17-10-2026, 15:34:56
Autor Tema: Alfa 159 - mjenjač  (Posjeta: 45749 vremena)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
Odg: Alfa 159 getriba
« Odgovori #60 u: 20-06-2016, 20:41:27 »
34
Offline hacksore
  • Postova: 8
« Odgovori #61 u: 20-06-2016, 21:52:45 »
znaci ako mi se javlja nekakvo zujanje u dijelu motora na odredenom broju okretaja dali je to lezaj u getribi s obzirom da mi se rucica mjenjaca trese u nekoj brzini
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #62 u: 22-06-2016, 21:49:57 »
Ako ti ručica poskakuje gore-dolje par mm i zujanje zvuči kao ono kad voziš unatrag onda je odgovor najvjerojatnije - DA!
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
Odg: alfa 159 getriba
« Odgovori #63 u: 22-10-2017, 15:26:39 »
dakle otkrio sam problem... onaj zglob na ulazu u getribu... ima lufta...
nekako na B su mi rekli da se to zove, zaboravio sam kako!
i neznam jel to dolazi sa sajlama ( koje kostaju 1900 kn ) ili se moze kupiti odvojeno...
Kolega Antun,
ja imao istu situaciju. Dok bi saltao iz 2 u 3 onda je bilo najgore-najtvrdi mjegac.
Nakon toga nisam nista poduzeo radio, ali se nakon nekog vremena mjenjac sam omeksao ide lakse.
Ali i dalje nisam zadovoljan jer cesto dok saltam iz 1 u 2, a i trecu kao da se cuje zvuk rada, ja bih rekao sajli, dok povucem.
Nista ne zuji. Sto je to i cemu je problem???? Kako se rijesti toga?  Dali su sajle hrdave pa se cuje rad??
Offline Angan
  • Postova: 5
    • Macedonia
« Odgovori #64 u: 21-11-2017, 13:11:38 »
Zdravo
Imam 1god. Alfu 159 1.9 jtdm 150ks16v 2006god.
Kad vozim 3 i 4 brzinu ima zujenje iz gertriba, isto zujenje se cuje i kad je 3 i 4 brzina i da je kumplug pritisnut (taj zvuk  ima ga i zimi i leti, i hladan i topli motor)
Ima i drugi moment kad je nadvoresna temperatura ispod +5 stepeni (zimskog perioda) prvih 5-10km cuje se drugacije (jace)  zujenje u svih brzina,  (nema zujenje samo kad je u leru) kad se auto zgrije ovaj zvuk se necuje
Pozdrav
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #65 u: 21-11-2017, 16:04:56 »
ako nije druk lager onda  su lezajevi. pripremi hrpu para za reparaciju ili druga getriba.
Offline Angan
  • Postova: 5
    • Macedonia
« Odgovori #66 u: 22-11-2017, 03:07:50 »
Zdravo Mislim da su lezajevi za 3 i 4 brzini za promenu, ali sta bi bilo ono drugu zujenje u svih brzina kad je motor hladan?
Pozdrav
Offline Angan
  • Postova: 5
    • Macedonia
« Odgovori #67 u: 27-11-2017, 23:04:56 »
Zdravo
ZNA LI NEKO GERTRIBA IZ FIAT STILA 1.9 150ks 6 brzini 2006god. DA LI SU ISTI SA GERTRIBA NA ALFU 159 1.9 150ks 6brzini 2006god i moze se montirati na 159?
  • Postova: 21821
« Odgovori #68 u: 28-11-2017, 09:17:34 »
Zdravo
ne
Offline Matija156
  • Postova: 255
« Odgovori #69 u: 12-01-2018, 14:37:33 »
Koji mjenjač je u 159 2.4 210ks Q4?
  • Postova: 1699
« Odgovori #70 u: 12-01-2018, 16:18:23 »
Alfin  :tooth
Offline Matija156
  • Postova: 255
« Odgovori #71 u: 12-01-2018, 16:22:39 »
Alfin  :tooth
Eeh da bar...F40 ili M32?  :D
  • Postova: 1699
« Odgovori #72 u: 12-01-2018, 16:37:15 »
Mislim F40,a može biti i M32  :tooth:
Salim se. Vjerovatno je M32
« Zadnja izmjena: 12-01-2018, 16:41:25 od kremenko »
Offline Matija156
  • Postova: 255
« Odgovori #73 u: 12-01-2018, 16:55:56 »
hahah to mi nije drago čuti  :D
  • Postova: 21821
« Odgovori #74 u: 12-01-2018, 22:05:55 »
Sve 2.4 F40 ili aison automat nema 3 koliko ja znam
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Matija156
Offline Matija156
  • Postova: 255
« Odgovori #75 u: 12-01-2018, 22:15:43 »
Tebe sam čekao  :hap:
  • Postova: 21821
« Odgovori #76 u: 13-01-2018, 01:54:39 »
Aisin jebe me predunos na huawei 🤣
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
Odg: Alfa 159 - mjenjač
« Odgovori #77 u: 30-01-2018, 17:56:34 »
Da li je neko kupovao set lezajeva za reparaciju M32 mjenjaca preko interneta ili ima negdje uzeti set a da  nije bolesno velika cijena?
Offline Denis24
  • Postova: 3
« Odgovori #78 u: 06-08-2018, 20:01:19 »
Ja sam danas upravo kupio rabljeni mjenjač za 3.500 kn=480€ (kaže majstor prešlo 123.000 km) i mogu ga kaže zamjeniti za drugi ako se čuje ikakvo zujanje... Iskreno se nadam da neće...
Što se dogodilo...
Skoro 3 god sam vozio sa čudnim zvukovima, konstantno istima i sa pomicanjem ručice mjenjača u prvoj brzini. Bio sam kod majstora za Alfe koji se spominje kao ok. ovdje i rekao je da mogu tako dok se ne čuje jače da to nije alarmantno. Trebao sam po još jedno mišljenje... Niti jučer se nije čulo ništa drugačije, a rasulo se na autocesti i probilo kućište. Dosao nekako do doma (3km u četvrtoj)...
Sutra mjenjam getribu, pa će majstor vidjeti stanje zamašnjaka i kvačila...
Ako treba, treba...
« Zadnja izmjena: 06-08-2018, 20:04:41 od Denis24 »
Online Mike20
  • Postova: 4704
« Odgovori #79 u: 06-08-2018, 21:55:19 »
Kod nas je 2100kn set lagera za reparaciju M32 getribe, prodaje kao LUKov set
E sad, koliko posao računaju, vjerojatno još toliko
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #80 u: 06-08-2018, 22:38:11 »
Gdje to? Jel imas kataloske brojeve?
Offline Denis24
  • Postova: 3
« Odgovori #81 u: 27-08-2018, 18:48:53 »
Što se dogodilo...
Ako treba, treba...
Update:
Nakon što sam preuzeo auto od majstora, počelo se lagano čuti zujanje u mjenjaču. Onda nakon 2 dana još izraženije... Zvao majstora, i naručio me za 10-ak dana... Uglavnom zujim ta druga polovna getriba. Skidamo je i nosimo u trgovinu rabljenih dijelova gdje je kupljena, a oni o svom trošku rade reparaciju... Trošak ponovnog skidanja/montiranja naravno na meni... Valjda će sve završiti dobro... pored toga mi krepala i zadnja opruga, pa sam i to mijenjao x2
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #82 u: 27-08-2018, 19:53:20 »
Za te pare se rjesi reparirana getriba odma koja sigurno vise nece prozujat.
Online Mike20
  • Postova: 4704
« Odgovori #83 u: 27-08-2018, 20:19:19 »
LUK 462 0150 10 -do 10/2010 2100kn
LUK 462 0194 10 -11/2010 do 01/2012 1700kn
LUK 462 0210 10-02/2012 do 12/2013 1700kn
To mi izbacuje, detalje ne znam, ti setovi se naručuju, ovaj prvi ima u Intercarsu
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #84 u: 28-08-2018, 09:18:45 »
koje ulje po orginalu ide u m32? i koliko ga ide
Same gas!
« Odgovori #85 u: 28-08-2018, 09:52:48 »
Tutela car matryx  2.3 L ali bih preporučio staviti 2.5 L
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #86 u: 28-08-2018, 09:57:56 »
Tutela matrix 2.3l 75w-85
Neki sipaju vise zbog podmazivanja.
Ja sam nasuo oko 2.7 i vec oko 3000 km bez problema.
(s vise ulja postoji mogucnost izbijanja ulja na semeringu ali to zavisi opet od velicine mjenjaca, u Britaniji firma koja radi reparaciju sipa 3l)
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #87 u: 28-08-2018, 11:53:55 »
na 16v? m32
Same gas!
« Odgovori #88 u: 28-08-2018, 18:19:15 »
Offline frenky007
  • Postova: 40
    • Novi Zagreb/Sv. Klara
« Odgovori #89 u: 21-10-2018, 11:28:42 »
Jel tko uzimao ležaje u lager commercu. Ja koliko se sjećam komplet za keš je bio oko 1200 kn prije cca 2 god. Ja sam uzimao samo 3 ležaja, a taj dan je iz Opela dolazio mehaničar i uzimao komplet. Mislim da je to bilo cca 1200-1300 kn. Čim spomeneš M32 čovjek sve zna koji su ležaji... :kosa:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: signo
