27-11-2026, 11:47:36
Autor Tema: Q2 špera  (Posjeta: 70444 vremena)
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
  • 147 GTA, 155 1.8 TS 16V S
Odg: Q2 špera
« Odgovori #300 u: 14-01-2014, 19:40:37 »
dobro je 25% za svaki dan...ja volim sharf, slazem lsd na 75ici 40+%
probao sam 65% na fwd (auto za brdo + slickovi)...treba muska ruka za to drzati, ali adrenalin shusa pa nije problem  :hap:
Da. 25% za svaki dan dosta... Ovo preko zna se.
Viva Italia
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
Odg: Q2 špera
« Odgovori #301 u: 14-01-2014, 19:58:30 »
Ne... 25% ima M3 e36 sigurno i ima snage i radi odlicno....
vozio bmw sa tom sperom ne osjeti se u voznji a drzi
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
Odg: Q2 špera
« Odgovori #302 u: 14-01-2014, 20:02:29 »
Koji motor je bio pod haubom?
Viva Italia
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
Odg: Q2 špera
« Odgovori #303 u: 14-01-2014, 22:49:34 »
2.5 na throtlove od m3
 nakon toga smo rijesili problem sa elektro sperom
Odg: Q2 špera
« Odgovori #304 u: 15-01-2014, 13:31:12 »
Odg: Q2 špera
« Odgovori #305 u: 15-01-2014, 13:37:31 »
Odg: Q2 špera
« Odgovori #306 u: 16-01-2014, 00:16:06 »
pošto sam za talijanski tutlek  :rolll:
  • Postova: 6639
Odg: Q2 špera
« Odgovori #307 u: 16-01-2014, 15:13:20 »
koliko ga ja razumijem 25% blokiran na ubrzanju a 30% na kocenju
Odg: Q2 špera
« Odgovori #308 u: 16-01-2014, 16:16:32 »
Odg: Q2 špera
« Odgovori #309 u: 15-07-2015, 22:29:35 »
Je li tko stavljao Q2 ili Quaife LSD na GTV? Svi kažu da je plug&play, ali da treba paziti na prsten s magnetom za brzinomjer koji se seli sa starog difa na novi? Ima li neka kvaka oko toga? Još nešto na što treba paziti?
Odg: Q2 špera
« Odgovori #310 u: 15-07-2015, 22:57:17 »
Ajmo Q2 ekipa, a vjerojatno Seb prije svih - zanima me ima li kakva kvaka kod instalacije na GTV. Vani po forumima kažu da je plug&play osim da se prsten s magnetom za brzinomjer mora preseliti? Zna li netko išta detaljnije o tome?
Frend mi je mehaničar, pa će mi to raditi, pa samo da mu znam reći na što da pazi. Inače, uzeo sam Quaife jer je sada jeftiniji od Q2.
Odg: Q2 špera
« Odgovori #311 u: 16-07-2015, 00:07:44 »
šta nemaš ti Q2?
čini mi se da sam vidio značu na Getevejki na susretu u RI?:)
Odg: Q2 špera
« Odgovori #312 u: 16-07-2015, 00:33:30 »
Stigao mi je znak prije difa, pa nisam izdržao! :) Tek sada ide ugradnja.
Odg: Q2 špera
« Odgovori #313 u: 16-07-2015, 02:18:38 »
Pa jel nisi dobio manual sa quaife sperom,  Ja dobio kako se na corsu montira u biti kod mene je bilo PnP sa time da sam ja i lezajeve dobio od njih pa sad ne znam jel za gtv isto idu drugi
Odg: Q2 špera
« Odgovori #314 u: 18-07-2015, 10:22:03 »
Paket dolazi ovih dana, pa ću vidjeti. Uzeo sam od Autolusso komplet sa svim popratnim dijelovima i ležajevima. Super ako su upute unutra.
Offline ck1976
  • Postova: 259
Odg: Q2 špera
« Odgovori #315 u: 25-01-2016, 16:46:26 »
S obzirom da sam "debelo" počeo razmišljati o ugradnji Quaife špere zanimalo me kako se "nosi" u kombinaciji s Alfinim VDC sustavom pa sam poslao upit tehničkoj službi u Quaife.
Uglavnom, radi se o tome da se na MiTu ASR ne može isključiti klikom na prekidač kao što je slučaj na 159 npr. i evo njihovog odgovora u originalu:
"Thank you very much for your enquiry;
I presume that VDC is some form of traction control system that Alfa Romeo use?
If this is the case then the ATB will effectively mean that the VDC system will only interfere when it senses that both wheels are spinning.
I don’t know exactly how the VDC works, but if it is like any other traction control system that applies the brakes o stop wheel spin, the ATB does this automatically by sending torque away from a spinning wheel, which means that the VDC will not be needed until both wheels have completely lost grip.
The ATB works perfectly well with all traction control systems."
Znači, koliko sam razumio, a mislim da sam dobro razumio - Quaife špera radi bez ikakvih problema u kombinaciji sa VDC sustavom i nema potrebe za bilo kakvim "kemijanjem" vezanim uz isključivanje ili prilagođavanjem bilo koje komponente tog sustava.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Q2 špera
« Odgovori #316 u: 25-01-2016, 17:29:27 »
ASR i VDC nisu isto. ASR je samo "traction control" prilikom proklizavanja kod dodavanja gasa. A VDC je punokrvni ekvivalent njemackom ESP-u.
VDC koci i zadnje kotace, a spera je samo na pogonskim. ASR bi bila elektronicka spera, a VDC ipak malo vise
Offline ck1976
  • Postova: 259
Odg: Q2 špera
« Odgovori #317 u: 25-01-2016, 19:01:54 »
Kad sam se referirao na VDC mislio sam općenito ja Alfa VDC sustav koji između ostalog uključuje: Hill Holder, ASR, pomoć pri kočenju, MSR, CBC, Elektronski Q2 i DST a ne samo VDC kao takav no u globalu razumijemo se u potpunosti
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
Odg: Q2 špera
« Odgovori #318 u: 25-01-2016, 19:02:10 »
Vdc oduzima gas kad se upali ... eto još jedna sitnica .
asr mislim isto .... sad se nemogu točno sjetit ...davno sam to isprobava  :hap:
.... sempre gilles ....
Odg: Q2 špera
« Odgovori #319 u: 25-01-2016, 19:21:42 »
Meni je radio i hill holder i sve normalno
Poslano sa mog SM-T810 koristeći Tapatalk
Offline ck1976
  • Postova: 259
Odg: Q2 špera
« Odgovori #320 u: 25-01-2016, 19:29:47 »
Sve 5, radi sve bez ikakvih problema - točno onako kako smo pričali preko PM....sad ide registracija za 3 dana a onda treba presložit financije pa ćemo vidjeti.
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: Q2 špera
« Odgovori #321 u: 05-03-2016, 21:02:44 »
paše li iz kroswagona?
Odg: Q2 špera
« Odgovori #322 u: 05-03-2016, 21:51:34 »
cw nema q2 diff
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: Q2 špera
« Odgovori #323 u: 05-03-2016, 22:55:46 »
kako su njemu rešili pogon na prednje točkove?
Odg: Q2 špera
« Odgovori #324 u: 05-03-2016, 22:57:34 »
elektronika i srednji torsen
Offline ANTE
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 691
    • SPLIT
Odg: Q2 špera
« Odgovori #325 u: 05-03-2016, 23:24:54 »
A zadnji je torsen i moga bi odgovarat?
Odg: Q2 špera
« Odgovori #326 u: 05-03-2016, 23:28:01 »
zadnji je obicni...elektronika sve odrađuje
Odg: Q2 špera
« Odgovori #327 u: 06-03-2016, 10:21:59 »
A znamo i ja i ti kako će to završiti  :tooth
Quaife ti je sad imao akciju ne znam jel jos traje koji je alternativa q2
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Q2 špera
« Odgovori #328 u: 06-03-2016, 10:23:42 »
Gdje?
Odg: Q2 špera
« Odgovori #329 u: 06-03-2016, 10:25:07 »
Gdje?
Na njihovoj sluzbenoj stranici koja ima i web shop
