 15:03:53 »
zimi mi je max. trošila i to 13l...da li ti govoriš o potrošnji plina ili goriva?
darko156
« Odgovori #16 u: 05-04-2012, 15:17:28 »
Plin 14-15, zimi 17
Bnz 12-13,
Zanimljivo je da plin nikad po gradu nije spao ispod 14 litara, a na otvorenoj cesti 10 lit. Napominjem da je to vožnja u granicama normale, da nekažem sa poštovanjem saob propisa, znači grad 40-60 km/h, a van grada 70-90 km/h..
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #17 u: 05-04-2012, 15:33:17 »
Plin 14-15, zimi 17
Bnz 12-13,
a čuj, po tvorničkoj deklaraciji potrošnja benzina u gradu je 12.1 l :
http://www.ultimatespecs.com/car-specs/Alfa-Romeo/899/Alfa-Romeo-156-1.8-TS.html
a tvornica uvijek stavi podatke za najmanju moguću potrošnju na novom autu koju su oni postigli, tako da 14l plina je po tome normalno za grad u kojem ima puno kreni stani vožnje.
Ja sam je nagurao na 10 zato što sam se vozio 90% po ljubljanskoj (kuća-posao) gdje nema puno gužve u smjeru kojim bi ja išao. da sam išao full downtown vjerojatno bi i meni potrošnja bila veća za koju litru :da:
tako da 14l plina po gradu i nije nešto alarmanto. Jedan kolega vozi isti auto ali 2.0 motor i kaže da mu pije 15l plina u gradu hoćeš-nećeš...
rico2
« Odgovori #18 u: 27-12-2012, 10:52:36 »
Pozdrav!
Imam Alfu 1.6 16V TS i u zadnje vrijeme troši kao da je 500 konja pod haubom!!!!Naime natočio sam 200kn 98+ i na moje neugodno iznenađanje prešao sam s tim gorivom 55 kilometara :wal:
Auto trza na malom gasu i kad ga turiram crni dim se vidi i osječa miris benzina!!!!!
Koji bi bio razlog tome jer ovo me ubija psihički i financijski?!Pozz hvala unaprijed na nekom korisnom savijetu!
« Zadnja izmjena: 27-12-2012, 12:22:50 od Alfa_gtv »
Fiuman
« Odgovori #19 u: 27-12-2012, 11:13:19 »
simptomi prebogate smjese moguči uzroci lambda sonda , MAF  al najsigurnije je na dijagnostiku spojiti i viditi parametre koje daju navedeni senzori i po njima sigurno nađeš krivca
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #20 u: 27-12-2012, 11:55:08 »
Najbolje na dijagnostiku ga spojiti. Probaj krenuti od katalizatora i lambde jer po ovome je ocito da radi na pre bogatoj smjesi. Frend je imao problem da mu je auto vukao na maf senzoru puno zraka i kompjuter automatski davao previse goriva. To je vjerovatno neka sitnica, i skuplje ce te izaci da se vozas tako nego da popravis.
Open mind for a different view...
« Odgovori #21 u: 27-12-2012, 12:34:45 »
Lambda sonda  :mah:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #22 u: 27-12-2012, 12:54:33 »
Sonda 99%.Kad je meni na boxerici riknula,sa punim tankom sam presao jedva 150km a nikam nije isla.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #23 u: 27-12-2012, 17:04:28 »
evo i da se ja uključim  :angry-smiley-004:
meni moja boxeica troši po gradu 11-12, otvoreno 7-10 ovisno da li ju ganjam ili ne,  sad je li to normalno ne znam, ima i drugi problem kad temparatura dođe preko 70 hoće se paliti lampica od injaktora i imam osječaj da slabo vuće za 76kW ili je to subjektivno zbog težine auta
EDIT. ova potrošnja po gradu je uz šaltanje između 2000-3000 i max trečina gasa
« Zadnja izmjena: 27-12-2012, 17:05:44 od tipo 1.7d »
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Prevelika potroanja goriva
« Odgovori #24 u: 27-12-2012, 17:29:15 »
Tak i moja boxerica trosi.Takoder mi se pali lampica injektora,neznam zakaj al to nije dobro.Na tehnickom eko test katastrofa,a nemogu se spojit na dijagnostiku.Prije nego kaj se lampica upali lagano zacukne,al ide solidno.Sad,ako ju ganjam do max,lampica se ne upali.Sve sam promjenio,vise neznam kaj bi.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #25 u: 27-12-2012, 17:43:44 »
Ne,sprobavali smo sve moguce nacine i nejde.Preko OBD-a nejde,ne prepoznaje ECU.Kod motora odgovara,tip kompjetera,sve al opet nejde.
rico2
« Odgovori #26 u: 27-12-2012, 18:31:57 »
 :thanks :thanks :thanks
