24-10-2026, 19:30:07
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD  (Posjeta: 56678 vremena)
Tbird
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD
« Odgovori #150 u: 14-05-2015, 22:11:53 »
Znaš da nije TS unutra  :hehe: :tooth:
 :funny:  :funny: bas tak... Vozim s dve litre ulja i sve pet... Pa gdje mozes cut za takve apsurde  :hehe:
Dobro...sad je zatoplilo,pa ga pocastio litrom pa je sad  na minimumu  :funny:
Tbird
« Odgovori #151 u: 15-05-2015, 15:29:29 »
Koji sve Fiati/AR imaju serijala čeličane 15" 4×98  :?:
Offline dejo-alfa
  • Postova: 7
    • Primorsko Goranska
« Odgovori #152 u: 25-10-2015, 13:22:23 »
Pozdrav..
imam alfu 145 1.9 td
ima pitanje vezano za nju:
1. Kada palim motor na hladno,uglavnom upali iz prve ali nekada treba 2 puta okrenuti , ali me muci to sto okretaji skacu izmedu 700-1000 pa se normalizira na 900.. Dali je to normalno ili nije i sto se moze poduzeti?
2. Lmapica na kontrolnoj ploci vezano za temp motora non stop trepta ali napominjem da je sve uredu sa hladenjem motora, pa kako da to rijesim??
Inace prvi put sam kupio auto pa sam nov u ovome.. :crazy:
Offline toky70
  • Postova: 67
  • Alfa Romeo 145 1.9 jtd
« Odgovori #153 u: 03-11-2015, 11:21:09 »
evo jedno brzo pitanje,sta je moguce da na alfi 145 1.9jtd 2000god,kazaljka brzinomjera radi preko ležaja kotaca? jer mi prestala radit kazaljka,i poceo je brujit vozacev lezaj prednji kotaca....a gledam i koliko vidim nema nigdje nikakve sajle ko recimo na fiat puntu...nego sve prek elektronike??
Fiuman
« Odgovori #154 u: 03-11-2015, 16:27:41 »
Mislim da brzinu  mjeri ko na svim 145/6 preko mjenjaca odnosno kod diferencijala ima citac
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #155 u: 03-11-2015, 16:43:44 »
Pozdrav..
1. Nije normalno
2. Ako se dobro sjećam, to je lampica koja javlja kvar na KSB (senzor temperature vode povezan an ventil na pumpi ubrizgavanja koji služi kao "ćok").
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #156 u: 03-11-2015, 16:44:37 »
Pa na svim novijim autima se brzina očitava preko ABS senzora (koji je na glavčini).
« Odgovori #157 u: 03-11-2015, 16:44:45 »
1. Dizne
Na 145/6 bravo/brava/ marea cita na nacin kako je Fiuman rekao.
« Zadnja izmjena: 03-11-2015, 16:45:52 od Anton »
Fiuman
« Odgovori #158 u: 03-11-2015, 17:58:23 »
  :fp: a 145 spada u te novije aute  :funny:
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #159 u: 04-11-2015, 20:34:41 »
evo danas sam iso kopat po alfi i trazit taj senzor brzinomjera...skinuo sam cijevi usisa,maf,itd,morao sam skinut akumulator i njegovo postolje,i odmah ispod sam naletio na taj senzor,koji bi navodno trebao bit taj od brzine...posto sam glup i uopce se nisam sjetio slikat ga,jedino vam ga mogu nekako opisat posto na netu nemogu nac niti jednu sliku tog senzora,jer mi stalno izbacuje senzore brzine abs-a tocno u tom prijevodu,nekuzim :
uglavnom skinuo sam ga jedva posto nema mjesta,sa kljucem 23,na sebi ima navoj,i neki dugacak pipak zeljezni,koji se ocito drzi na nekoj susti jer ga mogu stiskat na unutra,ko neki prekidac :/
najbljize sta izgleda ko taj senzor sta sam ja nasao,je senzor topline tekucine,skoro pa isto izgleda...samo sta taj jbmu koj sam ja izvuko doslovno iz mjenjaca,i smrdi sve po specificnom ulju od mjenjaca...
uglavnom molio bi pomoc ako je netko to vec skidao,nek mi samo potvrdi dali sam ja naletio tocno na taj senzor brzinomjera ili sam totalno fulao...jer onda stvarno nemam pojma di bi mogao bit...
btw malo sam ga pocistio,i vratio nutra,stavio malo kontakt spreja na đekove,ali nista,ne radi...i primjetio sam da mi senzor abs-a vozaceve strane,je skinut i uhvacen vezicom za vilicu,al nisam imo kljuc da odvrnem kotac pa da ga vratim na mjestu(nemam pojma zas je uopce skinut),ali mi na tabli uopce ne javlja da svjetli crveno abs ili slicno,cak sam i imo jedno jace kocenje,i abs normalno izbija papucicu kocnice...tako da nekuzim
eo slika tog senzora za vodu koji izgleda skoro pa isto ko taj senzor na koji sam ja naletio
http://ricambi.alfisti.net/product_info.php?language=en&products_id=8295
Fiuman
« Odgovori #160 u: 04-11-2015, 20:47:00 »
napisao san ti na pp i poslao slike ti si skinuo rikverc prekidač
« Odgovori #161 u: 04-11-2015, 20:57:17 »
On treba ono bijelo plasticno cudo u obliku tuljca sa zupcanicima sta smo mi uštekali u getribu? Jel tako?  :tooth:
( iako ja mislim da mu je crko sat )
Fiuman
« Odgovori #162 u: 04-11-2015, 21:02:42 »
moguče da se to raspalao ili je samo senzor negdje u offu
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #163 u: 04-11-2015, 21:05:18 »
jel postoji neki osigurac tog senzora,da nebi bilo da se tu mucim a nakraju crko nekakav osigurac
a neznam dal je sat mogo crknut,jer sve radi osim kmh kazaljke,sve je funkcionirali dobro,i onda je pocelo stekat,u smislu da radi urica i odjedamput padne na 20,i tako stoji pa se vrati natrag na kolko idem....i tako je filozofiralo,dok nije jedan dan kad sam upalio auto ostala na 20 i toeto i od tad stoji
Fiuman
« Odgovori #164 u: 04-11-2015, 21:07:08 »
mislim da ima osigurač al za komplet urice tako da nije do njega po meni ali ti radi po svom
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #165 u: 06-11-2015, 00:23:34 »
pricao sam sa frendom koji mi inace radi auto,i on kaze da meni ocitava brzinu preko lezaja,jer je 2000god alfa...jer on je imao bravota i zna di je taj senzor brzinomjera,ali kod mene ga nema ://
dobro to cemo lako viet i sredit,pustimo sad to...
jucer sam skidao cijev sa turbine,i skinem ja cijev koja ide iz turbine prema interkuleru,i bome iznenadim se sta sam vidio...netko je čep od boce stavio,da bi zacepio taj neki izlaz iz te cijevi?? nekuzim di vodi taj izlaz,i sta se treba nataknut na njega? vidim na netu da na 147jtdm,na taj vrh dode ko neka plastika koja to zacepi?
taj cep je dosta bio ostecen,i propustao je zrak i svakavu prljavstinu...eo par slika
Fiuman
« Odgovori #166 u: 06-11-2015, 07:05:47 »
Ovih dana treba proć frend do mene koj također ima 145jtd 2000god. pa ču kod njega pogledat za mjerač brzine
Online Batina
« Odgovori #167 u: 06-11-2015, 10:24:24 »
tu ti dolazi spoj za rezonator kutiju (tako je na 156 itd) pa to slobodno zacepi kako treba.
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #168 u: 07-11-2015, 18:27:40 »
moze odlicno pa javi..puno hvala =)
@ceker:stavio sam čep od paraflu antifriza,pase ko saliven,i ljepo to stego sa šelnom,i sad je odlicno...hvala =)
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #169 u: 09-11-2015, 21:04:20 »
evo jos jedno brzinsko pitanje...jel zna netko koji motor je u mojoj alfi 145 1.9 jtd,cf2 ili cf3?
  • Postova: 6034
« Odgovori #170 u: 09-11-2015, 21:15:29 »
CF2  EURO2
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #171 u: 10-11-2015, 23:12:55 »
@ivan gt: hvala ;)
evo novo pitanje,stavio mi majstor nove pakne napred,posto su mi stare bile doslovno ko list papira moro sam podhitno uzet nes novo,i posto nisam imo neku lovu kod sebe frend mi uspio nabavit neke za 250kn,nisam vidio marku.
uglavnom od kad mi ih je stavio cvile uzaaasno,i reko ajd tek sam ih stavio,valjda ce prestat...proslo je vec 3 mjeseca,cvile konstatno uzasno,i sad su mi pocele i cvilit kad recimo vozit po autoputu ravno full cvile,malo lagano zakrenem volan u desno i prestanu cvilit,pa idem u ljevi zavoj pa opet cvile...znaci cvile i kad kocim i kad ne kocim..to mi nije jasno?
svakako cu kupit nove pakne kvalitetnije,jer ovo je uzas,ali zanima me kako to da cvile ako ne kocim? jel moze bit do kljesta mozda ili? jel imo ko takav problem?
« Odgovori #172 u: 10-11-2015, 23:27:14 »
@ivan gt: hvala ;)
nema ti to veze sa paknama odnosno pločicama...zaštekali su ti klizači na čeljustima...
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #173 u: 11-11-2015, 00:28:33 »
bas cu pogledat ovih dana....ako su klizaci u banani,jel ovo rijesenje? nisam vidio da ima tako nesto kupit kod nas
http://www.ebay.co.uk/itm/Brake-Caliper-Guide-Bolts-Slider-Pin-Repair-Kit-Brake-System-Lucas-TRW-/272042195028?fits=Car+Make%3AAlfa+Romeo|Model%3A145|Cars+Type%3A1.9+JTD&hash=item3f56fa7854:g:E14AAOSwo6lWQiML
« Odgovori #174 u: 11-11-2015, 00:33:23 »
je...mozda ih ne moras mijenjat nego samo počistit, razradit i namazat
Online Batina
« Odgovori #175 u: 11-11-2015, 00:44:35 »
prije da ti je zastekao klip u celjusti nego klizaci, klizaci zbilja rijetko zastekaju napred dok iza cesto, ali napred zasteka cesto klip pa uz lose diskove, lose pakne pogotovo ako nije rub obrusen, i uz klip koji se nevraca do kraja u celjust imas to sto imas. probaj felgu nakon duze voznje dal je topla ili ne
Fiuman
« Odgovori #176 u: 11-11-2015, 08:23:48 »
Najprije provjeri flexibilne cijevi možda su se od starosti začepile pa se ulje ne vrača i klip non stop pomalo stišće pločice pa se stvara trenje koje je u biti zvučno cviljenje
One su ti i najeftiniji popravak jer je komad prednjih cca 70kn
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #177 u: 11-11-2015, 08:50:21 »
A taj majstor koji je mjenjao plocice je bilo koji od tih problema trebao skuzit...
Poslano sa mog Titans2_DG700 koristeći Tapatalk
Offline ABARTH22
  • Postova: 105
  • 155 Q4
    • otok Krk
« Odgovori #178 u: 11-11-2015, 08:52:22 »
Al obicno to tako cvili kada diskovi imaju puno zuba, po ravnom i kada kocis cvili, a u zavoju ne cvili
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #179 u: 11-11-2015, 10:43:31 »
Kao što je već rečeno, lajtunzi kočnica kao jeftinija varijanta,  ako to ne riješi problem, onda ti ne gine reparacija klješta (klipići, klizači, manžete i gumice).
Ja sam na svojoj 145ici imao problem sa svim navedenim  :tooth:
